( Citroen Xsara Picasso ) klimatyzacja nie działa nic się nie włącza
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
kamilxsarapicasso
Skąd jesteś (miejscowość / region): JAROSLAW
Posiadane auto: XSARA PICASSO
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 17:01
Witam jestem posiadaczem Xsary Picasso z 2002 roku i mam mały problem z klimatyzacja , po włączeniu przycisku klimatyzacji nic sie nie dzieje kompletnie nic, mieliście taki przypadek??z góry dzięki za pomoc
ciborek
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: citroen xsara picasso 2000;2hdi
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 17:34
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) klimatyzacja nie działa nic się nie włącza
brak czynnika w układzie lub sprezarka padla.
kamilxsarapicasso
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 18:04
Witaj
Czynnik chłodzący został napełniony a co do sprężarki w jaki sposób ją sprawdzić?? jestem troche zielony w tym temacie , czy jesli nawet sprezarka bedzie spalona nie powinien sie wlaczac wiatrak??
13zgredek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,6 8V Pb 2005
Piwa: 278/1
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 18:23
Sprawdź bezpieczniki pod tablicą rozdzielczą;
D - Sprężarka klimatyzatora
F 36 - Klimatyzacja
F 40 - Dmuchawa klimatyzacji
kamilxsarapicasso
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 18:47
bezpieczniki wporządku niestety;(
unitek
Posiadane auto: C4 1.4i 16V, Coupe VTR
Piwa: 6/4
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 23:32
Mnie ciekawi jedno , pojechałeś do warsztatu napełnili klime skasowali pieniądze i klima nie działa .... i nawet nie powiedzieli co jest uszkodzone ?
ciborek
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 06:06
Jeszcze raz i na spokojnie. Czy działa ci wentylator od nawiewu? Jaka masz klime climatronik?
kamilxsarapicasso
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 10:08
wentylator od nawiewów działa bez zarzutu, tak jest to climatronik
kamilxsarapicasso
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 10:09
niestety tacy specjaliści są u mnie w mieście Confused
kamilxsarapicasso
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 17:16
dodam jeszcze ze konsola została sprawdzona i działa bez zarzutu
ciborek
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 23 Sie 2012, 08:39
Czyli prawidlowo jak wlaczasz klime powinieneś usłyszeć pykniecie które oznacza włączenie sprezarki. Jezeli nie słyszysz to najprawdopodobniej padla chyba ze tak ci nabili ta klime lub ci czynnik wyleciał nie slyszales czasem jak ci syczalo .Ciśnienie czy jest możesz sprawdzić wciskajac zaworek w rurkach tam gdzie ci wezyki podpinali.
kamilxsarapicasso
Wysłany: Czw 23 Sie 2012, 15:41
podczas włączenia klimy nie słychać żadnego dźwięku, sprawdze jeszcze ciśnienie ale wygląda mi to chyba na sprężarke
kamilxsarapicasso
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 16:40
po podpięciu sprężarki na ostro działa,rurki nie mają wycieku...
ciborek
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 25 Sie 2012, 12:35
Sprawdziłeś ciśnienie w układzie. Jak by co to jedz do elektryka moze gdzieś przewód sie z kości odpiol
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 20 Sie 2013, 17:48
odświeże temat.
wczoraj żona poinformowała mnie , że klima nie działa. myślałem że może bezpiecznik ale okazało się ze nie tylko klima nie działa ale nic się nie dzieje.
nie załącza się sprężarka (nie słychac cyknięcia oraz nie odczuwa tego silnik)
problem dodatkowy to brak nawiewów. żadnej reakcji.
jak przełączam A/C-ECO nic się równiez nie dzieje, jak przełączam kierunki nawiewów manualnie jakby chrobotaly zapadki ale ciężko mi to określić bo za każdym razem słychac to inaczej.
bezpieczniki sprawdziłaem są ok ale nawet jesli to jak to możliwe, że miały by paść wszystkie od razu??
czy to może być jakas kostaka od panelu sterowania??
jak tak to gdzie jest umieszczona aby się do niej dostać??
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
20) klima »
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenC5
17 900
245 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
