( Citroen C5 ) wyciek oleju z weza od odmy
mr_darek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Aarhus(Dania)
Posiadane auto: C5 tourer 2.0HDI 138KM 2008
Wysłany: Nie 12 Sie 2012, 00:25
zauwazylem, ze wydostaje sie olej z weza od odmy przy laczeniu z rura prowadzaca od filtra i chcialem sie dowiedziec jakie moga byc tego przyczyny, bo jest dosc sporo tego oleju i czy jest to grozne w skutkach, tymbardziej ze ostatnio autko nie jezdzi jak wczesniej.
http://www.klub.citroen.triger.com.pl/imgupload/forum/1198837_50269b89ea28d.jpg
werpoi123098
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo/mazowieckie
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDi, 136 KM Break, 2005
Piwa: 14/11
Wysłany: Nie 12 Sie 2012, 06:25
Re: ( Citroen C5 ) wyciek oleju z weza od odmy
Witaj
podobnie mialem w moim wczesniejszym aucie (dodam ze to nie byl citroen) okazalo sie wtedy ze turbina puszczala olej i stad bral sie w odmie.
mr_darek
Wysłany: Nie 12 Sie 2012, 10:46
zaopserwowalem cos jeszcze tzn. wymienialem olej jakies 2000km temu (2-3 tygodnie) a na bagnecie jest olej czarniutki a przy otwarciu korka wlewu wydobywa sie dym i smierdzi spalinami. Crying or Very sad
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Pon 13 Sie 2012, 19:53
Witam - co do oleju , że czarny a jaki chciałeś mieć w dieslu ?? czyściutki taki jak z butelki ( bańki ) Twisted Evil zapomnij podeprę się tutaj Kubą Bielakiem z Jazdy Polskiej i twierdzi , że to normalka w przypadku diesla ja natomiast sprawdziłem olej na drugi dzień i miałem czarny jak smoła od wymiany przejechałem 6 tys. km i wziął mi 0,5 L oleju i wydaje mi się , że to świetny wynik w instrukcji 2.0 hdi powinien brać olej na 1000 km ,,setkę'' mój wziął mniej niż w instrukcji więc nie ma co się martwić kolorem oleju Twisted Evil
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
mr_darek
Wysłany: Wto 14 Sie 2012, 17:59
no to jest moj pierwszy samochod z silnikem diesel, wczesniej mialem peugota1.6 16v i xantia 1.8 16v, po 15000km olej byl ciagle jasniutki"jak z banki" moze waktycznie masz racje co do tego oleju, ale ciagle nie rozumiem dlaczego jest go tak duzo w wezu od odmy, dostaje sie tez do rury powietrza zasyasanego.
mr_darek
Wysłany: Czw 23 Sie 2012, 08:05
Dzisiaj odpalilem auto, pochodził 2-3min i zgasł, a potem wyskoczył komunikat " engine oil pressure too low" mam nadzieje. ze nie bedzie drogo Confused
chodki
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDi /2007/
Wysłany: Sob 25 Sie 2012, 11:56
Co to dużo mówić, masz silnik na wykończeniu.
Olej w odmie świadczy o nadmiernym zużyciu turbiny, podbiera olej i wali nim do Intercooler'a. Jeżeli coś z tym nie zrobisz to silnik w niedługim czasie dostanie samozapłonu, zacznie spalać olej silnikowy. Coś takiego kończy się zniszczeniem silnika bo rozkręci się do obrotów krytycznych.
Czarnym olejem się nie przejmuj diesel już tak ma.
Spaliny które czuć po otwarciu kurka świadczą o ogromnym przedmuchu, masz tak wytłuczone cylindry i pierścienie że kompresja ucieka do misy olejowej..Otwierając kurek upuszczasz właśnie ciśnienie z misy...
Komunikat "engine oil pressure too low" jest tylko potwierdzeniem tego i czym tu mówię, pompa oleju już nie wyrabia..
To jest koniec silnika, nie wiem czy warto coś z nim jeszcze robić, sugeruje szukać innego na podmiankę..
