( Citroen C4 ) Lusterka automatycznie składane i podgrzewane Citroen C4 Jak
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
minotaurus
Skąd jesteś (miejscowość / region): zzz
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Nie 27 Paź 2013, 17:09
Re: ( Citroen C4 ) Lusterka automatycznie składane i podgrzewane Citroen C4 Jak
1) Można wyłączyć w Lexia / Diag Box składanie lusterek
2) Ewentualnie można zamknąć lusterka przyciskiem z auta - wtedy nie będą się same otwierać przy otwieraniu auta dopóki kierowca ich sam przyciskiem z powrotem nie otworzy, ale to nie jest opcja bo trzeba by jeździć ze złożonymi lusterkami Smile
3) Można by spróbować tak - odkręcić tapicerkę drzwi na drzwiach (obu) i wypiąć pomarańczową/brązową wtyczkę z motoreduktora podnoszenia szyby. Lusterka przestaną się składać ale może pojawiać się komunikat błędu dopóki wtyczka nie wróci na swoje miejsce.
lipton_wawa
Posiadane auto: Citroen C5 1,8 2003
Wysłany: Nie 23 Mar 2014, 17:01
Mam co prawda C5, ale wątek ten doskonale nadaje się do zadania tego pytania. Zwłaszcza, że zakładam, że mechanizm rozkładania/składania lusterek jest identyczny.
Była zima (momentami naprawdę mroźno) i pewnego razu lewe lusterko - nazwijmy to - strzeliło (czyli stało się to czego zapewne chciał uniknąć kolega 'zaba45'). Oczywiście wcześniej na ile mogłem odladzałem etc. i nigdy przedtem nie było takiego problemu. Mówiąc inaczej: lustro jakby "wypięło się" z mechanizmu i w tej chwili jest dość luźne (można składać i rozkładać; sam mechanizm otwierania/składania lusterka też działa), wystaje ok. 0,5 cm od pierwotnego umiejscowienia.
Próbowałem to jakoś z powrotem wcisnąć, ale niestety nie umiem (a nie chcę robić nic na siłę żeby ewentualnie nie pogorszyć jeszcze sprawy). I teraz mam pytanie: czy takie "wypięcie się" lustra z prowadnicy oznacza, że doszło do jakiegoś uszkodzenia mechanicznego czy po prostu trzeba znać sposób aby z powrotem umieścić je na właściwym miejscu?
Proszę o pomoc, bo lusterko robi się coraz luźniejsze i na dłuższą metę nie da się tak jeździć (potrafi składać się po prostu przy większej prędkości lub porywie silniejszego wiatru). Z góry dziękuję.
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 16:25
Ciężko powiedzieć co się mogło stać u ciebie. U siebie miałem bardzo podobnie, wystarczyło przy rozłożonym lusterku po prostu mocniej je wcisnąć i wskoczyło. U ciebie spróbowałbym tak samo. A jak nie da rady, to demontaż obudowy lusterka i trzeba sprawdzić co się stało.
Maciek1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oz
Posiadane auto: Espace IV 2.0 DCI; C4 Picasso 1.6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Wto 10 Paź 2017, 23:11
Odgrzeję temat, może ktoś to jeszcze przeczyta. Wykonałem u siebie wymianę lusterek na takie składane elektrycznie. Co prawda mój samochód to C4 Picasso, ale sposób podmiany jest identyczny jak w C4.
Udało mi się zakupić cały komplet lusterek z silniczkami szyb i panelem sterowania z... anglika.
Ogólnie po aktywacji Lexią wszystko działa na 90%. Lusterka się składają jednak pojawiły się 2 drobne przeszkody do uzyskania pełnej sprawności. Prawym lusterkiem pasażera można sterować tylko w prawo i lewo, nie da się przestawić szkła góra - dół. Nie wiem czy coś jest uszkodzone w tym lusterku czy to raczej wina angielskości tego lusterka. Lewe od kierowcy działa poprawnie.
A druga sprawa to to, że ustawiłem sobie Lexią, żeby właśnie prawe lusterko kiedy wrzuci się wsteczny bieg obniżało się automatycznie w celu poprawy widoczności. I tu znowu dało się we znaki angielskie pochodzenie, bo funkcja działa, ale oczywiście z lewej strony.
