( Citroen C4 ) Citroen C4 BODY komputer z anglika i problem
kop
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze/ Radzionków
Posiadane auto: C4 i 3008
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 25 Mar 2018, 17:09
Historia od początku, zakupiłem C4 1,6 16V. Z samochodem dostałem 1 zwykły kluczyk, dodatkowo samochód miał zablokowany zamek w drzwiach, a więc nie było możliwości zamknięcia samochodu. Żeby uprościć sobie sprawę, kupiłem tzw zestaw startowy na allegro tzn wkładke zamka, stacyjkę, immo, komp silnika i body. Po przełożeniu wszytkiego niby jest ok, ale samochód zachowuje się jak anglik, tzn sterowanie szyb jest "odwrotnie" tzn prawa z lewą stroną zamieniona, nie pokazuje temperatury zewnętrznej, brak sygnału zapalonych świateł po otwarciu drzwi kierowcy, no i największy problem, zamknięcie zamka z kluczyka powoduje "wybijanie" centralnego zamkna. Tak jakby któreś drzwi były otwarte. Domyślam się już, że może chodzić o zamek lub jego centralkę z drzwi pasażera.
Jest możliwość jakiegoś ustawienia po podpięciu interfejsu aby zachowywał się jak europejczyk czy jednak szukać innego rozwiązania ....
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 25 Mar 2018, 19:55
Re: ( Citroen C4 ) Citroen C4 BODY komputer z anglika i problem
Sprawdź ustawienia w BSI, przestaw na pojazd z kierownicą z lewej strony, musisz zobaczyć co masz jeszcze w konfiguracji.
kop
Piwa: 8/1
Wysłany: Wto 27 Mar 2018, 20:51
dziękuję, udało mi się to zrobić i już niby wszystko działa, ale nie da się centralnego zamka zazbroić
wywala błąd FC0A
FC0A : ”błąd wyjścia oświetlenia elektroniki drzwi (próg, płytka drzwi, klawiatura, kontrolka klawiatury) .
charakterystyka błędu. : nie okreslone.
przyczyna . : miejscowy .
Zmienne przypisane do usterki
prawa szyba się otwiera, jest podświetlenie panelu. Lewa martwa. Jak zrobiłem test z poziomu Diagboxa to szyba się otwarła i zamknęła. Co dziwne , przed podmianą BSI pracowało wszystko.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 27 Mar 2018, 21:44
Dla jednego zamka? hmm, a nie wystarczyło wkładki nowe zakupić komplet wraz z kluczykiem.
No i wróciłeś do początku wyjścia Laughing, co również mogłeś sam moduł centralnego zamka komplet wymienić .
Nie dało się, bo to co kupiłeś i zrobiłeś nie ma nic ze związkiem centralnym zamkiem.
To tak w skrócie.
kop
Piwa: 8/1
Wysłany: Wto 27 Mar 2018, 22:09
Mostek123 napisał:
Z autem dostałem 1 kluczyk i nie był to scyzoryk. Więc dokupienie wkładki i odrobienie kluczyka wyszło by jakieś 2x drożej
To tak w skrócie.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 00:48
Sprawdź jeszcze w konfiguracji BSI czy masz podobną opcję: "płytka (czy moduł) sterująca w drzwiach kierowcy" i tak samo dla pasażera, dajesz kierowcy na tak, a pasażera na nie, ewentualnie pasażera też na tak.
kop
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 06:50
Pyotrek napisał:
Sprawdź jeszcze w konfiguracji BSI czy masz podobną opcję: "płytka (czy moduł) sterująca w drzwiach kierowcy" i tak samo dla pasażera, dajesz kierowcy na tak, a pasażera na nie, ewentualnie pasażera teoż na tak.
Chyba włączyłem drzwi kierowcy a pasażera nie wyłączyłem. Dzięki za trop . Popołudniu sprawdze
kop
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 17:02
Oba są aktywne. Ale drzwi kierowcy pokazują błąd FC0A.
Orientuje się ktoś w którym miejscu można wyłączyć prawe drzwi ?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 20:46
Jaki opis takowego błędu masz?
kop
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 20:53
Mostek123 napisał:
takie coś dokładnie
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 21:10
Niestety, tutaj potrzebny będzie elektryk, aby pozamieniał elektrykę i żaden tutaj komputer nie naprawi, bo komputer nie zmieni założoną instalację z anglika na europejskie. Bo tutaj chodzi teraz o instalację aniżeli konfiguracja komputerowa.
kop
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 28 Mar 2018, 21:14
Mostek123 napisał:
ale samochód jest europejczyk więc co w instalacji trzeba zmieniać bo nie kumam ? Jeśli BSI jest ustawione na wersję "europejską" i instalacja jest europejska to problem chyba jest gdzie indziej.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 29 Mar 2018, 11:15
bo nie kumam ?
To zacznij kumać, że wszelkie integracji nic tutaj nie pomoże, bo z poziomu komputerowej możesz tylko włączyć lub włączyć i to wszystko.
Natomiast, po stronie BSI mający od anglika cały czas nie widzi najważniejsze rzeczy które mają umieszczone płytki w drzwiach, na którym w angliku jest po prawej stronie umieszczone a Ty masz po lewej stronie założone instalacja i co, ustawienie komputerem przeniesie Tobie instalację tak? (tego nie przerzucisz komputerowo i nie wiem kto Ci tak zaradził)
Tak jak pisałem i powtórzę: Wróciłeś do początkowego wyjścia, co na obecną chwilę nie wiem co taniej byłoby. Twisted Evil
kop
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 01 Kwi 2018, 03:03
Chyba jednak nie masz racji, problem z centralnym zamkiem rozwiązany, okazało się, że uszkodzony jest mikrostyk w zamku . W piątek wymieniłem zamek i problem zaniknął. A co do szyb, to skoro zaraz po przełożeniu bsi działały to podejrzewam jeszcze jeden feler z tego modelu czyli uszkodzone przewody w harmonijce między drzwiami a słupkiem.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 01 Kwi 2018, 21:38
Może i nie mam racji, bo zazwyczaj taki problem można było wymienić które zakupiłeś komplet kluczy wraz wkładkami bez konieczności wymiany komputera BSI i do tego przypisać nowy klucz do istniejącej komputera BSI aniżeli miałbym przekładać dodatkowo cały komputer co wyszłoby jeszcze dużo taniej, nie mówiąc o zmarnowanym czasie co dawno miałbyś już z głowy.
Bo dla jednego zamka wymienić to co wymieniłeś mija się naprawdę z celem, to tak jak miałbym zamiast wymienić spaloną żarówkę to kupuję całą kompletną lampę dla jednej żarówki. No wybacz, ale tak to wszystko wygląda.
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC3
27 900
98 000 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
CitroenC3
41 900
57 000 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
