Cześć wszystkim,
proszę o rozszyfrowanie VIN:
Citroen C3
VF7FC8HZB27337232
Z góry dziękuję, stawiam piwo
PS. Czy istnieje możliwość sprawdzenia też historii tego autka?
Tylko w aso pod warunkiem że był tam cały czas serwisowany.
Dane pojazdu
Linia produktu C3
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10430 82 1 0332
Data Początku Gwarancji 24.06.2005
OPB 8000
NRE e2*2001/116*0317*00
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU C3
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE POZIOM SX
SILNIK DIESEL TURBO DV4TD
KOLOR NADWOZIA EZW - KOLOR SZARY FER
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR BAYATICA "UV"
KOLOR OKŁADSZIN "FT"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM MA5 / O
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 21 X NO
Zasilanie silnika
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK AKTYWNY WIELOFUNKCYJNY
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 16 DM2 ALU SPAW
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR VRT VTS 300W
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
FILTR ZBIORNIKA BEZ FILTRA ZBIORN.
STOP AND START BEZ STOP AND START
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 61
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 14-CAL.
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP BV MA/5 O
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECH. RÓŻNIC. 68
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 14-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 175X65X14 T
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 5 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA MA
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 25,5
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 19
HAMULEC TYP TARCZE PRZED NIE WENTYL/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS TEVES MK70
UKŁAD KIEROWNICZY WSPOMAGANY ELEKTRYCZNIE ELEKTR.UKŁ.KIEROWN. 60 AMPERÓW
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
DACH OTWIERANY (WYGLĄD) BEZ OTWIERANEGO DACHU
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOL NADW
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ OSŁON DOLNEJ CZĘŚCI NADWOZIA
KOŁPAK (STYL) STYL MILAN 14 OTWORY 14-CAL.
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA OSŁONA Z TWORZYWA + PIANKA POD SILNIKIEM
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ Z SONDĄ TEMP. ZEWN.
ZDERZAKI ZDERZAK PRZ/TLN KOL.NADW.
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUST. WSTECZ. ZEWN. KIER. NIE OGRZEW. STER. ELEKTR
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAM ZEW+LIST OZD POKR TYL+LUS ZEW NEUTR
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA ATERMICZNA
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" PAKIET LOOK ZEWN. KOL.NADW.
Wyposażenie wnętrza
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA TYL SIEDZ ZESPOL OPARCIA DZIELONE
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PASY BEZPIECZEŃSTWA TYŁ 3 ZWIJACZE
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKA PRZ. PASAŻERA + TLN. + ZACZEP
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
OTWORY ODPROWADZAJĄCE POWIETRZE WYWIEW POWIETRZA POPRAWION.
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZ. BEZ POKRYWY GÓRNEGO SCHOWKA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
STOLIK ROBOCZY BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. WYK. DYWAN.+BOKI WYK. DYWAN.
SZUFLADA POD FOTELEM 1 SZUFLADA POD FOTEL
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZEST. WSKAŹN. CYFROWY PANEL BEZB.
FILTR PRZECIWPYŁKOWY Z FILTREM PRZECIWYŁOWYM
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+ I LUB T>,CD)
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZEDNIA
KOMPUTER POKŁADOWY Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DOLNY CHŁODZ.
