Dołączył: 28 Sie 2014 Posty: 1305 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 08 Lut 2019, 20:28
Re: ( Citroen ) Sam sprawdź VIN
slot napisał:
Bardzo proszę o rozkodowanie nr VIN
VF7SXHMRPJT711092
pozdrawiam
Dane pojazdu
Linia produktu C3 (B618)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 15347 76 1 1030
Data Początku Gwarancji 31.12.2018
Numer seryjny silnika 10 XVA7 0142129
OPB 00EB
NRE e2*2007/46*0003*54
P4A 9820944099
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU C3 (B618)
TYP NADWOZIA BERLINE 5 DRZWI
WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI
SILNIK EB2FA 60KW 1199 3 CYLINDRY BENZYNA
PRZENIESIENIE NAPĘDU RĘCZ SK BIEG 5 PRZEŁOŻEŃ TYP STT
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
KOLOR NADWOZIA EWP - LAKIER BIAŁY BANQUISE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA SPLOTOWA CORGO G075+SONATA G194"6S"
KOLOR OKŁADSZIN "FY"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM MA5 / N
ANIMACJA PRZEKSZTAŁCENIA BEZ TRANSFORMACJI
DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU EB
DACH (WYGLĄD ZEWNĘTRZNY) DACH KOLOR PIASKOWY
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM MONOGRAM RODZINY
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA 21 X NO
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK
KOREK WLEWU PALIWA KOREK WLEWU PALIWA Z BLOKADĄ
PALIWO SANS PLOMB 95 QUALITE A/B/E/E+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.2
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1200 CM3
KATALIZATOR KATALIZ 2-SKŁAD FILTRY IMPR ROD-PALLAD
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA BEZ WYSTĘPU USTALAJĄCEGO
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA NORMALNA
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB:16 - 16 DM2 ALU SPAW BEZ ZAC MECH
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC SILNIKA 60.8KW - 116NM
SPECYFICZNA GŁOŚNOŚĆ SILNIKA BEZ AKUSTYKI ZESPOŁU NAPĘD.
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.2
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR O 2 PRĘDKOŚCIACH 100W AERO
ODZYSK OPARÓW BENZYNY UKŁ POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU VALEO
STOP AND START Z STOP AND START ROZRUSZNIK
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ GŁÓWNEJ 13X59
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO STALOWE 16 CALI STYL
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA AC2000I
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU GI2000I
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY ŚREDNICA 77
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/55 R16 91V NIE WZMACNIANA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁO STALOWE POZIOM 2
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU POŚREDNIE WYKRYWANIE NISKIEGO CIŚN W OPONACH BEZ LOKALIZOWANIA
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA MA
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY BEZ DRĄŻKA STABILIZATORA TYLN
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 20
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
KĄT KIEROWNICY Z BEZWZGLĘDNĄ OCENĄ KĄTA KIEROWNICY
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE BOSCH ESP 9.0
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) KIEROWNICA ELEKTRYCZNA WSPOMAGANA
UKŁAD KIEROWNICZY WSPOMAGANY ELEKTRYCZNIE ELEKTRYCZNY UKŁAD KIEROWNICZY 70 AMPERÓW
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
Nadwozie, Wyposażenie
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) NAKŁADKA OZDOBNA PRZÓD + TYŁ OBRAMOWANIE CZARNY MAT
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE KOLOR CZARNY
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) SZEROKIE LISTWY BOCZNE+POSZERZENIE BŁOTNIKÓW+PRÓG
KOŁPAK (STYL) KOŁPAK KOŁA STYL BABYLONE 16 CALI
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
LAMPY SYGNALIZACYJNE PODŚWIETLANE LOGO
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) Z ZEWN PRZES PIERŚCIENIEM MOCUJĄCYM
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA BEZ WYGŁUSZENIA
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA PRZESŁONA PRZEDNIEGO PASA
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO WSTECZNE ZEWN KIEROWCY STER ELEKTRYCZNIE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO WSTECZNE ZEWN PASAŻERA STEROWANE ELEKTRYCZNIE
KOŁO ZAPASOWE KOŁO ZAPASOWE STALOWE + OPONA STANDARD
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWNĘTRZNA KOLOR NADWOZIA
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) ZWIERCIADŁO LUSTERKA WSTECZNEGO KULISTE
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW.
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘPU/ROZRUCHU NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
PODŁOKIETNIK BOCZNY (TYP) PODŁOKIETNIK ŚRODKOWY BOCZNY PRZEDNI TYLNY + UCHWYT A
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA TYL SIEDZ ZESPOL OPARCIA DZIELONE
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZEŃSTWA TYŁ 3 ZWIJACZE 3 PUNKTOWE
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI ALARM NIEZAP. PASA KIER. + PASAŻERA
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) ZIMNO
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.
UŁATWIENIA (UCHWYTY) ZACZEPY
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
MIRROR LINK Z MIRROR LINK
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STEROWANIE AUTO OŚWIETLENIA BAGAŻNIKA + PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ PAS G.CURITIBA+DEKOR CHERRYPINK
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA SUFITOWA PRZEDNIA
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. WYK. DYWAN.
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSKAŹNIKÓW LCD + TEKST
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO Z ZACZEPAMI I ISOFIX Z TYŁU BEZ ISOFIX Z PRZODU
GŁOŚNIK 4 GŁOŚNIKI PRZÓD (2 TW + 2 PRZÓD)+2 GŁOŚNIKI TYŁ
STEROWANIE AUTORADIA STEROWANIE RADIA NA KOLE KIEROWNICY
FILTR PRZECIWPYŁKOWY Z FILTREM PRZECIWPYŁOWYM + WĘGIEL AKTYWNY
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZENIE PRZEGR+ PODŁOGA PRZÓD EDG+ P.KOŁO NIE ABS
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STEROWANIE SIEDZISKA KIEROWCY RĘCZNE
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STEROWANIE SIEDZISKA PASAŻERKA Z PRZODU RĘCZNE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGULACJA SIEDZISKA PRZÓD KIEROWCY OPARCIE ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA REGUL SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA OPARCIE POCHYLANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO BEZ PODŁOKIETN. PRZ.
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW LAMPA LEDOWA + ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL ELEKTRYCZ STER SEKWENC
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH Z NADZOREM BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ EKRAN CYFROWY DOTYKOWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
MATA GRZEJNA FOTEL PODGRZEWANY
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PO STRONIE PASAŻERA
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWNĘTRZNE OGRZEWANE
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM
LAMPA SUFITOWA ZDALNE STER DRZWI + PRZA LAMPKA SUFITOWA
PODŁOGA TYLNA TOWAROWA BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA STRONA KIEROWCY+PASAŻERA (Z +BEZ NAPISU)
WIFI BEZ WI-FI
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK FASADY ZAMYKANY
ODBIORNIK RADIOWY RADIO KOLOR CONNECTE ANALOGOWE
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODW. FOTELA KIER. REGULAC. RĘCZN.
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WSTECZNE WEWN DZIEŃ-NOC
SCHOWKI (INNE) BEZ INNYCH SCHOWKÓW
NAKŁADKA NA DYWANIK Z DYWANIKIEM
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEW. (STOPNIE) WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ W STOPNIACH CELSJUSZA
WSKAŹNIK TEMPERATURY PŁ. CHŁODZ. SILNIKA KONTROLKA TEMP WODY
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA GÓRA GAMY+MIESZEK TEP PRZESZYCIE
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KOŁO KIEROWNICY POWŁOKA SKÓRZANA
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO USB
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 12
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 760 70 AH EFR 760 EN EF
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK STTD
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
MULTIPLEKSAŻ ARCHITEKTURA ELEKTRYCZNA EKONOMICZNA
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA SERIA SPECJALNA 4
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
ZESTAWY KLUCZY 1 KLUCZ PILOT WYS CZĘSTOTLIWOŚCI+1 KLUCZ PODSTAWOWY POJEDYNCZY
CZYNNIK CHŁODNICZY CZYNNIK CHŁODNICZY 1234 YF
DODATKOWA PŁYTKA HOMOLOGACYJNA BEZ DODATK PŁYTKI HOMOLOGACYJNEJ DODATK
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + COM 2008 + SON POLY
Piwa: 211/16
Wysłany: Pią 08 Lut 2019, 20:29
Re: Rozkodowanie vin
Pawel_Cis napisał:
Czesc wszystkim czy mogł by ktoś rozkodować mi ten vin:
VF7UA9HR8CJ774791
Auto to Citroen C4 Grand Picasso 2013r.
