Problem z falującymi obrotami, wskazania komputera nie wykazują żadnego błędu silnika. Po zapaleniu samochodu wszystkie kontrolki gasną, a silnik pracuje nierówno, obroty podnoszą i spadają w małym zakresie, także obrotomierz tego nie wyczuwa. Elektryk podłączając samochód do komputera stwierdził błąd w ciśnieniu paliwa, zasugerował pompę paliwa lub czujnik ciśnienia natomiast w warsztacie "na słuch" stwierdzili zawieszający się wtrysk. Miał ktoś z Państwa podobny problem, jeżeli tak to jak go rozwiązać
Wtrysk zaczyna ci się lekko zwieszać Kolego(bardzo dobrze ci chłopaki w warsztacie powiedzieli),w pewnym momencie będziesz musiał go z plaka odpalać,póki co kup sobie ulepszacz do paliwa np.Skyyda i dolewaj przy każdym tankowaniu,uleczyć nie uleczy ale oczyści wtryski i przedłuży im życie.
Mam podobnie silnik ten sam 2.2 hdi
u mnie po odpaleniu z rana auto chodzi nrmalnie przez pare sekund potem przechodzi w szarpania i gasnie
kiedy silnik sie nagrzeje czyli zrobie kilka kilometrow chodzi jak zloto
co to moze byc panowie pomozcie mam ten samochd od wczoraj i wszystko bylo ok do dzis rano
Jak lekko faluje na wolnych obrotach to z reguły winowajcą jest zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR. Trzeba go odkręcić, wyjąć i przeczyścić znajdujące się na końcu trzpienia sitko. Jesli czyszczenie nie pomaga to trzeba wymienic zawór. Przy problemie z tym zaworem na diagnostyce wychodzi wtedy skaczące cisnienie paliwa.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
