( Citroen Xsara Picasso ) Podczas jazdy zgasł i nie odpala - 2.0HDI
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
emswisnia
Skąd jesteś (miejscowość / region): R-sko
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDI 2002rok, Ibiza EVO1
Piwa: 2/5
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 09:21
Wczoraj spotkała mnie bardzo nieprzyjemna sytuacja moja cytryna podczas jazdy nagle jakby straciła moc i zaczęła "szarpać" silnikiem po czym zwalniała aż zgasła.
Podczas zgaszenia nie spojrzałem czy jakaś kontrolka się zapaliła na wyświetlaczu.
Sprawdzałem pompkę paliwa i słychać ja po przekręceniu stacyjki.
Paliwo również jest pompowane bo sprawdzałem.
Wszystkie kontrolki pala się normalnie nie ma również żadnej informacji na wyświetlaczu.
Podczas ponownego rozruchu silnik się trzęsie ale nie odpala.
Czy ktoś się już spotkał z czymś takim i czy można w jakiś sposób sprawdzić co to się dzieje?
werpoi123098
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo/mazowieckie
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDi, 136 KM Break, 2005
Piwa: 14/11
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 12:27
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Podczas jazdy zgasł i nie odpala - 2.0HDI
Witaj miałem podobnie do Ciebie ale nie dokładnie tak samo
Moja cytryna też 2.0 nie odpalała dopiero jak silnik ostygł. okazało się ze to moduł bsm sie przegrzewał
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 19:50
a ja stawiam na zasyfiały filtr paliwa i zatkane sitko w zaworze regulacji ciśnienia w pompie wysokiego ciśnienia
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 20:48
Bez Lexii możemy sobie gdybać,ja bym również sprawdził czujnik położenia wału.
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 23:17
Powiem tak auto zatankowane zostało na orlenie on verva i po ujechaniu kilku kilometrów stało się tak jak pisałem powyżej.
Filtr paliwa otworzyłem i były tam różne syfy nawet i jakby kawałki, opiłki metalu.
Czy to sitko znajduje się w tym urządzeniu? http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIuDuCQiFO5AahR-C5RUZC3xVxr5QWFqA8_Cnl0o0l0ql4FEMwdnk_mg9IWg
Czy to sitko można samemu jakoś wyczyścić czy może można je usunąć i jeździć bez?
Rozumiem że najlepiej było by wymienić filtr na nowy i na zawór wysokiego ciśnienia - jakie firmy polecacie?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 06:58
filtr nowy, element który wskazałeś to własnie zawór reg. ciśnienia czasami czyszczenie sitka w tym zaworze pomoze a czasami nie Smile wtedy nowy Smile
czy zakupione paliwo nie było przypadkiem jakimś bio - syfem bo auto dośc szybko stanęło Smile
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 13:22
Czy ten zawór da rade bez problemu rozebrać? Tak aby dostać się do tej siatki i czym najlepiej ją wyczyścić.
Rozumiem że średnio koszt tego zaworu to około 500zł (Bosch).
Już raz miałem przyjemność czyścić zbiornik z paliwa - benzyny Smile
Teraz znowu przykrość z tym Orlenem - Ibiza przepaliła bez problemu Smile
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 13:56
Sitko to ta połyskujaca metalowa część na końcu zaworu więc po wyjęciu zaworu nic nie potrzebujesz rozbierać. Czasami może byc czymś oblepione więc trzeba to usunąć. Można pędzelkiem wymyć w rozpuszczalniku i przedmuchać sprężonym powietrzem. Sam zawór po odkręceniu 2 śrub wyciąga się na siłę z gniazda (tylko tak aby nic przy tym nie uszkodzić).
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 19:43
Udało mi się wyciągnąć ten zawór i okazało się że był wokoło gumowej otoczki syf a raczej jakby taka siatka z jakiegoś syfu. Końcówka srebrna połyskująca raczej w miarę była czysta.
Po wyciągnięciu z pompy wtryskowej wypłynął syf jakby takie kawałki nitki.
Czy po zamontowaniu tego wszystkiego na swoje miejsce (zawór + filtr paliwa) potrzebne będzie podłączenie pod komputer czy można próbować odpalić?
