Dołączył: 04 Maj 2012 Posty: 156 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bochnia Posiadane auto: C5 II 2,0 HDI Exclusive Melex
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 20:42
Re: ( Citroen C5 ) FAP-jak często u was dochodzi do wypalania?
WItajcie;
I ja mam problem ( albo i nie... ) z FAP-em.
Opiszę sytuację - ostatnio zajeżdzam pod dom, parkuję auto i ( jak zawsze ) daję mu jeszcze chwilę na ostudzenie. Wiec silnik pracuje na "wolnych" a ja wysiadam i..... czuję zapach spalonego oleju.... Fu..K!!. Otwieram maskę - a znad turbiny i filtra niebieskawy dymek leci, i stosowny zapach przy okazji.
Wyłączyłem silnik i robie obdukcje. Jak wiecie w 2,0 HDI nie ma tam za wiele miejsca. Ale nic nie widać. Stan oleju prawidłowy.
Poczekałem 5 minut, odpalam silnik - wszystko ok. Przejechałem się tam z 10 km - nadal wszystko ok - dymu brak. W ten sam dzień miałem trasę 400 km, także żadnych niepokojacych objawów.
Oczywiście na drugi dzień do mechanika - diagnoza - miska silnikowa się rozszczelniła, i olej "użygał" cały tył silnika, a więc i przy okazji FAP-a. Sprawa niby prosta - wszystko do umycia, i od nowa uszczelnienie miski.
To było tydzień temu.
A dzis.. powtórka z rozrywki - parkuję pod domem, i dym z silnika z tego samego miejsca.
Zaznaczam - wyciek wyeliminowany, żadnych innych "popoceń" nie ma, turbina szczelna itp.
I teraz przedstawie moje podejzenia, i proszę o ich weryfikację:
- Od tamtego "dymka" przejechałem ok 700 km ( głownie trasa ). Więc podejżewam nieśmiale, że wtedy jak i teraz się wypalał filtr. Wtedy był mocno w oleju, teraz na pewno mniej, ale na 100% całego oleju nie zmyliśmy z filtra.
Jak rozumiem przy wypalaniu filtra jest wyższa temp spalin, a wiec i sa filtr jest "ciepły"??
Pytam o to wszystko, gdyż nieco mnie niepokoi ten objaw, ale nie widzę innej mozliwości.
Pomysł mam w tej chwili jeden - postarac się jak najdokładniej umyć filtr z zewnątrz z oleju ( czyli tłuszczu ) jakimś rozpuszczalnikiem ( benzyna ekstrakcyjna etc ) Oczywiście jak silnik będzie zimny
cięzko powiedzieć co może powodować takie obiawy ale polecam sprawdzić czy coś nie dzieje się z fabem i czy na obudowie filtra nie ma śladów nadpalenia bo wewnątrz jego jest strasznie duża temperatura i nie kiedy dochodzi do zapalenia się sam widziałem na własne oczy jak samochód c5 zapalił się z od właśnie filtra fap, jego obudowa jest z stali nierdzewnej i wyobraż sobie jaka tam jest temperatura skoro ogień wypalił dziurę w obudowie filtra nie chcę straszyć bo nie wiem co może powodować taki obiaw ale trzeba sprawdzić wszystkie warianty w tym fab i jego obudowę na you tube znajdziesz podobny film jak c5 płonie i zobacz co potrafi zrobić fab a dokładnie temperatura wewnątrz jego może to jakaś bzdura ale obejrzyj silnik od wewnątrz i od spodu a szczególnie fap-a takie jest moje zdanie _________________ A SIÓDMEGO DNIA WSZECHMOCNY STWORZYŁ "CITROENA"
Piwa: 4/2
Wysłany: Pon 02 Gru 2013, 11:26
Temat jest taki, że nic się nie dzieje dodatkowo z autem. Mało tego - nic się nie dział do momentu tego wycieku z miski a sam widziałęm ,że filtr był dość mocno zaolejony przez wyciek z miski.
Dzis podjadę sprawdzic kiedy było ostatnie wypalanie FAP-a, i ewentualnie dokładne mycie filtra rozpuszczalnikiem.