ODBIORNIK RADIOWY BEZ RADIA SAMOCHODOWEGO
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULACJA PRĘDKOŚCI
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEW. (STOPNIE) WSKAŹNIK TEMP ZEWN W ST CELSJUSZA
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG PLASTYK+PŁYTKA CHROM
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER SKÓRA
PAKIET "AUDIO" BEZ PAKIETU AUDIO
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 4
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA LCDV STWORZONY DLA PIERW WERSJI 16
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
linia produktu c5 (x7)
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13106 cj 1 0494
data początku gwarancji 14.03.2013
opb h4dm
nre e2*2001/116*0360*25
informacje ogólne
rodzaj produktu pojazd specjalny
znak handlowy/typ elementu citroen
typ nadwozia hatchback 4drzw
wykończenie wyższe niskie plus
silnik diesel turbo dw10bted4 fap
przeniesienie napędu skrzynia mecha 6
rodzaj farby lakier metaliczny dwuwarstwowy
kolor nadwozia ezr - lakier szarość aluminium
typ tapicerki wewnętrznej plecionka andorre f771+skóra l019
kolor okładszin "fx"
skrzynia biegów (charakterystyka) skrzynia mecha ml6 cl
definicja do ustalenia prezentacja gamy
silnik (typ) silnik typ ew/dw
monogram dodatkowy, inne exclusive
monogram c5
dane pojazdu
przekładnia kierownicza wspomaganie układu kierow stałe
przekładnia prędkościomierza bez obrotomierza
zasilanie silnika
czujnik wody filtra paliwa bez czujnika obecności wody w oleju nap
paliwo olej napędowy
usuwanie zanieczyszczeń (silnik) norma emisji spalin euro 5(silnik)
układ wydechowy wzdłużny tylny tłumik
pojemność skokowa 2000 cm3
katalizator katalizator pon 10ppm
zbiornik gazu lpg zbiornik paliwa z występem ustalającym
podgrzanie obiegu gazu obudowy bez podgrzewania obiegu gazu
system antyzanieczyszczeniowy recyrkulacja spalin "egr"
technika usuwania zanieczyszczeń pojazdu norma techniczna emisji spalin euro 5
filtr cząstek (fap) filtr przeciwpyłowy
wentylator 1 wentylator elektroniczny 2 prędkości 140w
wariant skojarzony wtrysk system wtrysku delphi
filtr zbiornika filtr zbiorn. wewn.
stop and start bez stop and start
skrzynia biegów, napęd
przekładnia przełożenie cp 16 x 69
koło stylizowane koło styl ionienne2 17 cali
sprzęgło sprzęgło hydrauliczne
układ różnicowy (obudowa) mech. różnic. 86
felga/opona/ wymiary założona opona 17-cal.
ogumienie (wymiary, typ) opony 225/55 r17 97w nie wzmocnione
koło (typ) felga aluminium 17" jońska
wskaźnik spadku ciśnienia w ogumieniu wskaźnik spadku ciśnienia w oponach
skrzynia biegów (typ) ml6c
zawieszenie, układ kierowniczy, hamulce
stabilizator poprzeczny tylny drążek stab. tylny o średn. 20,5
stabilizator przedni drążek stab. przedni o średn. 24,5
przesuw mechanizmu kierowniczego zakres mech kierowniczego 180
zawieszenie zaw normalne
zawieszenie aktywne aktywne zawieszenie regulacja ręczna
zawieszenie (typ architektury) zawieszenie hydrauliczn.
dynamiczna kontrola stabilności z systemem esp
układ kierowniczy (działanie) elektrohydr.ukł.kierown. wspomag.
nadwozie, wyposażenie
zdobienia boczne (wygląd) zabezpieczenia boczne chrom
zdobienia boczne (wymiary) osłony boczn. z tworzywa + chrom
końcówka rury wydechowej końc. rury wydechowej bez chrom
światło oświetlenia progu światła oświetlenia progu przed + tln
osłona dodatkowa (pod silnikiem) bez dodatkowej dolnej osłony silnika
funkcja dodatkowa lusterka wstecznego zew. lusterko zewn składane elektrycznie
wycieraczka przednia wycieraczka przed pr przer częstot automat 16 pręd
wycieraczka tylna bez wycieraczki tylnej szyby
wycieraczka reflektora wycieraczka reflektora
szyba dachu bez szyby w dachu
zderzaki zderz kol nadw + zabezp chrom + chrom kratka atrap
bagażnik zewnętrzny montaż bez mocowania bagażu
reflektor przeciwmgielny reflektory przeciwmgielne
koło zapasowe koło blacha stalowa + opona stand
lusterko zewnętrzne (wygląd szkła) szyba lust wst barwiona
osprzęt zewnętrzny zewnętrzna klamka chr
lusterko zewnętrzne (promień od str. kierowcy) szkło lust. wstecz. zewn. wypukłe
dach otwierany dach sztywny
maskownice zderzaków tylna maskownica środkowa chrom
szyba (wygląd) szyba lekko barw.
