( Citroen C3 ) Problem samochód gaśnie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
admiral271
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skomlin
Posiadane auto: Citroen,C3,exclusive, 1.4HDI,2004
Wysłany: Wto 28 Sie 2012, 18:23
Witam. Jestem tu nowy i nie wiem czy w dobry miejscu to piszę. Jeśli tak to proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu.
Posiadam Citroena C3 1.4 HDI 90km,od około 8 miesięcy
Mam dość dziwny problem. Mianowicie :
Samochód po odpaleniu działa dobrze lecz po przejechaniu kilku metrów gaśnie. Gdy go odpalę na nowo nie działa wspomaganie kierownicy.
Wspomnę tylko iż na początku gdy go kupiłem problem ten występował raz na jakiś czas a teraz powtarza się codziennie.
Zauważyłem też, że gdy po odpaleniu dodaję stopniowo gazu aż do około 2500 obrotów i stopniowo popuszczam problem ten nie występuję.
Czym to może być spowodowane?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 28 Sie 2012, 19:52
Re: ( Citroen C3 ) Problem samochód gaśnie
proponuje od filtra paliwa wygląda jakby dostawał za malo paliwa.....
admiral271
Wysłany: Wto 28 Sie 2012, 20:27
Wymieniam filtry na bieżąco. Ostatnio wymieniałem w lipcu tego roku przejechane około 2000km
wilk1991
Posiadane auto: Citroen C3 1.4HDI 2002
Wysłany: Wto 28 Sie 2012, 21:40
Re: Problem samochód gaśnie
Witam jestem nowy na tym forum gdyż postanowiłem opisać problem identyczny jak Twój: na początku moja C3 1.4HDI gasł rzadko lub na chwile podczas jazdy poczym znów zaskakiwał do pracy.Problem pogłębiał się z biegiem czasu ( na komputerze nie wykazało żadnych błędów gdyż ten błąd jest wykasowywany z pamięci po wyłączeniu silnika) znajomy mechanik powiedział mi że może być temu winien czujnik obrotów wału korbowego(nie mylić z czujnikiem wałka rozrządu).Po wymianie czujnika problem znikł i Citroenik smiga dalej:) mam nadzieje że pomogłem
admiral271
Wysłany: Sro 29 Sie 2012, 17:58
Witam. Dzięki zobaczymy może to jest właśnie to. Kiedyś pojawił się jakiś błąd ale nie zapamiętałem. Było coś tam że jest błąd czujnika... i teraz nie wiem czy obciążenia czy przeciążenia lub coś takiego.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
17 900
271 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
