( Citroen C4 Picasso ) lexia jak kalibrować skrzynie biegów/ sprzęgło
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
przemek.b
Posiadane auto: c4 grand picasso
Wysłany: Nie 30 Wrz 2012, 23:25
Czy ktoś wie jak kalibrować skrzynie biegów, sprzęgło poprzez interfejs lexia?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 01 Paź 2012, 07:11
Re: ( Citroen C4 Picasso ) lexia jak kalibrować skrzynie biegów/ sprzęgło
lexia ( diagbox) podaje wszystkie komendy do adaptacji/kalibracji skrzyni/sprzegła w MCp ważne aby rozpocząc na zimnym silniku, jesli nie da się skalibrowac - sprzęgło do wymiany lub telekodowanie nowego softu do skrzyni w ASO
przemek.b
Wysłany: Pon 01 Paź 2012, 10:37
Witam. dzięki za info robię to na zimnym silniku. jestem po regeneracji sprzęgła wraz z dwumasą. Problem polega na tym że wykonuje wszystko zgodnie z instrukcją po odliczaniu z 60 do 0 pokazuje się ekran aby włączyć zapłon i zatwierdzić * ale w tym miejscu mój program/ samochód nie reaguje mogę sobie wciskać * do woli i nic się nie dzieje mimo włączonego zapłonu.
Inne operacje w LEXIA wykonują się poprawnie.
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Pon 01 Paź 2012, 18:28
To nie wciskaj * tylko Enter Very Happy
przemek.b
Wysłany: Pon 01 Paź 2012, 20:29
tak robie nie pomaga nawet enter przy numerycznej Wink Confused
przemek.b
Wysłany: Wto 09 Paź 2012, 00:06
Wreszcie udało się skalibrować skrzynie.
Tak na przyszłość jak by komuś nie szło to:
1. odłączyć interfejs od kompa i podłączyć go ponownie
2. sprawdzić stan akumulatora. Z akumulatorem na wykończeniu nie pójdzie.
Czy ktoś wie ile czasu trwa kalibracja punktu sprzęgła?
Kalibracja samej skrzyni to chwila a kalibracji sprzęgła nie udało mi się dokończyć bo bateria w lapku padła.
Guzior
Piwa: 31/0
Wysłany: Wto 09 Paź 2012, 01:41
Jeżeli chodzi ci o kalibrację punktu styku sprzęgła to robisz to pierwsze na zimnym silniku i trwa krótko, natomiast żeby zrobić przyuczenie momentu przenoszonego przez sprzęgło to musisz nagrzać silnik przez 20 min i dopiero się do tego zabierać. Wszystko jak na talerzu podaje ci lexia.
tgrobi
Posiadane auto: C4 Grand Picasso
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 23:31
Dzisiaj próbowałem kalibrować skrzynię i szczerze mówiąc za diabła nie wiem, w której opcji w programie lexia się ta opcja znajduje. HELP.
Grobi
Dryblasy
Posiadane auto: Grand C4 Picasso 2.0 HDi 150 MCP
Wysłany: Nie 21 Lut 2016, 20:49
Kurczę nie wiem co się dzieje ale poległem na punkcie przyuczenia punktu sprzęgła po wgraniu kratki i odczekaniu 60 sek.
Startowałem z zimnego silnika ale teraz to silnik gorący a komunikat że w trakcie. próbowałem 3 razy odczekiwania po 10-20 min, bateria w lapku padła a punktu styku nie złapał. Co może być nie halo ? od wymiany dwumasy i sprzęgła przelatane 20Kkm.
Dryblas
miras_gl
Skąd jesteś (miejscowość / region): GLIWICE
Posiadane auto: C4 Grand Picasso Exlusive, 2.0 HDI, 2007r MCP ?
Wysłany: Pon 22 Lut 2016, 22:09
Ja mam podobnie , co kalibracja to inaczej Smile co prawda sprzęgła i dwumasy nie ruszalem ale za nim zacząłem się bawić to miałem tylko kangura przy delikatnym ruszaniu a teraz dziwnie przełącza między 1-3 tak jakby przegazowywal przy zmianie. Ładuje lapka i chyba kolejne podejście Smile jak się nie uda to olewam i jadę do aso i za 200 pln będzie zrobione.
Mirek
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 18:25
albo zje....ne Smile i powiedzą Ci że trzeba sprzegło wymienić......nie licz na cuda w ASO Smile w większości przypadków wiedza niewiele więcej od ciebie Smile
miras_gl
Wysłany: Sro 24 Lut 2016, 11:35
Odstawiłem dzisiaj rano,
zobaczymy czy dadzą radę Smile oczywiście o konieczności wymiany sprzęgła i łożyska dostałem informację jak się nie uda, ale mówią że rzadko kiedy jest taka potrzeba i na razie skupią się na tym aby to ustawić Smile. Wiem że ten serwis nie ma zbyt dobrych opinii Smile ale ryzykuje. Programowo bardziej nie [cenzura].... niż jest teraz, choć po ostatnim moim programowaniu juz nie było aż tak źle ale do ideału brakowało.
Dam znać jak odbiorę Smile
Mirek
Dryblasy
Wysłany: Pon 07 Mar 2016, 14:02
U mnie udało się jak auto postało faktycznie cała noc (1/2 dnia to za mało).
Przez tydzień było ok, a teraz znów szarpie (tarka ) jak ruszam szczególnie jak jest ciepły. w weekend będę próbował ponownie
Dryblas
ajzon
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń
Posiadane auto: C4 Picasso 2008, MPC
Wysłany: Pią 01 Kwi 2016, 20:00
help pls
Witam Panowie, mam Lexie 7.49 i nie wiem gdzie tego szukać, dzisiaj samochód zszedł z kanału i wywala kupę błędów: ABS, ESP , AIR BAG , Gear box fault, pomocy co mam robić?? nawet automatyczny ręczny nie działa !!
co jest nie chalo ???
PS dodam że akus jest na wykończeniu ,
pozdrawiam
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 02 Kwi 2016, 09:57
Witam Panie ajzon. Lexii 7.49 nie mam, ale mam wiedze. Jesli samochod sam zszedl z kanalu, to pewnie zacielo mu sie bieganie. Moze tak bata uzyjesz i zmusisz go do biegania? A tak na powaznie, akumulator w aucie z elektronika to podstawa. Dziwne, ze zapala bez problemu. Kazdy spadek napiecia ponizej 9 V sieje bledami w sterownikach, nie mowiac o blokowaniu immo. Najpierw zmien akku, a potem zabierz sie za poglebienie swojej wiedzy. To podstawa!!!
Przez grzebanie Lexia w samochodzie bez minimum wiedzy mozesz mnostwo narozrabiac. Diagnostyka to dosc skomplikowana strona mechanikowania.
skype status
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
