( Citroen C4 ) Wymiana kierownicy w C4 .Czy to jest trudne ???
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
olejek
Posiadane auto: citroen C4 coupe 1,6 hdi 2005
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 18:52
WITAM,
w przyszlym tygodniu zamierzam zmienic swoja zniszczona kierownice na nowiutka czy to jest trudne w wymianie prosze o pomoc
abrakadabra
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 19:56
Re: ( Citroen C4 ) Wymiana kierownicy w C4 .Czy to jest trudne ???
Panie kolego, wyedytowwałeś 13 postów i jeszcze nie wiesz ,ze nie piszemy wielkimi literami ?Jeżeli zależy ci na kwarantannie to kolejny post budzacy zastrzeżenia będzie tam przesuniety .
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
minotaurus
Skąd jesteś (miejscowość / region): zzz
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 22:58
Zdaje się że trzeba najpierw zdjąć poduszkę powietrzną. Zdejmowanie poduszki jest mało fajne. Ja robiłem to tak że zdejmowałem obudowę od kontrolek migaczy żeby mieć dostęp z góry do haków na których jest poduszka. Tam jest taki gruby drut który jest na tych hakach rozpięty - tworzy taka jakby sprężynę - trzeba dwoma cienkimi wkrętakami naraz ten drut ścisnąć i poduszkę wystarczy wyjąc. Możliwe że jeszcze wcześniej trzeba odkręcić śrubkę która jest pomiędzy przyciskiem klaksonu a poduszką - w tym celu najłatwiej zdjąć przycisk klaksonu. Podobnie jak osłona kontrolek kierunkowskazu nad kierownicą przycisk klaksonu trzyma się na zatrzaskach. Nie pamiętam już czy ta śruba mocuje poduszkę powietrzną czy przyciski na kierownicy. W każdym razie jak się uporasz z poduszką to dalej odkręcenie kierownicy to tylko kwestia paru śrub. Za to poduszkę wkłada się na miejsce z powrotem bardzo łatwo.
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Sob 22 Wrz 2012, 01:26
Tu kolego masz filmik co i jak z ta poduszka/kierownicą:
[youtube:e117e1b562]http://www.youtube.com/watch?v=OlyIarwIIQA&NR=1[/youtube:e117e1b562]
Pamiętaj, że musisz odłączyć akumulator przed pracą z poduszką żeby jak by co nie wystrzeliła. A samo odłączenie aku. to po ok 10 min od wyłączenia silnika i pozamykania drzwi (niech się wszystko tam pozapisuje) i pamiętaj o kluczykach-miej je koniecznie przy sobie, a nie w samochodzie w trakcie odłączania aku. żeby móc otworzyć auto jak się zamki zaryglują.
To samo w drugą stronę, jak podłączysz aku. to przez 10 min. nic w aucie nie rób: drzwi, radio, okna itp.-niech się tam wszystko po ustawia/po przypomina...
Pamiętaj też o idealnym wypoziomowaniu kierownicy-tak, jak była stara, żeby czujnik kata skrętu kierownicy nie dał o sobie znać. ESP itp.
Cyfrowy 5
Yogi_gdz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 hdi
Wysłany: Czw 06 Lis 2014, 12:43
Temat stary ale nie stracił na aktualności. Moje doświadczenia związane z wymiana kierownicy w C4 2005 nie należą do przyjemnych. Wymiana zajęła mi 4 godziny z małymi przerwami, ale udało się. Krok po kroku:
1. Odłączenie akumulatora (po 10 min
2. Demontaż przycisku klaksonu oraz wyświetlacza z kontrolkami świateł: przycisk klaksonu nie sprawia większych problemów (podważamy od zewnętrznej), ale zaczepy wyświetlacza trzymają dość mocno, trzeba uważać żeby nie powyłamywać (widać je odchylając lekko poduszkę w stronę kierowcy)
3. Demontaż obudowy kierownicy: 2 śruby torx od dołu kolumny kierownicy. Jak odkręcimy całość dość łatwo schodzi(gorzej w drugą stronę, ale o tym dalej).
4. W tym momencie można już odpiąć wtyczkę kierownicy widoczną z tyłu za stacyjką (można później)
5. Demontaż poduszki powietrznej: od spodu kierownicy znajduje się mały otwór w którym widać drut działający jak sprężyna (dobrze pokazany na filmie YT), najlepiej użyć latarki do jego zlokalizowania. Używamy śrubokrętu płaskiego lub czegoś podobnego i naciskamy drut do oporu. Ciągniemy za dolną część poduszki, trzeba się trochę posiłować żeby całość równo wyszła i z prawej i z lewej strony. Zaznaczam, że w moim przypadku nie poszło tak gładko jak panu z You Tube. Jak już wyciągniemy poduszkę odpinamy wtyczki (film YT).
6. Odkręcamy przyciski sterowania tempomatem i radiem (3 lub 4 śruby, klucz Torx).
7. Odkręcamy dużą śrubę torx na środku kierownicy oraz 3 śruby z tyłu kierownicy.
8. Zdejmujemy kierownicę, odłączając najpierw wtyczkę kierownicy i drugą wtyczkę na tym samym przewodzie (chyba wyświetlacza obrotomierza, nie pamiętam dokładnie).
9. Zakładamy nową kierownicę: jest tylko jedna możliwość założenia na wielowypust, dokręcamy śruby z tyłu i na środku
10. Składamy wszystko do kupy: najwięcej problemów miałem z zamontowaniem dolnej obudowy kolumny kierownicy. Z tyłu są zaczepy wsuwane w poziomie. Jest to bardzo trudne do zrobienia, bo ruchy ogranicza kierownica oraz wystająca stacyjka. Z lewej strony jest łatwiej ponieważ po zaświeceniu latarką widać miejsce gdzie zaczep na trafić, z prawej nie widać nic. Polecam najpierw złożyć górę z dołem "na sucho", żeby zobaczyć co w jakie miejsce na trafić.
Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem.
Na koniec dodam, że po całej operacji kierownica przy jeździe na wprost była minimalnie przekrzywiona w prawo. Widocznie jedna sztuka od drugiej różniła się minimalnie kątem mocowania wypustu (ok. 5 stopni). Musiałem dać zrobić zbieżność kół - w moim przypadku koszt 40zł.
Link do filmu:
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
