dane pojazdu
linia produktu xsara ii
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08746 cj 2 0523
data początku gwarancji 23.08.2001
opb a02m
nre e2*98/14*0189*02
informacje ogólne
rodzaj produktu pojazd specjalny
znak handlowy/typ elementu citroen
typ nadwozia hatchback 3drzw
wykończenie średnie średnie plus
silnik diesel turbo dw10td
przeniesienie napędu skrzynia mecha 5
rodzaj farby lakier metaliczny dwuwarstwowy
kolor nadwozia eyc - lakier szary kwarcowy
typ tapicerki wewnętrznej splot płocienny isere + efka "nt"
kolor okładszin "fz"
skrzynia biegów (charakterystyka) skrzynia mecha be4 l
silnik (typ) silnik typ ew/dw
monogram dodatkowy bez monogramu dodatkowego
monogram dodatkowy, inne vtr
monogram xsara + hdi
dane pojazdu
przekładnia prędkościomierza ct 22 x 19
zasilanie silnika
czujnik wody filtra paliwa bez czujnika obecności wody w oleju nap
blok silnika (materiał) obudowa cylindrów żeliwna
paliwo olej napędowy
usuwanie zanieczyszczeń (silnik) ukł oczysz spalin cee 2000 (silnik)
chłodzenie oleju wymiennik woda/olej silnikowy
silnik (chłodzenie) chłodnica grub.: 27 - 21 dm2 alu spaw
podgrzanie obiegu gazu obudowy bez podgrzewania obiegu gazu
autodiagnostyka eobd bez autodiagnost. "eobd"
technika usuwania zanieczyszczeń pojazdu ukł oczysz spalin tech pojazd l4
wentylator 1 wentylator 3 prędkości 420w
wariant skojarzony wtrysk system wtrysku bosch
silnik hybryda bez alterno-rozrusznika
skrzynia biegów, napęd
przekładnia przełożenie cp 19 x 70
koło stylizowane koło blacha stalowa 15 cali
sprzęgło sprzęgło ster linką z syst kas luzu
uszczelniacz od strony koła uszczelka od strony koła śred 17,5
uszczelniacz od strony mostu uszczelka od strony mostu jb2a
układ różnicowy (obudowa) mechanizm różnicowy 84
ogumienie (wymiary, typ) opona 195x55x15 h
koło (typ) montaż koła z blachy stal
skrzynia biegów (typ) skrzynia mecha be4t
zawieszenie, układ kierowniczy, hamulce
abs abs
stabilizator poprzeczny tylny drążek stabilizatora tyl śred 19
stabilizator przedni drążek stabilizatora tyl śred 20
hamulec główny elektronicz rozkład siły hamowania
hamulec typ tarcze przed wentylowane/tarcze tyl
zawieszenie zaw normalne
nadwozie, wyposażenie
sygnał dźwiękowy klakson standardowy
tylny spojler montaż z owiewką tyl
zdobienia boczne (wygląd) listwy ochronne boczne barwione
kołpak (styl) styl etna 6 otworów 15-cal.
osłona dodatkowa (pod silnikiem) bez dodatkowej dolnej osłony silnika
wycieraczka przednia wycier prze przeryw bez wskaź poz płynu
wycieraczka reflektora bez wycieraczek reflektorów
przepustnica przedniego pasa przesłona przedniego pasa mały wlot powietrza
czujnik temperatury zewnętrznej z sondą temp. zewn.
lusterko zewnętrzne kierowcy lusterko zewn kier ster ręcznie
lusterko zewnętrzne pasażera lust. wstecz. zewn. pasażera ster. elektr.
osprzęt zewnętrzny klamki zewn neutr+lus zewn kol nadw
dach otwierany dach sztywny
maskownice zderzaków pas ochr zderzaka barwiony
szyba (wygląd) bez szyby
szyba (typ) przednia szyba nie atermiczna
pakiet "wygląd zewnętrzny" bez pakietu look zewn. kol.nadw.
wyposażenie wnętrza
alarm antywłamaniowy bez alarmu antykradzieżowego
siedzenie tylne kanapa dzielona składana
podłokietnik siedzenia tylnego bez tylnego podłokietnika
pas bezpieczeństwa tylny pas bezp tyl 3 zwijacze 3drzw
stopniowanie biegów podziałka w km/h
strona kierownicy (stanowisko kierowcy) kierownica po lewej
ogrzewanie dodatkowe bez dodatkowego ogrzewania
wyposażenie tablicy rozdzielczej wykończ. pointe diamant
światła wew. różne lampka punktowa
tablica rozdzielcza (charakterystyka) skala do 220 km/h lub 140 m/h tarcza biała
głośnik montaż 4 głośników prz. + 2 tln.
