( Citroen Xsara Picasso ) Problem z automatyczną regulacją klimy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Musti80
Posiadane auto: Citroen Xara Picasso 1.8i 116KM 2001
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 21:02
Otóż klima działa na trzech stopniach 14 - zimne, 15 - średnie, 16 ciepłe.
Nie można dostosować wybranej temperatury.
Jak chce mieć zimno - muszę ustawić na 14, jak chce mieć ciepło 27.
Regulacja środkowa nie działa.
Podłączany do 3 różnych komputerów, klima nie wykazuje błędów, jak jedynie stan z temperaturą 14,15,16.
Trzy dni sprawdzany był układ, podpinana druga konsola sterowania i za chiny ludowe, nie idzie dojść do ładu.
Owszem grzać, grzeje, ziębić ziębi, ale wyregulować się nie da.
I co wy na to, koledzy i koleżanki?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 25 Sie 2012, 19:19
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Problem z automatyczną regulacją klimy
Przecież to nawet nie jest dwustrefowa klimatyzacja. Skoro wszystko macie przed oczami to czego nie widzice. Jest przecież odczyt bieżących parametrów układu...
Prosze pytać na pw.
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA
Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 8/5
Wysłany: Sob 25 Sie 2012, 22:10
klima nie jest dwu strefowa wiec straciles kase zato troche dziwny zakres temperatury maze jakis czujnik padl
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 26 Sie 2012, 15:14
a możesz jaśniej?
Przecież jak ustawię 23 stopnie to nie powinien dmuchać zimnem, tylko podgrzewać do wybranej temperatury, a zasuwa tak jakby miał ustawione 14 stopni.
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 26 Sie 2012, 15:18
Hej
Kasy akurat nie straciłem, ponieważ elektronik który szukał problemu, nie znalazł rozwiązania. I zachował się bardzo w porządku. Mam jeszcze do niego pojechać na dłuższe posiedzenie, chyba że sam znajdę rozwiązanie.
A jeśli chodzi o czujnik, to żaden z podpinanych kompów nie wykrył uszkodzenia.
Picasso 2001 1.8 116KM 85KW.
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 26 Sie 2012, 19:22
Co do dwustrefowej klimy, to się zgadzam.
Ewidentnie jest jedno strefowa.
Ale problem w tym że ustawienie temperatury na panelu automata, nie skutkuje odczuciem właściwej temperatury z nawiewu, jest albo zimne (ustawienie 14 stopni) albo ciepłe (przy ustawieniu 27 stopni). Ustawienie 21,22 lub np 23 stopni, skutkuje jedynie nawiewem o temperaturze 14 stopni.
No chyba że czegoś nie rozumie.
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 02 Wrz 2012, 17:23
CDN
W trasie miałem możliwość przetestować działanie automatycznej klimatyzacji.
Niestety przy ustawieniu 27-28 stopni na panelu dopiero zaczęło dmuchać ciepłym.
Owszem wentylator dostosowuje się do zmiany parametrów na panelu, ponieważ zwalnia i przyśpiesza, ale przy ustawieniu 23 lub 24 stopni, nie widać a raczej nie czuć aby powietrze było podgrzewane, leci chłodne.
Na zewnątrz w trakcie testów temperatura oscylowała w granicach 19 stopni.
UncleG
Skąd jesteś (miejscowość / region): xx
Posiadane auto: Xsara Picasso
Wysłany: Sro 05 Wrz 2012, 09:22
Ja sie z podobnym objawiem mecze juz jakies 2-3 miesiace. Chcesz zimno to ustawiasz 14, chcesz cieplo to 27. Problem zaczyna sie kiedy temperatura na zewnatrz jest OK i chcesz ustawic srednia moc klimy, powiedzmy 21 C.
Aczkolwiek u mnie podczas wymiany akumulatora (3 dni bez zasilania) zresetowal sie BSI do zera i jeszcze go nie ustawilem, wiec myslalem ze to zwiazane jest z tym. Jak uda ci sie cos wymyslec to daj znac.
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 09 Wrz 2012, 20:50
Rozumie że wcześniej funkcjonowało tak jak powinno.
Osobiście nie mam zielonego pojęcia gdzie, co i jak. Może trzeba wymieniać czujki wszystkie poklei, albo jest to kwestia sterownika, czyli wgranie oprogramowania do kompa.
Sam już nie wiem.
Musti80
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 18 Wrz 2012, 21:12
Póki co bez rozwiązania.
Dziś, było ciepło, auto się nagrzało, klima się włączyła, ustawione 21 stopni, i wieje bardziej ciepłym powietrzem, mimo że przejechałem dobre 3-4km.
Obniżyłem do 14 zaczęło schładzać, po podniesieniu do 21, znowu wieje bardziej ciepłym i weź tu traf.
Jeśli czujniki działają, to chyba z 20 minutowym opóźnieniem.
Temperatura na zewnątrz 27, w środku 32, ustawione 21.
I bądź mądrym.
Odwrotnie, na zewnątrz 17, w środku 18-19, ustawione 21, wieje 14-15.
Czy można zwariować?
Owszem.
Wcześniej miałem auta z manualną obsługą i nie było aż takich skoków.
Choć prawda jest taka że za nim silnik się rozgrzeje, to będzie wiać chłodnym powietrzem, a po paru minutach pracy zaczyna działać tak jak trzeba.
No cóż, muszę jeszcze uzbroić się w cierpliwość i testować dalej.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
20) klima »
CitroenDS4
52 900
190 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC3
41 900
57 000 km
43 900
229 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
