Linia produktu XSARA
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 07802 FV 2 0220
Data Początku Gwarancji 01.01.1990
OPB N01G
NRE e2*93/81*0104*02
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU XSARA
TYP NADWOZIA HATCHBACK 3DRZW
WYKOŃCZENIE POZIOM SX
SILNIK WTRYSK TU3JP
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR CHINON + ONDIN "FH"
KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA MA WZMOCNIONA
SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU/TUD
MONOGRAM DODATKOWY 1,4 I
MONOGRAM MONOGRAM XSARA
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 21 X 18
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK TU3JP
ZASILANIE WTRYSK "PRIM"
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 17 DM2 (23 TR)
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 1 PRĘDKOŚĆ NIŻSZA 120W
ODZYSK OPARÓW BENZYNY POCHŁ OPARÓW BENZ BEZ STER
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 14 X 60
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 14-CAL.
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 16
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA GIRDA
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY STANDARDOWY
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 175X65X14 T
KOŁA NAPĘDOWE 2 KOŁA NAPĘDOWE
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 5 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA MA
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 20
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 18
HAMULEC GŁÓWNY Z KOREKTOREM DOSTOS DO OBCIĄŻENIA
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
KOŁPAK (STYL) STYL EVIAN 5 OTWORÓW 14-CAL.
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN BEZ FUNKCJI DODATKOWEJ
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. + POKR. SILN.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIER PRZE PRZERYW BEZ WSKAŹ POZ PŁYNU
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA PRZESŁONA PRZEDNIEGO PASA DUŻY WLOT POWIETRZA
ZDERZAKI ZDERZAK W 2 TONACJ.KOLOR. MAŁY SPOILER
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) REFLEKTOR Z POJEDYNCZYM ODBŁYŚNIKIEM
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER BEZ OGRZE STER RĘCZNE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST ZEW PASAŻ NIE OGRZEW STER ELEKT
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN NEUTR+LUS ZEWN KOL NADW
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
Wyposażenie wnętrza
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZED
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE BEZ LAMP. CZYT. MAP
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 200 KM/H LUB 125 M/H TARCZA SZARO-NIEBIES
LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) OBROTOMIERZ INFO MODUŁ ELEKTRO
GŁOŚNIK BEZ GŁOŚNIKÓW
STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ ELEM WSPOR LĘDŹW I BOCZ FOTEL KIE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODTRZYM. BOCZN. STAŁEGO PASAŻERA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ BEZ PODNOŚNIKA SZYBY TYLNEJ
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER ELEKTRYCZ
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA KIER.+PASAŻER Z ZASŁONĄ BEZ OŚWIETL.
WSKAŹNIK OLEJU WSKAŹNIK KONTROLKA POZ OLEJU
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
LAMPA SUFITOWA STER DRZW PRZED – OŚWIET SUFIT PRZED
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ KRATKI ODDZIELAJĄCEJ
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DLN. WTRYSK.
ODBIORNIK RADIOWY BEZ RADIA SAMOCHODOWEGO
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI BEZ MROŻENIA
SCHOWKI (INNE) SCHOWEK DOLNY TLN. KONSOLA BEZ POKRYWY
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
DYWANIK WYKŁADZINA DILUROWA F330
KONTROLKA ZUŻYCIA BEZ KONTROLKI ZUŻYCIA KLOCKÓW HAM
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEW. (STOPNIE) BEZ WSKAŹNIKA TEMPERATURY ZEWN
STACYJKA TRANSPONDER
WSKAŹNIK TEMPERATURY PŁ. CHŁODZ. SILNIKA WSKAŹN TEMP WODY+CZERW KONTROLKA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 8
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 250
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA UKŁAD OCZYSZCZANIA SPALIN
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
DOSTOSOWANIE DLA WOJSKA BEZ DOSTOSOWANIA ZBROJENIA
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN NEUTR+LUS ZEWN KOL NADW _________________ Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem
Mam jeszcze pytanie odnośnie VIN VF7N0KFXB36164748. Czy da się odkodować kolor lakieru?
Dane pojazdu
OPB N01G
Informacje ogólne
SILNIK WTRYSK TU3JP
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK TU3JP
ABS ABS
Wyposażenie wnętrza
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
Elektryka
Marki wyposażenia
Inne
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN NEUTR+LUS ZEWN KOL NADW _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
Można poprosić o rozkodowanie numeru VF7NC9HP0EY513760 ??
