( Citroen Xsara ) ciężko wchodzą biegi głównie jedynka i wsteczny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
mala1
Posiadane auto: citroen xara II,2.0 hdi,2002
Wysłany: Nie 19 Sie 2012, 23:15
Błagam o pomoc. Dopiero co kupiłam xarę II 2002r. Podobno było wymienione sprzęgło...Jestem kobietą nie znam się na tym zupełnie..Niestety bardzo ciężko wchodzą biegi-głównie jedynka i wsteczny, a jak postoi długo to jedynkę i inne biegi wrzucam na siłę. Jaka może być tego przyczyna? Podobno może być to związane z zapowietrzeniem skrzyni biegów? Proszę o podpowiedź bo obawiam się że jak pojadę zupełnie zielona do mechanika to mnie natnie tylko na kasę.. Co trzeba zrobić żeby dobrze wchodziły biegi i jaki może być tego koszt i przyczyna oczywiście. :( :(
Losio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin, Dziesiąta
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.4i LPG 2003
Piwa: 10/5
Wysłany: Sob 01 Wrz 2012, 21:07
Re: ( Citroen Xsara ) ciężko wchodzą biegi głównie jedynka i wsteczny
Podłączam się pod temat, u mnie na razie tylko problemy z jedynką i wstecznym. Przy wstecznym muszę puszczać sprzęgło i jeszcze raz wrzucać bieg, bo nie wejdzie.
Jestem Łosio. Zapoznaj się z historią mojego auta klikając w obrazek poniżej.
bartekbp01
Posiadane auto: niva 91
Wysłany: Nie 16 Wrz 2012, 20:03
trzeba zacząć od rozkręcenia i przesmarowania łącznika lewarka z wybierakiem biegów. tam jest jedna śrubka i ona bardzo często daje w kość
Adu123
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Krakowa
Wysłany: Czw 03 Sty 2013, 18:57
Może głupie ale ja miałem podobny problem, [ cenzura ].. się kiedyś na parkingu i z głupia zrobiłem tak: (na wyłączonym silniku).
Poprostu podniosłem pedał od dołu butem w górę, wdepnąłem sprzęgło tak jak zawsze, znów podnioslem do oporu butem i biegi wskakuja aż miło, problem nie powrócił.
Ale to że u mnie podziałało nie oznacza że u was też.
Adu123
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 15:29
aha, dodam że winą był poprostu syf na lince od sprzęgła i ta sprężynka obok pedału, starość nie radość Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
19) Dymi »
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
14 900
299 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