Dziekuje z góry i pozdrawiam wszystkich.
Dane pojazdu
Linia produktu C4 PICASSO
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13167 FV 2 0372
Data Początku Gwarancji 27.03.2013
Numer seryjny silnika 10 JBFT 3001470
OPB K00V
NRE e2*2001/116*0345*20
P4A 9801920899
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C4 PICASSO
TYP NADWOZIA KOMBI REKREACYJNE
WYKOŃCZENIE ŚREDNIE ŚREDNIE PLUS
SILNIK DIESEL TURBO DV6C
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVM STEROWANA 6 PRZEŁOŻENIOWA STT
KOLOR NADWOZIA EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA SPLOT ANJOU + FYBER "5O"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) RĘCZNA SK BIEGÓW MCD
DEFINICJA DO USTALENIA PREZENTACJA GAMY
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ OBROTOMIERZA
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIANA BEZPOŚR
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA Z CZUJNIKIEM WODY W FILTRZE OLEJU NAPĘD
PALIWO ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) DEPOLLUTION MOTEUR SUPERIEUR L6 EURO 5
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 21 DM2 ALU SPAW
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC SILNIKA 82 KW - 270 NM
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
FILTR CZĄSTEK (FAP) Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPN.
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 71
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 16-CAL.
SPRZĘGŁO BEZ SPRZĘGŁA
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) BEZ MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215/55 R16 93V NIEWZMOCNIONE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA NA OBR. STAL. POZIOM 2
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) RĘCZNA SK BIEGÓW MC
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 22,5
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI Z SYSTEMEM ESP ASR+
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 1
ŁADOWNOŚĆ ŁADOWNOŚĆ NORMALNA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) MASKOWNICA TLN. OBRAMOW. DRZWI
TYLNY SPOJLER MONTAŻ ZE SPOILEREM TLN. GÓRA DRZWI BAGAŻN.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) BARWIONY W MASIE + W KOLORZE NADWOZIA
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. FINS
KOŁPAK (STYL) STYL LOFOTEN 16 CALI
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. Z ZAPAM.
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. POKR. SILN.
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA PRZESŁONA LEWA PRZEDNIEGO PASA
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z DRĄŻKAMI PODŁUŻ BAGAŻNIKA DACH
KOŁO ZAPASOWE BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAM ZEW+LIST OZD POKR TYL+LUS KOL NADW
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW LISTWA PRZÓD-TYŁ W KOL NADW + WKŁADKA CHROM PRZÓD
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW. TLN.
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL STAŁA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA WARST ATERM+IZOL AKUST + TYLNA HART
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA Z ZAPALNICZKĄ Z PRZODU
SIEDZENIE TYLNE 3 SIEDZENIA TLN. ODDZ. (3 PRZESUWN.)
SIEDZENIE DODATKOWE 2 DODATKOWE FOTELE ODDZIELNE
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
ZASŁONA BAGAŻNIKA LINKA PRZYTRZYMUJĄCY
KLIMATYZATOR Z NAGRZEWNICĄ
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.
STEROWANIE ZDALNE WŁĄCZENIE REFLEKTORA PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER AUTO OŚWIET BAGAŻNIKA + OBJ PRZESTRZENI ŁADUN
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYPOSAŻENIE PDB STD + VP SUP MALOWANE
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE POKRYCIE WYPOSAŻ. WEWNĘTRZNEKÓRA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
STOLIK ROBOCZY ZE STOŁEM ROBOCZYM
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZEST. WSKAŹN. CYFROWY PANEL BEZB.
GŁOŚNIK MONTAŻ 2 GŁOŚNIKÓW PRZEDNICH + 2 GŁOŚNIKÓW TYLNYCH
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 7 KG
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA REGULACJA RÓWNOLEGŁA
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR, T°, CD)
PAS BEZP. SIEDZENIA DODATKOWEGO SIEDZISKO DODATK ZWIJACZ
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW. BOCZN. KLATKI PIERSIOW. PRZ. + KURTY
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC KIEROW+PASAŻ P/T
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
ODBIORNIK RADIOWY RD45 MP3 RADIO CD-WYŚWIETLANIE ODDALONE
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST. WSTECZ. WEWN. DZIEŃ/NOC NIE ELEKTROCHROMATYC
SCHOWKI (INNE) SCHOWEK STANDARD
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ KIESZENI W BAGAŻN.
DYWANIK WYKŁADZINA DYWANOWA F470
ZASŁONY BOCZNE ŻALUZ. BOCZN. "RZĄD 2"
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY BEZ DOSTOSOWANIA POSZYCIA
KIEROWNICA KIER SPORT SKÓRA
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
TYLNY EKRAN WIDEO BEZ TYLNEGO EKRANU VIDEO
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) LUSTERKO WEWN DO NADZOROWANIA DZIECI
OGRZEWANIE UZUPEŁNIAJĄCE BEZ OGRZEWANIA DODATKOWEGO
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 ZŁĄCZE JACK + USB
Elektryka
ALTERNATOR ISTT50
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 760 SZCZELNY (L3 760 VRLA 760 EN AGM)
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 6
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE
Marki wyposażenia
Inne
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA AEROZOL DO NAPRAWY PRZEBITYCH OPON
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + PRZEŁ KIEROW STAŁA PIASTA
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 16:31
Re: Vin
olszewski-m napisał:
Witam,czy moge prosić o rozkodowanie vinu
VF7JM8HZC97446777
Dane pojazdu
Linia produktu C2
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11018 CA 2 0379
Data Początku Gwarancji 30.03.2007
Numer seryjny silnika 10 FD97 1741302
OPB 7000
NRE e2*2001/116*0316*02
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C2
TYP NADWOZIA HATCHBACK 3DRZW
SILNIK DIESEL TURBO DV4TD
KOLOR NADWOZIA KMH - LAKIER BŁĘKIT GRAND PAVOIS
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR ATOMIC "KV"
KOLOR OKŁADSZIN "FL"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM MA5 / O
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 21 X NO
Zasilanie silnika
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SIEMENS
SILNIK HYBRYDA BEZ ALTERNO-ROZRUSZNIKA
FILTR ZBIORNIKA BEZ FILTRA ZBIORN.
STOP AND START BEZ STOP AND START
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 4
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK AKTYWNY WIELOFUNKCYJNY
KATALIZATOR KATALIZATOR 2 SKŁADNIKI IMPR PŁASKIYNĄ DLN. 50PPM
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 16 DM2 ALU SPAW BEZ MEC
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 61
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 14-CAL.
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP SK.BIEG. MA5/ O
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECH. RÓŻNIC. 68
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 14-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 175/65 R14 82T NIE WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 5 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS TEVES MK70
UKŁAD KIEROWNICZY WSPOMAGANY ELEKTRYCZNIE ELEKTR.UKŁ.KIEROWN. 60 AMPERÓW
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 23,5
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 19
HAMULEC TYP TARCZE PRZED NIE WENTYL/BĘBNY TYL
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" PAKIET LOOK ZEWN. KOL.NADW.
DACH OTWIERANY (WYGLĄD) BEZ OTWIERANEGO DACHU
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOL NADW
KOŁPAK (STYL) STYL CONDOR 14 OTWORY 14-CAL.
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA OSŁONA Z TWORZYWA + PIANKA POD SILNIKIEM
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZENIE POKRYWY SILNIKA BEZ IZOLACJI CIEPLNEJ
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIER. SZYB. PRZ. Z PRAC. PRZERYW. + REGULAC.
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ Z SONDĄ TEMP. ZEWN.
ZDERZAKI ZDERZAK PRZ/TLN KOL.NADW.
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN. METAL + LUST. WSTECZ. ZEWN. BEZB.
WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO ZABEZP KOSZA NA KOŁO ZAPASOWE
SZYBA (TYP) SZYBA PRZ. NIE ATER.+SZYBY BOCZN. I TLN. HARTOW.
