( Citroen Xsara Picasso ) poma paliwa - gdzie ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
marulek1988
Posiadane auto: cistroen xsara picasso
Wysłany: Sob 08 Wrz 2012, 15:24
Witam proszę o konkretną odp. a nie naśmiewanie się w stylu "poszukaj a znajdziesz" .....Posiadam Citroen'a Xsara Picasso rocznik 2000 ...zepsuła mi się pompa i chcę ją sam wymienić ...szukałem wejścia od baku, podnosiłem fotelę itp. ale jej nie znalazłem (w skodzie miałem dojście do pomy pod tylnim siedzeniem ;d)
z góry thx. za odpowiedź.
jacekczewa
Piwa: 317/2
Wysłany: Sob 08 Wrz 2012, 16:27
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) poma paliwa - gdzie ?
nie napisałes czy to benzyna czy diesel, ale w dieslu jest pompa w zbiorniku, dojscia od strony podlogi kabiny nie ma.... trzeba zdemontowac zbiornik paliwa ale ja wymienialem w XP 2,0 hdi i wyciąłem dziure w podłodze miedzy pod środkowym fotelem w tylnym rzędzie od krawędzi prawego fotela prawie przy samym brzegu fotela, mozna ciąć szlifierka kątowa byle nie za głeboko Smile, piekny dostęp i komfortowa wymiana , tym bardzej że nawet markowa pompa w XP 2,0 hdi wytrzymuje 1- 1,5 roku i to nie wiadomo dlaczego Smile zainteresowanym zdjecie na priv bo nie wiem jak tu mozna wkleic
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
marulek1988
Wysłany: Sob 08 Wrz 2012, 16:34
tak czułem, że czegoś nie napisałem silnik 1.6 oczywiście benzyniak Wink teraz jeżdżę only na gas, ale już 2 raz mi gazu zabrakło i mnie nosi ...dlatego chcę to dziadostwo wymienić Wink
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sob 08 Wrz 2012, 18:42
w zbiorniku popatrz tu http://allegro.pl/citroen-xsara-picasso-zbiornik-paliwa-1-6-ben-i2612354423.html
marulek1988
Wysłany: Sob 08 Wrz 2012, 18:52
ok dzięki za fotę ..właśnie biorę się raczej za wycinkę Wink ale orientacyjnie bd wiedział gdzie ciąć Wink
jacekczewa
Piwa: 317/2
Wysłany: Sob 08 Wrz 2012, 21:26
czyli identycznie ja w dieslu
daj maila wysle ci zdjęcie
marulek1988
Wysłany: Nie 09 Wrz 2012, 00:03
dz za pomoc, już wyciąłem Wink wzorowałem się na twoim opisie i idealnie wykroiłem otwór nad pompką Wink
jeszcze raz dzięki.
jacekczewa
Piwa: 317/2
Wysłany: Nie 09 Wrz 2012, 08:01
otwór zakryłem pkryweczka z tworzywa sztucznego i zakręciłem wkretmi wszystko na uszczelce ..... taki niewielki gadżet a cieszy , no ale serwis nie zarobi Smile
and4335
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Ostrów Wlkp
Posiadane auto: citroen xsara picasso 1,6i
Wysłany: Wto 23 Paź 2012, 12:59
wymiana pompy paliwa
Witam mam problem ze wskaźnikiem poziomu paliw, po zatankowaniu 10l lub 20l pokazuje cały czs rezerwę ale jak zatankuje na ful to jest wszystko ok.
Kupiłem inną pompę wraz z pływakiem i chcę wymienić bo podejrzewam wadliwe działanie pływaka lub coś z nim związanego.
Chciałbym wyciąć otwór w podłodze żeby się dostać od góry do zbiornika ale mam trudność do poprawnego zlokalizowania otworu żeby był idealnie nad pompą. Proszę o jakieś wskazówki kolegów którzy to wcześniej robili abym nie popełnił jakiegoś błędu. xsara picasso 1,6i 2003r.
jacekczewa
Piwa: 317/2
Wysłany: Sro 24 Paź 2012, 21:19
w 1,6 hdi niema pompy wstepnej w zbiorniku, wystepuje natomiast pływak paliwa, nic nie demontuj, zatankuj do pełna i odłacz akumulator, poczekaj paręnaście minut i odłacz ponwnie, wskazania powinny wrócić do normy - to stała przypadłość Smile
and4335
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 10:17
Witam chyba żeśmy się nie zrozumieli ja mam silnik benzynowy 1,6i a nie jak pisałeś hdi.
jacekczewa
Piwa: 317/2
Wysłany: Nie 28 Paź 2012, 20:38
no tak rzeczywiście literki mi się potroily, natomiast sam sposób "naprawy" wskazan dotyczy wszystkich silników...spróbuj warto - powinno pomóc
jedwab82
Posiadane auto: Xsara picasso 2.0 HDI 2001r.
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 11:07
Jestem tutaj nowy, i już proszę o pomoc. Wczoraj siadła mi pompa paliwa w XP 2.0 HDI. I tutaj moja prośba do jacekczewa, jeżeli możesz to prześlij mi zdjęcia, i opis cięcia podłogi (długość cięcia,i dokładnej lokalizacji), a także jaką pompe kupić.
Dzięki za pomoc
jedwab82
mario1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): świdwin-zach.pom
Posiadane auto: xsara picasso 1.8 16v,Opel Vectra 1.8 16V
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 18:51
jedwab82 napisał:
Dzięki za pomoc
jedwab82
w hdi nie ma pompy w zbiorniku.......występuje ona tylko w benzynkach
skype status
jacekczewa
Piwa: 317/2
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 20:06
koleg....... to jest "stare" 2,0 hdi i w tym silniku i aucie jest pompa elektryczna w zbiorniku natomiast w 1,6 hdi nie ma pompy elektrycznej w zbiorniku - nie wprowadzaj ludzi w bład
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
C3
27 900
33 727 km
C1
44 900
194 km
C4 Picasso
64 900
12 843 km
C5
63 990
25 521 km
C3 Aircross
85 900
327 km