szyba (typ) prz szyba warstwowa akust + tln hartowana
wyposażenie wnętrza
alarm antywłamaniowy bez alarmu antykradzieżowego
podłokietnik siedzenia tylnego z podłokietnikiem tyl
klimat (temp. zewnętrzna) kraje o umiarkowanym klimacie
stopniowanie biegów podziałka w km/h
strona kierownicy (stanowisko kierowcy) kierownica po lewej
ogrzewanie dodatkowe bez dodatkowego ogrzewania
wyposażenie tablicy rozdzielczej dekor metal luciano
światła wew. różne oświetlenie nastrojowe soft
okładzina przestrzeni ładunkowej. bez wykładziny
tablica rozdzielcza (charakterystyka) skala do 260 km/h 160 m/h matryca kolorowa
okładzina drzwi wystrój czerń srebro połysk
głośnik 4 głoś przed (2 tw + 2 przed) + 2 gł tyl
izolacja (zasłony, boczne osłony p-słoneczne, szyberdach) bez żaluzji tyl
nadstawka siedzenia przedniego pasażera podwyższ siedz pasażera regul przód tył
sterowanie siedzenia przedniego kierowcy ster fotelem przed z pamięcią str kierow
sterowanie siedziska przedniego pasażera ster elektryczne fotelem przed pasażera
podłokietnik siedzenia przedniego (działanie) podłokietn. prz. ręczn.
odtwarzacz płyt kompaktowych bez instalacji do mont odtwarzacza cd
system nawigacji z systemem nawigacji kolorowym ekranem
żarówki reflektorów żarówka ksenonowa
podnośnik szyby tylnej podn. szyb. tln. elekt. ster. sekwenc. + ryglow.
czytnik informacji drogowych bez nadzoru bocznych odchyleń toru jazdy
wyświetlacz wyświetlacz dev hr
lusterko podręczne pasażera lusterko kier+pasaż z osłoną i oświet
mata grzejna fotel bez podgrzewania
poduszka powietrzna boczna przednia poduszka pow. boczn. klatki piersiow. prz. + kurty
oświetlenie dolne wnętrza nadwozia oświetl. wnęki nóg kier+pas. prz.
zabezpieczenie tylnego pasażera bez ochrony pasażera tln.
blokada poduszki powietrznej ręczne wyłączenie poduszki powietrznej
reflektor, korektor pochylenia automatyczna regulacja reflektorów
reflektor kierunkowy z reflektor. kierunkow.
odbiornik radiowy radiotelefon ze zdalnym wyświetlaczem ’rt6’
chłodzenie klimatyzacji chłodzenie automatyczne
nadstawka siedzenia przedniego (kierowcy) podw. fotela kier. regulac. elektr.
wewnętrzne lusterko wsteczne lust wew dzień - noc podwójne elektrochr
regulacja klimatyzacja/temperatura klimatyzacja automat. bi-zone
schowek, przestrzeń ładunkowa bez siatki w bagażniku
tuner radiowy bi tuner radio
wykrywanie przeszkody radar.czujn.przeszkody prz. tln.
zasłony boczne bez żaluzji bocznych
dostosowanie wykładziny gałka tep + mieszek skóra
wzmacniacz korektora bez amplitunera
częstotliwość radiowa częstotl. radiowa europa zachodnia
sterowanie ryglowaniem zamek zwykła blokada
kierownica kierownica skóra 4-ramienna dekor metal
podtrzymanie lędźwiowe fotela (działanie) podtrzym. lędźwiow. automat.
