( Citroen Xsara Picasso ) Łożysko kompresora
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
adifire
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6HDi 2012r.
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 16:44
Łożysko kompresora
Witam, ostatnio usłyszałem dziwny odgłos przy sprężarce od klimy. Domyślam się, że łożysko pada. Mam pytanie: czy jest możliwość samemu wymiany łożyska bez odpinania kompresora od układu. Czy lepiej pojechać do mechanika od klimy.
A jak tak to może ktoś zna dobre miejsce gdzieś koło lublin i okolice??
ps.: znalazłem na necie opis ze zdjęciami jak ktoś wymieniał rolkę , elektromagnes i całą resztę w kangoo ( prawie jak nie ta sama sprężarka) i to żadna filozofia.
Może ktoś już z was to robił i ma doświadczenie.
werpoi123098
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo/mazowieckie
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDi, 136 KM Break, 2005
Piwa: 14/11
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 18:27
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Łożysko kompresora
Witaj
Ja w cwojej C5 wymieniaelm to łożysko i musiałem odpiącć kompresor od układu ale przy okazi wyczyściłem i nabiłem klime.
adifire
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 19:43
Hej. A z wymianą łożyska były problemy? Trzeba było korzystać ze ściągacza?
werpoi123098
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 04 Wrz 2012, 12:24
Oj co do tego to nie wiem bo robił mi to kolega mechanik. Ale z tego co z nim rozmawiałem to mówił że to łatwa robota była i poszło bez problemu.
adifire
Wysłany: Sro 05 Wrz 2012, 08:16
Wczoraj wymieniłem to łożysko. W sumie żadnej filozofii. Po zdjęciu koła i plastików wszystko widać. Poluzowanie napinacza kluczem 15, pomogłem sobie rurką. Koło z pompy odkręca się kluczem 14. Zdejmujemy sprzęgło, potem segerek i koło z łożyskiem mamy uwolnione. Wszystko schodzi ręcznie bez oporów. Uwaga na cienką podkładkę na ośce pompy jest cienka ale ważna.
ps: u mnie było łożysko 35x55x20
Musti80
Posiadane auto: Citroen Xara Picasso 1.8i 116KM 2001
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 18 Wrz 2012, 21:03
Re: Łożysko kompresora
Pytanie?
Jaki jest mniej więcej dźwięk? Kiedy się objawia?
U mnie po uruchomieniu silnika i automatyki klimy, na samym początku słychać dźwięk, jakby miało się co urwać, 10 sekund i problem znika.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
20) klima »
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
