( Citroen C5 ) felgi, koła
dkowal91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rawa Mazowiecka
Posiadane auto: VW Touran 2.0 TDI BMM
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 30 Sie 2012, 04:45
felgi, koła
Witam mam może takie dość nietypowe pytanie otóż interesuje mnie jakie ET powinny mieć felgi aluminiowe (chciałem sobie kupić nowe) aby pasowaly do mojej cytrynki. Najlepiej to gdyby ktoś podpowiedzial jakie wogole felgi pasowałyby do Cytrynkowego zawieszenia hydropneumatycznego:) 16 ", czy 17" też będą pasowaly i nic nie będzie obcieralo?? wiem że rozstaw śrub jest 4x108 i na tym moja wiedza się kończy Sad
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 30 Sie 2012, 17:53
Re: ( Citroen C5 ) felgi, koła
oryginalna felga szer 6,5 cala et 25 lub et26, średnica czyli 15,16 ,17 cali - na jaką opone cie stac Smile
dkowal91
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 31 Sie 2012, 04:00
yhym, no i to niezależne jest czy mam to hydropneumatyczne zawieszenie czy nie, będzie pasowała tak czy tak... bo posiadam hydropnneumata i w momencie kiedy aut obniży się na maxa to 17' nie będą tarły o nadkola??
dkowal91
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 31 Sie 2012, 04:02
jeszcze jakbyś mógł mi podpowiedzieć, jaki rozmiar powinna mieć opona żeby zawieszenie tego nie odczuwało i nie tarło o nadkola przy 16" i 17" bo autko stoi na 15" tyle ze stalowych....
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 31 Sie 2012, 11:26
powiekszony rozmiar opony jest zredukowany profilem czyli wysokością opony wiec np. 17 / 45 bedzie taka sama ja 15/65 ( podaje przykładowo ) wiec nic nie bedzie trzec , wszystko zalezy od zasobnosci kieszeni, opona niskoprofilowa 17 cali do najtańszych nie należy i terzeba przyznac że do komfortowych też nie Smile mysle że optymalna bedzie 16 cali i szerokośc 205 lub 215 poza tym na www.opony.com.pl jest kalkulator rozmiarów felg i opon.
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
darekb
Posiadane auto: citroen c5 kombi 2,0 2001
Wysłany: Sob 01 Wrz 2012, 09:43
Oryginalna felga do c5 Mk1 ma et 18 a nie 25.
dkowal91
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 02 Wrz 2012, 20:02
Czyli jakie to ET posiadają felgi?? Jaki rozmiar felg (szczegółowo) powinienem kupić żeby wszystko było ok nic nie tarło i zawieszenie zbytnio nie odczówalo?? rozumiem że 16 cali a jak dalsze szczegółowe wymiary??
darekb
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 08:44
Felga 16 et-18 rozmiar opony 205/55R16 na pewno będzie pasować bo sam tak mam.
dkowal91
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 10:54
darekb - ale ty też posiadasz to hydropneumatyczne zawieszenie?? wogóle wszystkie citroeny c5 posiadają takie zawieszenie?
darekb
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 18:09
Tak też posiadam takie zawieszenie.Z tego co wiem to nowe mają tradycyjne z amortyzatorami .
dkowal91
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 05 Wrz 2012, 08:26
dzięki za podpowiedzi i pomoc:) teraz moja cytryneczka będzie mogła być jeszcze piękniejsza:)
tarzan124
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: 2x c5 2.0 hdi
Wysłany: Wto 09 Paź 2012, 15:02
dołącze się do tematu fegi z mk1 maja et albo 25-albo 26 szerokość 6,5cala.
sam kiedyś borykałem się z problemem doboru felg jedno jest pewne rozstaw śrub który wynosi 4x108 i tego się trzymajmy oczywiście są śruby pływające i dystanse zmieniające rozstaw ale tego się wystrzegajmy bo może się okazać że przy tym zawieszeniu wiecej kłopotów niż korzyści .
