( Citroen C4 Picasso ) citroen c4 grand picasso szarpanie przy ruszaniu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
zambrzyk84
Skąd jesteś (miejscowość / region): barnsley
Posiadane auto: citroen
Wysłany: Wto 02 Paź 2012, 10:52
witam
panowie kupilem 2 tygodnie temu citroena c4 grand picasso 2007r
2.0 diesel w automacie po kilku dniach zauwazylem ze zaczelo mi szarpac przy ruszaniu do przodu lub biegu wstecznym i tak jak by troche przy zmianie biegow oczywiscie dzieje sie to jak wciskam gaz delikatnie bo jak go depne mocniej to auto rusza normalnie chcialem sie dowiedziec co moze byc przyczyna bo to jest moj pierwszy automat w zyciu i niemam pojecia o automatach dotego chce go postawic na gwarancje poniewaz przy zakupie dostalem roczna gwarancje na to auto
dziekuje z gory za podpowiedzi
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Wto 02 Paź 2012, 12:36
Re: ( Citroen C4 Picasso ) citroen c4 grand picasso szarpanie przy ruszaniu
Po pierwsze to musisz mieć pewność jaka masz skrzynię, bo w C4 picasso występują 2 skrzynia, a właściwie trzy licząc manuala, ale z takich co same przełączają biegi to dwie. Więc musisz sprawdzić, którą skrzynię ma Twój samochód. Jedna skrzynia to pełen Automat, a druga mylnie jest nazywana "automatem", ale nim nie jest, gdyż jest to skrzynia zwykła mechaniczna, w której są automatycznie przełączane biegi za pomoca siłowników. Można je poznać po oznaczeniu literowym tak, jak na zdjęciach w linku poniżej:
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=794328&highlight=#794328
Skrzynia MCP występuję w 95% C4 picasso, a pozostałe 5% to automaty (nie licząc manuala), więc jak widzisz prawdopodobieństwo mieć skrzynie MCP jest duże.
Skrzynia MCP to "półautomat, a skrzynia z oznaczeniem P R N D to pełen automat.
Po rozpoznaniu skrzyni możesz zacząć działać i tak: w skrzyniach MCP takie szarpanie to nic nie zwykłego, jest to bardzo częsta przypadłość tego układu i nazywany jest "efektem kangura". Możesz zaradzić temu co jakiś czas podjechać np. do ASO i i tzw. "poduczyć skrzynie'' aby dostosowała się do zużycia tarczy sprzęgłowej itp.
Jeżeli jest to jednak pełen automat to jak najszybciej skorzystaj z gwarancji, bo wygląda na poważny problem, którego naprawa może cię kosztować ostatecznie ok 7000zł, więc...
Cyfrowy 5
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Wto 02 Paź 2012, 14:16
Kolego, wypełnij prawidłowo Profil oraz zakładaj posty w odpowiednim dziale .Piszesz również słowotokiem ,kolejne watki budzace zastrzeżenia będą przesuwane do kwarantanny lub usuwane.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
jarnow2542
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grybow/Malopolskie
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDI
Wysłany: Pią 13 Lut 2015, 13:57
szarpanie przy ruszaniu samochodem w automacie
Mialem dokladnie ten sam problem w moim samochodzie C4 Grand Picasso 1.6 HDI Automat
skrzynia MCP bo nad kierownica opcje R N A M
Rozwiazanie znalazlem na angielskim forum:
http://c4owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?181209
Mowia tam tak jak tu, ze trzeba poduczyc skrzynie biegow aby sie dostosowala do zuzycia tarczy sprzeglowej.
Mozna to zrobic w serwisie i mozna to zrobic samemu.
Obcja do wyprobowania samemu o ktorej tam mowa jest prosta, duzo tanjsza i pomogla na moim samochodzie.
Nazywa sie to "Hard Reset" i idzie mniej więcej tak:
Rozgrzej silnik.
Znajdź plaski, bezpieczny, prosty kawałek drogi i zatrzymaj auto.
Upewnij się, że przełącznik jest w A.
Docisnij pedal gazu na maxa w podloge i trzymaj aż przelaczy na 2 lub 3 a następnie jedz normalnie.
Jeśli jest to zrobione dobrze samochód będzie po prostu stać przez kilka milisekund przed ruszeniem.
Jeśli samochod nadal szarpanie spróbuj jescze raz ale wyłącz wszystko: dmuchawy powietrza / Aircon / radia itp itd.
PAMIĘTAJ: BE SAFE! to duży samochód ale naprawdę rusza bardzo szybko.
Mnie to pomoglo
aha sory za pisownie mam klawiature bez polskich znakow
japcio7
Posiadane auto: c4 grand 2.0HDI 138KM
Wysłany: Pon 16 Lut 2015, 21:51
Kolego co znaczy "jedź potem normalnie?" Czy zdjąć nogę z gazu i powoli ruszyć? Jak kręcić obroty? na wciśniętym hamulcu?
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Pon 16 Lut 2015, 22:10
kolego wyobraź sobie że to jest drag race i ruszasz na gazie wciśniętym do podłogi, jak przełączy na 3 bieg nie wciskasz już gazu do podłogi tylko jedziesz 'normalnie' Wink
japcio7
Wysłany: Wto 17 Lut 2015, 18:25
ok. thx
matmarcinowski@gmail.com
Skąd jesteś (miejscowość / region): Peterborough, Anglia
Posiadane auto: Citroen c5 2009 2.0hdi Exclusive Automatic
Wysłany: Pon 18 Maj 2015, 14:17
Auto szarpie
Panowie pomogło to przyuczanie?
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Pon 18 Maj 2015, 16:32
u mnie pomogło - szarpanie ustało - pewnie za jakiś czas znowu wróci to powtórzę całą 'operację'
spróbować na pewno nie zaszkodzi
japcio7
Wysłany: Pon 18 Maj 2015, 21:45
Dzięki, pomogło choć nie na długo ale póki co sposób sie sprawdza kolejny raz. Pozdr.
wielkiszum
Posiadane auto: brak
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 09 Sty 2016, 20:15
Panowie a nie śmierdzi wam przypalonym sprzęgłem po takiej operacji? Smile
C4 Grand Picasso 2.0 16V
kaczorek1234
Posiadane auto: Citroen C3 2016 oraz citroen C4 grand Picasso 2008
Wysłany: Wto 28 Gru 2021, 13:52
Panowie czy ktoś słyszał taką teorię że przyuczenie skrzyni MCP nie będzie miało efektu a w najgorszym wypadku uszkodzi sterowanie skrzynia, jeśli została ona wymieniona ale założone stare, dobre sprzęgło?
Półautomat mam po regeneracji we Frans auto a że sprzegiełko było świeże (20tys km) to zostało zostawione. Kangurek zaczął się robić dopiero po ok 5-8tys km od wymiany
matrix0606
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1,6HDI, semiauto
Wysłany: Pon 22 Kwi 2024, 14:52
Re: szarpanie przy ruszaniu samochodem w automacie
jarnow2542 napisał:
(...) trzeba poduczyc skrzynie biegow aby sie dostosowala do zuzycia tarczy sprzeglowej.
Rozgrzej silnik.
No brzmi to bardzo hard, ale jeśli pomoże to mogę spróbować.
Pytanie tylko czy faktycznie nie zhajcuję sprzęgła.
_-=matrix0606=-_
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
38 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
28 000
178 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
29 900
267 000 km