dodatkowe złącze zestawu audio 1 gniazdo jack + usb + bluetooth
moduł telematyki niezalezny moduł telematyczny
elektryka
alternator alternator klasa 15
akumulator akumulator l3 720 ldc (l3 720 70ah ef 720 en)
rozrusznik rozrusznik klasa 5
oświetlenie specjalne światła dzienne prz
częstotliwość zdalnego sterowania zamkiem częstotliwość zdalnego sterow blokady 433,92 mhz heterodyna
włączanie świateł automatyczne włączanie świateł
marki wyposażenia
inne
kryterium zmienności, klienci, koncepcja standard
atmosfera atmosfera normalna
etykieta bez
od strony jezdni ruch prawostronny
wyposażenie bezpieczeństwa bez wyposażenia bezpieczeństwa
toczenie się szerokiej drogi
No i wisisz piwo .... _________________ Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem
linia produktu c5 ii
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10986 cj 1 0148
data początku gwarancji 22.12.2006
opb a04c
nre e2*2001/116*0334*01
informacje ogólne
typ nadwozia hatchback 5drzw
wykończenie wysoka średnia
silnik wtrysk ew7a
przeniesienie napędu skrzynia mecha 5
kolor nadwozia kcw - kolor piasek (sable de langrune
typ tapicerki wewnętrznej welur moara "ff"
kolor okładszin "fy"
skrzynia biegów (charakterystyka) skrzynia mecha be4 j
monogram dodatkowy, inne bez monogramu dodatkowego
monogram c5
dane pojazdu
przekładnia prędkościomierza ct 22 x no
zasilanie silnika
silnik wtrysk ew7a
paliwo benzyna bezołowiowa
usuwanie zanieczyszczeń (silnik) norma emisji spalin euro 4(silnik)
chłodzenie oleju wymiennik woda/olej silnikowy
silnik (chłodzenie) chłodnica grub.: 27 - 21 dm2 alu spaw
wahania mocy (silnik) moc standard
technika usuwania zanieczyszczeń pojazdu techn. oczysz spalin pojazd euro 4
filtr cząstek (fap) bez filtra przeciwpyłowego
wentylator 1 wentylator ster. elektroniczne zabudow. 150w
wariant skojarzony wtrysk system wtrysku magneti marelli
przekładnia przełożenie cp 17 x 71
koło stylizowane koło na obr. stal. 16-cal.
uszczelniacz od strony koła uszczelka od strony koła śred 17,5
uszczelniacz od strony mostu uszczelka od strony mostu jb2a
ogumienie (wymiary, typ) opona 215/55 r16 w nie wzmocniona
koło (typ) montaż koła z blachy stal
wskaźnik spadku ciśnienia w ogumieniu bez wskaźnika ciśnienia opon
skrzynia biegów (typ) skrzynia mecha be4t
zawieszenie aktywne zawieszenie hydroaktyw. 3
zdobienia boczne (wygląd) listwy ochronne boczne barwione
kołpak (styl) styl azzana 8 otworów 16-cal.
światło oświetlenia progu oświetlenie progu
funkcja dodatkowa lusterka wstecznego zew. lust. wstecz. zewn. składane elektr. bez zapam.
wycieraczka przednia wycieraczka przed z czujnikiem opadów
wycieraczka tylna wycieraczka tyl
wycieraczka reflektora bez wycieraczek reflektorów
przepustnica przedniego pasa bez zaślepki w pasie przednim
szyba drzwi bagażnika przeszklone tln. drzwi stałe
maskownice zderzaków pas ochr zderzaka barwiony
szyba (typ) przednia szyba atermiczna
pakiet "wygląd zewnętrzny" pack look zewn. dux03 ded16
wyposażenie wnętrza
wyposażenie tablicy rozdzielczej wykończ. czarna emalia
szuflada pod fotelem 2 szuflady pod fotel
okładzina drzwi wykończ. czarna emalia
sterowanie autoradia zdalne sterowanie radioodtwarzaczem
izolacja (zasłony, boczne osłony p-słoneczne, szyberdach) schowek tylny ręczny
nadstawka siedzenia przedniego pasażera podwyższ siedz pasażera regul przodu
sterowanie siedzenia przedniego kierowcy ster ręczne fotelem przed kierowcy
sterowanie siedziska przedniego pasażera ster ręczne fotelem przed pasażera
elementy okładzin wewnętrznych tapicer. słup. środk. tkanina + tyl. słup. polipro
podłokietnik siedziska przedniego podłokietniki przed kierowcy i pasażera
system nawigacji bez systemu nawigacji
żarówki reflektorów żarówka halogenowa
wyświetlacz wyświetlacz (radio+zegar+ i lub t>,cd)
wskaźnik oleju odbiorn. temp.
reflektor, korektor pochylenia bez regulacji świateł
odbiornik radiowy syst. audio odtw. cd rds "rd4"
regulator szybkości tempomat i ogranicznik prędkości
schowek, przestrzeń ładunkowa z siatką w bagażniku
tuner radiowy mono tuner radio
kierownica kier zamsz 4 ramiona
pakiet " radio-informacja-komunikacja" rd4
podtrzymanie lędźwiowe fotela (działanie) bez podtrzym. lędźwiow.