Wyposażenie wnętrza
PAKIET "AUDIO" BEZ PAKIETU AUDIO
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE 2 SIEDZENIA ODDZ. SKŁADANE NA PORTFEL
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZ TYL ZE ZWIJACZEM
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W MIL/G
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKA PRZ. PASAŻERA + ZACZEP
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO PRAWEJ
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA STAND. + PANEL SZARY LION
FILTR PRZECIWPYŁKOWY Z FILTREM PRZECIWYŁOWYM
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STER FOTELEM PRZED Z PAMIĘCIĄ STR KIEROW
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODN. SZYB. PRZ. PASAŻER STER. ELEKTR. STAND.
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+I LUB T°,CD) BEZ ZAPAM.
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO MONTAŻ 2 ZAGŁÓWKÓW TYL
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ STANDARD
KOMPUTER POKŁADOWY Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN BEZ OGRZ
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DOLNY ZAM. NA KLUCZ
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4"
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEW. (STOPNIE) WSKAŹNIK TEMP ZEWN W ST CELSJUSZA
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹW. ZM. BIEGÓW PRZEZROCZYSTA + WKŁAD CHROM
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK SUPER BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 4
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN CAN
Marki wyposażenia
Inne
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW
OD STRONY JEZDNI RUCH LEWOSTRONNY
KONTROLA PRĘDKOŚCI ALERT PRZEKROCZENIA ZAPROGR. PRĘDKOŚCI
Dołączył: 26 Lut 2019 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Nie mam, jeszcze
Wysłany: Wto 26 Lut 2019, 17:38
Bardzo proszę o rozkodowanie vinu C4 GP, szukałem jakieś info ale oprócz koloru, silnika i mocy nic wiecej nie było
vin: VF7UE5FS0CJ562236
Z góry wielkie dzieki
Dołączył: 02 Mar 2011 Posty: 267 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: Zafira B
Piwa: 95/1
Wysłany: Czw 28 Lut 2019, 15:37
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12874 FV 2 0433
Data Początku Gwarancji 21.02.2012
Numer seryjny silnika 10 FHCL 1432014
OPB K00N
NRE e2*2001/116*0345*15
P4A 9665951199
Informacje ogólne
SILNIK WTRYSK EP6C
KOLOR NADWOZIA EZW - KOLOR SZARY FER
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 N
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU EP
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK EP6C
ZASILANIE WTRYSK "PRIM"
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 21,3 DM2 18F1
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 15 X 76
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO 16-CALOWE MANAGUA
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
HAK HOLOWNICZY ZACZEP HOLOW
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA + GPS
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI OTWIERANE
KOŁO ZAPASOWE KOŁO GALETTE
MASKOWNICE ZDERZAKÓW LISTWA ZDERZAKA Z CHROMOWANĄ WSTAWKĄ
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) SCHOWEK TYLNY RĘCZNY
SYSTEM NAWIGACJI Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOLOROWYM EKRANEM
WYŚWIETLACZ WYŚW (NAWIGACJA+WIDEO+RADIO+ZEGAR,T>,CD)
PAS BEZP. SIEDZENIA DODATKOWEGO BEZ PASA BEZP DODATKOWEGO FOTELA
ODBIORNIK RADIOWY SYSTEM RADIONAWIGACJI PAMIĘĆ FLASH "RNEG"
TUNER RADIOWY BI TUNER RADIO
ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNE Z ZABEZPIECZENIEM WEWNĘTRZNYM
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY MIESZEK + GAŁKA STAND ZE WSTAW CHROMOWANĄ
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO
MODUŁ TELEMATYKI NIEZALEZNY MODUŁ TELEMATYCZNY
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 450
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
Inne
Piwa: 95/1
Wysłany: Czw 28 Lut 2019, 20:48
karolina_s napisał:
Czy można prosić o rozkodowanie vf7lc9hxc74400498?
Linia produktu C4
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10654 88 1 0205
Data Początku Gwarancji 19.01.2006
Numer seryjny silnika 10 JB66 0039796
OPB I00G
NRE e2*2001/116*0302*03
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C4
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE SX PACK
SILNIK DIESEL TURBO DV6ATED4
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR SOUNDTRACK + TABRE "SS"
KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
Dane pojazdu
WYKOŃCZENIE SX PACK
Zasilanie silnika
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁAD FILTRY IMPR PLATYNA
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 130W NAGRZ.
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 72
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP BV BE4/5 L
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 27
KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA MECHANICZNIE KOLUMNA KIER
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 22
CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS BOSCH 8 0
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
DEKORACJA (MALOWANIE) WYKOŃCZ. BARW. W MASIE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KOŁPAK (STYL) STYL AZZANA 8 OTWORÓW 16-CAL.
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU BEZ ŚWIATŁA OŚWIET PROGU
SZCZELNOŚĆ AERODYNAMICZNA BEZ USZCZEL. PRZ. POKRYWY
ZDERZAKI ZDERZAKI PRZ/TYL STANDARD KOL NADWOZIA
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA ZMNIEJ + OPONA NIE STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAM ZEWN+STER TLN+SŁUP+LUST WSTECZ.KOL NADW
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA (TYP) ATERM PRZ SZYBA I ODBIJ ŚWIATŁO + BOCZ I TYLNA HAR
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA ZAPALNICZKA PRZEDNIA
SIEDZENIE TYLNE ODDZ SIEDZISKO SKŁAD + ODDZ OPARCIE SKŁADANE
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ CYFROWY
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DES ROZ SOFT MISTRAL DLN PANEL+PRZYB NA DŁUGOP MAL
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA SUFITOWA PRZÓD 3 POZYCJE
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSK CYFR PANEL W KOLORZE SZARYM "LION"
OKŁADZINA DRZWI PŁYTA DRZWI BEZ WYKOŃCZ. CHROM SATIN
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZENIE PRZEGRODY 6 KG
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ KURTYNY PRZECIWSŁONECZNEJ
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM REGUL LĘDŹW KIEROWCY
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ ELEM WSPOR LĘDŹW I BOCZ FOTEL PAS
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ SKŁADANEGO FOTELA PRZED PAS
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETN. ŚRODK.
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ SEKWENC
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ PAKIETU WYPOSAŻENIA NAUKA JAZDY
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) STEROW. WEWN. DRZWI WYGLĄD SOFT MISTRAL
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA STRONA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) KIESZEŃ BOCZN. ZAMKN. + TUBA
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ + KIESZEŃ ZDEJMOW. W BAGAŻN.
DYWANIK WYKŁADZINA IGIEŁKOWA DILOUR F550
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY MIESZEK SPECJALNY GAŁKA STANDARDOWA CHROMOWANA PAS
KIEROWNICA KIEROWNICA SKÓRA 2-RAMIENNA
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI
Elektryka
Inne
Piwa: 95/1
Wysłany: Pią 01 Mar 2019, 09:43
chokdee napisał:
VF7NCHNZ6GY505554
można prosić o rozkodowanie?
