Linia produktu XSARA II
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08886 CJ 2 0183
Data Początku Gwarancji 18.05.2001
OPB A03I
NRE e2*98/14*0232*00
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU XSARA II
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI
SILNIK WTRYSK TU3JP
KOLOR NADWOZIA KNA - KOLOR GRILYNE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR CESIUM "MM"
KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA MA WZMOCNIONA (A/B)
SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU/TUD
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM DODATKOWY, INNE XSARA
MONOGRAM MONOGRAM XSARA
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 21 X 18
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK TU3JP
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21 DM2 ALU ŁĄCZ. MECH.
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 3 PRĘDKOŚCI 420W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SAGEM
SILNIK HYBRYDA BEZ ALTERNO-ROZRUSZNIKA
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN MECHAN (WLOT POW SILN)
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 16 X 65
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO STER LINKĄ Z SYST KAS LUZU
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA AC2000I
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU GI2000I
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 70
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 195X55X15 H
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA MA
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 18
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 19
HAMULEC GŁÓWNY ELEKTRONICZ ROZKŁAD SIŁY HAMOWANIA
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
KOŁPAK (STYL) STYL BACCARAT 2 - 8 OTWORÓW 15-CAL.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIER PRZE PRZERYW BEZ WSKAŹ POZ PŁYNU
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA PRZESŁONA PRZEDNIEGO PASA ŚREDNI WLOT POWIETRZA
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ Z SONDĄ TEMP. ZEWN.
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER OGRZE STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS OGRZ STER ELEKTRYCZNIE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN NEUTR+LUS ZEWN KOL NADW
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA (WYGLĄD) BEZ SZYBY
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA NIE ATERMICZNA
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" BEZ PAKIETU LOOK ZEWN. KOL.NADW.
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ BEZ WYKOŃCZ.
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 220 KM/H LUB 140 M/H TARCZA SZARO-NIEBIES
GŁOŚNIK MONTAŻ 4 GŁOŚNIKÓW PRZ. + 2 TLN.
FILTR PRZECIWPYŁKOWY Z FILTREM PRZECIWYŁOWYM
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ ELEM WSPOR LĘDŹW I BOCZ FOTEL KIE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ ELEM WSPOR LĘDŹW I BOCZ FOTEL PAS
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PASAŻ STER ELEK NIE SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (ZEGAR I OU T°)
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ STANDARD
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) ZABEZP PRZED PRZYCIĘCIEM KIEROWCY+PASAŻERA ELEKTR+TYŁ RĘCZNE
KOMPUTER POKŁADOWY BEZ KOMPUTERA POKŁADOWEGO
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ PAKIETU WYPOSAŻENIA NAUKA JAZDY
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DLN. WTRYSK.
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO KASETA RDS "RB2"
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
KONTROLKA ZUŻYCIA BEZ KONTROLKI ZUŻYCIA KLOCKÓW HAM
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 8
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 250
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY MODUŁ AKCESORIÓW
Dołączył: 20 Kwi 2015 Posty: 99 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: C4GP 1.8 2007
Piwa: 16/4
Wysłany: Pon 14 Gru 2015, 15:18
Re: ( Citroen ) Sam sprawdź VIN
Dane pojazdu
Linia produktu EVASION
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08984 U9 1 0345
Data Początku Gwarancji 30.10.2001
OPB 6DH4
NRE e2*93/81*0186*05
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU EVASION
TYP NADWOZIA HATCHBACK FAMILIALE
WYKOŃCZENIE WYSOKA NISKA
SILNIK DIESEL TURBO DW10ATED4 BEZ FAP
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA DELACROIX "LX"
KOLOR OKŁADSZIN "FT"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML5T
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM DODATKOWY, INNE EVASION
MONOGRAM X
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 25 X 20
Zasilanie silnika
KOREK WLEWU PALIWA KOREK WLEWU PALIWA Z BLOKADĄ
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK EFEKTU HALLA
KATALIZATOR KATALIZATOR 3-SKŁADNIK
CHŁODZENIE OLEJU MONT WYMIENNIKA WODA/OLEJ SILN
OPORNIK NASTAWNY Z REGULACJĄ NATĘŻENIA
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 15 X 67
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ZOPTYMALIZOWANE
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205X65X15 H
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA TYPU ML
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY STABILIZATOR TYL STANDARDOWY
KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA KOLUMNA KIEROWNICY
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA PRZEDNI
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LIST OCHR BOCZ+KLAMKI DRZWI KOL NADWOZIA
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE
KOŁPAK (STYL) STYL EOLE 8 OTWORÓW 15-CAL.