elektryka
alternator alternator klasa 12
akumulator akumulator l3 450
rozrusznik rozrusznik klasa 3
oświetlenie specjalne włączanie automatyczne świateł
marki wyposażenia
inne
trójkąt ostrzegawczy klima trójkąt ostrzegawczy
No i fifko się należy ..... _________________ Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12377 cj 1 0401
data początku gwarancji 09.02.2011
opb hbdm
nre e2*2001/116*0360*12
informacje ogólne
typ nadwozia kombi 5drzw
wykończenie średnie wysokie
rodzaj farby metalizowany 3 warstwowy perłowy
kolor nadwozia kwe - lakier biały perłowy
typ tapicerki wewnętrznej ct sanderson g027 + omnirep f920 "xq"
monogram c5
dane pojazdu
zasilanie silnika
podgrzanie obiegu gazu obudowy podgrzew obiegu gazu obudowa
koło stylizowane koło baltique 17-calowe
koło (typ) montaż koła ze stop lek 1
stabilizator poprzeczny tylny drążek stabilizatora tyl śred 21
kołpak (styl) kołpak baltique 17-calowy
światło oświetlenia progu oświetlenie przedniego progu
bagażnik zewnętrzny montaż z drążkami podłuż bagażnika dach
koło zapasowe bez koła zapasowego
lusterko zewnętrzne (wygląd szkła) szyba lust wst przezroczysta
maskownice zderzaków pas ochr zderzaka w kolorze nadwozia
wyposażenie wnętrza
klimat (temp. zewnętrzna) kraje o zimnym klimacie
wyposażenie tablicy rozdzielczej wystrój loma połysk
światła wew. różne oświetlenie std + lampka do czyt map r2
okładzina przestrzeni ładunkowej. dywan coffre i klamka chrom
tablica rozdzielcza (charakterystyka) skala do 260 km/h 160 m/h matryca monochromatyczna
okładzina drzwi wystrój loma siwy/wolfram
podłokietnik siedzenia przedniego (działanie) bez podłokietnika prz
wyświetlacz wyświetlacz poziom c ekran czarno-biały
mata grzejna fotel podgrzewany
oświetlenie dolne wnętrza nadwozia bez oświetl. dln. kabiny
odbiornik radiowy syst. audio odtw. cd rds "rd4/mp3"
nadstawka siedzenia przedniego (kierowcy) podw. fotela kier. regulac. ręczn.
dostosowanie wykładziny osło dźwigni/gałka + płytka plast
kierownica kier skóra 2 ramiona
podtrzymanie lędźwiowe fotela (działanie) podtrzym. lędźwiow. ręczn.
dodatkowe złącze zestawu audio 1 gniazdo usb
moduł telematyki bez modułu telematycznego
elektryka
alternator alternator klasy 18
akumulator akumulator l3 500
rozrusznik rozrusznik klasy 6+
oświetlenie specjalne automatycznie włączanie + przednie światła dzienne
włączanie świateł ręczne włączanie świateł
marki wyposażenia
inne
kryterium zmienności, klienci, koncepcja ukł oczysz spalin wyż
etykieta bez
wyposażenie bezpieczeństwa aerozol do naprawy przebitych opon
i stawiasz.... _________________ Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11768 cj 1 0381
data początku gwarancji 31.03.2009
opb hbkm
nre e2*2001/116*0360*04
informacje ogólne
wykończenie wysoka niska
silnik wtrysk ew10a
kolor nadwozia ktv - lakier czarny perla nera
typ tapicerki wewnętrznej tkanina splot rubens g026 + omniserge f915 "xr"
skrzynia biegów (charakterystyka) skrzynia mecha be4 n
monogram c5
dane pojazdu
zasilanie silnika
silnik wtrysk ew10a
wahania mocy (silnik) moc 103 kw 200 nm
system antyzanieczyszczeniowy bez systemu zapob zanieczyszczeniu
przekładnia przełożenie cp 17 x 81
koło stylizowane koło persique 17-calowe
układ różnicowy (obudowa) mechanizm różnicowy 84
koło (typ) montaż koła ze stop lek 2
stabilizator poprzeczny tylny drążek stabilizatora tyl śred 20
zawieszenie aktywne bez zawieszenia hydroaktyw.
zawieszenie (typ architektury) zawieszenie metalowe
kołpak (styl) kołpak persique 17-calowy
szyba (wygląd) szyba przebarw.
