( Citroen Xsara Picasso ) Dziwny dzwięk, dochodzący od storny pedału sprzęgła
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Musti80
Posiadane auto: Citroen Xara Picasso 1.8i 116KM 2001
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 02 Wrz 2012, 17:16
Po wymianie kompletnego sprzęgła + linka i skrzynia biegów, po przejechaniu 700 kilometrów pojawił się dziwny dźwięk.
Po wciśnięciu pedału sprzęgła i jego puszczeniu, słychać trykotanie, (dźwięk ten przypomina włożenie w szprychy plastikowego paska)
Problem pojawia się nieregularnie. Czasem jest głośniej, czasem ciszej, czasem pojawia się podczas redukcji biegów, pomiędzy przełożeniami 1-4. A czasem wystarczy kilkukrotnie na jałowym biegu, powciskać pedał sprzęgła aby pojawił się ten dźwięk.
Trykotanie, zazwyczaj znika po wciśnięciu sprzęgła.
Na zewnątrz auta, nie słychać, tylko w środku.
Nadmienienie że przed wymianą kompletu, takiego dźwięku nie było. Jak jedynie, twardy jak kamień pedał, szarpanie, dźwięk łożyska oporowego słyszanego z zewnątrz i wewnątrz, i jak się później okazało, duży luz na wałku skrzyni i jej głośną pracę.
Pytanie, czy jest to łożysko oporowe? czy może problem z linką i jej samoregulacją?
No i czy w ogóle ktoś się z was z czymś takim spotkał?
mario1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): świdwin-zach.pom
Posiadane auto: xsara picasso 1.8 16v,Opel Vectra 1.8 16V
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 02 Wrz 2012, 19:09
Re: Dziwny dzwięk, dochodzący od storny pedału sprzęgła
Stawiałbym na łożysko oporowe,czemu odrazu nie wymieniłeś?
skype status
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 02 Wrz 2012, 19:27
mario1980 napisał:
Stawiałbym na łożysko oporowe,czemu od razu nie wymieniłeś?
Komplet to komplet, czyli łożysko oporowe też było wymienione.
Powiem więcej, jeśli to łożysko oporowe, to będzie druga reklamacja w ciągu 3 tygodni.
Ponieważ raz już poszło, tylko dźwięk był zupełnie inny, i było go słychać wyraźnie na zewnątrz auta i podczas jazdy, świerszczyk był wyraźny, a dźwięk ustawał po lekkim wciśnięciu pedału sprzęgła.
Jest taka możliwość że trafił się bubel.
Producent VALEO.
Ale jeśli to łożysko, to będę miał wybitnego pecha.
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 06 Wrz 2012, 20:29
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Dziwny dzwięk, dochodzący od storny pedału sprzęgła
Mechanik zrobił 160KM, i stwierdził że jest wszystko OK.
Śmiech na sali.
Ja wsiadłem i po 5 KM, dźwięk trykotki natychmiast się pojawił.
I gdzie tu znaleźć fachowca!!!!????
Dla mnie rozwiązaniem było wyjęcie ponownie skrzyni i fizyczne sprawdzenie. Ale jak się nie chce... no cóż, to ja dziękuję i wychodzę.
Ręce opadają.
Jak mi się w trasie rozpadnie, to normalnie...wybuchnę.
mario1980
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 06 Wrz 2012, 20:32
Śmiech na sali.
Ręce opadają.
Wiem jak to jest,znasz swoje auto i wiesz o co kaman,a wsiądzie ktoś i twierdzi że jest ok.
skype status
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 18 Wrz 2012, 21:32
mario1980 napisał:
Śmiech na sali.
Ręce opadają.
Niestety, problem nadal nie jest rozwiązany. Dźwięk - trrrrrrrrrrrrrr - pojawia się jak chce i kiedy chce, choć ostatnio coraz częściej.
Auto tym razem oddam do fachowca któremu ufam, zdejmie skrzynie i posprawdza wszystko.
W mojej ocenie, to dźwięk ze skrzyni. I jak się już dowiedziałem (od fachowca), mogą to być zużywające się łożyska w skrzyni, na którym pracuje wałek, ale co tak naprawdę wyjdzie dopiero w praniu.
No ale moja wiedza kończy się na dźwięku - trrrrrrrrrrrrr.
Jedynie rozłączenie skrzyni z silnikiem - poprzez wciśnięcie, lub lekkie wciśniecie pedału sprzęgła, daje ciszę.
Cały problem, jest o tyle wkurzający że nie jest regularny.
Ostatnio leciałem 150km i nawet na 5 biegu problem się ujawnił.
Po za tym, na wyłączonym silniku, podczas wciskania pedału sprzęgła słychać - niestety - łożysko oporowe - co według specjalisty który robił cały ten interes - jest NORMALNE.
Jasne. Normalne. NIE MA PRAWA NIC SKRZYPIEĆ I TRZESZCZEĆ!!!!!ŻADNYCH ODGŁOSÓW!!!.
Jak już problemy zostaną rozwiązane - dam znać.
PAMIĘTAJCIE, PO NAPRAWACH PRZEZ SPECJALISTÓW ZALECAM ZROBIĆ MINIMUM 250KM CIURKIEM, A NAJLEPIEJ 1000. POJECHAĆ NA KANAŁ I DOKŁADNIE OBEJRZEĆ, CZY CZASEM NIE ZOSTAŁA ZROBIONA LIPA.
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 22 Wrz 2012, 22:25
Oto stan po wyjęciu skrzyni:
Szacun dla kolegów mechaników, którzy podjęli się zadania.
Reasumując - najlepiej "zrób to sam".
A więc co do dźwięków - niestety skrzynia, prędzej czy później kwalifikuje się do wymiany.
I tyle w tym temacie.
Wielkie dzięki dla PP!!!!!! i pomocników.
A dla poprzedniego "specjalisty" prokurator.
mario1980
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 10:22
Czyli posypało się nowe łożysko?
skype status
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 14:05
To nie łożysko się posypało. Wszystkie elementy sprzęgła są nowe i nie stanowią problemu.
Problemem jest niechlujny montaż, i wynikające z tego uszkodzenia (przycięta nowa linka samoregulująca, uszkodzony pancerz, zgnieciony).
Problemem jest również fakt zakupu przez mechanika zajechanej skrzyni, której przydałby się kapitalny remont, co oczywiście się nie opłaca.
A więc główny problem to wadliwa skrzynia, niechlujny montaż, uszkodzenie nowej linki, cud że w ogóle dało się jeździć.
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 30 Paź 2012, 20:19
Co do trajkotki.
Okazało się że problem leży po stronie linki która od strony kabiny wchodzi w rezonans (przy co raz wyższych obrotach) z plastikiem w jakim siedzi.
Chwilowo problem został rozwiązany, ale problem powrócił.
Pytanie czy ten plastik w którym od strony pedału siedzi linka nie powinien mieć jakiejś gumy stabilizacyjnej?
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 16 Kwi 2013, 07:46
Nie powinien mieć.
Po drugie jeśli linka przenosi drgania do kabiny przy wysokich obrotach to znaczy, że coś z linką jest nie tak.
Mi szlak trafił nową linkę po 6 miesiącach - poszła samoregulacja.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Inny
49 800
7 079 km
C3
27 900
33 727 km
DS5
68 900
126 475 km
Inny
5 878 km
C4
41 900
91 431 km