Dane pojazdu
Linia produktu C4 (B7) - DS4
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13605 88 1 0331
Data Początku Gwarancji 24.03.2014
OPB 0004
NRE e2*2007/46*0040*17
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C4 (B7) - DS4
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE NISKI WYSOKI
SILNIK DIESEL TURBO DV6DTED
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
KOLOR NADWOZIA EWP - LAKIER BIAŁY BANQUISE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ C&T PONTY G141 + C&T OMNI REPS F920 "4W"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
STOP AND START BEZ STOP AND START
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIANA BEZPOŚR
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 5(SILNIK)
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR DOLNY 50PPM
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA OPTYMALNE
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 21 DM2 ALU SPAW
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
WAHANIA MOCY (SILNIK) 68 KW - 230 NM
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR" + WYMIENNIK
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPN.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 70
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 195/65 R15 91H NIEWZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 1
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 25
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 22
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘPU/ROZRUCHU NA KARTĘ
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
TYLNY SPOJLER MONTAŻ Z OWIEWKĄ TYL
DEKORACJA (MALOWANIE) WYKOŃCZ. BARW. W MASIE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KOŁPAK (STYL) KOŁPAK KOŁA B71 15 CALI "TAMPA"
LAMPY SYGNALIZACYJNE OŚW BOCZNE
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY ZEWN. ŁÓDKA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA OSŁ PRZECIWBŁ STANDARD
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIER PRZ PRZERYW ZE WSKAŹ POZ PŁYNU
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIERACZKA TLN PR PRZER AUTO W RUCHU
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
ZDERZAKI ZDERZAK PRZ/TLN KOL.NADW.
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE Z CORNERING LIGHT
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWN KOL NADW
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
MASKOWNICE ZDERZAKÓW ZDERZ BEZ ELEM OZDOBNYCH
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW.
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL STAŁA
SZYBA (TYP) PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
Wyposażenie wnętrza
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 ZŁĄCZE JACK
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
ZAPALNICZKA Z ZAPALNICZKĄ Z PRZODU
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA TYL SIEDZ ZESPOL OPARCIA DZIELONE
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY TYLNY PAS BEZP Z 3 NAWIJ 3 PKT + KONTR ZAP PASA
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
KLIMATYZATOR Z NAGRZEWNICĄ
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.
KONSOLA KONSOLA DŁUGA
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ BAGAŻ
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA STANDARD + DÓŁ NATRYSKIWANY
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE CZYTNIK MAP PRZÓD BEZ LED NASTROJOWE
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. WYK. DYWAN.
SZUFLADA POD FOTELEM BEZ SCHOWKA POD FOTEL
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSKAŹNIKÓW KORONA BIAŁA BEZ WSKAZÓWKI
OKŁADZINA DRZWI PŁYTA DRZWI BEZ WYKOŃCZ.
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWANIE FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH ISO Z TYŁU
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYG PRZEG CZOŁ 5,5KG +DRZWI BAG+ TLN SŁUPEK
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+I LUB T°,CD) BEZ ZAPAM.
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
PODNÓŻEK PODNÓŻEK W PRZYP KIEROWCY + PASAŻERA
WSKAŹNIK OLEJU BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC STR KIEROW+PASAŻ
KOMPUTER POKŁADOWY Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ PAKIETU WYPOSAŻENIA NAUKA JAZDY
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) KLAMKA DRZWIOWA CHROMOWANA + MASKOWNICA NEUTRALNA
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
REFLEKTOR KIERUNKOWY BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK + CZARNY UCHWYT
ODBIORNIK RADIOWY RD5/MP3 RADIO PT CD- WYŚWIETLACZ DEP
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
SCHOWKI (INNE) SCHOWEK STANDARD
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA PAS NAKŁADKA POPRZECZNA BAGAŻNIKA
DYWANIK WYKŁADZINA IGIEŁKOWA DILOUR F550
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY MIESZEK/GAŁKA PLAST + PODKŁ CR + PODST CR
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 4 RAMIONA
Elektryka
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ RĘCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 720 LDC (L3 720 70AH EF 720 EN)
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 4
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZ
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Inne
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
DODATKOWA PŁYTKA HOMOLOGACYJNA BEZ DODATK PŁYTKI HOMOLOGACYJNEJ DODATK _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
Witam i proszę o zdekodowanie cytrynki VIN: VF7FCNFUC26666141
Dane pojazdu
Linia produktu C3
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 09639 CA 2 0095
Data Początku Gwarancji 23.06.2003
OPB 800C
NRE e2*98/14*0258*02
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C3
WYKOŃCZENIE POZIOM SX PACK
SILNIK WTRYSK TU5JP4
KOLOR NADWOZIA EXY - LAKIER CZARNY ONYX
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR SIRIUS + ARCY "KE"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) MA S WZMOC MODYFIKACJA
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ OBROTOMIERZA
Zasilanie silnika
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO4 (SILNIK)
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK AKTYWNY WIELOFUNKCYJNY
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 19 - 16 DM2 ALU SPAW
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJ KAT PODATKOWA EURO 4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR WARIATOR PRĘDK. 300W
ODZYSK OPARÓW BENZYNY POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 64
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP BV MA/5 S
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 77
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185/60 R15 84H NIE WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 CALI
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS TEVES MK70
UKŁAD KIEROWNICZY WSPOMAGANY ELEKTRYCZNIE ELEKTR.UKŁ.KIEROWN. 65 AMPERÓW
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 25,5
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 19
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" PAKIET LOOK ZEWN. KOL.NADW.
