Można oczywiście wysokość autka wyregulować i mechanicznie i Lexią (w BSI) co daje możliwość założenia na felgę wyższej oponki ale to już dla prawdziwych uparciuchów _________________ Nie ważne co inni myślą, ważne co Ty o tym sądzisz.
Witam, troszkę zmienie temat
Mam oryginalne felgi do Citroena C5 2002 i chciałam je wyważyć... Okazało się, że podobno kapselek z logiem jest jednym odlewem z resztą felgi i jedyna opcja to doważanie kół na aucie za 120zł :/
Czy ktoś ma takie same felgi i mógłby to potwierdzić? Nie da się w nich zdemontować tych kapselków?
Mam takie felgi z zimówkami. To są felgi nieprzelotowe, ale dobre warsztaty wulkanizacyjne mają przystawkę do wyważarki i nie ma problemu z ich wyważeniem na wyważarce. Inna sprawa, że zajmuje to więcej czasu i liczą sobie za to więcej :60-80PLN za kpl.
Witam. mam jeszcze jedno pytanie, jakiej wielkości powinien być otwór centralny w alufelgach do mojej c5? 65,1mm? Chcę wytoczyć otwór, bo ceny wyważania felg bez przelotowych mnie przerażają....
Dołączył: 18 Maj 2014 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: C5 2.0 HDI 2002
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 21:51
Re: ( Citroen C5 ) felgi, koła
Delphie, tak, 65,1 mm to rozmiar otworu centrującego.
borillo napisał:
Pamiętajcie tylko, że jak zmieniacie odsadzenie koła (dystanse, różne ET) to psujecie całą geometrię zawieszenia.
Ja mam u siebie założone opony 215/55/R16 na lato i 195/65R15 na zimę i różnica w wysokości jest minimalna. Kiedyś to przeliczałem i wyszło 3% na korzyść którejś opony, wydaje mi się że 195/65R15, ale głowy nie dam.
Różnica 3 do 5% jest wg mnie akceptowalna, bo to przy 100km/h wg licznika 3-5 km/h różnicy w prędkości rzeczywistej, pod warunkiem że licznik pokazuje zgodnie z prawdą.
Za optimum w różnicach średnicy kół przyjmuje się max. 1 - 1,5%. U Ciebie jest 1,31% różnicy. Dla oryginalnego rozmiaru 195/65R15 zdecydowanie lepszą alternatywą niż 215/55/R16 jest 205/50/R17 - średnica większa tylko o 0,36%.
Swoją drogą nie wiem jak to Citroen sobie wymyślił, żeby ori rozmiary kół różniły aż o 1,31% w średnicy.
tarzan124, jak Ci się jeździ na profilu 40? Czujesz w kierownicy drobne nierówności? Jak jest w koleinach?
Czy ktoś z koleżanek/kolegów ma na aucie 205/50R17? Zastanawiam się jak wygląda naciąg takich opon na felgę 7J. Niby mieści się w przedziale, ale zalecana jest 6,5J dla takiej szerokości.
Podpinam się z podobnym pytaniem. Mam C5 III.
Z tego co wiem to producent zaleca poniższe wymiary opon i felg.
Tire Rim Bolt pattern THD CB
225/60 R16 7x16 ET32 5x108 M12 x 1.25 65.1
225/55 R17 7x17 ET32 5x108 M12 x 1.25 65.1
Obecnie na zimę mam stalowe a myślę nad zmianą na aluminiowe.
Czasem sprzedawcy twierdzą, że z rozstawem ET30 lub 34 będą i tak pasować. Oryginalnie mam ET32.
Jak z tym jest?
Jest jakieś ryzyko?
Będa pasować.ET to nie rozstaw tylkjo odsadzenie i wyrażane jest w mm.Im większe tym koło bardziej bedzie schowane w nadkolu i odwrotnie. _________________
Chodzi mi o to czy gdzieś nie zahaczy wtedy czy coś
Z resztą... co sądzicie?
Na zimę alu czy metale + kołpaczek? Niby w zimę nikt specjalnie nie ogląda tego
Koledzy co sądzicie o takich oponach do cytryny c5 2003 rok [url]http://allegro.pl/kormoran-runpro-b3-205-55r16-91h-warszawa-i5311217471.html lub takie [/url]http://allegro.pl/4x-205-55-r16-lato-g-michelin-kormoran-91h-2015r-i5341890636.html czy jakościowo będą dobre?