z góry uprzejmie dziękuję
Linia produktu C4 (B7)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 14324 88 2 0830
Data Początku Gwarancji 31.05.2016
Numer seryjny silnika 10 XV13 0248681
OPB 006D
NRE e2*2007/46*0040*24
P4A 9807816999
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C4 (B7)
SILNIK WTRYSK EB2DT 81KW
RODZAJ FARBY METALIZOWANY LAKIER
KOLOR NADWOZIA KCA - LAKIER SZARY ARTENSE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SUPEŁK.RAYADOS G115 + TKANINA SPLOT OMNI REPS F920 "28"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BE4/5 O
DEFINICJA DO USTALENIA MI-VIE
DACH (WYGLĄD ZEWNĘTRZNY) DACH KOLOR NADWOZIA
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.1
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA OPTYMALNE+
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.1
ODZYSK OPARÓW BENZYNY POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNIA MOSTU NAPĘDOW. 17 x 73
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ALU B75 16" ’DARWIN’
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 7 CALI
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 25
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
ZAWIESZENIE ZAWIESZENIE OBNIŻONE
ANTENA KRÓTKA ANTENA DACHOWA + WBUDOWANA
TYLNY SPOJLER OSŁONA AERODYNAMICZNA TYŁ SPOJLER OPTYMALNY
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
LAMPY SYGNALIZACYJNE OŚW BOCZNE
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY ZEWN. ŁÓDKA + PRZYCZEPA
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA OSŁ PRZECIWBŁ STANDARD
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZENIE PRZEGRODY CZOŁOWEJ
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIER PRZ PRZERYW ZE WSKAŹ POZ PŁYNU
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIERACZKA TLN PR PRZER AUTO W RUCHU
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA MODUŁ WLOTOWY POWIETRZA STEROWANY
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWN KOL NADW
MASKOWNICE ZDERZAKÓW ZDERZ BEZ ELEM OZDOBNYCH
SZYBA (TYP) PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" WYKOŃCZENIE BARWIONE + NAKŁADKA OZDOBNA OKNA CHROM + SZYBA ZACIEMNIANA + ZACIEMNIANA TYLNA
PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA" Z ZESTAWEM TELEFONICZNYM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (DDO01) + BEZ SYSTEMU NAWIGACJI (DJY00) + RADIOODBIORNIK CYFROWY RD5/MP3 PT CD-WYŚW. DEP (DRCMD) + 1 GNIAZDO JACK + USB (DYM04)
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA BEZ ZAPALNICZKI
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY TYLNY PAS BEZP Z 3 NAWIJ 3 PKT + KONTR ZAP PASA
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZ + TYL Z ZACZEPAMI
KONSOLA KONSOLA DŁUGA
MIRROR LINK BEZ MIRROR LINK
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ BAGAŻ
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA STANDARD + DÓŁ NATRYSKIWANY
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE CZYTNIK MAP PRZÓD/TYŁ ŻARÓWKI BEZ LED NASTR.BEZ OŚW.NASTR.SOFT
SZUFLADA POD FOTELEM 1 SZUFLADA POD FOTEL
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSKAŹNIKÓW KORONA Z MOŻLIWOŚCIĄ PERSONALIZACJI
OKŁADZINA DRZWI WYSTRÓJ ALUM. CIEPŁY SOFT
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWANIE FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH ISO Z TYŁU
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYG PRZEG CZOŁ 5,5KG +DRZWI BAG+ TLN SŁUPEK
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻ SIEDZ PASAŻ REGUL RÓWNOLEG+PRZÓD
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETN. ŚRODK. SIEDZ. PRZ.
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ POZIOM C EKRAN CZARNO-BIAŁY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
PODNÓŻEK PODNÓŻEK W PRZYP KIEROWCY + PASAŻERA
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC STR KIEROW+PASAŻ
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) KLAMKA DRZWIOWA CHROMOWANA + MASKOWNICA NEUTRALNA
REFLEKTOR KIERUNKOWY BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU
WIFI BEZ WI-FI
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK + CZARNY UCHWYT
ODBIORNIK RADIOWY RD5/MP3 RADIO NUM PTCD-WYŚWIETLACZ DEP
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI PROGRAMOWALNY
SCHOWKI (INNE) SCHOWEK STANDARD + KIESZENIE W OPARCIACH
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA PAS POPRZECZNY BAGAŻNIKA + SIATKA
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO KONTROLKA POZIOMU WODY
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA SKÓRA + OSŁONA PLASTIK
STEROWANIE RYGLOWANIEM RYGLOW. SUPERZAMEK +AUTOMAT.
KIEROWNICA KIEROWN SKÓRZANA 4-RAMIENNA Z CHROM WSTAWKAMI
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 720
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZ
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA BEZ POMIARU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ RĘCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Inne
ZMIANA W TRAKCIE AM OZNACZENIE POMOCNICZE "02"
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
ZESTAWY KLUCZY 2 KLUCZYKI Z PLIPEM NA FALE WC
CZYNNIK CHŁODNICZY PŁYN CHŁODZĄCY R134
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAW ANTYPRZEBICIOWY
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
Piwa: 95/1
Wysłany: Nie 03 Mar 2019, 10:08
Re: Proszę o rozkodowanie VIN
tibzor napisał:
Jak w temacie.
Proszę o pomoc w rozkodowaniu VIN:
VF7JM8HXC97096711
Z góry dziękuję.
C2 HATCHBACK 3DRZW 1.4 HDi 70 BVMP 5C2 HATCHBACK 3DRZW 1.4 HDi 70 BVMP 5
Linia produktu C2
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 09962 CA 2 0543
Data Początku Gwarancji 01.03.2004
Numer seryjny silnika 10 FD52 0679049
OPB 7DIP
NRE e2*2001/116*0286*01
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C2
WYKOŃCZENIE GÓRNA ŚREDNIA
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVM STEROW. 5-PRZEŁOŻ.
KOLOR NADWOZIA EKQ - LAKIER CZERWIEŃ LUCIFER
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ NEUTRON + CREPO + SPRINT "KW"
MONOGRAM DODATKOWY, INNE VTR
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 19 - 16 DM2 ALU SPAW
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR VRT VTS 300W
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 16 X 63
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO COYOTTE 15-CAL.
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185/55 R15 82H NIE WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 CALI
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 2
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) BVM RĘCZ. STEROW.
ABS ABS
UKŁAD KIEROWNICZY WSPOMAGANY ELEKTRYCZNIE ELEKTR.UKŁ.KIEROWN. 65 AMPERÓW
TYLNY SPOJLER MONTAŻ Z OWIEWKĄ TYL
OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ Z OZDOBNĄ RURĄ WYDECHOWĄ
ZDERZAKI ZDERZAK PRZ. SPORT +TLN. KOL.NADW.
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN + LUST ZEWN NEUTR
WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" BEZ PAKIETU LOOK ZEWN. KOL.NADW.
Wyposażenie wnętrza
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZED TWEETER
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZEST. WSKAŹN. CYFROWY 19 KONTROLEK
GŁOŚNIK MONTAŻ GŁ
STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
FILTR PRZECIWPYŁKOWY BEZ FILTRA PYŁKOWEGO
WYŚWIETLACZ BEZ WYŚWIETLACZA
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) STEROW. WEWN. DRZWI WYGLĄD KOLOR.
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DOLNY BEZ ZAMKN. NA KLUCZ
ODBIORNIK RADIOWY KLIMA RADIO
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI BEZ MROŻENIA
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULACJA PRĘDKOŚCI
SCHOWKI (INNE) SCHOWEK DOLNY SZUFLADA
KIEROWNICA KIER SKÓRA
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 300
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN VAN
Inne
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO OSPRZĘTU PRZ. 12V
Piwa: 95/1
Wysłany: Nie 03 Mar 2019, 14:51
rashomon napisał:
Bardzo proszę o sprawdzenie mojego vinu: VF7NC9HR8AY567435
Bardzo z góry dziękuję.