wyposażenie wnętrza
wyposażenie tablicy rozdzielczej wystrój molding evrest
okładzina przestrzeni ładunkowej. dywan+bgt czarne+klamka chrom
okładzina drzwi wystrój alum. ciepły soft
wyświetlacz wyśw (nawigacja+wideo+radio+zegar,t>,cd)
reflektor, korektor pochylenia zdalna regulacja mechaniczna reflektorów
odbiornik radiowy system radiotelefonu "rt4"
wykrywanie przeszkody radar.czujn.przeszkody tln.
dostosowanie wykładziny gałka skóra + osłona plastik
kierownica kierownica skóra 4-ramienna dekor molding
dodatkowe złącze zestawu audio 1 gniazdo rca audio
marki wyposażenia
inne
etykieta bez
I wisisz piwo.. _________________ Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem
linia produktu c4 picasso (b78)
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13577 fv 2 0159
data początku gwarancji 25.02.2014
opb 003e
nre e2*2007/46*0356*03
informacje ogólne
typ nadwozia hatchback familiale
wykończenie wysokie średnie plus
silnik diesel dw10fd fap 110 kw
przeniesienie napędu bvm 6 przełożenia typu stt
rodzaj farby metalizowany lakier
kolor nadwozia ktp - lakier szary shark
typ tapicerki wewnętrznej tapicerka velur finn "1h"
kolor okładszin "fr"
monogram blue hdi
dane pojazdu
przekładnia kierownicza wspomaganie układu kierow zmienne
przekładnia prędkościomierza bez napędu prędkościomierza
zasilanie silnika
zasilanie wtrysk turbo wymiennik bezpośr
usuwanie zanieczyszczeń (silnik) norma czystości spalin euro 6(silnik)
katalizator katalizator dolny 50ppm
silnik (chłodzenie) chłodnica grub: 28 - 28 dm2 alu spaw
autodiagnostyka eobd autodiagnost. "eobd"
system antyzanieczyszczeniowy recyrkulacja spalin "egr" + wymiennik ciepła
technika usuwania zanieczyszczeń pojazdu norma czystości spalin euro6
wentylator 1 wentylator 2 prędkości 140w aero przesłona dynamiczna
silnik hybryda bez łańc.trakc. hybryda
stop and start z układem stop i start alternator-rozrusznik
przekładnia przełożenie przełożenie przekł głównej 19x70
koło stylizowane felga zephyr 17"
ogumienie (wymiary, typ) opona 205/55 r17 95v wzmocniona
wskaźnik spadku ciśnienia w ogumieniu pośrednie wykrywanie niskiego ciśn w oponach bez lokalizowania
stabilizator poprzeczny tylny sztywność 35000 nm/rad
stabilizator przedni stabilizator przechyłów przód średn. 22 drążony
hamulec typ tarcze przed wentylowane/tarcze tyl
kąt kierownicy z czujnikiem kąta położenia kierownicy
układ kierowniczy (działanie) kierownica elektryczna wspomagana
hak holowniczy bez haka holowniczego
sygnał dźwiękowy klakson dostrojony
antena antena + gps + gsm
zdobienia boczne (wymiary) bez bocznych osłon z progiem chrom
kołpak (styl) bez kołpaka ozdobnego koła
zabezpieczenie spodu nadwozia bez osłony pod podwoziem
lampy sygnalizacyjne ośw boczne
szczelność aerodynamiczna uszczelnienie aerodynamiczne drzwi przednich i tylnych
funkcja dodatkowa lusterka wstecznego zew. lust. wstecz. zewn. składane elektr. z zapam.
wyciszenie od strony silnika wygłusz przegr czoł+pokr siln+wnęka koła+zesp nap ac
wycieraczka przednia przerywana 2 prędkości + częstotl automat
zderzaki zd prz w kol nadw + pierś chrom i tln zd w kol nad
tablica rejestracyjna bez tablicy rejestracyjnej
reflektor przeciwmgielny reflektory przeciwmgielne z cornering light
osprzęt zewnętrzny klamka zewn czarna + listwa chrom
szyba (wygląd) szyba lekko barw. + przebarw.
