Linia produktu BERLINGO VP
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08004 FV 1 0100
Data Początku Gwarancji 01.01.1990
Numer seryjny silnika 10 KJL9 2010708
OPB 101P
NRE e2*93/81*0132*01
Informacje ogólne
RODZAJ PRODUKTU POJAZD UŻYTKOWY
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU BERLINGO VP
TYP NADWOZIA FURGONETKA RODZINNA
WYKOŃCZENIE POZIOM D BEZ DRZWI BOCZNYCH PRZESUWANYCH
SILNIK WTRYSK XU7JB
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR FUSAIN "DP"
KOLOR OKŁADSZIN "FT"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BE3 J
SILNIK (TYP) SILNIK TYP XU/XUD
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 19 X 17
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK XU7JB
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA CEE 95 L3/W3
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
KATALIZATOR KATALIZATOR 3-SKŁADNIK
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
POPRAWA ZASILANIA BEZ ULEPSZONEGO UKŁ ZASILANIA
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 23 DM2 (23 TR)
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
PRZEPIS 70/200 (WYCIEKI PALIWA) Z ZAWOREM PRZECIWPOWROTNYM
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 1 PRĘDKOŚĆ
ODZYSK OPARÓW BENZYNY POCHŁ OPARÓW BENZ BEZ STER
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU MAGNETI MARELLI
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 61
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 14 CALI CZARNE
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY STANDARDOWY
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 175/65 R14 T WZMOCNIONE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE3R
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 20
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
Nadwozie, Wyposażenie
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) OSŁONY BOCZN. BARW. MASIE KOL. SZARY SZER =145
KOŁPAK (STYL) STYL ST MALO 6 OTWORÓW 14-CAL.
ŚWIATŁO STOP DODATKOWE Z DODATKOWYM ŚWIATŁEM STOP
WYWIETRZNIK DACHOWY BEZ KLAPY W DACHU
DRZWI BOCZNE ZAŁADUNKOWE BEZ DRZWI BOCZNYCH PRZESUW
ZDERZAKI ZDERZAK BARWIONY Z ELEM OZDOBNYM
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER OGRZ STER RĘCZNIE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS OGRZ STER ELEKTRYCZNIE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY LUST. WSTECZ./KLAMKI N OŚWIETL. TABL.KOL.ZAB. BAGA
WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
KOLOR POWLECZENIA SKŁADANEGO DACHU BEZ POKRYWY
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA BOCZNA (TYLKO POJAZDY UŻYTKOWE) 2 SZYBY UCHYLNE PO KAŻDEJ STRONIE
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KLIMATYZATOR Z RECYRKULACJĄ POWIETRZA
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. WYKŁADZINA DYWANOWA
LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) OBROTOMIERZ INFO MODUŁ ELEKTRO
GŁOŚNIK MONTAŻ GŁ KLASA 1
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STER FOTELEM PRZED Z PAMIĘCIĄ STR KIEROW
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER FOTELEM PRZED Z PAMIĘCIĄ STR PASAŻ
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM KIEROW
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM PASAŻ
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA STRONA PASAŻERA BEZ OŚWIETLENIA
WSKAŹNIK OLEJU BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
RUCHOMA PŁYTA TYLNA POKRYWA BAGAŻNIKA
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY POZIOM 1
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI BEZ MROŻENIA
DYWANIK WYKŁADZINA DILUROWA F330
STACYJKA TRANSPONDER
WSKAŹNIK TEMPERATURY PŁ. CHŁODZ. SILNIKA WSKAŹN TEMP WODY+CZERW KONTROLKA
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY OSŁ DŹWIGNI BIE NIE ZINTEGROWANA Z GAŁKĄ
ŚCIANA TERMICZNA CIENKA BEZ ELASTYCZNEJ OSŁONY TERMICZNEJ
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 8
AKUMULATOR (TYP) AKUMULATOR BEZOBSŁUGOWY
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 300
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE
STEROWANIE ZAMKIEM CENTRALNYM STER CENTRALNYM ZAMKIEM PO STR KIEROWCY
ŁADOWANIE POJAZDU ELEKTRYCZNEGO BEZ GNIAZDA ŁADOWANIA POJAZDU
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
DODATKOWA PŁYTKA HOMOLOGACYJNA BEZ DODATK PŁYTKI HOMOLOGACYJNEJ DODATK
Niestety ale brak danych dotyczących koloru nadwozia.Pozostaje odczyt z tabliczki(nalepki)informacyjnej. _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Dane pojazdu
DS 5 HATCHBACK 5DRZW 2.0 HDi 163 FAP (DW10CTED4) BVM 6
Linia produktu DS 5
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13002 89 2 0073
Data Początku Gwarancji 28.09.2012
Numer seryjny silnika 10 DYZE 4042342
OPB 0017
NRE e2*2007/46*0092*04
P4A 9666908999
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU DS 5