C4 (B7) HATCHBACK 5DRZW 1.6 HDI 115 (DV6C) BVMP 6 (Z funkcją stop & start)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12413 88 1 0299
Data Początku Gwarancji 22.12.2010
Numer seryjny silnika 10 JBDH 3001034
OPB 0005
NRE e2*2007/46*0040*02
P4A 9666506599
Informacje ogólne
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ C&T HERMITAGE G142 + C&T OMNI REPS "4X"
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
KATALIZATOR KATALIZATOR PON 10PPM
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR" + WYMIENNIK
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 71
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ALU B71 16 CALI OPRÓCZ STYL 2 "BOSTON"
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECH. RÓŻNIC. 86
DEKORACJA (MALOWANIE) WYKOŃCZ. CZARNY POŁYSK
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. ZEWN LUST WST SKŁ ELEKTRYCZNIE + DIODA
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYC PRZE KIER PO PRAW AUT+POZ PŁY
ZDERZAKI ZDERZ PRZ+TLN W KOL NADW + PIERŚCIEŃ CHROM
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE Z CORNERING LIGHT
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" WYSTRÓJ CZARNY BŁYSZCZĄCY (DDY06) + NAKŁADKA OZDOBNA SZYBY CHROMOWANA (DGV04) + SZYBY PRZYCIEMNIONE + ZACIEMNIANE (DVD09)
PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA" Z ZESTAWEM TELEFONICZNYM GŁOŚNOMÓWIĄCYM (DDO01) + RADIO RD5/MP3 PT CD-WYŚW. ODDAL (DRCM5) + 1 GNIAZDO JACK + USB (DYM04)
Wyposażenie wnętrza
SZUFLADA POD FOTELEM 2 SZUFLADY POD FOTEL
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSKAŹN.KORONA BIAŁA+ OTOCZENIE CZARNE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODTRZYM. LĘDŹWIOW. PASAŻERA
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO ŚRODKOWY PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA + REGUL
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) CHR KLAMKA DRZWI + POMALOWANA MASKOWNICA
ODBIORNIK RADIOWY RD5/MP3 RADIO PT CD- WYŚWIETLACZ DEP
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIER REG RÓWNOLEGŁA+PRZÓD
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR ISTT5
Inne
ZMIANA W TRAKCIE AM OZNACZENIE POMOCNICZE "00"
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW PODWÓJNE
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12750 FV 2 0348
Data Początku Gwarancji 20.06.2012
Numer seryjny silnika 10 DYYF 4089774
OPB K00F
P4A 9665460099
Informacje ogólne
SILNIK DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 6
KOLOR NADWOZIA EXY - LAKIER CZARNY ONYX
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML6 CL
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 2000 CM3
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA EP:35 - 21 DM2 ALU BRASE
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU DELPHI
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 15 X 67
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) ML6C
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 23
Wyposażenie wnętrza
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4/MP3"
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO JACK + USB + BLUETOOTH
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 18
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 500
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASY 6+
Inne
Dołączył: 06 Mar 2019 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan Posiadane auto: chce c4 grand picasso
Wysłany: Sro 06 Mar 2019, 15:59
zb13 napisał:
Bartek1987 napisał:
Dzień Dobry.
Poproszę o rozkodowanie vin ( chciałbym kupić samochód )
obrazek
Ja odczytałem:
VF73ASFV8EJ851579
lecz nigdzie nie znajduję takiego VIN
Musiał byś sprawdzić na samochodzie, może w dowodzie ktoś sie pomylił
Właśnie samochód znajduje się w Łodzi a ja w Poznaniu i jest to lekko utrudnione zadanie.
W którym miejscu znajduje się tabliczka znamionowa w C4 Grand Picasso 2013+ ?
Piwa: 95/1
Wysłany: Sro 06 Mar 2019, 16:39
Bartek1987 napisał:
zb13 napisał:
Bartek1987 napisał:
Dzień Dobry.
obrazek
Ja odczytałem:
VF73ASFV8EJ851579
Szanowni, prosze o zdekodowanie numeru VIN (w miarę możliwości na priv).
VF7RD6FYC54024716
Chodzi o to, że mam wyciek z maglownicy i muszę się dowiedzieć jaki typ maglownicy posiadam w aucie co bu uszczelnić lub naprawić?
Serwis zaleca, że skoro wyjmowanie to najlepiej od razu regeneracja.
NOTE: Drugi serwis mówi "skoro maglownica działa tylko przecieka to wymień symerring i jeździj dalej 0_o "
Pozdrawiam!
I dzięki wielkie!
Ostatnio zmieniony przez wic1 dnia Sob 09 Mar 2019, 01:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw 07 Mar 2019, 16:01
zb13 napisał:
Bartek1987 napisał:
zb13 napisał:
Bartek1987 napisał:
Dzień Dobry.
obrazek
Ja odczytałem:
VF73ASFV8EJ851579
Piwa: 95/1
Wysłany: Czw 07 Mar 2019, 19:07
diz89 napisał:
Proszę o rozkodowanie poniższego VIN
VF7RWRFJC9L583238
z góry dziękuję
C5 (X7) KOMBI 5DRZW 2.0 i 16v 143 (EW10A) BVM 5
Linia produktu C5 (X7)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12090 CJ 1 0118
Data Początku Gwarancji 22.08.2010
Numer seryjny silnika 10 NX06 0010572
OPB HBKM
NRE e2*2001/116*0360*07
P4A 9664893599
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C5 (X7)
TYP NADWOZIA KOMBI 5DRZW
WYKOŃCZENIE ŚREDNIE WYSOKIE
SILNIK WTRYSK EW10A
KOLOR NADWOZIA KTH - LAKIER SZARY THORIUM
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ CT SANDERSON G027 + OMNIREP F920 "XQ"
MONOGRAM DODATKOWY, INNE FLEX
MONOGRAM C5
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
Zasilanie silnika
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU MAGNETI MARELLI
FILTR ZBIORNIKA FILTR ZBIORN. ZEWN.
SILNIK WTRYSK EW10A
PALIWO 0 A 85 ALCOOL OU SANS PLOMB 95-Q A/B/E (BIOFLEX)
UKŁAD WYDECHOWY WZDŁUŻNY TYLNY TŁUMIK
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC 103 KW 200 NM
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR STER. ELEKTRONICZNE ZABUDOW. 150W
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 81
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BALTIQUE 17-CALOWE
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 17-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 225/55 R17 97W NIE WZMOCNIONE
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 24,5
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO ZAKRES MECH KIEROWNICZEGO 180
ZAWIESZENIE AKTYWNE AKTYWNE ZAWIESZENIE REGULACJA RĘCZNA
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE HYDRAULICZN.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) ZABEZPIECZENIA BOCZNE CHROM
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. Z TWORZYWA
KOŁPAK (STYL) KOŁPAK BALTIQUE 17-CALOWY
KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ KOŃC. RURY WYDECHOWEJ BEZ CHROM
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PRZEDNIEGO PROGU
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED PR PRZER CZĘSTOT AUTOMAT 16 PRĘD
WYCIERACZKA REFLEKTORA WYCIERACZKA REFLEKTORA
ZDERZAKI ZDERZ KOL NADW + ZABEZP CHROM + CHROM KRATKA ATRAP
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (WYGLĄD SZKŁA) SZYBA LUST WST PRZEZROCZYSTA
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY ZEWNĘTRZNA KLAMKA CHR
Wyposażenie wnętrza
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) PODTRZYM. LĘDŹWIOW. RĘCZN.
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O BARDZO ZIMNYM KLIMACIE
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYSTRÓJ LOMA POŁYSK
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE OŚWIETLENIE STD + LAMPKA DO CZYT MAP R2
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWAN COFFRE I KLAMKA CHROM
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 260 KM/H 160 M/H MATRYCA MONOCHROMATYCZNA
OKŁADZINA DRZWI WYSTRÓJ LOMA SIWY/WOLFRAM
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZÓD TYŁ
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA PRZEDNIEGO (DZIAŁANIE) BEZ PODŁOKIETNIKA PRZ
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA AUTOMATYCZNA REGULACJA REFLEKTORÓW
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA KLIMATYZACJA AUTOMAT. BI-ZONE
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY PRZ. TLN.
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY OSŁO DŹWIGNI/GAŁKA + PŁYTKA PLAST
KIEROWNICA KIER SKÓRA 2 RAMIONA
Elektryka
OŚWIETLENIE SPECJALNE AUTOMAT WŁĄCZANIE + KOMPLETNE ŚWIATŁA DZIENNE
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA BIOTECH
ETYKIETA BEZ
Piwa: 95/1
Wysłany: Sob 09 Mar 2019, 15:24
Gcpi napisał:
Poproszę o rozkodowanie i mojego numeru VIN
VF7RERFJC76620525
Dziękuję.
C5 II KOMBI 5DRZW 2.0 i 16v 143 (EW10A) BVM 5
Linia produktu C5 II
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10195 CJ 1 0270
Data Początku Gwarancji 15.04.2005
Numer seryjny silnika 10 LH1U 1173452
OPB A046
NRE e2*2001/116*0304*00
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C5 II
SILNIK WTRYSK EW10A
KOLOR NADWOZIA EYP - KOLOR SZARY FULMINATOR
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ PŁÓTNO SHOW "SM"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 J
MONOGRAM C5
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X NO
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK EW10A
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO HUNGARO 16-CAL.
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH
ZAWIESZENIE AKTYWNE ZAWIESZENIE HYDROAKTYW. 3
PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA" RD4
KOŁPAK (STYL) TYP HUNGARO
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. BEZ ZAPAM.
