( Citroen C4 Picasso ) Regulacja natężenia nawiewu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
donkozuano
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso
Wysłany: Nie 12 Sie 2012, 14:19
Witam mam problem z regulacją natężenia nawiewu w drugim rzędzie. Otóż nie reaguje on na zmianę pozycji pokrętła zarówno z lewej jak i z prawej strony. Natężenie mogę zmienić jedynie z konsoli przy kierowcy. Czym to może być spowodowane?
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Nie 12 Sie 2012, 15:19
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Regulacja natężenia nawiewu
Bo najprawdopodobniej (jeżeli masz klimatronic) masz nie przestawiony nawiew na tył. Musisz przestawić przyciskiem z emblematem ludzików na pozycje z czterema ludzikami z tym, że ludziki muszą być przeźroczyste. Opis na fotkach:
nawiew tylko na przód z lekkim nawiewem na tył.
nawiew na przód i tył, bez możliwości sterowania z tyłu.
nawiew na przód i na tył z możliwością osobnego sterowania tyłem, tzw klimatyzacja cztero strefowa.
Cyfrowy 5
donkozuano
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 13:37
Dzięki za fachową odpowiedź. Wszystko działa pozdrawiam
Dryblasy
Posiadane auto: Grand C4 Picasso 2.0 HDi 150 MCP
Wysłany: Sro 23 Sty 2013, 23:38
Cyfrowy, a wiesz jak nastawić by kierowca zablokowywał temperature dla pasażera z przodu, jak bym nie kombinował to ludzik pasazera jest wciąż przeroczysty (tylko kontury) a to oznacza że pasażer sam kontroluje temperature. Trochę to mecząca sytuacja szczególnie gdy jedzie sie samemu i tzreba wyrównac zadana temp. Sad
Dryblas
dipablos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2013
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 21:47
Nawiew dla paseżerów w drugim rzędzie
Po pewnym czasie i kilku różnych przełączeniach sposobu sterowania nawiewem pasażerów z tyłu (automatyczna klima strefowa) przestał działać wentylator z tyłu i po prawej i po lewej stronie. nie działa i już.
Próbowałem zmieniać ludziki na przezroczyste i pełne, przyciskałem dłużej przycisk "Auto", przełączałem na różne tryby wentylatorki z tyłu i nic zero reakcji. Na początku działało, teraz nie. Macie jakieś sugestie?
dyziod1
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso Excl. 2.0 benzyna
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 12:25
Mam ten sam problem z tylnym nawiewem co kolega "dipablos".U mnie dzieje się tak,że jeśli temperatura na dworze jest w okolicy + 7 stopni tylny nawiew działa ,a jeśli jest temperatura niższa to nie działa.
Moje pytanie brzmi ,czy ten typ wentylacji posiada jakieś zabezpieczenie przed zbyt zimnym powietrzem zewnętrznym. Posiadam climatronic + tylny nawiew manualny.
BorysE
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: C4 Grand Picasso
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 16:05
Podłączam się pod pytanie:
Nie działa mi regulacja siły nawiewu na lewym tylnym słupku - prawa działa bez zarzutu. Na konsoli kierowcy mam włączoną możliwość regulacji natężenia nawiewu przez pasażerów z tyłu - "tylne" ludziki są zaznaczone tylko konturem. Na konsoli pasażera "przedni" ludzik jest tylko konturem, "tylny" jest cały czarny. Domyślam się, że jakby był też tylko konturem to regulacja nawiewu by działała. Co mam w związku z tym zrobić, żeby umożliwić sterowanie nawiewem prawym tylnym.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
46 900
163 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