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE WYSOKA ŚREDNIA
SILNIK DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 6
RODZAJ FARBY LAKIER METALIZOWANY DWUWARSTWOWY
KOLOR NADWOZIA KTV - LAKIER CZARNY PERLA NERA
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ IMITACJA SKÓRY DINAMICA "3I"
KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BV ML6 CL
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIANA BEZPOŚR
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
PALIWO ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L6 EURO 5
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 2000 CM3
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA NORMALNE
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
SPECYFICZNA GŁOŚNOŚĆ SILNIKA BEZ TYPU ZESPOŁU NAPĘDOWEGO
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
FILTR CZĄSTEK (FAP) Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPN.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU DELPHI
ŁAŃCUCH TRAKCYJNY BEZ ŁAŃC.TRAKC. HYBRYDA
STOP AND START BEZ STOP AND START
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 71
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO 18-CALOWE CANAVERAL
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY ŚREDNICA 86
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 18-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 235/45 R18 98W WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 8-CALOWE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 2
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) ML6C
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STAB. TYLNY O ŚREDN. 27
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 23,5
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
ANTENA ANTENA + GSM + GPS
TYLNY SPOJLER ZE SPOILEREM TYLNYM GÓRNYM KLAPY
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) ZABEZPIECZENIA BOCZNE CHROM
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY BOCZNE CIENKIE + PRÓG CHROM
KOŁPAK (STYL) KABOSZON OSŁONY PIASTY
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
LAMPY SYGNALIZACYJNE OŚW BOCZNE
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU BEZ ŚWIATŁA OŚWIET PROGU
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY ZEWN. ŁÓDKA + PRZYCZEPA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYCISZENIE PRZEGRODA CZOŁOWA + MASKA + GMP KRÓTKA AKUST.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
SZYBA DACHU ZE STAŁĄ SZYBĄ DACHU
ZDERZAKI ZDERZAK PRZÓD/TYŁ STANDARD KOLOR NADWOZIA
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) BEZ OSŁON PRZECIW BŁOTYCH
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE Z CORNERING LIGHT
REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) MASKA DWUKOLOROWA
KOŁO ZAPASOWE BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWN. KOL.NADW + CHROM
MASKOWNICE ZDERZAKÓW NAKŁADKA ZDERZAKA PRZÓD CZARNA BŁYSZCZ. + TYŁ NEUTRALNY
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA PRZ BARW+TLN PRZEBARW (TLN SŁ + DRZWI BAG)
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY Z DOSTĘPEM/ROZRUCHEM NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
ALARM ANTYWŁAMANIOWY Z ALARMEM ANTYW ZE ZMIANĄ GŁOŚN +OBWODOWY STANDARD
ZAPALNICZKA ZAPALNICZKA PRZEDNIA
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS BEZP PIROTECHNICZNY PODWÓJNY Z ALARMEM
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
KLIMATYZATOR Z NAGRZEWNICĄ AUTOM RECYRKULACJI
STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W MIL/G
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO PRAWEJ
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA + OSŁONA SLUSH
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE OŚWIETLENIE NASTROJOWE SOFT
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. WYK. DYWAN.
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 260 KM/H 160 M/H MATRYCA KOLOROWA
OKŁADZINA DRZWI STANDARD
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
SYSTEM NAWIGACJI Z SYSTEMEM NAWIGACJI + INFO TRAFFIC
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ DG4
ZEGAR ZEGAR ZE WSKAZÓWKAMI
PODNÓŻEK PODNÓŻEK KIER.
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA OŚWIETL. WNĘKI NÓG KIER+PAS. PRZ.
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
REFLEKTOR KIERUNKOWY BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
WIFI BEZ WI-FI
ODBIORNIK RADIOWY RT6 RADIO/TELEFON - ODDZIELNY WYŚWIETLACZ
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ KIESZENI W BAGAŻN.
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
WYKRYWANIE PRZESZKODY DETEKTOR PRZESZKODY KAMERA
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI CHROM + MIESZEK TEP
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM RYGLOW. SUPERZAMEK +AUTOMAT.
