( Citroen Saxo ) problem z zaciskiem... :(
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
VegetaSSJ3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Erkelenz Niemcy
Posiadane auto: Cytrynka Saxo 1.1 40KW '98rok ("Mała żaba")/ Citroen C8 2,0 Benz.+LPG 2004r. 136km
Wysłany: Sro 15 Sie 2012, 21:13
Hej...
Wczoraj oddałem saxo do mechanika żeby obejrzał mi lewy przedni hamulec(mocno grzeje się felga) diagnoza zatarty tłoczek ale mam problem bo okazało się, że z pozoru błaha rzecz okazałą się dramatem... jedna ze śrub trzymająca zacisk to torx(gwiazdka) i za chiny nie da rady tego odkręcić dwie pozostałe z "góry" to imbusy 0 problemu... mechanik(znajomy) połamał przy mnie na tym dziadostwie 4 klucze i stwierdził, że chyba trza będzie se to darować i zmieniać zwrotnice z zaciskiem bo nie ma pomysłu jak to ściągnąć niby ta śruba jest w tulejce i myślał nawet o podgrzaniu jej palnikiem ale gumowe elementy obok mogły by się stopić... doradźcie co by tu można było poradzić bo wymiana zwrotnicy to duży wydatek Sad... powiedział, że jest mechanikiem ładnych kilka lat a 1-wszy raz widzi w zacisku taką śrubę i że pewnie jakiś "specjalista" nie miał pod ręką imbusa to dał takiego dziwaka... śruba wymiar 6... ta na samym dole... Evil or Very Mad
PS.
do moderatora pomyliłem działy więc założyłem po raz 2gi ten temat. Nie umiałem przenieść go z ZX-a więc proszę o wyrozumiałość Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
14 777
365 000 km
46 900
163 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
