( Citroen Xsara Picasso ) Dzwięk pompki z prawej strony silnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Musti80
Posiadane auto: Citroen Xara Picasso 1.8i 116KM 2001
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 26 Sie 2012, 15:53
Co może wydobywać dźwięk pompki?
Zaznaczę że jest to po prawej stornie deski z przodu, od strony pasażera, lub jak to woli, pod maską z lewej strony na wysokości mcpersona, gdzie zamontowany jest układ odcięcia paliwa.
Może właśnie urządzenie od sterowania odcięciem?? Czy jest to normalne??
Szczególnie słychać jak się stoi. Po dodaniu gazu, lub jeździe dźwięk troszkę się wytłumia.
Czasem jest ciszej, czasem głośniej.
Dzięki i pozdrawiam
Laughing
Ostatnio zmieniony przez Musti80 dnia Pon 27 Sie 2012, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 26 Sie 2012, 18:03
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Dzwięk pompki z prawej strony silnika
Shocked moze jaśniej Smile
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 26 Sie 2012, 19:15
Fakt faktem Embarassed trochę zagmatwałem Very Happy
Objaśnię szerzej.
Na pewno, ten specyficzny dźwięk (cykania, pompki) wydobywa się z prawej strony od strony pasażera, a z lewej patrząc pod maskę.
Z lewej strony, w samym rogu zamontowane jest ustrojstwo, które w momencie zderzenia, odcina dopływ paliwa (przynajmniej występuje w wersji z 2001 roku). ma czerwony przycisk ITD.
W mojej ocenie, ten specyficzny dźwięk (puf, puf, puf Laughing ) wydobywa się właśnie z tego ustrojstwa. A ponieważ mam wyczulony słuch i zwracam uwagę na wszelkie różne szmery więc szukam odpowiedzi na pytanie:
Czy tak ma być, czy jest to jedna z przywar Picasso, czy może trzeba udać się do mechaniora i wymienić feler?
A może się mylę jest to zupełnie co innego?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 26 Sie 2012, 19:22
wyłacznik bezwładnościowy ( ten odcinający) nie wydaje żadnego dzwieku, nie znam benzyniaka ale czy tam w nadkolu ( pod nadkolem) nie ma przypadkiem zaworu par paliwa ?
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Nie 26 Sie 2012, 20:14
Autor wątku proszony o zastosowanie się do punktu 10 regulaminu.
(zpa 1256585)
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 27 Sie 2012, 20:34
Dobre pytanie.
Tego niestety nie wiem, więc będę musiał sprawdzić.
A tak naprawdę kupię sobie książkę co prawda w wydaniu angielskim, ponieważ warto wiedzieć coś więcej Cool o Picasso w szczególności, co z czym się je.
leszek11112
Posiadane auto: Citroen Picasso 1,8 16v 2000r
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 27 Sie 2012, 21:52
a czasem nie jest to wiatraczek od czujnika temp. wewn. [ climatronic ] taka krateczka obok schowka
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 30 Sie 2012, 21:28
Nie ma szans Smile
Ewidentnie idzie z pod maski. Lewa strona, róg, patrząc pod maskę.
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 02 Wrz 2012, 17:28
Nie ma szans Smile
Dzisiaj starałem zlokalizować ten dźwięk. Niestety nadal nie wiem co to może być. Dźwięk PUF PUF PUF Laughing jest ewidentnie z lewej strony przy układzie rozrządu, na wysokości podszybia, chociaż jak przyłożyć "ucho" to wydaje się być bardziej dół i niż góra.
No cóż nie obędzie się bez specjalisty.
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 17:17
Widzę że nikt nie wie.
Prawa strona od pasażera, pufanie na wysokości znaczka picasso.
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 06 Wrz 2012, 20:31
Przejadę się do trzeciego mechniora. Może w końcu się dowiem, czy jest to normalne czy raczej trzeba wymienić moduł pompki.
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 10 Wrz 2012, 20:59
Uszkodzony jest pochłaniacz par paliwa.
Po zdjęciu nadkoli okazało się że jest pęknięty wzdłuż.
Może wiecie skąd można ściągnąć dobry??
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 11 Wrz 2012, 22:38
Dobra głupie pytanie, wiadomo skąd Wink)
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 18 Wrz 2012, 21:16
Filtr węglowy wymieniony.
I jest cicho jak makiem zasiał.
Jedna ważna uwaga!!!
Jeśli masz możliwość, naprawić jakąkolwiek [cenzura]łę sam, to broń borze nie oddawaj do specjalistów.
Ja niestety nie posiadam garażu, ani nie mam takiej możliwości, więc daję się skubać i niestety tracę dwa razy. Bo zazwyczaj jeszcze coś "zwalą", lub będę wmawiać człowiekowi, że jest to normalne!!.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