KIEROWNICA KIEROWNICA SKÓRA 4-RAMIENNA DEKOR METAL
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 ZŁĄCZE JACK + USB
MODUŁ TELEMATYKI MODUŁ TELEMATYKI AUTONOMICZNY
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 720 LDC
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM 433,92 MHZ SUPERHETERODYNA
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
ZMIANA W TRAKCIE AM OZNACZENIE POMOCNICZE "01"
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW
OD STRONY JEZDNI RUCH LEWOSTRONNY
ZDERZENIA BOCZNE UDERZENIA Z BOKU STANDARD
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAW ANTYPRZEBICIOWY
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
Diagbox na stanie.
Dane pojazdu
C5 (X7) KOMBI 5DRZW 2.0 HDi 163 FAP (DW10CTED4) BVA 6 PRZEŁOŻEŃ
Linia produktu C5 (X7)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12166 CJ 1 0354
Data Początku Gwarancji 15.04.2010
Numer seryjny silnika 10 DYWT 4006962
OPB H006
NRE e2*2001/116*0360*11
P4A 9665460399
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C5 (X7)
TYP NADWOZIA KOMBI 5DRZW
WYKOŃCZENIE WYŻSZE NISKIE PLUS
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVA 6 PRZEŁOŻEŃ
KOLOR NADWOZIA EYP - KOLOR SZARY FULMINATOR
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SKÓRA CLAUDIA MISTRAL L019 "QR"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVA AM6C1
MONOGRAM DODATKOWY, INNE EXCLUSIVE
MONOGRAM C5
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ OBROTOMIERZA
Zasilanie silnika
UKŁAD WYDECHOWY WZDŁUŻNY TYLNY TŁUMIK
KATALIZATOR KATALIZATOR PON 10PPM
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC 120 KW 340 NM
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR ELEKTRONICZNY ZE ZINTEGR STEROW 220W
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 15 X 53
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BALTIQUE 17-CALOWE
SPRZĘGŁO BEZ SPRZĘGŁA
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECH. RÓŻNIC. 86
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 17-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 225/55 R17 97W NIE WZMOCNIONE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) BVA AM6
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 24,5
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO ZAKRES MECH KIEROWNICZEGO 180
ZAWIESZENIE AKTYWNE AKTYWNE ZAWIESZENIE REGULACJA RĘCZNA
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE HYDRAULICZN.
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. Z TWORZYWA + CHROM
KOŁPAK (STYL) KOŁPAK BALTIQUE 17-CALOWY
KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ KOŃC. RURY WYDECHOWEJ BEZ CHROM
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU ŚWIATŁA OŚWIETLENIA PROGU PRZED + TLN
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED PR PRZER CZĘSTOT AUTOMAT 16 PRĘD
WYCIERACZKA REFLEKTORA WYCIERACZKA REFLEKTORA
SZYBA DACHU Z SZYBERDACHEM
ZDERZAKI ZDERZ KOL NADW + ZABEZP CHROM + CHROM KRATKA ATRAP
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z DRĄŻKAMI PODŁUŻ BAGAŻNIKA DACH
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (WYGLĄD SZKŁA) SZYBA LUST WST ELEKTROCHROMATYCZNA
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY ZEWNĘTRZNA KLAMKA CHR
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA PRZEBARW.
SZYBA (TYP) PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
Wyposażenie wnętrza
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYSTRÓJ METAL PALEA
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWAN+BGT I KLAMKA CHROM
OKŁADZINA DRZWI WYSTRÓJ CZERŃ SREBRO POŁYSK
GŁOŚNIK 4 GŁOŚ. PRZ. (2TW+2GŁ.) + 5 GŁOŚ. TLN. (2TW+2GŁ.+1
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZÓD TYŁ
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER ELEKTRYCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA PRZEDNIEGO (DZIAŁANIE) PODŁOKIETN. PRZ. RĘCZN.
SYSTEM NAWIGACJI Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOLOROWYM EKRANEM
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA KSENONOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH Z NADZOREM BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
MATA GRZEJNA FOTEL PODGRZEWANY
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW. BOCZN. KLATKI PIERSIOW. PRZ. + KURTY
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA Z OCHRONĄ PASAŻERA TLN.
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA AUTOMATYCZNA REGULACJA REFLEKTORÓW
REFLEKTOR KIERUNKOWY Z REFLEKTOR. KIERUNKOW.
ODBIORNIK RADIOWY SYSTEM RADIO NA4 4 GENERACJI "NG4"
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODW. FOTELA KIER. REGULAC. ELEKTR.