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z BAGAŻNIKIEM DACHOWYM
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA ATERMICZNA
Wyposażenie wnętrza
PAKIET " AMBIANCE" BEZ PAKIETU AMBIANCE
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYKOŃCZ. CUBIC MINISUPEŁK.
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. BEZ WYKŁADZINY
OKŁADZINA DRZWI WYKOŃCZ. CUBIC MINISUPEŁK.
ELEMENTY OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH TAPICER. SŁUP. ŚRODK. + TYL. SŁUP. TKANINA
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+ I LUB T>,CD)
WSKAŹNIK OLEJU ODBIORN. TEMP.
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA Z OCHRONĄ PASAŻERA TLN.
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA BEZ REGULACJI ŚWIATEŁ
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 4 RAMIONA
Elektryka
Marki wyposażenia
Inne
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
Piwa: 211/16
Wysłany: Nie 10 Mar 2019, 16:27
krzysztof7707 napisał:
Witam wszystkich forumowiczów .proszę o rozkodowanie nr vin VF7CHRHYB39527554
Dane pojazdu
Linia produktu XSARA PICASSO
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 09649 FV 2 0288
Data Początku Gwarancji 25.06.2003
Numer seryjny silnika 10 DYLP 3053466
OPB P000
NRE e2*98/14*0153*04
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU XSARA PICASSO
TYP NADWOZIA HATCHBACK FAMILIALE
SILNIK DIESEL TURBO DW10TD
KOLOR NADWOZIA KDD - KOLOR PIASEK BIVOUAC
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR SISAL "PX"
KOLOR OKŁADSZIN "FD"
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 18
Zasilanie silnika
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU MONT WYMIENNIKA WODA/OLEJ SILN
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 27MBA - 21 DM2 - SKOK 1,1
AUTODIAGNOSTYKA EOBD BEZ AUTODIAGNOST. "EOBD"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 3 PRĘDKOŚCI 460W
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) BEZ OBUD.PRZEPUSTN. (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA)
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY WYŻSZA WERSJA
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185/65 R15 88H NIE WZMOCNIONA
ABS ABS
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
KOŁPAK (STYL) STYL HENDAYE 7 OTWORÓW 15-CAL.
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA GRAND PRZESŁONA (MAŁY WLOT POWIETRZA)
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEW+BOCZ LISTW OCHR +LUST WST ZEW BEZB
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE 3 ODDZIELNE FOTELE TYLNE (1 PRZESUWANY)
KONSOLA BEZ KONSOLI
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ LISTWA V098 + PANEL BARW. W MASIE
GŁOŚNIK MONTAŻ 4 GŁOŚNIKÓW + 2 TWEETERS
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD3"
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA WÓZ.ZAŁADUNK. ZDEJMOW.
Elektryka
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA UKŁAD OCZYSZCZANIA SPALIN
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI COMM 2000
Piwa: 95/1
Wysłany: Pon 11 Mar 2019, 20:14
Dragon3red napisał:
Witam wszystkich. Zwracam się z prośbą o rozkodowanie VINu: VF7RDRHH4BL548688
Pozdrawiam!
C5 (X7) HATCHBACK 4DRZW 2.0 HDi 163 FAP (DW10CTED4) BVM 6
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12740 CJ 1 0030
Data Początku Gwarancji 21.11.2011
Numer seryjny silnika 10 DYYF 4086998
OPB H002
NRE e2*2001/116*0360*19
P4A 9666908899
Informacje ogólne
TYP NADWOZIA HATCHBACK 4DRZW
WYKOŃCZENIE WYŻSZE NISKIE PLUS
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SKÓRA CLAUDIA MATINAL L019 "XT"
KOLOR OKŁADSZIN "FC"
MONOGRAM DODATKOWY, INNE EXCLUSIVE
MONOGRAM C5
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC 120 KW 340 NM
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR ELEKTRONICZNY 2 PRĘDKOŚCI 140W
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ATLANTIQUE 18-CALOWE
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 18-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 245/45 R18 100W WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 3
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 20,5
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. Z TWORZYWA + CHROM
KOŁPAK (STYL) KOŁPAK ATLANTIQUE 18-CALOWY
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU ŚWIATŁA OŚWIETLENIA PROGU PRZED + TLN
WYCIERACZKA TYLNA BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA ZMNIEJSZONA +OPONA STD
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (WYGLĄD SZKŁA) SZYBA LUST WST ELEKTROCHROMATYCZNA
DACH OTWIERANY OTWIERANY DACH STER. WSPOMAG. SEKWENC.+SYST. ANTYZ
MASKOWNICE ZDERZAKÓW TYLNA MASKOWNICA ŚRODKOWA CHROM
Wyposażenie wnętrza
ALARM ANTYWŁAMANIOWY ALARM WOLUMETRYCZ+PERYMETRYCZ-STANDARD
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYSTRÓJ METAL PALEA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE OŚWIETLENIE NASTROJOWE SOFT
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 260 KM/H 160 M/H MATRYCA KOLOROWA
OKŁADZINA DRZWI WYSTRÓJ ANODYZOWANY SOFT
GŁOŚNIK 4 GŁOŚ. PRZ. (2TW+2GŁ.) + 5 GŁOŚ. TLN. (2TW+2GŁ.+1
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER ELEKTRYCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA PRZEDNIEGO (DZIAŁANIE) PODŁOKIETN. PRZ. RĘCZN.
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA KSENONOWA
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ DEV
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW. BOCZN. KLATKI PIERSIOW. PRZ.+TLN. +
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA OŚWIETL. WNĘKI NÓG KIER+PAS. PRZ.
REFLEKTOR KIERUNKOWY Z REFLEKTOR. KIERUNKOW.
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODW. FOTELA KIER. REGULAC. ELEKTR.
ZASŁONY BOCZNE ŻALUZJE BOCZNE STEROWANE RĘCZNIE
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG + OSŁONA SKÓRA
WZMACNIACZ KOREKTORA ZE WZMACNIACZEM EQUALIZEREM
KIEROWNICA KIEROWNICA POKRYTA GŁADKĄ SKÓRĄ
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) PODTRZYM. LĘDŹWIOW. AUTOMAT.