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
ŚWIATŁO STOP DODATKOWE Z DODATKOWYM ŚWIATŁEM STOP
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU BEZ ŚWIATŁA OŚWIET PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTR
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIERACZKA TYL Z PRZERYW BIEGIEM PRACY
ZDERZAKI ZDERZ PRZ/TYL W KOLORZE NADW OD MOD2000
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) BEZ CHLAPACZA
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z BAGAŻNIKIEM DACHOWYM
KOŁO ZAPASOWE KOŁO ZAPAS STANDARD
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY DOSTĘP Z ZEWNĄTRZ POZIOM 3
WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL UCHYLNA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA ATERMICZNA I ODBLASKOWA
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA ZAPALNICZKA PRZEDNIA
ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYLNY ODCHYLANY
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE 3 MIEJSCOWA TYLNA KANAPA
SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY
ALARM WEWNĘTRZNY SYGNAŁ POZOST WŁĄCZONYCH ŚWIATEŁ
ZASŁONA BAGAŻNIKA (TYP) POKRYWA PRZESTZ BAGAŻ Z PRZEGUBEM
RADIO TELEFON BEZ INSTALACJI DO MONTAŻU TELEFONU
ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY ZWIJACZ BLOK TAŚMY PASA + PAS BRZU STAT)
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZ + TYL + DODATKOWA + ZACZEPY
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
ZESPÓŁ NADMUCHU ZESPÓŁ OGRZEWANIA 1 WENTYLATOR
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZ OSŁ KLIM CHROPOW+NAKŁAD
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE OKŁADZINA WYPOSAŻENIA WNĘTRZA STANDARD
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA + LAMPKI OŚWIET
STOLIK ROBOCZY BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. PŁAT BOCZ TYL TEP V143 Z GŁOŚ BEZ KONSOL
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) 5 TARCZ ZEGARÓW BEZ KOMPUTERA
GŁOŚNIK BEZ GŁOŚNIKÓW
STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
OKŁADZINA WEW. DRZWI BAGAŻNIKA WNĘT POKRYWY TYL WYKŁADZ F 178
ZAGŁÓWEK DODATKOWEGO SIEDZENIA BEZ ZAGŁÓWKÓW GÓRN KANAPY
PODŁOKIETNIK DODATKOWEGO SIEDZENIA BEZ PODŁOKIETNIKA DODATK KANAPY
FILTR PRZECIWPYŁKOWY BEZ FILTRA PYŁKOWEGO
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
ELEMENTY OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH OKŁADZINA SUFITOWA NIE TKANA
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
PAS BEZP. SIEDZENIA DODATKOWEGO SIEDZISKO DODATK ZWIJACZ
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ BEZ OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
KANAŁ OGRZEWANIA PRZEWÓD OGRZEWANIA PRZED + TYL
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
ODBIORNIK RADIOWY BEZ RADIA SAMOCHODOWEGO
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) BEZ PODWYŻSZENIA PO STRONIE KIER
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA BEZ REGULACJI KLIMAT / TEMPERATURY
SCHOWKI (INNE) SCHOWKI/ DRZWI PRZED + POJEM NA OKULARY
DYWANIK WYKŁADZINA DYWANOWA BOUCLEE F089
WYŁĄCZNIK CZASOWY OŚWIETLENIA BEZ WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO
STACYJKA TRANSPONDER
WSKAŹNIK TEMPERATURY PŁ. CHŁODZ. SILNIKA WSKAŹN TEMP WODY+CZERW KONTROLKA
RYGLOWANIE SCHOWKA SCHOWKI BEZ ZAMKA
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 6
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA NOUVELLES FRONTIERES
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZELKA ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