DACH OTWIERANY (WYGLĄD) BEZ OTWIERANEGO DACHU
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOL NADW
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ OSŁON DOLNEJ CZĘŚCI NADWOZIA
KOŁPAK (STYL) STYL AIGLE 12 OTWORÓW 15-CAL.
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA OSŁONA Z TWORZYWA POD SILNIKIEM
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA REFLEKTORA WYCIERACZKA REFLEKTORA
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ Z SONDĄ TEMP. ZEWN.
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER OGRZE STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS OGRZ STER ELEKTRYCZNIE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAM ZEW+LIST OZD POKR TYL+LUS ZEW NEUTR
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA ATERMICZNA
Wyposażenie wnętrza
PAKIET "AUDIO" BEZ PAKIETU AUDIO
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PASY BEZPIECZEŃSTWA TYŁ 3 ZWIJACZE
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O BARDZO ZIMNYM KLIMACIE
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKA PRZ. PASAŻERA + TLN. + ZACZEP
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
OTWORY ODPROWADZAJĄCE POWIETRZE WYWIEW POWIETRZA POPRAWION.
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZ. BEZ POKRYWY GÓRNEGO SCHOWKA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
STOLIK ROBOCZY BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. WYK. DYWAN.+BOK NATRYSK
SZUFLADA POD FOTELEM 1 SZUFLADA POD FOTEL
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZEST. WSKAŹN. CYFROWY 16 KONTROLEK
FILTR PRZECIWPYŁKOWY Z FILTREM PRZECIWYŁOWYM
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+ I LUB T>,CD)
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
MATA GRZEJNA FOTEL PODGRZEWANY
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZEDNIA
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) STEROW. WEWN. DRZWI WYGLĄD KOLOR.
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DOLNY CHŁODZ.
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD3"
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULACJA PRĘDKOŚCI
SCHOWKI (INNE) BEZ INNYCH SCHOWKÓW
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z MODUBOARD
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEW. (STOPNIE) WSKAŹNIK TEMP ZEWN W ST CELSJUSZA
WYKRYWANIE PRZESZKODY CZUJNIK PRZESZKODY
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG PLASTYK+PŁYTKA CHROM
KIEROWNICA KIER SKÓRA
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 300
chce kupic autko Citroena c5. prosze jesli ktos moze o rozkodowanie vin VF7DC6FZC76352458
z gory dzieki:)
kuba
Dane pojazdu
Linia produktu C5
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 09460 CJ 1 0429
Data Początku Gwarancji 21.10.2002
OPB R00O
NRE e2*98/14*0215*03
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C5
WYKOŃCZENIE WYSOKA ŚREDNIA
SILNIK WTRYSK EW7J4
KOLOR NADWOZIA EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR OTTI "PZ"
KOLOR OKŁADSZIN "FY"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 J
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 18
Zasilanie silnika
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SAGEM
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN MECHAN (WLOT POW SILN)
SILNIK WTRYSK EW7J4
PALIWO BENZYNA 95 OKT
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 13,6 - 21 DM2 ALU SPAW
AUTODIAGNOSTYKA EOBD BEZ AUTODIAGNOST. "EOBD"
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRK SPAL "EGR" + WTR POWIETRZA "DMUCHAWA"
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 500W
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 79
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO HYDRAUL STER WSPOMAGANE
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 195X65X15 H
UKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY (ASR) BEZ SYST ZAPOB POŚLIZGOWI KÓŁ
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO PRZESUW MECHAN. KIEROWNICZ. 166
ZAWIESZENIE AKTYWNE ZAWIESZENIE HYDROAKTYW. 3
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" BEZ PAKIETU LOOK ZEWN. KOL.NADW.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. Z TWORZYWA
KOŁPAK (STYL) STYL CHAMBORD 14 OTWORY 15-CAL.
