( Citroen Xsara ) Xsara 2001 1.4i +LPG nie trzyma obrotów, brak mocy, gaśnie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
KELGAR
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1,4i ; 2001r
Piwa: 4/7
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 21:15
Witam, mam problem z moją Xsarką od jakiegoś czasu polegający na tym, że samochód sam się wyłącza po wciśnięciu sprzęgła, najczęściej na 2 lub 3, nie trzyma obrotów, tzn na N skaczą od 800 do 2500, czasami też zgaśnie, do tego zdarzają się momenty, że samochód jakby traci moc, tzn jadąc nagle pojawia się brak reakcji na pedał gazu, nic się nie dzieje, a po chwili łapie znowu i szarpie, że omal nie wybijam szyby głową.
Co może być przczyną tak wielu objawów? Silniczek krokowy? Wiem,że na reduktorze jest za małe ciśnienie i muszę go wymienić, ale mechanik stwierdził, że jeszcze na tym pojeżdżę, więc chyba to nie to. Objawy są takie same na benzynie i na gazie.
Bardzo proszę o pomoc.
cybi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: Chevrolet Aveo 1.2, 2009 rok, hatchback
Wysłany: Wto 02 Paź 2012, 15:21
Re: ( Citroen Xsara ) Xsara 2001 1.4i +LPG nie trzyma obrotów, brak mocy, gaśnie
Stawiam na krokowca (silnik krokowy), poproś mechanika by ci go przeczyścił, powinno pomóc.
KELGAR
Piwa: 4/7
Wysłany: Czw 03 Sty 2013, 15:56
Wymieniony silniczek krokowy i czujnik położenia przepustnicy.
Brak efektu... zdarza się po prostu, że mu odwali i zgaśnie przy 40km/h przed zakrętem jak wcisnę sprzęgło...
mr_lukas
Posiadane auto: Citroen Xsara Break 1.8 16V 1997r
Wysłany: Pią 26 Kwi 2013, 21:49
PROBLEM ROZWIĄZAŁEM U SIEBIE
Koledzy problem dość powszechny u mnie po wydaniu jakiegoś 1000 zł i wymianie masy cześci problem sie rozwiązał i to poradził sobie mechanik starej daty młotek i przecinak. Pomysły juz sie konczyły wymieniłem cewkę, świece, silnik krokowy, filtr paliwa, czyszczenie przepustnicy, czujnik położenia wału i ciagle nic nie pomagało AŻ TU NAGLE CZUJNIK CIŚNIENIA W KOLEKTORZE SSĄCYM I JAK RĘKĄ ODJĄŁ Smile
KELGAR
Piwa: 4/7
Wysłany: Pon 13 Maj 2013, 18:57
Jeżeli masz rację, to będę Cię na rękach nosił ;D
jafarek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9JTDm 115KM
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 19 Maj 2013, 19:40
KELGAR daj proszę znać czy wymiana czujnika rozwiązała sprawę.
Mam ten sam problem i już ćwierć samochodu wymieniłem ;/
gadu-gadu skype status
Losio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin, Dziesiąta
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.4i LPG 2003
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 19 Maj 2013, 23:35
Podstawą w Xsarze II jest kasowanie błędów w komputerze silnika benzynowego oraz przy założonej instalacji LPG kasowanie błędów jej oddzielnego komputera. Bez tego trudno dojść o co chodzi - oba komputery nie mogą mieć błędów; wtedy można dojść, które czujniki są naprawdę uszkodzone.
Jestem Łosio. Zapoznaj się z historią mojego auta klikając w obrazek poniżej.
jafarek
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 20 Maj 2013, 21:57
W ostatni weekend kasowałem błędy w obu przypadkach. Ale niestety nic u mnie nie pomaga Sad
KELGAR
Piwa: 4/7
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 13:41
Nie pomogło Sad
Już nie wiem co wymienić...
Dostałem używkę czujnika położenia pedału gazu, zobaczę czy to coś zmieni... jak nie, to sprzedaję
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
66 300
90 328 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
