( Citroen C3 ) Jak odkręcic srube tarczy hamulcowej
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
anrex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górn.
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 2002r. - Ford Escort 1.3i MK7 1995r
Piwa: 7/8
Wysłany: Wto 04 Wrz 2012, 20:27
Witam. C3, 1.1 2002r. Latem wymieniałem klocki przód i przy okazji przyjrzałem się tarczy hamulcowej. Jeszcze czas na wymianę ale wiosną/latem trzeba to będzie zrobić. Stwierdziłem że tarcza hamulcowa jest przykręcona śrubą z łbem z wpustem krzyżowym. Tytułem próby, próbowałem odkręcić ale nie udało się. Zrezygnowałem żeby nie „rozjechać” łba.
Pytanie, ktoś się z tym zmagał i jak sobie poradził.
Tak kombinuję, zalać WD, ostukać śrubę i tarczę. Czy to pomoże. A może inne pomysły, najlepiej sprawdzone. Pytam wcześniej żeby do wymiany podejść przygotowany i nie kombinować, się uda lub nie.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 04 Wrz 2012, 21:10
Re: ( Citroen C3 ) Jak odkręcic srube tarczy hamulcowej
po pierwsze trzeba lekko puknąc młotkiem , jesli nie pójdzie to malutki punktak lub przecinaczek i "wypukac" śrubę czyli po obwodzie popukac aby sie odkręciła.... sukces murowany, w nowych tarczach najczęsciej są nowe śruby
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Wto 04 Wrz 2012, 21:11
najlepiej wkretakiem udarowym ale jak brak to mlotek dobry klucz i w lepek sruby napewno ustapi potem smar miedziowy
anrex
Piwa: 7/8
Wysłany: Wto 04 Wrz 2012, 22:26
No to szedlem w dobrym kierunku. Tak zrobię. Dzieki Panowie. Co prawda termin wymiany daleki, ale mnie to męczylo.
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Pią 05 Paź 2012, 14:09
A jak nic już nie pomoże to pozostaje tylko odwiercenie Very Happy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
