( Citroen C4 ) Drgania od 115km/h
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
waski88
Posiadane auto: Citroen C4
Wysłany: Nie 12 Sie 2012, 03:51
Drgania od 115km/h
wiem że sporo jest tematów odnośnie drżenia / bicia kół jednak u mnie drgania zaczynają sie od 115km/h ale już nawet przy lekkim skręcie (zmiana pasa na autostradzie) drżenie ustaje, a gdy tylko wrócę do jazdy na wprost znowu daje o sobie znać.
Zastanawiam się czy jest możliwe że gdzieś mam jakiś opór powietrza, z tym że drżenie jest odczuwalne zarówno na kierownicy jak i na podłodze?
silnik 1.6 HDI 90KM bez dwumasy 2006r.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 12 Sie 2012, 13:12
Re: ( Citroen C4 ) Drgania od 115km/h
koła do wyważenia albo felga któraś do wymiany...
waski88
Wysłany: Wto 14 Sie 2012, 22:59
Koła wyważyłem jeszcze raz, w sumie trzeba było odjąć 25g ale pomimo tego, dalej drży :/
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Sro 15 Sie 2012, 09:01
Mogą być opony.. Krzywa felga.. Jeśli masz nie orginalne alusy, to np brak lub uszkodzenie pierścienia centrującego.. Ja tak miałem.. Może sa luzy w zawieszeniu i ujawniają się przy pewnych prędkościach..
Więc zacznij od Opon..
waski88
Wysłany: Pon 20 Sie 2012, 21:59
Dziś byłem u mechanika, znaleźliśmy lekki luz na drążku na jednym z kół (jedyny drążek którego nie wymieniłem, po za tym końcówki i drążek wymieniane były 3 miesiące temu)
W sobotę wymienimy i dam znać czy coś pomogło.
Opony są kupione używane micheliny energy savery + używane oryginalne felgi od picasso ale w maksymalnie dobrym stanie, bez wgniotów i zarysowań (podobno zostały wymontowane z popowodziowego samochodu z włoch)
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Wto 21 Sie 2012, 20:47
Daj znać..
Ale jak masz Opony używane.. A ich pochodzenia nigdy nie znasz.. to pewnie to jest przyczyna.. ja wymieniałem 3 komplety aż trafiłem na "dobre".. Uroki używek..
waski88
Wysłany: Sob 01 Wrz 2012, 19:35
Wymiana drążka nic nie pomogła...
w poniedziałek poszukam dobrego oponiarskiego warsztatu żeby mi ponownie sprawdzili koła i ew. wymienili przód na tył...
karol35dwa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: kilka
Wysłany: Wto 09 Paź 2012, 10:27
Ile zapłaciłeś?
Ile zapłaciłeś za wymianę drążków kierowniczych? Nie wiem co się dzieje u żony w aucie, nie dość że dra kierownica j/w to jeszcze coś walić zaczęło z przodu i piszczeć przy lekkim nawet skręcie kierownicy w lewo!
Ktoś ma jakieś pomysły?
Pozdrawiam,
Karol
waski88
Wysłany: Wto 09 Paź 2012, 20:59
Opony wyważałem w sumie 3 razy żeby mieć pewność że są ok, na alusach nie czuć luzów, jednocześnie wiem że nie mam żadnych pierścieni centrujących zamontowanych..
za komplet z wyminą coś koło 200zł ale dokładnie nie powiem bo mi je wymieniali po kolei żeby wykluczyć co jest nie tak.
Wymieniłem już tuleje, łożyska, jeden amortyzator (bo był lekko skrzywiony), wyciągneliśmy skrzynie biegów i rozmontowaliśmy ją tak na 1/3, pół osie (na próbę), poduszki pod silnikiem wymontowałem z takiego samochodu ze miałem pewność ze wszystko jest ok (też na próbę), poduszka od skrzyni biegów i dalej nic nie pomogło. Dalej drży... tyle tylko, że w lewo i na wprost... :/
drżenia w czasie jazdy od 120km/h są za równo jak jest włączony i wyłączony silnik.
ziggi86
Posiadane auto: C4 1.6 HDI VTR 110 KM bez FAP
Piwa: 26/2
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 21:39
Heja,
Hmm tak czytam tego posta i w sumie mam to samo - mam lekki luz na lewym drążku o czym wiem i minimalnie czuć malutkie drgania na kierownicy powyżej 120 ale nie jest to uciążliwe i nie przeszkadza mi.