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO RCA AUDIO
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 720 LDC (L3 720 70AH EF 720 EN)
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
Marki wyposażenia
Inne
ETYKIETA BEZ
Piwa: 95/1
Wysłany: Wto 12 Mar 2019, 08:43
jbbike napisał:
Witam, bardzo proszę o rozkodowanie VIN: VF73D9HP8EJ580179
C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78) HATCHBACK FAMILIALE 1.6 HDi 92 (DV6DTED) BVM STEROWANA 6 PRZEŁOŻENIOWA STT
Linia produktu C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13612 FV 2 0320
Data Początku Gwarancji 25.04.2014
Numer seryjny silnika 10 JBFA 3003575
OPB 002V
NRE e2*2007/46*0356*03
P4A 9802578099
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78)
SILNIK DIESEL TURBO DV6DTED
KOLOR NADWOZIA KDK - LAKIER BRĄZOWY HICKORY
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TAPICERKA TKANINA ONDULICE "8M"
KOLOR OKŁADSZIN "FT"
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW ZMIENNE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
KATALIZATOR KATALIZATOR DOLNY 50PPM
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 28DM2-18F1
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR" + WYMIENNIK CIEPŁA
FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 95W AERO
SILNIK HYBRYDA BEZ ŁAŃC.TRAKC. HYBRYDA
STOP AND START Z UKŁADEM STOP I START ALTERNATOR-ROZRUSZNIK
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 74
KOŁO STYLIZOWANE FELGA NOTOS 16"
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/60 R16 92H NIEWZMOCNIONA
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY SZTYWNOŚĆ 35000 NM/RAD
STABILIZATOR PRZEDNI STABILIZATOR PRZECHYŁÓW PRZÓD ŚREDN. 22 DRĄŻONY
ANTENA ANTENA DACHU + GPS + WBUDOWANA
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA OWIEWKA POD PRZEDNIĄ PODŁOGĄ
LAMPY SYGNALIZACYJNE BEZ ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNEGO
SZCZELNOŚĆ AERODYNAMICZNA USZCZELNIENIE AERODYNAMICZNE DRZWI PRZEDNICH I TYLNYCH
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ PRZEGR CZOŁ+POKR SILN+WNĘKA KOŁA+ZESP NAP
WYCIERACZKA PRZEDNIA PRZERYWANA 2 PRĘDKOŚCI + CZĘSTOTL AUTOMAT
KOŁO ZAPASOWE KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWNĘTRZNE W KOLORZE NADWOZIA
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY ROZRUCH NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO SIEDZISKA
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA + POKRYWA PRZESTRZ BAGAŻ
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PIROT PAS PIROTECHNICZNY PODWÓJNY Z ALARMEM
STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW STEROWANIE BIEGÓW NA KOLE KIEROWNICY
KONSOLA ZE ZDEJMOWANĄ KONSOLĄ
OTWORY ODPROWADZAJĄCE POWIETRZE BEZ WYCIĄGU POWIETRZA
OŚWIETLENIE SCHOWKA Z OŚWIETLENIEM SCHOWKA PODRĘCZNEGO
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ LUB PRZESTRZ BAG
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYSTRÓJ DESKI ROZDZIELCZEJ SEDUCTION
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE OKŁADZINA WYPOSAŻENIA WNĘTRZA TKANINA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE OŚWIETLENIE ŻARÓWKI
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) CYFROWY ZESTAW WSKAŹNIKÓW 29 KONTROLEK
OKŁADZINA DRZWI WYKOŃCZENIE CZARNY MAT
DODATKOWA DMUCHAWA BEZ DODATKOWEGO NAWIEWU
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ PRZEGR CZOŁ+TUNEL GÓRA GAMY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZODU
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGUL SIEDZISKA PRZÓD KIEROWCY OPARCIE POCHYLANE
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM PASAŻ
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH MONTAŻ ODTWARZ PŁYT KOMPAKT
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA POKRYWY W PODŁODZE
WYŚWIETLACZ EKRAN CYFR DOTYKOWY
LAMPA SUFITOWA STEROW DRZWI PRZEDN+TYLNE LAMPA SUFIT PRZEDN
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY SMEG ANALOGOWY
SCHOWKI (INNE) SCHOW. PODSUFIT. SIATKA
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA TEP + MIESZEK SKÓRA
WARIANT SKOJARZONY SIEDZENIE WERSJA ZWIĄZANA Z SIEDZISKIEM WYSOKIM
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO JACK + 2 USB
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR ISTT51
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZÓD (DRL)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM 433,92 MHZ SUPERHETERODYNA
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA SOCIETE (OVSA)
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA POTROJNE GNIAZDO OSPRZĘTU
Piwa: 95/1
Wysłany: Wto 12 Mar 2019, 16:11
pawelkus98 napisał:
Dzień dobry, można prosić o rozkodowanie tego nr VIN VF7LARFNC74196742
Z góry dziękuję
C4 HATCHBACK 3DRZW 2.0 i 16v 138 BVM 5
Linia produktu C4
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10327 88 1 0193
Data Początku Gwarancji 15.03.2005
Numer seryjny silnika 10 LH2W 1256843
OPB I008
NRE e2*2001/116*0302*01
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C4
WYKOŃCZENIE EXCLUSIVE VTS
SILNIK WTRYSK EW10J4
KOLOR NADWOZIA KPU - KOLOR NIEBIESKI ORIENTAL
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SUPEŁK. 3D XRAY + ALCANTARA "ST"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 V
MONOGRAM DODATKOWY, INNE VTS
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO4 (SILNIK)
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJ KAT PODATKOWA EURO 4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 60W NAGRZ.
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 77
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO RESOLFEN 17-CAL.
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP BV BE4/5 V
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/50 R17 89W NIE WZMOCNIONA
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 26
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 0
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW ALU
ANTENA ANTENA + GPS + GSM
TYLNY SPOJLER MONTAŻ ZE SPOILEREM TLN. ŚRODEK DRZWI BAGAŻN.
KOŁPAK (STYL) STYL TROMPETTE
ŚWIATŁA COFANIA Z 2 ŚWIATŁAMI COFANIA
SZYBA DACHU Z SZYBERDACHEM
ZDERZAKI ZDERZ PR SPORT KOL NAD KRAT SPC TLN STAND KOL NAD
SZYBA (WYGLĄD) LEKKO BARW. + PRZEBARW. TLN.
Wyposażenie wnętrza
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BEZ BLOKADY PRZEW. DZIECI
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DES ROZ MET KURTZ DLN PANEL+PRZYB NA DŁUGOP MALOWA
OKŁADZINA DRZWI TAPICERKA DRZWI DEKOR CHROM SATYNOW
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM KIEROW
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA ZE SCHOWKIEM
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ BEZ PODNOŚNIKA SZYBY TYLNEJ
ODBIORNIK RADIOWY SYST. RADIOTELEFON "RT3"
NAKŁADKA NA DYWANIK DYWANIK Z WYKŁADZINY DYWANOWEJ 1
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG ALUM + OSŁONA SKÓRA
DYWANIK NA WYKŁADZINIE Z DYWANIKIEM
Elektryka
Inne
Piwa: 95/1
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 08:23
SPINE napisał:
Witam szanownych kolegów
Dziękuję
VF77J9HZC9J337219
BERLINGO OSOBOWY (B9) HATCHBACK FAMILIALE 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) BVM 5
Linia produktu BERLINGO OSOBOWY (B9)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12075 FV 1 0006
Data Początku Gwarancji 29.12.2009
Numer seryjny silnika 10 JBCV 0050197
OPB O005
NRE e2*2001/116*0366*04
P4A 9666082799
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU BERLINGO OSOBOWY (B9)
SILNIK DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
KOLOR NADWOZIA KGQ - LAKIER BŁĘKIT KYANOS
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ MATERIAŁ TECTONIK G037 + OMNI F920 "YK"
KOLOR OKŁADSZIN "FM"
MONOGRAM DODATKOWY, INNE XTR
MONOGRAM BERLINGO
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA PALIWA
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC 80 KW 240 NM
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIANIA OPARÓW PALIWA
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/65 R15 94T NIE WZMOCNIONA
ABS ABS
ZAWIESZENIE ZAW WZMOCNIONE PRZÓD I TYŁ
KABINA KABINA POJEDYNCZA OTWARTA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) BEZ ELEMENTU OZDOB SAMOPRZYLEP
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZNE SZEROKIE + DÓŁ NADWOZIA
KOŁPAK (STYL) STYL FEROE 15 CALI
OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM) OSŁONA DLA PRZEJAZDÓW TERENOWYCH
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA OSŁ PRZECIWBŁ STANDARD Z PIANKĄ
WYWIETRZNIK DACHOWY BEZ KLAPY W DACHU
DRZWI BOCZNE ZAŁADUNKOWE DRZWI BOCZ G D PRZESUWANE
ZDERZAKI ZDERZ PRZ. BARWIONY W MASIE/TYLNY BARWIONY + SIWY
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) BEZ CHLAPACZA
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN.NEUTR.+ LUSTERKO ZEWN. LAKIEROW.
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) LUSTERKO ASFERYCZNE ZEWNĘTRZNEGO LUSTERKA WSTECZNE
SPRYSKIWACZ SZYBY PRZEDNIEJ PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ
DACH OTWIERANY BEZ OTWIERANEGO DACHU
MASKOWNICE ZDERZAKÓW LISTWA ZDERZAKA SZARY MALOW.