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU BEZ ŚWIATŁA OŚWIET PROGU
WYCIERACZKA TYLNA BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA PRZESŁONA LEWA PRZEDNIEGO PASA
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN. + LUST. WSTECZ. ZEWN. KOL.NADW.
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
Wyposażenie wnętrza
PAKIET " AMBIANCE" BEZ PAKIETU AMBIANCE
RADIO TELEFON INST WSTĘP MONT RADIOTELEF (ANT+PRZEWÓD)
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. BEZ WYKŁADZINY
SZUFLADA POD FOTELEM 2 SZUFLADY POD FOTEL
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) SCHOWEK TYLNY RĘCZNY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZODU
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ REGUL. LĘDŹWIOW. KIER.
ELEMENTY OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH TAPICER. SŁUP. ŚRODK. + TYL. SŁUP. TKANINA
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
CD-ROM DLA SAMOCHODOWEGO PC BEZ CD ROM DLA AUTO-PC
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU ODBIORN. TEMP.
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA BEZ REGULACJI ŚWIATEŁ
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 9
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI COMM 2000
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
bardzo proszę o rozkodowanie nr Vin: VF7UARHJH45417507
Dziękuję bardzo.
Dane pojazdu
Linia produktu C4 PICASSO
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11677 FV 2 0275
Data Początku Gwarancji 17.12.2008
OPB K72P
NRE e2*2001/116*0345*05
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C4 PICASSO
TYP NADWOZIA KOMBI REKREACYJNE
WYKOŃCZENIE WYSOKIE ŚREDNIE PLUS
SILNIK DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVM STEROW. 6-PRZEŁOŻ.
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR ZELIG + MISTECO2 "2F"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) RĘCZNA SK BIEGÓW MCD
MONOGRAM DODATKOWY, INNE EXCLUSIVE
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SIEMENS
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN Z SILN (WLOT POW SILN)
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 2000 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁADNIKOWY FILTR MNIEJ NIŻ 10PPM 90
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 71
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO 16 CALI BAIKAL
SPRZĘGŁO BEZ SPRZĘGŁA
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYPE BV MCD
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) BEZ MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215/55 R16 93V NIEWZMOCNIONE
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 7 CALI
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) RĘCZNA SK BIEGÓW MC
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY BEZ DRĄŻKA STABILIZATORA TYLN
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 23
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE PRZEDNIE TYLNE OPONY
ANTENA ANTENA + GPS + GSM
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) TLN MASKOWNICA CZARNE BŁYSZCZĄCE OBRAMOW
TYLNY SPOJLER MONTAŻ ZE SPOILEREM TLN. GÓRA DRZWI BAGAŻN.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) CZARNY BŁYSZCZĄCY + KOLOR NADWOZIA
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. CIENKIE + NAKŁADKA PROGU CHROM
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
LAMPY SYGNALIZACYJNE BEZ ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNEGO
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. Z ZAPAM.
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. POKR. SILN.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYC PRZE KIER PO PRAW AUT+POZ PŁY
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI OTWIERANE
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z DRĄŻKAMI PODŁUŻ BAGAŻNIKA DACH
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO WSTECZNE ZEWN PASAŻERA STEROWANE ELEKTRYCZNIE
KOŁO ZAPASOWE BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KL ZEW CZARNA+MASK DRZ BAG I ZEW LUST WST W KOL NA
MASKOWNICE ZDERZAKÓW LISTWA ZDERZAKA Z CHROMOWANĄ WSTAWKĄ
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW. TLN.
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA WARST ATERM+IZOL AKUST + TYLNA HART
Wyposażenie wnętrza
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY PODUSZKA POW NÓG KIEROWCY
TYLNY EKRAN WIDEO BEZ TYLNEGO EKRANU VIDEO
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) LUSTERKO WEWN DO NADZOROWANIA DZIECI
OGRZEWANIE UZUPEŁNIAJĄCE BEZ OGRZEWANIA DODATKOWEGO
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO
SIEDZENIE TYLNE 3 SIEDZENIA TLN. ODDZ. (3 PRZESUWN.)
SIEDZENIE DODATKOWE 2 DODATKOWE FOTELE ODDZIELNE
ZASŁONA BAGAŻNIKA LINKA PRZYTRZYMUJĄCY
KLIMATYZATOR Z NAGRZEWNICĄ AUTOM RECYRKULACJI
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.
STEROWANIE ZDALNE WŁĄCZENIE REFLEKTORA PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER AUTO OŚWIET BAGAŻNIKA + OBJ PRZESTRZENI ŁADUN
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYPOSAŻENIE PDB STD + VP SUP IMPREGNOWANA
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE POKRYCIE WYPOSAŻ. WEWNĘTRZNEKÓRA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMP. CZYT. MAP + OSWIETL. WNĘTRZA + LAMP. DO CZY
STOLIK ROBOCZY ZE STOŁEM ROBOCZYM
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZEST. WSKAŹN. CYFROWY PANEL BEZB.