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA KLIMATYZACJA AUTOMAT. BI-ZONE
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY BI TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY PRZ. TLN.
ZASŁONY BOCZNE ŻALUZJE BOCZNE STEROWANE RĘCZNIE
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG + OSŁONA SKÓRA
WZMACNIACZ KOREKTORA ZE WZMACNIACZEM EQUALIZEREM
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) PODTRZYM. LĘDŹWIOW. AUTOMAT.
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO RCA AUDIO
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 18
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 500
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASY 6+
OŚWIETLENIE SPECJALNE AUTOMATYCZNIE WŁĄCZANIE + PRZEDNIE ŚWIATŁA DZIENNE
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
Marki wyposażenia
Inne
ETYKIETA BEZ
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA AEROZOL DO NAPRAWY PRZEBITYCH OPON
Diagbox na stanie.
Dane pojazdu
C4 HATCHBACK 5DRZW 1.6 HDi 110 BVM 5
Linia produktu C4
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10336 88 1 0623
Data Początku Gwarancji 21.03.2005
Numer seryjny silnika 10 JB35 0013681
OPB I00F
NRE e2*2001/116*0302*01
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C4
WYKOŃCZENIE EXCLUSIVE VTS
SILNIK DIESEL TURBO DV6TED4 SANS FAP
KOLOR NADWOZIA EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ ALCANTARA + WELUR TABRE "SU"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L4 CEE 2000
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁAD FILTRY IMPR PLATYNA
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 32 - 21 DM2 ALU SPAW
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN POJAZDU L4 EURO 3
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 130W NAGRZ.
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 72
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO TOKA TOKA 17-CAL.
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP BV BE4/5 L
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/50 R17 89W NIE WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 26
KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA MECHANICZNIE KOLUMNA KIER
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 22
CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 0
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
TYLNY SPOJLER MONTAŻ ZE SPOILEREM TLN. GÓRA DRZWI BAGAŻN.
DEKORACJA (MALOWANIE) WYKOŃCZ. CZARNY POŁYSK
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) OSŁONY BOCZNE NEUTRALNE
KOŁPAK (STYL) STYL MEDALION 16-CAL.
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PRZEDNIEGO PROGU
SZCZELNOŚĆ AERODYNAMICZNA BEZ USZCZEL. PRZ. POKRYWY
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. BEZ ZAPAM.
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. POKR. SILN.
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
ZDERZAKI ZDERZ PR SPORT KOL NAD KRAT STAND TLN STAND KOL NA
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA ZMNIEJ + OPONA NIE STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMK.ZEWN. ALU+SŁUP.+STER. TLN+LUST. WSTECZ. KOL.
MASKOWNICE ZDERZAKÓW ZDERZ PRZ Z WKŁ CHROMOWANYM
SZYBA (TYP) ATERM PRZ SZYBA I ODBIJ ŚWIATŁO + BOCZ I TYLNA HAR
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE ODDZ SIEDZISKO SKŁAD + ODDZ OPARCIE SKŁADANE
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ CYFROWY
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DES ROZ MARTELEE DLN PANEL+PRZYB NA DŁUGOP MALOWAN
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSK CYFR PANEL W KOLORZE SZARYM "LION"
OKŁADZINA DRZWI TAPICERKA DRZWI DEKOR CHROM SATYNOW
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ KURTYNY PRZECIWSŁONECZNEJ
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM REGUL LĘDŹW KIEROWCY
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ ELEM WSPOR LĘDŹW I BOCZ FOTEL PAS
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ SKŁADANEGO FOTELA PRZED PAS
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETN. ŚRODK.
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA ZE SCHOWKIEM
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR, T°, CD)
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC KIEROW+PASAŻ P/T
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ PAKIETU WYPOSAŻENIA NAUKA JAZDY
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) STEROW. WEWN. DRZWI WYGLĄD MŁOTKOWY
PODŁOGA TYLNA TOWAROWA BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA STRONA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) KIESZEŃ BOCZN. ZAMKN. + TUBA
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4"
NAKŁADKA NA DYWANIK DYWANIK Z WYKŁADZINY DYWANOWEJ 1
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ + KIESZEŃ ZDEJMOW. W BAGAŻN.
DYWANIK WYKŁADZINA IGIEŁKOWA DILOUR F550
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY MIESZEK+GAŁKA SKÓRA ZAŚLEP. CHROM
DYWANIK NA WYKŁADZINIE Z DYWANIKIEM
KIEROWNICA KIER SPORT
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 400
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN CAN
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA UKŁ OCZYSZ SPALIN NIŻSZY
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + PRZEŁ KIEROW STAŁA PIASTA
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
Diagbox na stanie.