SZYBA TYLNA (RODZAJ) OGRZEWANE
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA + INTENSYWNIE PRZYCIEMNIO
SZYBA (TYP) PRZ SZYBA WARSTW ATERM + TLN HARTOW
SZYBA BOCZNA (TYLKO POJAZDY UŻYTKOWE) 1 SZYBA ODSUWANA + 1 STAŁA 2 STR
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE 3 MIEJSCOWA TYLNA KANAPA
SIEDZENIE KABINA FOTEL 1 MIEJSCOWY PAS
ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ OSŁONA BARWIONA WYSTRÓJ KOLOR
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE OKŁADZINA WYPOSAŻENIA WNĘTRZA STANDARD
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE Z CZYTNIKIEM MAP
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALOWANIE 200 KM/GODZ LUB 120 MIL/GODZ TŁO CZARNE
OKŁADZINA DRZWI BEZ OKŁADZINY DRZWI
DATOWNIK Z LICZNIKIEM GODZINOWYM BEZ OBROTOMIERZA
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZENIE PRZEGRODY 4 KG
DYWANIK WNĘTRZA NADWOZIA DYWANIK KABINY R1+R2 WYKŁADZINA DYWANOWA
ZEGAR BEZ ZEGARA
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) STEROW. WEWN. DRZWI WYGLĄD SZARY LION
RUCHOMA PŁYTA TYLNA POKRYWA BAGAŻNIKA
SCHOWKI (INNE) GÓRNA SIATKA BAGAŻOWA
ŚCIANA TERMICZNA CIENKA BEZ ELASTYCZNEJ OSŁONY TERMICZNEJ
Elektryka
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA ZUŻYCIE PONIŻEJ 140GR
ZMIANA W TRAKCIE AM OZNACZENIE POMOCNICZE "01"
PRZYSTOSOWANIA KRAJOWE BEZ ADAPT. PAYS
Piwa: 95/1
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 14:57
Re: VIN DS3
Vulture napisał:
Proszę o rozszyfrowanie Vin VF7SA9HR8CW538181
DS 3 HATCHBACK 3DRZW 1.6 HDI 115 (DV6C) BVM 6 (Z funkcją stop & start)
Linia produktu DS 3
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12912 81 1 0171
Data Początku Gwarancji 31.08.2012
Numer seryjny silnika 10 JBEF 3030449
OPB Q00D
NRE e2*2007/46*0003*16
P4A 9666874199
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU DS 3
WYKOŃCZENIE WYŻSZE WYSOKIE
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVM 6 PRZEŁOŻENIA TYPU STT
RODZAJ FARBY LAKIER METALIK DWUKOLOROWY
KOLOR NADWOZIA KTP/KED - LAKIER SZARY SHARK+CZERWONY CARMEN
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ AKINEN G116+ALC F227+OMNI F942 ’3S’
KOLOR OKŁADSZIN "FR"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM MCE
DACH (WYGLĄD ZEWNĘTRZNY) DACH KOLOR CZERWONY CARMEN
MONOGRAM MONOGRAM DS3
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
KATALIZATOR KATALIZATOR 2 SKŁADN IMPR PLATYNA + PALLAD 60 GR
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21 DM2 ALU SPAW
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. Z CZERPN.
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 58
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO THOMAS 17 CALOWE
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/45 R17 88V WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KÓŁ STOP LEKKI CZARNE ONYX
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 21,5
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP TEVES MK100E
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) TLN MASKOWNICA CZARNE MATOWE OBRAMOW
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. CIENKIE + NAKŁADKA PROGU CHROM
KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ PODWÓJNY WYDECH
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA OSŁONA Z TWORZYWA + PIANKA POD SILNIKIEM + TYŁ OPTYM
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁ POD POKR SILNIKA + PRZEGRODA CZOŁOWA + ISOVAC
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA PRZEPUSTNICA DOLNA PRZODU
ZDERZAKI ZDERZAK PRZÓD DYNAMIC + TYŁ STANDARD + CHROM
SZYBA (TYP) PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUSTYCZNA + TLN WARSTWOWA
Wyposażenie wnętrza
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI NAWIJ. ALARM NIEZAP. PASA KIER. + PASAŻERA
KLIMATYZATOR KLIMATYZACJA WLOT POWIETRZA STEROWANY
OŚWIETLENIE SCHOWKA OŚWIETLENIE SCHOWKA + PRZEDNIEGO SCHOWKA ZAMYKANEG
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ PAS CUBIC CARBOTECH+PDB THERMOGAINE
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 210 KM/H 130 M/H TŁO CZARNE
GŁOŚNIK 5 PRZCH GŁOŚNIKÓW (2 TW + 2 PRZ + 1 ŚR) + 2 TLN GŁ
KONSOLA SUFITOWA BEZ KONSOLI SUFIT
DYWANIK WNĘTRZA NADWOZIA DYW KABINY PRZ + TUNEL
SCHOWKI (INNE) SCHOW. PODSUFIT. PEŁNY
NAKŁADKA NA DYWANIK DYWANIK KRAJKA KOLOR
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI ZM BIEGÓW MAL + CHR WSTAWKA
Elektryka
ALTERNATOR ISTT50
Inne
CZYNNIK CHŁODNICZY BEZ PŁYNU CHŁODZĄCEGO
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + COM 2005 PIERŚCIEŃ 4-POŁOZENIOWY
Piwa: 95/1
Wysłany: Nie 17 Mar 2019, 08:56
Re: witam i bardzo proszę o rozkodowanie vin
zibi zibi napisał:
VF7UA9HZH45352634
C4 PICASSO KOMBI REKREACYJNE 1.6 HDi 110 FAP (DV6TED4) BVMP 6
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11529 FV 2 0971
Data Początku Gwarancji 26.09.2008
Numer seryjny silnika 10 JBAJ 3152291
OPB K76P
NRE e2*2001/116*0345*02
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
WYKOŃCZENIE WYSOKIE ŚREDNIE PLUS
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVM STEROW. 6-PRZEŁOŻ.
KOLOR NADWOZIA KEN - LAKIER ICARE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR ZELIG + MISTECO2 "2F"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) RĘCZNA SK BIEGÓW MCC
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁADNIKOWY FILTR MNIEJ NIŻ 10PPM 80
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN Z SILN (WLOT POW SILN)
Skrzynia biegów, Napęd
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO 16 CALI BAIKAL
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYPE BV MCC
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY BEZ DRĄŻKA STABILIZATORA TYLN
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE PRZEDNIE TYLNE OPONY
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
Nadwozie, Wyposażenie
ANTENA ANTENA ZINTEGROWANA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) TLN MASKOWNICA CZARNE BŁYSZCZĄCE OBRAMOW
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) CZARNY BŁYSZCZĄCY + KOLOR NADWOZIA
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KL ZEW CZARNA+MASK DRZ BAG I ZEW LUST WST W KOL NA
Wyposażenie wnętrza
KLIMATYZATOR Z NAGRZEWNICĄ AUTOM RECYRKULACJI
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYPOSAŻENIE PDB STD + VP SUP IMPREGNOWANA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMP. CZYT. MAP + OSWIETL. WNĘTRZA + LAMP. DO CZY
SZUFLADA POD FOTELEM BEZ SCHOWKA POD FOTEL
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA KIER
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA ZE SCHOWKIEM SCHŁADZANYM
ZASŁONY BOCZNE ŻALUZ. BOCZN. "RZĄD 2 I 3"
KIEROWNICA KIEROWNICA SKÓRZANA DWURAMIENNA Z WYKOŃCZENIEM
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY PODUSZKA POW NÓG KIEROWCY
Elektryka
Inne
Piwa: 95/1
Wysłany: Nie 17 Mar 2019, 11:29
Re: Rozkodowanie nr VIN
Mareczek_1984 napisał:
Cześć wszystkim
Proszę o rozkodowanie VIN:
VF77S9HL0AJ854952
BERLINGO OSOBOWY (B9) HATCHBACK FAMILIALE 1.6 HDI 115 (DV6C) BVM 5
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12418 FV 1 0513
Data Początku Gwarancji 10.12.2010
Numer seryjny silnika 10 JBDV 3004758
OPB O00J
NRE e2*2001/116*0366*09
P4A 9666506799
Informacje ogólne
WYKOŃCZENIE WYSOKA ŚREDNIA
KOLOR NADWOZIA KGP - LAKIER PERSAMOS
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR EDOUARD G036 + MISTECO F924 "YJ"
DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM DODATKOWY, INNE WIELOBRYŁOWY
MONOGRAM BERLINGO
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA NORMALNA
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO TIKEHAU 16 CALOWE
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
ABS ABS
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 25
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS BOSCH 8 1
ANTENA ANTENA + GPS
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
Wyposażenie wnętrza
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ OSŁONA WYSTRÓJ KOLOR + INS. CHROM
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
ZEGAR BEZ ZEGARA
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) STEROWANIE WEWN. DRZWI CHROM PRZED+SZAR LION TLN.
Elektryka
Inne
ZMIANA W TRAKCIE AM OZNACZENIE POMOCNICZE "05”