To jeszcze dwa pytania kontrolne:
1) jak zbieżność? (powinienieś powymianie drążka kierwniczego mieć ustawianą i pewnie jakiś wydruk - tam będzie miał zakres tolerancji i co ustawili)
2) te felgi to citroenowskie na pewno? z tego co wiem to jeśli masz nie oryginalne to w potrzeba pierścieni dystansujących które koniecznie trzeba przy każdej wymianie opono wymieniać - dla przykładu u mojego ojca w C5 II nie wyminieli ich - bo nie wiedzieli - i powyżej 90 km/h drżało całe auto - skończyło się wymianą łożysk w zawieszeniu tylnym Smile
bo niewyważone koła je zjechały (samo koło było wyważone ale nie po zamntowaniu Smile )
3) napisałeś że miałeś skrzywiony amortyzator - możliwe że jakoś ten amor razem z zawieszeniem mocno oberwał ? (na polskich drogach to nic niezwykłego Smile) i coś nie teges zawieszaniem - wszystko powinien CI powiedzieć wydruk z geometrii zawieszenia, bo jeśli masz coś lekko skrzywione to może to powoduje przy wyższej prędkości drgania?
Sam muszę powiedzieć że kiedyś wjechałem w dość sporą dziurę poprzednim autem (nie widziałem jej...) i tak szarpnęło że aż mi się schowek otworzył w środku Smile skończyło się na wymianie wahacza i kilku innych elementów zawieszenia - w sumie trochę kosztowało Smile
Sajmonxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: CITROEN C4,1.6HDI,2016
Wysłany: Sro 21 Lis 2012, 23:10
Prawdopodobnie luz na przekładni kierowniczej (maglownica) miałem to samo , wymieniłem końcówki drążków , łaczniki stabilizatorów , wyważałem 2 razy koła i nic dopiero mechanik inżynier od aut francuskich , wydał wyrok luz na przekładni kierowniczej , po regeneracji przekładni autko śmiga nic nie drga śmiga jak nówka , regeneracja przekładni 550zł plus wyciągnięcie i włożenie 300zł w Poznainiu , prtzekładnia została wysłana do Łodzi profesjonalny zakład gwarancja pisemna 12 miesięcy za dopłatą 24miesiące http://allegro.pl/przekladnia-citroen-berlingo-c2-c3-c4-maglownica-i2802793492.html
Citroen C4 1.5HDI 90KM
simonlevy666
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORSKIE
Posiadane auto: citroen c4 vtr+
Wysłany: Wto 05 Mar 2013, 00:50
Witam .
Z tego co mi wiadomo to chyba wszysy maja ten sam problem. Ja tez juz wszystko robilem i dalej nic. felgi orginal opony nowe wywazane po 5 razy wszystko sprawdzanie i nic dalej to samo nawet w serwisi cytryny nie pomogli i tu ciekawostka to co oni wogole tam robia zskoro nie znaja sie nawet na wlasnych samochodach.pzdr
CiekmaC4
Posiadane auto: Citroen C4 I 1.6 HDi 90 KM 2006 r bez DM i DPF
Wysłany: Sro 16 Cze 2021, 11:42
Miałem tak samo. Amorki przód wymienione plus sprężyny. Końcówki drążków tez zbieżność tez. Wywazane kola chyba z 10 razy. Pomoglo dopiero wyważanie kół na aucie. Problem zniknął Very Happy
k232
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 109km, 2007r, Skoda fabia 1, 1.4 16v 2002r
Piwa: 0/9
Wysłany: Wto 06 Cze 2023, 11:32
Może dokładnie opisać co to znaczy wyważanie kół na aucie?
CiekmaC4
Wysłany: Wto 06 Cze 2023, 11:37
Używa sie specjalnej maszyny która rozpedza koło do prędkości ok 140 km/h bez zdejmowania koła z samochodu. Musisz poszukać w swojej okolicy.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
15) opony »
CitroenDS3
33 000
126 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC5
11 500
170 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