dziś potwierdziłęm prawidłowe działanie diody zamontowanej do Fap-a dzięki niej wiem kiedy jest wypalanie ,dziś mi się wypalał filtr w mieście i dioda ładnie to sygnalizowała wypalanie miasto 70% trasa 30% wypalanie co 396 km _________________ A SIÓDMEGO DNIA WSZECHMOCNY STWORZYŁ "CITROENA"
dodam że wcześniej auto było troche mułowate i brak mu było werwy przy starcie z miejsca myślałem że to jakaś inna przypadłość a to jest tak że jak fap się przytka nie znacznie choć komp tego nie monituje jest właśnie taki objaw że brak mu siły po wypaleniu pełnym odzyskał naprawdę moc i czuć że się obudził ładnie ciągnie i równiutko pracuje naprawde jest zmiana na plus a przyczyna wypalił się Fap a cykl nie został przerwany spokojnie dopalił się na parkingu dosiedziałem w aucie jeszcze jakieś 5 min aż dioda sama zgaśnie!!Po 2 h od wypalenia odpalam i jadę i właśnie to zaobserwowałem i jestem zaskoczony na plus i mogę teraz kontrolować wypalenia w ten sposób że widzę jak się zbliża stan kilometrów do wypalenia to mogę go przegonić po trasie by tam się dokładniej wypalił, po wypaleniu przed ostatnim po przejechaniu 75 km sprawdziłem stan zanieczyszczenia Fab sięgnoł on po tych kilometrach 14% więc wynik jest dobry i wiem że można nad nim panować w ten właśnie sposób, a co do montażu Martimo tej diody to sprawa naprawde prosta 30 min roboty ale w MkII czyli w modelu jaki posiadasz i również jaki ja mam poczytaj na pierwszej stronie opis montażu w moich postach naprawdę bez rozbierania lusterka czy szkła można ją w środku auta zamontować jak coś nie będziesz wiedział pisz na priv i zdjęcia ci udostępnie jak będziesz potrzebował _________________ A SIÓDMEGO DNIA WSZECHMOCNY STWORZYŁ "CITROENA"
Piwa: 4/2
Wysłany: Sob 07 Gru 2013, 19:16
Ok, dziś zmajstrowałem diodę w trójkącie za lusterkiem. Fajnie działa, na tą chwilę sprawdziłem tylko na włączeniu podgrzewania lusterek. Teraz czekam naż mi zasygnalizuje wypalanie FAP-a
świetnie że pomogłem swoją wiedzą i pomysłem, bedzie działać pod warunkiem że świece żarowe masz sprawne jesli nie to wypalania być nie może ale sądze że przed zimą temat sprawdziłeś ja u siebie wymieniłem na nowe i mam głowę spokojną a co do świecenia diody to pamiętaj by nie wyłączać silnika by nie przerwać cyklu wypalenia a najlepiej dać mu w pedał gazu gdzieś na trasie ale nie koniecznie w mieście się wypali i nawet jak staniesz pod domem tylko ważne by auta nie gasić a tak profilaktycznie raz w tygodniu go przegoń gdzieś na trasie około 20 km bo jak tylko miasto będzie to szybko się przytka fap-ik _________________ A SIÓDMEGO DNIA WSZECHMOCNY STWORZYŁ "CITROENA"
Martimo napisał:
I pierwsze, kontrolowane wypalanie na mną
I teraz pytanie - jak długo się Wam filtr wypala? U mnie trwało to jakieś 9, 10 km jazdy 70 km/h
Co ciekawe - dioda się zapaliła ( czyli wypalanie ruszyło ) po jakiejś minucie się na chwilę wyłączyła na 10 sek, i później znów włączyła.
To normalne??
Mam podobnie. Wypalanie trwa 8-10 km, gaśnie, potem na końcu na 5-10 sekund jeszcze się uruchamia. Jeżeli wypalanie zostanie przerwane w ciągu tych 8-10 km oznacza to że wydech ostygł i układ czeka na nagrzanie. Żeby było cieplej to ja staram się trzymać obroty ok. 2.3-2.8 tys.
U mnie wypalanie następuje co 700 km (tylko miasto i krótkie odcinki), 900-1000 km trasa PL, 1100-1200 trasa na zachodnim paliwie i autostradach.
witam
oczytalem się o tym fapie i wypalanie ale nie znalazłem nigdzie takiej sytuacji jaka mi sie przydażyła dzisiaj. Mianowicie jechałem w trasie już dwie godziny, przejechałem jakieś 180km i nagle podczas wyprzedzania jak obroty podskoczyły ponad 3,5-4 tys, pojawił sie komunikat "depollution system faulty" i zapaliła kontrolka silniczka. przejechałem jeszcze jakieś 20-30km, gasiłem go ze dwa razy, nawet zatankowałem do pełna ponad 50l ropy i alej świeci błedem.
dodam że samochód jedzie normalnie, nie zauważyłem spadku mocy.
Proszę o informacje czy mam się czym mocno martwić?
Nie. Ale w wolnej chwili podłącz komputer i zobacz o co chodzi. Może to być turbo jak u mnie albo dziesiątki innych przyczyn. _________________ Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
Instrument cluster repairs
jacekczewa napisał:
wystarczy zamontować diode led do maty grzewczej lusterka kierowcy, podczas wypalania zaświeci sie , .......
Niestety ale czasem sama dioda nie wystarczy.
W ustawieniach musi być jeszcze zaznaczone że mają się one włączać podczas wypalania. U mnie np. nie była ta opcja zaznaczona. W C5 X7
