Xsara 1.4 2003 r - właśnie wybiło jej na licznik 100 tysi . Od pewnego czasu borykam się z problemem uruchomienia auta gdy silnik jest zimny., odpala i gaśnie i tak kilka krotnie aż załapie,przez chwile ,,poszarpie,, obrotami i zaczyna normalnie pracować.Mogę go wtedy wyłączyć i odpali już bez problemu, bez problemu odpala i chodzi płynnie za każdym razem, gdy jest ciepły silnik. Dzieje się tak od lata, i zdarzało się tylko rano w chłodniejsze poranki a teraz wystarczy ,ze postoi kilka godzin i kiszka . Wymieniłem silniczek krokowy,filtr paliwa ,dobrałem się do pompy i zaworu ciśnienia paliwa - czysto i wydaje się być OK(świece zmieniałem przy 90 tyś.)
W Xsarze mam zamontowaną sekwencyjną instalację LPG - jeśli wymuszę uruchomienie silnika na gazie - odpala od strzału i chodzi płynnie- nie szarpie silnikiem.Staram się tak go nie uruchamiać ale czasami by uniknąć pod blokiem nierównej walki z odpaleniem auta- ratuje się uruchomieniem go na gazie.
Może ma ktoś jakiś pomysł na usunięcie jego bolączki.Pewnie nie uniknę diagnostyki w warsztacie ale przez pracę brak czasu by postawić go u mechanika i próbuję na własną rękę
Pozdr.
Dołączył: 29 Maj 2012 Posty: 111 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin, Dziesiąta Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.4i LPG 2003
Piwa: 10/5
Wysłany: Pią 05 Paź 2012, 13:57
Re: ( Citroen Xsara ) Gaśnie przy rozruchu- zimny silnik
Mam to samo, ale tylko przy postojach trwających co najmniej 24-36 godzin, a im dłużej tym gorzej. Akumulator wymieniony rok temu, uszczelka pod głowicą pół roku temu, wszystkie płyny i filtry na bieżąco. Będę śledził temat. _________________ Jestem Łosio. Zapoznaj się z historią mojego auta klikając w obrazek poniżej.
Odświeżę temat.
Autko odstawiłem do warsztatu na diagnostykę, gdzie trzy dni próbowali i sprawdzali je na różne sposoby- chłopaki załatwili również Xsarkę na ,,dawcę,,. Nic nie znaleziono- werdykt był taki,że wszystkie czujniki są ok( nie ma co jechać do innego ,,eksperta,, i wydawać kaskę) problem po urochumieniu na zimnym silniku występuje, nie potrafią go odnaleźć i usunąć.Samochodu nie naprawili więc nie chcą nawet ,,grosza,,.
Po mechanikach jeszcze 2 tygodnie przeklinałem Xsarkę i dnia pewnego jak co rano odpalił z problemami a popołudniu miło mnie zaskoczył i tak mu zostało do dnia dzisiejszego.
Bez względu na pogodę ,temperaturę od ponad dwóch miesięcy odpala i ,,chodzi,, tak jak powinien - do dziś nie wiem co mu było i obym już nie musiał szukać.
Pozdr.
Z tym odplaniem Cytrynki to są naprawdę jaja :/ ja też mam 1.8 16V LPG. Jak ją kupiłem we wrzesniu to odrazu zauwazyłem że rano odpalała za 5 razem (to znaczy odpalala i gasła) póxniej juz gorzej za 10. Ale odplala to nic za duzo nie grzebałem bo czytałem chyba ze 100 tematów i wszyscy mieli ten problem i brak rozwiazania. Pozniej padła mi listwa do świec iskrowych, to wymieniłem i listwe i wszystkei świece i też nie odpalal za pierwszym razem, wymieniłem aku bo starty był kiepski i też nic odpalał może za 5 razem mala poprawka. Dopiero po wymianie fitra paliwa, czyszczeniu przepustnicy i oprzyrzadowania, wymianie oleju i filtra coś pomogło i autko odpala od miesiada za 1 strzałem. Dodam że filter miałem strasznie brudny w srodku, wyglał jakby nei byl wogóle wymieniany. Także szukajcie aż znajdziecie :/ Prawdopodobie to coś z ukladem paliwowym, może jakiś zawieszony gdzies syf lub coś podobnego :/
Dołączył: 02 Cze 2012 Posty: 96 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen Xsara II VTR
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 19:43
Według mnie to wina kiepskiego paliwa płynnego jeździcie na gazie więc ta benzyna po jakimś czasie nie jest najlepszej jakości, a przypuszczam, że benzyny zalewacie do ćwiartki baku zatem albo trzeba stosować preparat do LPG (jakiś STP lub Prestona, lub denaturat biały), który poprawi tą benzynę albo jeździć z pełnym bakiem. Identyczne problemy miałem z poprzednim samochodem, który miał instalację gazową.
Gdybyś przeczytał tyle tematów co ja to byś zauważył że te cytrynki jak i picasso i wiele wiele innych mają czesto ten problem i obojętne czy mają gaz czy go nie mają. Ja akurat jeżdzę z pelnym bakiem bo gaz wyjeżdzam zawsze do konca i czesto jeżdze na beznynie dość trasy. Próbowałem też jeździć na lepszej beznyzie jakas droga na shellu i to nic nei dało mimo przejechaniu paru baków, teraz tankuję zwykła na blikiej i już dawno nei mialem problemow z odpalaniem.
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 22:50
Właścicielem mojej Xsary jestem raptem od VI '12roku, wcześniej miałem Nexie 8V z LPG i podobne problemy właśnie tak rozwiązywałem, co do Citroenów to uważam że jakiś syf gdzieś się musiał dostać i utrudnia rozruch, w nexii jak ciężko odpalała to w ostateczności wymieniałem cewkę impulsatora w aparacie zapłonowym koszt cewki 8zł robota na 1h czyściłem świece, kopułkę i paluch, po tych zabiegach odpalała od pierwszego i na kolejny rok miałem spokój, w Xsarze jeszcze wszystkiego nie rozgryzłem ale jestem na dobrej drodze dużo elektroniki trochę mnie odstrasza od grzebania, ale to nic w porównaniu z nowymi przynajmniej tych obudów nie ma
mam dokładnie takie objawy plus do tego zdarza się, że jak już silnik jest rozgrzany chodzi na lpg wydaje się, że jest wszystko ok to potrafi stracić moc do zera tak jak by odłączył prąd i ja go na gaz nic nic nic a po chwili zaczyna jechać dalej. Dodam że to dzieje się na benzynie również występuje to rzadko nieregularnie ale problem jest. No i to falowanie obrotów jak zimny po przełączeniu na lpg temperaturę mam ustawiona na 35 stopni żeby się przełączył. U gazownika byłem kilkanaście razy już nie może na mnie patrzeć instalacja wyregulowana właściwie. Wymieniłem świece filtr powietrza. Byłem w serwisie Citroena wielokrotnie mam tam przyjaciół wiec robią za przysłowiowe piwko. Po podłączeniu do komputera wyskakuje jeden błąd " chwilowy błąd czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym" przymierzam sie do wymiany bo nie mam pomysłu a tylko z błędów to wyskakuje. A miałem czyszczoną przepustnicę i krokowy i nic. Problem jest na masową skale w silnikach 1.8 16V jak i również w 1.6 16V. Przeczytałem już tyle tematów z tym problemem na internecie, że do obrzygania i nikt nie rozwiązał jednoznacznie problemu. Są sytuacje, że auto naprawiło sie samo i tyle.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