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 7 KG
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA REGULACJA RÓWNOLEGŁA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA KIER
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA ZE SCHOWKIEM SCHŁADZANYM
SYSTEM NAWIGACJI Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOLOROWYM EKRANEM
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA KSENONOWA
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ DEV HR
PAS BEZP. SIEDZENIA DODATKOWEGO SIEDZISKO DODATK ZWIJACZ
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW. BOCZN. KLATKI PIERSIOW. PRZ. + KURTY
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC KIEROW+PASAŻ P/T
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA AUTOMATYCZNA REGULACJA REFLEKTORÓW
ODBIORNIK RADIOWY SYSTEM RADIOTELEFONU "RT5" ("RT4" ECO)
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
DYWANIK WYKŁADZINA DYWANOWA F470
TUNER RADIOWY BI TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY PRZ. TLN.
ZASŁONY BOCZNE ŻALUZ. BOCZN. "RZĄD 2 I 3"
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY BEZ DOSTOSOWANIA POSZYCIA
DYWANIK NA WYKŁADZINIE Z DYWANIKIEM
KIEROWNICA KIEROWNICA SKÓRZANA DWURAMIENNA Z WYKOŃCZENIEM
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 18
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 500
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASY 6+
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN CAN
Inne
ZESTAWY KLUCZY 2 KLUCZYKI Z PLIPEM NA FALE WC
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA AEROZOL DO NAPRAWY PRZEBITYCH OPON
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + PRZEŁ KIEROW STAŁA PIASTA
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
Prosiłabym o sprawdzenie numer VIN: VF7RD9HL0EL506508
Dane pojazdu
Linia produktu C5 (X7)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13661 CJ 1 0197
Data Początku Gwarancji 07.07.2014
OPB H00A
NRE e2*2001/116*0360*30
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C5 (X7)
TYP NADWOZIA HATCHBACK 4DRZW
WYKOŃCZENIE ŚREDNIE NISKIE
SILNIK DIESEL TURBO DV6C
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA SPLOT RAFAELO G025 + OMNIREPS F920 "XP"
DEFINICJA DO USTALENIA PREZENTACJA GAMY
MONOGRAM C5
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
UKŁAD WYDECHOWY WZDŁUŻNY TYLNY TŁUMIK
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR ELEKTRONICZNY 2 PRĘDKOŚCI 140W
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 73
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 16-CAL.
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 225/60 R16 98V NIE WZMOCNIONA
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 24
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO ZAKRES MECH KIEROWNICZEGO 180
ZAWIESZENIE AKTYWNE BEZ ZAWIESZENIA HYDROAKTYW.
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
KOŁPAK (STYL) TYP LAPONIA 16-CALOWE
KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ KOŃC. RURY WYDECHOWEJ BEZ CHROM
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PRZEDNIEGO PROGU
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
ZDERZAKI ZDERZ KOL NADW + ZABEZP BARW W MASIE + SS KRATKI A
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (WYGLĄD SZKŁA) SZYBA LUST WST PRZEZROCZYSTA
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY ZEWNĘTRZNA KLAMKA CHR
Wyposażenie wnętrza
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYSTRÓJ WOLFRAM
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE OŚWIETLENIE STD BEZ LAMPK DO CZYT MAP R2
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 260 KM/H 160 M/H MATRYCA MONOCHROMATYCZNA
OKŁADZINA DRZWI WYSTRÓJ WOLFRAM
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA PRZEDNIEGO (DZIAŁANIE) BEZ PODŁOKIETNIKA PRZ
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ POZIOM C EKRAN CZARNO-BIAŁY
ODBIORNIK RADIOWY SYSTEM AUDIO CD RDS "RD45" MP3
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODW. FOTELA KIER. REGULAC. RĘCZN.
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST. WSTECZ. WEWN. DZIEŃ/NOC NIE ELEKTROCHROMATYC
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA KLIMATYZACJA AUTOMAT. MONO-ZONE
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY OSŁO DŹWIGNI/GAŁKA + PŁYTKA PLAST
KIEROWNICA KIER SKÓRA 2 RAMIONA
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) BEZ PODTRZYM. LĘDŹWIOW.
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 640 60AH EF 640 EN
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
Marki wyposażenia
Inne
ETYKIETA BEZ
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY ZEWNĘTRZNA KLAMKA CHR _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