sterowanie autoradia zdalne sterowanie radioodtwarzaczem
filtr przeciwpyłkowy z filtrem przeciwyłowym
nadstawka siedzenia przedniego pasażera bez podwyższ siedziska przód pasażera
sterowanie siedzenia przedniego kierowcy ster ręczne fotelem przed kierowcy
regulacja siedziska przedniego kierowcy bez elem wspor lędźw i bocz fotel kie
regulacja siedziska przedniego pasażera bez elem wspor lędźw i bocz fotel pas
odtwarzacz płyt kompaktowych bez instalacji do mont odtwarzacza cd
system nawigacji bez systemu nawigacji
podnośnik szyby tylnej bez podnośnika szyby tylnej
podnośnik szyby przedniej kierowcy podnoś szyby przed kier ster sekwenc
podnośnik szyby przedniej pasażera podnoś szyby pasaż ster elek nie sekwenc
wyświetlacz wyświetlacz (zegar i ou t°)
lusterko podręczne pasażera lusterko kier+pasaż z osłoną bez oświet
wskaźnik oleju dwufunkcyjny odbiornik poziomu+temp oleju
mata grzejna fotel bez podgrzewania
poduszka powietrzna boczna przednia poduszka pow boczna prz standard
zabezpieczenie tylnego pasażera bez ochrony pasażera tln.
poduszka powietrzna pasażera poduszka pow pasażera
elektryczny podnośnik szyby (działanie) zabezp przed przycięciem kierowcy+pasażera elektr+tył ręczne
komputer pokładowy bez komputera pokładowego
pakiet wyposażenia bez pakietu wyposażenia nauka jazdy
blokada poduszki powietrznej ręczne wyłączenie poduszki powietrznej
zabezpieczenie miejsc przednich bez osłony przedniego stanowiska
szuflada (stanowisko kierowcy) schowek dln. wtrysk.
odbiornik radiowy syst. audio odtw. cd rds "rd2"
chłodzenie klimatyzacji chłodzenie z regulacją
regulator szybkości bez regulacji prędkości
nadstawka siedzenia przedniego (kierowcy) podwyższ siedz kierowcy reg równoległa
nakładka na dywanik bez wykładziny wykańczającej
poduszka powietrzna kierowcy poduszka pow kierowcy
schowek, przestrzeń ładunkowa bez siatki w bagażniku
kontrolka zużycia bez kontrolki zużycia klocków ham
wskaźnik temperatury zew. (stopnie) wskaźnik temperatury zewnętrznej
wykrywanie przeszkody bez czujnika przepływu
sterowanie ryglowaniem zamek zwykła blokada
kierownica kier zamsz
elektryka
alternator alternator klasa 15
akumulator akumulator l2 400
rozrusznik rozrusznik klasa 6
oświetlenie specjalne bez oświetlenia specjal
częstotliwość zdalnego sterowania zamkiem częstotliwość zdalnego sterow blokady 433,92 mhz heterodyna
marki wyposażenia
inne
kryterium zmienności, klienci, koncepcja standard
atmosfera atmosfera normalna
moduł zarządzający moduł akcesoriów _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
proszę o rozszyfrowanie nr vf7rwrhhaal564757
z góry dziękuje.
dane pojazdu
linia produktu c5 (x7)
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 12379 cj 1 0183
data początku gwarancji 26.10.2010
opb h006
nre e2*2001/116*0360*12
p4a 9665460399
informacje ogólne
typ nadwozia kombi 5drzw
wykończenie wyższe niskie plus
silnik diesel turbo dw10cted4 fap
przeniesienie napędu bva 6 przełożeń
rodzaj farby metalizowany 3 warstwowy perłowy
kolor nadwozia kwe - lakier biały perłowy
typ tapicerki wewnętrznej c&t skóra st cyr + skóra "xs"
kolor okładszin "fx"
skrzynia biegów (charakterystyka) bva am6c1
monogram dodatkowy, inne exclusive
monogram c5
dane pojazdu
przekładnia kierownicza wspomaganie układu kierow stałe
przekładnia prędkościomierza bez obrotomierza
zasilanie silnika
usuwanie zanieczyszczeń (silnik) norma emisji spalin euro 5(silnik)
układ wydechowy wzdłużny tylny tłumik
pojemność skokowa 2000 cm3
katalizator katalizator pon 10ppm
podgrzanie obiegu gazu obudowy podgrzew obiegu gazu obudowa
wahania mocy (silnik) moc 120 kw 340 nm
system antyzanieczyszczeniowy recyrkulacja spalin "egr"
technika usuwania zanieczyszczeń pojazdu norma techniczna emisji spalin euro 5
filtr cząstek (fap) filtr przeciwpyłowy
wentylator 1 wentylator elektroniczny ze zintegr sterow 220w
wariant skojarzony wtrysk system wtrysku delphi
filtr zbiornika filtr zbiorn. wewn.
