( Citroen C5 ) nowe sprzeglo, dwumasa problem pozostal
mr_darek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Aarhus(Dania)
Posiadane auto: C5 tourer 2.0HDI 138KM 2008
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 20:44
chodzi o to, ze moj citroen szarpal przy ruszaniu(nie dalo sie ruszyc plynnie),
bylo slychac odglos buczenia przy wcisnietym sprzegle problemy z biegami np. na postoju wlaczajac 1. bieg auto robilo krutki ruch do przodu, pedal twardy, mechanik zmienil kompletne sprzeglo i dwumase i przez jakies 50km nie bylo tych problemow tylko pedal twardy, ale wszystkie te anomalje powrocily, nie wiem za co zabrac sie teraz, moze ktos doradzi...
jacekczewa
Piwa: 315/1
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 21:04
Re: ( Citroen C5 ) nowe sprzeglo, dwumasa problem pozostal
oddać mechanikowi do poprawki ......wygląda na to że sprzeglo nie wysprzegla "do konca" przyczyny szukalbym w silowniku wysprzeglika lub pompie sprzegła
mr_darek
Wysłany: Czw 23 Sie 2012, 22:28
chcialem dzisiaj odpowietrzyc sprzeglo na wlasna reke i zapowietrzylem je CALKOWICIE Confused , pedal w podlodze, mozna pompowac caly czas i nic nie pomaga, nie wiem co zrobic, a pozatym sciagnelem wezyk ze zbiorniczak, ten ktorym jest dostarczany plyn do ukladu hydraulicznego sprzegla i nie wiem czy tak ma byc, ale nawet kropla plynu nie wyplynela z tego otworu przy zbiorniczku, mysle czy to np. moze byc przyczyna tego, ze mi nie wysprzegla do konca Idea
mr_darek
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 16:57
sprawa wyjasniona: zbirniczek ma dwie komory i dopiero gdy jest max to przelewa sie do drugiej, a ja widzac ze jest prawie na maxa nie pomyslalem ze ten drugi jest juz pusty Rolling Eyes i dlatego pedal wpadl w podloge, no i narazie wysprzegla do konca, ale zobaczymy czy nie bedzie sie zapowietrzal Rolling Eyes
jacekczewa
Piwa: 315/1
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 19:02
wygląda na to że byla to bardzo prosta sprawa Smile
mr_darek
Wysłany: Czw 30 Sie 2012, 19:50
A jednak, sprzeglo sie dalej zapowietrza, wymienilem wysprzeglik, ale to jednak gdzies indziej, moze pompka ale tam ciezko lape wsadzic Mad
Ostatnio zmieniony przez mr_darek dnia Nie 16 Wrz 2012, 17:52, w całości zmieniany 1 raz
mr_darek
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 17:50
tak sie zastanawiam, jezeli faktycznie uklad jest zapowietrzony to czy pedal nie powinien byc mieki? Rolling Eyes
moze problem lezy w innym miejscu, ale jak odpowietrzam uklad to przez pewien czas sprzeglo dziala dobrze nie wliczajac tego, ze pedal jest twardy Exclamation
diablo2
Posiadane auto: Audi Q3 S-line 2016r 2.0 Diesel 150 KM automat , CITROEN C5 II 2005r 2.0 HDI 136KM FAP/bez FAP 16V RT3 PL manual
Piwa: 83/24
Wysłany: Pon 17 Wrz 2012, 23:10
Panie kolego ja postawilbym na gumowa uszczelke, ktora jest na koncu przewodu, ktory idzie od pompy do wysprzeglika i na koncowce weza od strony wysprzeglika jest to uszczelka czyli gumka. Koszt nowej w salonie Peugota kosztuje niecale 10 zeta - wymien potem nacisnij sprzeglo tylko troche i zobacz czy plyn leci jak leci dokrec koncowke do wysprzeglika, niech ktos depnie pedal 7 x i odkrec odpowietrznik na wysprzegliku powtorz czynnosc 4-5 x i wtedy zobacz jak Ci sprzeglo chodzi Wink - sorry za brak polskich znakow w moim tabku ich nie ma - zapomnialem dodac odpowietrznik odkrecaj jak pedal bedzie nacisniety i w gornym polozeniu
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 59/0
Wysłany: Wto 18 Wrz 2012, 00:37
Zależy co było włożone. Jeśli chińska podróba to może tak być.
Sprawdź jeszcze te uszczelki, o których mowa w poście wyżej.
mr_darek
Wysłany: Sro 19 Wrz 2012, 20:32
dzisiaj wymienilem pomke, masakra nie zycze nikomu Mad
narazie wydaje mi sie, ze jest ok ale zobaczymy z czasem.
a jesli chodzi o uszczelke to nie dokonca wiem o ktora chodz Rolling Eyes
a wysprzeglik nowy orginalny Wink
diablo2
Piwa: 83/24
Wysłany: Sro 19 Wrz 2012, 21:11
Do wysprzeglika podlacza sie miedziany przewod , ktory jest zakonczony takim, ,grzybkiem" na koncowce , ktorego jest uszczelka z gumy - wklada sie ten grzybek w wysprzeglik i zabezpiecza sie go przed wypadnieciem taka zapinka z drutu w wysprzegliku - przerabialem ten temat w mojej cytrynce i zaoszczedzilem 60 zeta za zamiennik wysprzeglika jest roznica 10 za gumke niz 60 bez potrzeby wysprzeglik, ktory dosc rzadko sie psuje a do tego rada serwisanta, ze ta gumka dosc czesta usterka za 10 zeta Wink
mr_darek
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 20:18
Wymieniony wysprzeglik, pomka no i uszcelka o ktorej mowa wyzej, ale dalej to samo, zauwazylem tez , ze po wymianie tej gumki jest tam ciagle wilgotno, nie wiecie czy powino sie to usczelniac dodatkowo?
diablo2
Piwa: 83/24
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 22:31
Witam w/g serwisanta - w żadnym wypadku niczym nie podklejać typu silikon lub coś innego tylko gumka za 10 - kupiłeś uszczelkę w Peugeocie za 10 ?? jutro podam Ci symbol indeksowy gumki bo teraz nie chce mi się do auta iść a do tego pada Crying or Very sad
tomco23
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: c5
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 07 Paź 2012, 00:37
wymieniles pompke ,silowniczek, wszystko nowe ? nie wiem jak jest w cytrynie ale jak kupujesz nowa pompke to chyba w komplecie sa wszystkie nowe gumy ,acha wymieniles pompke czy kupiles zestaw naprawczy pompki ,to samo z silowniczkiem ,jesli jest mokro od plynu to szukal bym przyczyny z kad ten plyn sie wydostaje ,a moze cos z przewodem moze wyrobilo sie siedzenie z przewodu albo moze od strony zbiorniczka gdzies zaciagga cos lewego
mr_darek
Wysłany: Wto 09 Paź 2012, 19:21
tak wszystko nowe, pompka i wysprzeglik orginalne, ale nie bylo tam zadnych gumek w komplecie, no jedynie przy pompce byl przewod ktory idzie od zbiorniczka do pomki.
po uszczelke pojechalem do peugeota, bo mam blisko z pracy
Zaczyna mnie to juz w....... .
Mad
C3
43 900
9 023 km
Inny
44 900
25 623 km
C5
44 500
146 655 km
C3
44 500
16 102 km
opolskie
C5
58 990
47 813 km
