Bardzo Ci dziękuję. A czy ten drugi VIn też byś rozkodował? I jaka to jest wersja exclusive czy inna?
VIN VF7RWRHHAEL504491 Auto w wersji EXCLUSIVE. VIN VF7RWRHHAEL510093 Auto w wersji EXCLUSIVE _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Dołączył: 02 Mar 2011 Posty: 267 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: Zafira B
Piwa: 95/1
Wysłany: Pon 09 Wrz 2019, 17:01
Re: ( Citroen ) Sam sprawdź VIN
alfredooo napisał:
Cześć, będzie mi miło jeśli ktoś pomoże rozkodować (a zwłaszcza sprawdzić czy fabrycznie był DPF w tym HDI) VF77J9HVC67627025
BERLINGO OSOBOWY (B9) HATCHBACK FAMILIALE 1.6 HDi 90 FAP (DV6TED4B) BVM 5
Linia produktu BERLINGO OSOBOWY (B9)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11615 FV 1 0150
Data Początku Gwarancji 30.10.2008
Numer seryjny silnika 10 JBAJ 3208108
OPB O004
NRE e2*2001/116*0366*01
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU BERLINGO OSOBOWY (B9)
TYP NADWOZIA HATCHBACK FAMILIALE
WYKOŃCZENIE ŚREDNIE NISKIE PLUS
SILNIK DIESEL TURBO DV6TED4B 90CV FAP
KOLOR NADWOZIA EKQ - LAKIER CZERWIEŃ LUCIFER
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ MATERIAŁ SOKOBAN G035 + SPRINT F774 "YI"
KOLOR OKŁADSZIN "FJ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM DODATKOWY, INNE WIELOBRYŁOWY
MONOGRAM BERLINGO
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW ZMIENNE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ OBROTOMIERZA
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 4
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR 2 SKŁADN GRN 50PPM 120GR
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 21 DM2 ALU SPAW
WAHANIA MOCY (SILNIK) 66 KW - 215 NM
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
FILTR CZĄSTEK (FAP) Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 3 PRĘDKOŚCI 460W
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIANIA OPARÓW PALIWA
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 71
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/65 R15 94H NIEWZMOCNIONA
KOŁA NAPĘDOWE 2 KOŁA NAPĘDOWE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY BEZ DRĄŻKA STABILIZATORA TYLN
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 23
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS BOSCH 8 1
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
KABINA KABINA POJEDYNCZA OTWARTA
ŁADOWNOŚĆ ŁADOWNOŚĆ NORMALNA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) BEZ ELEMENTU OZDOB SAMOPRZYLEP
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOL NADW
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. FINS
KOŁPAK (STYL) STYL FEROE 15 CALI
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA OSŁ PRZECIWBŁ STANDARD Z PIANKĄ
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIERACZKA TLN PR PRZER AUTO W RUCHU
WYWIETRZNIK DACHOWY BEZ KLAPY W DACHU
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ Z SONDĄ TEMP. ZEWN.
DRZWI BOCZNE ZAŁADUNKOWE DRZWI BOCZ G D PRZESUWANE
ZDERZAKI ZDERZAK PRZ/TLN KOL.NADW.
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) BEZ CHLAPACZA
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAM ZEW+LIST OZD POKR TYL+LUS KOL NADW
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) LUSTERKO ASFERYCZNE ZEWNĘTRZNEGO LUSTERKA WSTECZNE
SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ
DACH OTWIERANY BEZ OTWIERANEGO DACHU
MASKOWNICE ZDERZAKÓW ZDERZ BEZ ELEM OZDOBNYCH
SZYBA TYLNA (RODZAJ) OGRZEWANE
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) BEZ SZYBY TYLNEJ BOCZNEJ
SZYBA (TYP) PRZ SZYBA WARSTW ATERM + TLN HARTOW
SZYBA BOCZNA (TYLKO POJAZDY UŻYTKOWE) 1 SZYBA ODSUWANA + 1 STAŁA 2 STR
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA Z ZAPALNICZKĄ Z PRZODU
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY
SIEDZENIE KABINA FOTEL 1 MIEJSCOWY PAS
ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
KLIMATYZATOR Z NAGRZEWNICĄ
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
KONSOLA BEZ KONSOLI
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ BAGAŻ
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ OSŁONA BARWIONA WYSTRÓJ KOLOR
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE OKŁADZINA WYPOSAŻENIA WNĘTRZA STANDARD
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE Z CZYTNIKIEM MAP
STOLIK ROBOCZY BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. WYK. DYWAN.
SZUFLADA POD FOTELEM 2 SZUFLADY POD FOTEL
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALOWANIE 200 KM/GODZ LUB 120 MIL/GODZ TŁO CZARNE
OKŁADZINA DRZWI BEZ OKŁADZINY DRZWI
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ ZACZEPÓW Z ISOFIX Z PRZ I Z TYŁU
GŁOŚNIK BEZ GŁOŚNIKÓW
DATOWNIK Z LICZNIKIEM GODZINOWYM BEZ OBROTOMIERZA
STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 5KG
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STEROWANIE SIEDZISKA KIEROWCY RĘCZNE
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STEROWANIE SIEDZISKA PASAŻERKA Z PRZODU RĘCZNE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGULACJA SIEDZISKA PRZÓD KIEROWCY OPARCIE ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA REGUL SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA OPARCIE POCHYLANE
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM PASAŻ
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ BEZ WSKAŹNIKA TEMPERATURY ZEWN
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
DYWANIK WNĘTRZA NADWOZIA DYWANIK KABINY R1+R2 WYKŁADZINA DYWANOWA
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ BEZ WYŚWIETLACZA
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC STR KIEROW+PASAŻ
KOMPUTER POKŁADOWY BEZ KOMPUTERA POKŁADOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) STEROW. WEWN. DRZWI WYGLĄD SZARY LION
RUCHOMA PŁYTA TYLNA POKRYWA BAGAŻNIKA
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
REFLEKTOR KIERUNKOWY BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DOLNY ZAM. NA KLUCZ + CHŁODZ.
ODBIORNIK RADIOWY KLIMA RADIO
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
SCHOWKI (INNE) BEZ INNYCH SCHOWKÓW
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
DYWANIK WYKŁADZINA DILUROWA F330
TUNER RADIOWY BEZ TUNER RADIO
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY MIESZEK + GAŁKA STAND ZE WSTAW CHROMOWANĄ
ŚCIANA TERMICZNA CIENKA BEZ ELASTYCZNEJ OSŁONY TERMICZNEJ
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI
OGRZEWANIE UZUPEŁNIAJĄCE BEZ OGRZEWANIA DODATKOWEGO
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 450
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM 433,92 MHZ SUPERHETERODYNA
Marki wyposażenia
Inne
ZMIANA W TRAKCIE AM OZNACZENIE POMOCNICZE "00"
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW
PRZYSTOSOWANIA KRAJOWE BEZ ADAPT. PAYS
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
DODATKOWA PŁYTKA HOMOLOGACYJNA BEZ DODATK PŁYTKI HOMOLOGACYJNEJ DODATK
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + COM 2005
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