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Wto 25 Wrz 2012, 18:01
Dzisiaj wymieniłem filtr paliwa oraz zamontowałem wyczyszczony zawór wysokiego ciśnienia. Niestety auto nie odpaliło.
Na wyświetlaczu wyskakuje informacja że jest mało paliwa.
Zrobiłem filmiki jak zachowuje się silnik oraz kontrolki podczas próby odpalenia.
Odpalanie: http://w270.wrzuta.pl/film/8YJPWBJ0uCS/25092012007
kontrolki: http://w270.wrzuta.pl/film/95vfxeCELlw/25092012010
Sprawdzałem również czy paliwo jest prowadzone do listwy rozdzielającej na wtryski - rurka od pompy wtryskowej podaje paliwo.
Słychać pompkę paliwa przy tylnym fotelu oraz słychać po przekręceniu w stacyjce jak pompowane jest paliwo do filtra paliwa.
Czytałem na internecie również że niektórzy próbowali odpalić auto poprzez samostart - ale nie wiem czy warto to przeprowadzać.
Nie wiem jak sprawdzić czujnik położenia wału.
Zastanawiam się nad kupnem lexi na allegro ale z drugiej strony nie wiem czy to podpowie mi co może być nie tak z silnikiem. Niestety u mnie w mieście nie ma żaden z mechaników tego interfejsu.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 26 Wrz 2012, 20:03
jesli wpompie były takie syfy jak opisujesz to wtryskiwacze też moga byc zarżnięte natomiast sam zawór wcale nie musi być sprawny, tak jak wspominałem nie zawsze można skutecznie go wyczyścic
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Sob 29 Wrz 2012, 12:17
A jest możliwość jakoś sprawdzić czy ten zawór jest sprawny?
Dziś podłączyłem Lexie do auta i tak:
Po kolei przeprowadzał diagnostykę poszczególnych elementów co mnie zastanowiło przy napisie wtrysk pokazał informacje Nie oraz przy poduszkach powietrznych nie.
Natomiast np przy BSI pokazał TAK i znak zapytania.
Wchodząc w BSI przeskanowałem błedy i wykrył takie:
Defekt przelotny z *
Wyjście minimalnego poziomu paliwa. Zwarcie do +
Alternator
Defekt przelotny
Informacja prędkości obrotowej silnika
Defekt przelotny
Kalkulator sterowania silnika lub elektroniczna diagnostyka pokładowa
Po usunięciu wszystkich błędów przekręciłem zapłon i próbowałem odpalić auto (oczywiście nie odpaliło) i jeszcze raz wykonałem sprawdzenie błędów w BSI i pokazał te same oprócz pierwszego.
Zweryfikowałem również w scantools i tam wykrył błąd:
Defekt P0380
Obwód ""A"" świecy żarowej/podgrzewacza.
Nie wiem jak w Lexi sprawdzić wtryski oraz pompę paliwa.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 29 Wrz 2012, 19:19
pisałeś do mnie na GG Smile wiem o tym, zawór mozna przetestowac ( dziąłanie) zamontowanym w pompie
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Nie 30 Wrz 2012, 14:51
Spróbowałem użyć Samostartu i po zastosowaniu tego specyfiku silnik odpalił na chwile i zgasł. Z rury wydechowej wydobyła się wielka chmura dymu czarnego.
Zamieszczam filmik:
http://imageshack.us/clip/my-videos/405/tugsjobislxayzpubhwwxx.mp4/
Spróbowałem również odłaczyć przewód/przepływomierz od wtryskiwaczy i sprawdzić jak wygląda sytuacja z paliwem. Po odczepieniu przewodu i zakręceniu silnikiem bardzo duza dawka paliwa została wydana przez przewód.
Filmik:
http://imageshack.us/clip/my-videos/696/wr0qqyichfuqnsbrddxgyx.mp4/
Czy taka ilość paliwa to normalna sprawa aby wylatywała przez przewód?
emswisnia
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 04 Paź 2012, 22:05
Zakupiłem nowy oryginalny zawór wysokiego ciśnienia o kodzie taki jak była firmy Bosch i niestety auto nie odpaliło Sad
Już powoli tracę nadzieje że cokolwiek się uda z tym zrobić.
Jedyna nadzieja to zaprowadzenie auta do dobrego speca który po kolei będzie sprawdzać co jest nie tak.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