szyba (typ) przednia szyba warst aterm+izol akust + tylna hart
dostęp i rozruch bezdotykowy dostęp z przodu+bagażnik+rozruch bez użycia rąk
wyposażenie wnętrza
zagłówek tylny zagłówek tył przegub do spania
siedzenie dodatkowe bez dodatkowego siedziska
wykrywanie martwego pola z nadzorowaniem martwego pola
zasłona bagażnika półka + pokrywa przestrz bagaż
pas bezpieczeństwa tylny tylny pas bezp z 3 nawij 3 pkt + kontr zap pasa
pas bezpieczeństwa przedni zwijacz odwracalny + alarm kierowcy i pasażer
klimatyzator z nagrzewnicą
sterowanie skrzyni biegów sterowanie biegów w podłodze
konsola konsola długa+schowek
otwory odprowadzające powietrze bez wyciągu powietrza
oświetlenie schowka z oświetleniem schowka podręcznego
oświetlenie bagażnik pojemność ładowanie ster auto oświet bagażnika + obj przestrzeni ładun
wyposażenie tablicy rozdzielczej wystrój deski rozdzielczej exclusive
zmiany okładzin, wyposażenie wewnętrzne okładzina wyposażenia wnętrza tkanina
światła wew. różne oświetlenie led
stolik roboczy ze stołem roboczym
okładzina przestrzeni ładunkowej. dywanik bagażn. wyk. dywan.
szuflada pod fotelem 1 szuflada pod fotel
tablica rozdzielcza (charakterystyka) cyfrowy zestaw wskaźników 29 kontrolek
okładzina drzwi wykończenie lakier błyszczący
dodatkowa dmuchawa z dodatkowym wentylatorem
wygłuszenie wnętrza nadwozia wygłusz przegr czoł+tunel góra gamy
sterowanie siedziska przedniego pasażera sterowania siedzenia przedn ręczne + relaks
regulacja siedziska przedniego kierowcy elektropneumat. regul. lędźwiow. kier.
regulacja siedziska przedniego pasażera regulacja kształtu fotela pas
wywiniecie siedzenia przedniego pasażera ze składanym siedziskiem przednim pasaż
odtwarzacz płyt kompaktowych montaż odtwarz płyt kompakt
skrzynka (pudło) na części/narzędzia pokrywy w podłodze
wyświetlacz ekran cyfr dotykowy+płytka 12" dft
wskaźnik oleju czujnik poziomu oleju
montaż zagłówka tylnego montaż 3 zagłówków tyl
poduszka powietrzna boczna przednia poduszka pow boczna tułowia + kurtyna
elektryczny podnośnik szyby (działanie) funkcja zapobieg przyc kierow+pasaż p/t
lampa sufitowa sterow drzwi przedn+tylne lampa sufit przedn
odbiornik radiowy odbiornik radiowy smeg analogowy
regulator szybkości tempomat ogranicznik prędkości i kontr. odległości
wewnętrzne lusterko wsteczne lusterko wewnętrzne dzień-noc elektro-chromatyczne
schowki (inne) schow. podsufit. siatka
nakładka na dywanik dywanik z wykładziny dywanowej 1
poduszka powietrzna kierowcy poduszka pow kierowcy
wykrywanie przeszkody radarowy wykr przeszk prz tył + kamera tył+park auto
zasłony boczne żaluzje boczne sterowane ręcznie
dywanik na wykładzinie dywanik przedni + tylny
sterowanie ryglowaniem zamek zwykła blokada + automatyczna
wariant skojarzony siedzenie wersja związana z siedziskiem wysokim
poduszka powietrzna kolan kierowcy bez poduszki pow nóg kierowcy
tylny ekran wideo bez tylnego ekranu video
lusterko nadzoru tylnych miejsc )dzieci) lusterko wewn do nadzorowania dzieci
dodatkowe złącze zestawu audio 1 gniazdo jack + 2 usb
elektryka
alternator alternator istt52
akumulator akumulator l3 760 vrla2 z agm
oświetlenie specjalne światła dzienne przód (drl)
częstotliwość zdalnego sterowania zamkiem 433,92 mhz superheterodyna
multipleksaż architektura elektryczna full
marki wyposażenia
inne
płytka znamionowa tabliczka znamion kraje unii europ + nre
etykieta bez etykietki
gniazdo głośnikowo-słuchawkowe radia gniazdo akcesoria 220v potrójne
zderzenia boczne drzwi nie wzmocnione
czynnik chłodniczy czynnik chłodniczy 1234 yf
wyposażenie bezpieczeństwa zestaw antyprzebiciowy