Dane pojazdu
C5 (X7) KOMBI 5DRZW 2.0 HDi 138 FAP BVM 6
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12243 CJ 1 0083
Data Początku Gwarancji 22.06.2010
Numer seryjny silnika 10 DYXH 4084977
OPB HBDM
NRE e2*2001/116*0360*12
P4A 9666536199
Informacje ogólne
SILNIK DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SKÓRA CLAUDIA MATINAL L019 "XT"
KOLOR OKŁADSZIN "FC"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML6 CL
MONOGRAM C5
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC 100 KW 320 NM
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR STER. ELEKTRONICZNE ZABUDOW. 150W
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 16 X 69
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ATLANTIQUE 18-CALOWE
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 245/45 R18 100W WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 3
KOŁPAK (STYL) KOŁPAK ATLANTIQUE 18-CALOWY
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA ZMNIEJSZONA +OPONA STD
Wyposażenie wnętrza
OKŁADZINA DRZWI WYSTRÓJ ANODYZOWANY SOFT
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 450
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ RĘCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA MOC OGRANICZ
ETYKIETA BEZ
Diagbox na stanie.
Dane pojazdu
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13301 CJ 1 0375
Data Początku Gwarancji 13.04.2013
Numer seryjny silnika 10 DYZD 4045000
OPB H006
NRE e2*2001/116*0360*25
P4A 9691198699
Informacje ogólne
KOLOR NADWOZIA KDM - LAKIER BRĄZOWY GUARANJA
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ PLECIONKA ANDORRE F771+SKÓRA L019
DEFINICJA DO USTALENIA PREZENTACJA GAMY
MONOGRAM C5
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO EGEE 17 "
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) BVA AM6 NORMA EURO5
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (WYGLĄD SZKŁA) SZYBA LUST WST BARWIONA
Wyposażenie wnętrza
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DEKOR METAL LUCIANO
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ DEV HR
ODBIORNIK RADIOWY RADIOTELEFON ZE ZDALNYM WYŚWIETLACZEM ’RT6’
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAROWY WYKR PRZESZK PRZ TLN + KAMERA TLN
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO JACK + USB + BLUETOOTH
MODUŁ TELEMATYKI NIEZALEZNY MODUŁ TELEMATYCZNY
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 720 LDC (L3 720 70AH EF 720 EN)
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZ
Marki wyposażenia
Inne
ETYKIETA BEZ
Diagbox na stanie.
Dane pojazdu
C5 II HATCHBACK 5DRZW 1.8 i 16v 117 BVM 5
Linia produktu C5 II
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10203 CJ 1 0336
Data Początku Gwarancji 02.08.2005
Numer seryjny silnika 10 LT18 1172459
OPB A04B
NRE e2*2001/116*0303*00
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU C5 II
SILNIK WTRYSK EW7J4
KOLOR NADWOZIA KPK - LAKIER BŁĘKIT MAURITIUS
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR OTTI "PZ"
KOLOR OKŁADSZIN "FY"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 J
MONOGRAM C5
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X NO
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK EW7J4
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN POJAZDU L4 EURO 3 OBNIŻONA
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21 DM2 ALU SPAW
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SAGEM
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 16-CAL.
ZAWIESZENIE AKTYWNE ZAWIESZENIE HYDROAKTYW. 3
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) MECHAN.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
KOŁPAK (STYL) STYL AZZANA 8 OTWORÓW 16-CAL.
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN BEZ FUNKCJI DODATKOWEJ
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA ATERMICZNA
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" BEZ PAKIETU LOOK ZEWN.
PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA" RD4
Wyposażenie wnętrza
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYKOŃCZ. SATIN ARGENTE
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. BEZ WYKŁADZINY
SZUFLADA POD FOTELEM 2 SZUFLADY POD FOTEL
OKŁADZINA DRZWI PŁYTA DRZWI BEZ WYKOŃCZ. DREWN.
ELEMENTY OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH TAPICER. SŁUP. ŚRODK. + TYL. SŁUP. TKANINA
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+ I LUB T>,CD)
WSKAŹNIK OLEJU ODBIORN. TEMP.
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA BEZ REGULACJI ŚWIATEŁ
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 4 RAMIONA
PAKIET " AMBIANCE" BEZ PAKIETU AMBIANCE
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) BEZ PODTRZYM. LĘDŹWIOW.
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 12
Marki wyposażenia
Inne
Diagbox na stanie.