I tu pytanie - czy da się to jakoś przestawić Lexią? Co w sumie odpowiada za takie zachowanie, silniczki szyb?
Bo w sumie rozebrałem moje stare i jest opcja, żeby przełożyć elektronikę pomiędzy prawym i lewym silniczkiem ponieważ tak są zbudowane, że da się to zrobić, bez problemu.
Edit-----------------------
Naprawiłem. Jeden kabelek w prawym lusterku był przerwany i trzeb go było wymienić. Teraz działa wszystko jak należy.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 02 Kwi 2018, 09:17
W Mercedesie mam grzane zwierciadła, w C4 już nie...
Bardzo nad tym ubolewałem, bo w Irlandii z uwagi na pogodę jest to towar tzw. "must have"
No więc zakupiłem na Alledrogo grzane wkłady i oczywiście przestudiowałem forum.
jacekbuszka napisał:
Może inaczej - czy jeśli wymienię zwierciadła na podgrzewane i pociągne przewody na 4 i 5 pin do wtyczki motoreduktora (czarna wtyczka) będzie działało podgrzewanie luster ?
Obędzie się bez Lexii ? Ma ktoś doświadczenie w tym temacie ? Czy może trzeba będzie też pociągnąć jakieś kable głębiej w kabinę..
Składanie to dla mnie zbędny bajer, ale drapanie zamarzniętego lustra to dla mnie horror nie do przejścia a chcę wykorzystać fajną pogodę i zrobić porządek z lustrami
Niestety- opcja pinów 4 i 5 nie zadziałała Crying or Very sad
Być może grzanie jest w ten sposób połączone w lusterkach składanych - w moim "golcu" już nie.
W lusterku z czujnikiem temperatury zewnętrznej jeden z podanych pinów jest wykorzystany jako masa czujnika - trochę to dziwne, bo wkład grzejny bierze spory prąd i według mnie może to wpływać na spadek napięcia na linii i tym samym na wskazanie temperatury. Ale może się mylę.
Tak więc ta koncepcja upadła. Oględziny wiązki drzwi naprowadziły mnie na wtyczkę przeznaczoną do lampki oświetlającej pod drzwiami. Ta koncepcja spodobała mi się już bardziej: jeden przewód jest połączony "na gotowo" z masą, drugi wyprowadzony jest aż do wtyczki w słupku (kolor kabelka niebieski). Niestety - we wtyczce wiązki od strony nadwozia jest puste miejsce. Ale to już nie problem - wystarczy tam założyć tylko pin taki jak we wtyczkach wiązki drzwi (może być z demontażu) i mamy fachowo zrobione podłączenie na przejściu z drzwi do nadwozia.
Reszta to już bułka z masłem - wtyczkę do podłączenia lampki pod drzwiami obcinamy i przedłużamy kabelki aż do wkładu lusterka (technologia łączenia dowolna - może być lutowanie). W kabinie połączenia robimy już pojedynczym kablem - od domontowanego we wtyczce pinu do modułu BSI. Na module lokalizujemy trzy grube przewody (białe z czarnym paskiem) idące do tyłu auta do szyby ogrzewanej. Według moich pomiarów są ze sobą zwarte i można się z lusterkami podłączyć do dowolnego z nich. Czemu trzy a nie jeden gruby - byłoby taniej? Bo kable o mniejszym przekroju są bardziej odporne na przełamywanie na przejściu z nadwozia do tylnej klapy. Dla pewności można kontrolką sprawdzić czy na wybranym przewodzie pojawia się napięcie po załączeniu ogrzewania tylnej szyby. Łączymy, izolujemy, podpinamy kabelki "trytytkami" żeby nie dyndały pod deską rozdzielczą i gotowe. Całkowity czas montażu (z myśleniem, pomiarami i przerwą na browara) to ok. trzy godziny. Z tym, że ja mam praktykę w elektryce samochodowej. Czyli można sobie na to przeznaczyć jedno popołudnie - nie ma w tej robocie niczego skomplikowanego.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenDS5
45 900
210 000 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC4 Cactus
36 700
184 900 km
