( Citroen C4 ) Lusterka automatycznie składane i podgrzewane Citroen C4 Jak
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
minotaurus
Skąd jesteś (miejscowość / region): zzz
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 21:56
Re: ( Citroen C4 ) Lusterka automatycznie składane i podgrzewane Citroen C4 Jak
Miałem komplet silniczków od anglika i działał tylko w odwrotnych drzwiach...
Mi się ich założyć nie udało. Możliwe że poprostu nie wiedziałem jak to zrobić.
W diagbox opcja do lusterek też powinna być.
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 21:59
moze w c4 jest inaczej ja do 407 wszystko mialem EU i smigalo bez problemu
WŁASNA LEXIA
ziggi86
Posiadane auto: C4 1.6 HDI VTR 110 KM bez FAP
Piwa: 26/2
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 22:12
[cenzura]ście, dzięki chłopaki za pomoc.
Co do 3D i 5D jest inny numer katalogowy części - co oznacza że mimo wyglądu są różne - mogą się np różnić elektroniką (mocniejsze tranzystory itp) - odsyłam do serviceboxa.
Z resztą to jest nawet logiczne moim zdaniem - jeśli masz 3D szyba jest większa i cięższa, większe opory ruchu a tym samym silniczek się musi więcej narobić niż w 5D (ale to moje zdanie - mogę się mylić). Wydaje mi się ze nawet po założeniu silniczków z 5D do 3D będzie działać tylko kwestia jak długo.
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Sob 10 Lis 2012, 22:52
Ja mam na szczęście 5d i jeden silnik mam z 3d Smile
Jesli chodzi o elektronike to nie wiem czy jest inaczej programowana dla 5d i dla 3d. Możliwe.
Silniki w tych motoreduktorach rozebrałem i same silniki są wszystkie takie same.
Płytki z elektroniką wyglądają różnie, ale to może być kwestia rocznika i producenta samej płytki
Jako ciekawostka na końcu tej płytki z elektroniką jest coś co wydaje mi się że może służy jako czujnik liczący obroty silniczka
ziggi86
Piwa: 26/2
Wysłany: Pon 12 Lis 2012, 20:05
Heja,
Znalazłem opcję w bsi i ustwilem na tak dla.elektrycznie składanych lusterek - okazało sie że modul ala... Obstawiam że jest jakąś korupcja w sofcie... Będę jeszcze kombinowal ale to dopiero weekend. Jak cos wymysle/znajdę to napisze.
Pozdrawiam,
Piotrek
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Pią 16 Lis 2012, 19:36
W diagbox ustawienie jest tutaj:
Modół sterujący BSI -> Telekodowanie -> Telekodowanie ręczne -> Konfiguracja pojazdu -> Indywidualizacja Klienta -> Lusterka boczne elektryczne zmultipleksowane składane TAK
Druga opcjaod góry
ziggi86
Piwa: 26/2
Wysłany: Pią 16 Lis 2012, 21:09
Heja,
Super - bardzo dziękuje - już znalazłem wcześniej jak pisałem.
Silniczki też działają - okazało się że 2 kable były zamienione - aż wstyd mi się przyznać... ale tak to jest jak się po imprezie coś majstruje Smile
Dzięki wielkie za pomoc, teraz będę polował na lusterka.
Pozdrawiam,
Piotrek
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Pon 31 Gru 2012, 00:04
witam potrzebowal bym schemat lusterek z podgrzewaniem i bez do c4 bo chcialbym dolozyc podgrzewane szkla nr dam do sedre 11439
WŁASNA LEXIA
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Pon 31 Gru 2012, 14:08
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Pon 31 Gru 2012, 14:15
Dzięki co prawda te wszystkie są bez schematu grzania ale wnioskuje ze idą kable z maty na pin 4i5 w czarnej 6 pinowej wtyczce
WŁASNA LEXIA
ziggi86
Piwa: 26/2
Wysłany: Sob 09 Lut 2013, 20:52
Heja,
Jak by ktoś potrzebował to posiadam silniczki do szyb ( lewy i prawy do składanych elektrycznie podgrzewanych lusterek) i przełącznik do podnoszenia szyb z opcją składania lusterek. Wszystko do wersji coupe 3D.
Jeśli ktoś jest zainteresowany to proszę o kontakt na priva.
Pozdrawiam,
Piotrek
jacekbuszka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Posiadane auto: C4 1.6 16v 2008
Wysłany: Pią 22 Mar 2013, 12:17
dołożenie podgrzewania
Dużo roboty z dołożeniem ogrzewania ? Rozumiem że wymiana luster, ale co jeszcze ?
jacekbuszka
Wysłany: Sob 20 Kwi 2013, 20:40
ogrzewanie
Może inaczej - czy jeśli wymienię zwierciadła na podgrzewane i pociągne przewody na 4 i 5 pin do wtyczki motoreduktora (czarna wtyczka) będzie działało podgrzewanie luster ?
Obędzie się bez Lexii ? Ma ktoś doświadczenie w tym temacie ? Czy może trzeba będzie też pociągnąć jakieś kable głębiej w kabinę..
Składanie to dla mnie zbędny bajer, ale drapanie zamarzniętego lustra to dla mnie horror nie do przejścia a chcę wykorzystać fajną pogodę i zrobić porządek z lustrami
Za pomoc dzięki Smile
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Wto 23 Kwi 2013, 09:41
Wydaje mi sie ze bedzie dzialac bez lexia założenie samego podgrzewania
zaba45
Posiadane auto: C4 Coupe 1.6 VTR+ Lpg 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 26 Paź 2013, 16:44
Pytanie mam w druga strone:
A mianowicie jak wylaczyc to swietna funkcje skladania lusterek??
Poniewaz zbliza sie zima ,a co za tym idzie 1m sniegu i lodu na podlasiu.. ;/
Ostatnio w nocy byl przy mrozek i jak otwieralem samochod to tylko lusterka troche strzelily od lodu ,boje sie co moze byc gdy walnie -20 C,instrukcja mowi tylko o wizycie w serwisie,ale moze da sie obejsc bez tych zlodziei
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
CitroenC3
16 990
196 000 km
51 800
171 000 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
29 000
178 000 km