Sad Sad
Jaki masz licznikowy przebieg samochodu?
mr_darek
Wysłany: Sob 25 Sie 2012, 19:17
184000km, byłem ostatnio u mechanika, on twierdzi że tak diesle maja, ale jak dla mnie to jednak jest coś nie tak Sad Sad
poza tym oleju nie ubywa, nawt wydaje mi sie ze przybywa, znalazlem taki temat http://www.peugeot207club.pl/viewtopic.php?t=2113&sid=e0ce8002d27f79a8ee306951f69d99ed
u forumowicza o niku "blake" wyglada to podobnie jak u mnie, on pisze o jakiejs uszczelce pod wtryskami.
Czy sprawdzenie cisnienia w cilindrach, wyjasnilo by cos?
chodki
Wysłany: Nie 26 Sie 2012, 12:44
Że niby co, każdy diesel wali olejem w intercooler?
Oj zmień mechanika bo to jakiś partacz jest...
Tak pomiar ciśnienia w cylindrach dużo by wyjaśnił, wiedział byś w jakim jest stanie silnik.
Nie podoba mi się tylko ten zbieg okoliczności, z jednej strony turbina podbiera olej, jak mówisz masz duży przedmuch, a teraz jeszcze to ciśnienie oleju.. Crying or Very sad
Być może to zbieg okoliczności... Tego Ci życzę.. Wink
Osobiście bym zrobił tak jak piszesz, pomiar ciśnienia sprężania w cylindrach, jeżeli było by w miarę ok szukał bym dalej, gdyby wykazał duże zużycie to nawet bym sobie tym silnikiem głowy nie zwracał...
Masz pewność co do przebiegu samochodu?
A jak z odpalaniem, pali bez problemu? Nie szarpie autem? Pali w początkowej fazie na wszystkie cylindry?
Pozdrawiam...
mr_darek
Wysłany: Nie 26 Sie 2012, 16:10
No właśnie, oprócz tego że czasami troszkę zamula to wydaję mi się że pracuję wmiarę równo.
mr_darek
Wysłany: Pon 27 Sie 2012, 10:11
Czy można sprawdzic ciśnienie w cylindrach za pomocą Lexi?
chodki
Wysłany: Pon 27 Sie 2012, 18:29
Nie ma szans, można to tylko sprawdzić poprzez pojedyncze wykręcenie wtryskiwaczy i badanie każdego cylindra z osobna..
mr_darek
Wysłany: Czw 30 Sie 2012, 19:43
pojechalem do innego mechanika, zeby sprawdzic cisnienie, ale on stwierdzil ze jednak ten olej wyglada normalnie, a to ze jest go za duzo to pewnie ten co mi wymienial poprostu przesadzil, olej w intercooler to przesto ze pada mi turbo i to wyjasnialo by spadek mocy, troszke dluzej myslal na temat oleju w odmie, ale stwierdzil ze jest ok.
ja jednak dalej nie rozumiem, skoro tak duzo oleju idzie w odme i w intercooler to dlaczego, jest go jeszce tak duzo Rolling Eyes
ale zobaczymy, bo spuscilem jakies 250ml i jak bedzie dalej przybywac to pojade tam jeszcze raz Crying or Very sad
no i musze cos zrobic z tym turbem Confused
chodki
Wysłany: Czw 06 Wrz 2012, 20:55
Cytat z instrukcji warsztatowej:
"POZIOM OLEJU: Przy wymianie lub uzupełnianiu oleju NIGDY NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ poziomu oznaczonego
przez MAXI na wskaźniku poziomu.
- Ten nadmiar oleju zostanie szybko zużyty.
- Wpływa on szkodliwie na sprawność silnika oraz na obieg powietrza i recyrkulację gazów z kadłuba silnika."
Czyli mechanik miał racje, jeżeli nalano za dużo oleju przy wymianie to nadmiar został wyrzucony w układ dolotowy.
Sugeruje zrobienie jeszcze jednej rzeczy skoro poziom oleju jest ok, umyj rurę za turbiną do czysta, po przejechaniu kilkuset kilometrów sprawdź ponownie jej czystość. Jeśli będzie znów usmarowana olejem to sprawa jasna - Turbina.
mr_darek
Wysłany: Nie 09 Wrz 2012, 11:30
znowu mi zgasl silnik i znowu "engine oil pressure too low", nie wiem co teraz, moze faktycznie musze sie rozgladac za innym silnikiem.
CitroenDS3
33 000
126 000 km
CitroenC8
27 500
234 000 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