stop and start bez stop and start
przekładnia przełożenie cp 15 x 53
koło stylizowane koło baltique 17-calowe
sprzęgło bez sprzęgła
układ różnicowy (obudowa) mech. różnic. 86
felga/opona/ wymiary założona opona 17-cal.
ogumienie (wymiary, typ) opony 225/55 r17 97w nie wzmocnione
koło (typ) montaż koła ze stop lek 1
wskaźnik spadku ciśnienia w ogumieniu wskaźnik spadku ciśnienia w oponach
skrzynia biegów (typ) bva am6
stabilizator poprzeczny tylny drążek stabilizatora tyl śred 21
stabilizator przedni drążek stab. przedni o średn. 24,5
przesuw mechanizmu kierowniczego zakres mech kierowniczego 180
zawieszenie aktywne aktywne zawieszenie regulacja ręczna
zawieszenie (typ architektury) zawieszenie hydrauliczn.
dynamiczna kontrola stabilności z systemem esp
układ kierowniczy (działanie) elektrohydr.ukł.kierown. wspomag.
zdobienia boczne (wygląd) zabezpieczenia boczne chrom
zdobienia boczne (wymiary) osłony boczn. z tworzywa + chrom
kołpak (styl) kołpak baltique 17-calowy
końcówka rury wydechowej końc. rury wydechowej bez chrom
światło oświetlenia progu światła oświetlenia progu przed + tln
funkcja dodatkowa lusterka wstecznego zew. lusterko zewn składane elektrycznie
wycieraczka przednia wycieraczka przed pr przer częstot automat 16 pręd
wycieraczka tylna wycieraczka tyl
wycieraczka reflektora wycieraczka reflektora
szyba dachu bez szyby w dachu
zderzaki zderz kol nadw + zabezp chrom + chrom kratka atrap
bagażnik zewnętrzny montaż z drążkami podłuż bagażnika dach
reflektor przeciwmgielny reflektory przeciwmgielne
koło zapasowe bez koła zapasowego
lusterko zewnętrzne (wygląd szkła) szyba lust wst barwiona
osprzęt zewnętrzny zewnętrzna klamka chr
lusterko zewnętrzne (promień od str. kierowcy) szkło lust. wstecz. zewn. wypukłe
maskownice zderzaków pas ochr zderzaka w kolorze nadwozia
szyba (wygląd) szyba przebarw.
szyba (typ) prz szyba warstwowa akust + tln hartowana
wyposażenie wnętrza
podłokietnik siedzenia tylnego z podłokietnikiem tyl
klimat (temp. zewnętrzna) kraje o zimnym klimacie
wyposażenie tablicy rozdzielczej wystrój metal palea
światła wew. różne oświetlenie nastrojowe soft
okładzina przestrzeni ładunkowej. dywan+bgt i klamka chrom
tablica rozdzielcza (charakterystyka) skala do 260 km/h 160 m/h matryca kolorowa
okładzina drzwi wystrój czerń srebro połysk
głośnik 4 głoś przed (2 tw + 2 przed) + 2 gł tyl
izolacja (zasłony, boczne osłony p-słoneczne, szyberdach) bez żaluzji tyl
nadstawka siedzenia przedniego pasażera podwyższ siedz pasażera regul przód tył
sterowanie siedzenia przedniego kierowcy ster fotelem przed z pamięcią str kierow
sterowanie siedziska przedniego pasażera ster elektryczne fotelem przed pasażera
podłokietnik siedzenia przedniego (działanie) podłokietn. prz. ręczn.
żarówki reflektorów żarówka ksenonowa
podnośnik szyby tylnej podn. szyb. tln. elekt. ster. sekwenc. + ryglow.
czytnik informacji drogowych bez nadzoru bocznych odchyleń toru jazdy
wyświetlacz wyświetlacz poziom c ekran czarno-biały
lusterko podręczne pasażera lusterko kier+pasaż z osłoną i oświet
mata grzejna fotel podgrzewany
poduszka powietrzna boczna przednia poduszka pow. boczn. klatki piersiow. prz. + kurty
oświetlenie dolne wnętrza nadwozia oświetl. wnęki nóg kier+pas. prz.
zabezpieczenie tylnego pasażera z ochroną pasażera tln.
reflektor, korektor pochylenia automatyczna regulacja reflektorów
reflektor kierunkowy z reflektor. kierunkow.
odbiornik radiowy syst. audio odtw. cd rds "rd4/mp3"
chłodzenie klimatyzacji chłodzenie automatyczne
nadstawka siedzenia przedniego (kierowcy) podw. fotela kier. regulac. elektr.
wewnętrzne lusterko wsteczne lust wew dzień - noc podwójne elektrochr
regulacja klimatyzacja/temperatura klimatyzacja automat. bi-zone
tuner radiowy bi tuner radio
wykrywanie przeszkody radar.czujn.przeszkody tln.
