( Citroen Xsara Picasso ) klimatyzacja nie działa nic się nie włącza
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
kornik307
Skąd jesteś (miejscowość / region): kalisz
Posiadane auto: citroen xsara picaso
Wysłany: Pon 14 Paź 2013, 22:12
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) klimatyzacja nie działa nic się nie włącza
a MOŻE BY TAK NA LEXIE WRZUCIĆ TO NIE WIELE KOSZTUJE A I POKAŻE CO Z KLIMĄ
kornik307
Wysłany: Pon 14 Paź 2013, 22:21
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 06 Lis 2013, 17:31
Panowie i Panie. moja klima nadal nie działa niby teraz juz nie jest tak bardzo potrzeba ale nawiew jednak by sie przydał szczególnie ciepłego powietrza Smile
poszperałem i obstawiam kostke stacyjki i teraz moje pytanie czy warto kupować ta tańszą z alledrogo?? tani zamiennik jest kilkakrotnie tańszy ake czy wytrzyma dostatecznie długo??
jak juz ją bedę miał to jak sie najszybciej do niej dobrać??
chodzi m ogólny zarys co należy zdemontować nie potrzebuje szczegółów typu krzyżak czy torks i ile centymetrów jest od stacyjki Smile
Jacbelfer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starogard - pomorskie
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.8 16 V r. 2001 Pb+LPG
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 23 Maj 2016, 21:03
Wiem, że stare, ale może komuś pomoże.
Problemem jest ....stacyjka.
Tam jest kosta która załącza klimę.
Trzeba wymienić (raczej nienaprawialne) i będzie OK.
sebastian1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 benzyna +gaz, 2002 r
Wysłany: Sob 04 Cze 2016, 11:40
Witam równiez mam problem jak i (kamilxsarapicasso) , czyli po włonczeniu guzkika od klimatyzacji nic sie nie załancza (ale guzik się podswietla).
Sprezarka została podpieta na krótko i się załancza.
Czynnik napełniany rok temu( tam gdzie się nabija klime odkreciłem korek włozyłem lekko kluczyk i słyszałem syczenie , czyli czynnik jest).
Poszło podejzenie ze to moze Bsi.
Więc kupiłem zestaw startowy podłonczyłem i to samo klima się nie załancza.
Miał ktos podobny problem?
antyneutrino
Posiadane auto: C8 2.0 HDi
Piwa: 11/3
Wysłany: Sob 04 Cze 2016, 20:49
Ale nie załącza sprężarki czy nawiewu?
Załączenie nawiewu możesz sprawić przyciskami + -
Załączenie sprężarki wymaga wielu danych z czujników (temperatura w kabinie, poza kabiną itp).
Najprościej albo szukać przyczyny wymieniają elementy (drogo wychodzi jak się nie trafi za 1 - 2 razem), albo podpiąć pod komputer i sprawdzić który czujnik nie działa / przekłamuje.
Ogólnie klima działa tylko w określonych warunkach zewnętrznych, więc trzeba i na to wziąć poprawkę (patrz czujniki).
sebastian1991
Wysłany: Sob 04 Cze 2016, 23:30
Nie załancza spręzarki.
A posiadam zwykło klimatyzacje nie klimatronik.
Czujnik po za kabiną mi działa poprawnie(czujnik pod lusterkiem zewnetrzny sprawdzony)
A jeszcze jak sprawdzic sprawnosc bsi czy działa.Przez lexia mozna sprawdzic?
wisznia
Posiadane auto: Citroen C3, III, 1.2, 2018r
Wysłany: Pią 29 Lip 2016, 02:04
Citroen Xsara Picasso 1.8 16V, 2001 r, Climatronic.
SPRĘŻARKA NIE ZASKAKUJE (dmuchawa nie zawsze działa na pierwszym stopniu kluczyka) ale po uruchomieniu silnika już tak.
Sprawdziłem:
Bezpieczniki: D-dobry, F36-puste miejsce z jednym stykiem widać że fabrycznie puste, F40 Dobry
Gaz: po naciśnięciu zaworka słychać że jest duże ciśnienie
Kostka (sprężarka-deska) w kom. silnika:po włączeniu klimy na kostce pojawia się napięcie
Sprężarka: podpięta na krótko (na wyłączonym silniku)- zero reakcji
Sprężarka: podpiołem miernik (ohm) po kostkę wychodzącą ze sprężarki (cewka) i zero reakcji zero oporu
PYTANIA:
1. czy aby sprawdzić sprężarkę na krótko potrzeba zwierać jakieś czujniki czy po podpięciu zasilania powinna ruszyć cewka ?
2. czy to dobrze że operacja sprawdzania sprężarki na krótko odbywała się na wyłączonym silniku ?
3. Co proponujecie jeszcze sprawdzić, czy to ewidentnie wina cewki ?
4. Czy sprawa dmuchawy to opisywany temat (kostka -stacyjki)?
Jedrusia
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDI
Wysłany: Wto 07 Lut 2017, 20:49
Kilamtronic - działa czy nie działa w zimie ?
Dużo się mówi o konieczności włączania klimatyzacji (klimatronic) także w okresie zimy, aby osuszyć wnętrze samochodu. I tutaj właśnie mam problem. W maju 2016 r. mechanik - specjalista - wymieniał mi chłodniczkę, bo jak twierdził była już "zielona" i nieszczelna. Przed wymianą, musiałam co 2 lata dobijać czynnika, który wyciekał. W dniu dzisiejszym przy temp. na zewnątrz -7 st. C chciałam uruchomić klimatronika i nie słyszę charakterystycznego dźwięku przełączania i uruchamiania kompresora. Nie wzrastają także obroty silnika na biegu jałowym. Moje pytanie brzmi, co może być przyczyną tego stanu rzeczy. Czy znów brakuje czynnika (po 8 miesiącach ???), czy jest za niska temp. na zewnątrz żeby zadziałał klimatronic ?
sebcio78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz
Posiadane auto: Peugeote 308 1.6 benzyna 2009r
Piwa: 0/33
Wysłany: Czw 16 Lut 2017, 16:51
Witam podobne się pod temat u mnie też przestala działać sprezarka ale tylko jak jest na minusie temperatura jak wskoczył na plus słychać sprężarki jak się zalancza czy ktoś miał coś takiego ?
antyneutrino
Piwa: 11/3
Wysłany: Sob 18 Lut 2017, 19:02
Normalne - tak to działa.
sebcio78
Piwa: 0/33
Wysłany: Sob 18 Lut 2017, 22:33
Hmm tyło że wcześniej było na minusie i klima się zalanczala a teraz jechałem 60 kilometrów i szyby niestety parowaly
sebcio78
Piwa: 0/33
Wysłany: Sob 25 Lut 2017, 09:12
A powiedzcie mi czy nawet przy temperaturze minus 1 stopień klima się ma nie zalancza?
Aldik1980
Posiadane auto: BMW E65 745 2002
Wysłany: Pon 06 Mar 2017, 20:18
A w ogóle przy jakiej tem się włączy sprężarka - ja mam w xsarze 2 tak że włączy się co jakiś czas na 10 sekund i koniec. Temperatura na dworze ok 10 st.
Dodam, że nie świeci mi nigdzie temp. zewnętrzna - a chyba powinna na wyświetlaczu radia/komputera pokładowego ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
20) klima »
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
51 800
171 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
43 900
229 000 km