rozmiar felg z tego co się orientowałem to można zarzucić nawet 18 z oponą o profilu 40-45 z większym może być problem choć nie dam głowy uciąć ja osobiście mam 17 z profilem 40 i mam jeszcze sporo miejsca w nadkolu.
następna kwestia to szerokość felgi moja 7cali et38 dystanse 20mm (większych nie polecam bo przy większych prędkościach może rzucać kołami ) i tu właśnie tkwi największa zabawa ponieważ jeśli ktoś chce mieć (felgi 8 calowe i np et35-3Cool napewno się nie zmieszczą bez dystansów możliwe że nawet 30mm do tego trzeba mieć kupić dłuższe śruby. opona minimum do 7cali 205 -xxx do 8cali chyba 225 tylko że im szersze kapcie tym większe spalanie .
Laughing
i teraz najważniejsze
im mniejsze et np 10 tym bardziej felga wychodzi na zewnątrz auta więc np 8cali et 10 + 20mm dystans będzie pasować bo felga nie będzie obcierać o amortyzator (możliwe że obejdzie się bez dystansu) trzeba by sprawdzić
ogólny wniosek jest taki iż mniejsze et felga wychodzi bardziej na zewnątrz auta większe et wchodzi bardziej do wewnątrz prosta zasada do tego trzeba dobrać szerokość i juz mozemy sie cieszyć innym wyglądem naszej cytrynki
Laughing Laughing
auto na glebie 17x7 opona 40
miejsce jeszcze jest na coś większego
c5 2.0 hdi sx / c5 2.0 hDI exclusive
Wojtek[młody]
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bialobrzegi Mazowieckie
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 16v 2002 break
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 28 Mar 2014, 17:36
a czy będą pasować do c5 mk1 felgi 7x17 et15 z oponami 215/50 ? bo to będzie niby 3mm różnicy
gadu-gadu skype status
tarzan124
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 22:59
Ja ma. Et 38-20mm dystans zostaje 18x7x17 do 17 opona 215 jest chyba idealna 205 to minimum a profil mierzy sie po obwodzie czyli jak u gory 5 to i na dole 5 o ile gora nadkola i ulica asffalt nie bedzie gralo roli to w poziomie tak zmierz szerokosc nadkola znajdz pod marketem auto na 17 z profilem 50 z ierz u siebie i masz odpowiedz ale beda pasowac
Shocked
borillo
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI (FAP) 2007r.
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 17 Kwi 2014, 09:44
A czy nie lepiej kupić oryginalne felgi z c5tki i mieć problem z głowy, a nie martwić się czy wejdą w nadkola? Pamiętajcie tylko, że jak zmieniacie odsadzenie koła (dystanse, różne ET) to psujecie całą geometrię zawieszenia.
Ja mam u siebie założone opony 215/55/R16 na lato i 195/65R15 na zimę i różnica w wysokości jest minimalna. Kiedyś to przeliczałem i wyszło 3% na korzyść którejś opony, wydaje mi się że 195/65R15, ale głowy nie dam.
Różnica 3 do 5% jest wg mnie akceptowalna, bo to przy 100km/h wg licznika 3-5 km/h różnicy w prędkości rzeczywistej, pod warunkiem że licznik pokazuje zgodnie z prawdą.
Mogę powiedzieć, że 16tki felgi to optimum, na felgach 17" nawet na hydropneumatyce nie czuć komfortu, bo po prostu profil jest za niski, choć porównując do Passata i tak jest miękko Smile No i przede wszystkim różnica w cenie między oponami 15 i 16 cali to 50-100zł na sztuce około, a 17 będą jeszcze droższe. Wg mnie nie ma sensu inwestować w felgi 17 calowe, ale nie ja jestem decydentem, więc jak ktoś stawia efekty wizualne ponad komfort to może założyć i 20 calowe felgi Smile
Strona 1 z 4
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