zasłony boczne żaluzje boczne sterowane ręcznie
dostosowanie wykładziny gałka dźwigni bieg + osłona skóra
wzmacniacz korektora bez amplitunera
częstotliwość radiowa częstotl. radiowa europa zachodnia
kierownica kierownica skóra 4-ramienna dekor metal
podtrzymanie lędźwiowe fotela (działanie) podtrzym. lędźwiow. automat.
dodatkowe złącze zestawu audio 1 gniazdo usb
moduł telematyki niezalezny moduł telematyczny
elektryka
alternator alternator klasy 18
akumulator akumulator l3 500
rozrusznik rozrusznik klasy 6+
oświetlenie specjalne automatycznie włączanie + przednie światła dzienne
włączanie świateł ręczne włączanie świateł
marki wyposażenia
inne
etykieta bez
od strony jezdni ruch prawostronny
wyposażenie bezpieczeństwa aerozol do naprawy przebitych opon
toczenie się szerokiej drogi
osprzęt zewnętrzny zewnętrzna klamka chr _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
Witam, prosił bym o rozkodowanie numeru VIN. VF7LA9HZC74242178
Chce kupić to autko Citroen C4 ale przydało by sie troche wiecej informacji.
Z góry dziekuje : )
dane pojazdu
linia produktu c4
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10386 88 1 0554
data początku gwarancji 20.06.2005
opb i002
nre e2*2001/116*0302*01
informacje ogólne
linia produktu c4
wykończenie sx vtr
silnik diesel turbo dv6ted4 fap
kolor nadwozia exl - lakier czarny obsidien
typ tapicerki wewnętrznej supełk. tryweb + tkanina sprint "sp"
silnik (typ) silnik typu dv
monogram dodatkowy, inne bez monogramu dodatkowego
dane pojazdu
wykończenie sx vtr
zasilanie silnika
zasilanie wtrysk turbo wymiana bezpośr
blok silnika (materiał) obudowa cylindrów aluminiowa
usuwanie zanieczyszczeń (silnik) norma emisji spalin euro 4(silnik)
pojemność skokowa 1600 cm3
katalizator katalizator 2-skład filtry impr platyna
silnik (chłodzenie) chłodnica grub.: 32 - 21 dm2 alu spaw
autodiagnostyka eobd autodiagnost. "eobd" bez przyspieszomierza
technika usuwania zanieczyszczeń pojazdu techn. oczysz spalin pojazd euro 4
wentylator 1 wentylator 2 prędkości 130w nagrz.
odzysk oparów benzyny bez pochłaniacza oparów paliwa
przekładnia przełożenie cp 19 x 72
koło stylizowane koło na obr. stal. 16-cal.
sprzęgło sprzęgło hydrauliczne
typ skrzyni biegów (homologacja) typ bv be4/5 l
ogumienie (wymiary, typ) opona 205/55 r16 91v nie wzmacniana
koła zamontowane koło 6 i ½ cala
koło (typ) montaż koła na obr. stal. poziom 2
wskaźnik spadku ciśnienia w ogumieniu bez wskaźnika ciśnienia opon
antena antena w dachu krótka
tylny spojler montaż ze spoilerem tln. środek drzwi bagażn.
dekoracja (malowanie) wykończ. barw. w masie
zdobienia boczne (wymiary) bez listw ochronnych bocznych
kołpak (styl) styl azzana 8 otworów 16-cal.
światła cofania z 2 światłami cofania
światło oświetlenia progu bez światła oświet progu
szczelność aerodynamiczna bez uszczel. prz. pokrywy
funkcja dodatkowa lusterka wstecznego zew. lusterko zewn składane ręcznie
ozdobna końcówka rury wydechowej bez wykończ ozdob rury wydech
wyciszenie od strony silnika wygłusz. pokr. siln.
wycieraczka przednia wycieraczka przed bez czujnika opadów
przepustnica przedniego pasa bez zaślepki w pasie przednim
szyba drzwi bagażnika przeszklone tln. drzwi stałe
zderzaki zderz pr sport kol nad krat spc tln stand kol nad
osłona przeciwbłotna (chlapacz) bez chlapaczy tyl
tablica rejestracyjna bez tablicy rejestracyjnej
bagażnik zewnętrzny montaż bez mocowania bagażu
koło zapasowe koło blacha zmniej + opona nie stand
osprzęt zewnętrzny klam zew+słup bezb ster tln+lust wst kol.nadw
szyba (wygląd) przyciemniona
szyba (typ) przednia szyba warst + boczna i tylna hartowana
dostęp i rozruch bezdotykowy bez dostęp. i rozruch. na kartę
wyposażenie wnętrza
zapalniczka zapalniczka przednia
zagłówek tylny zagłówek tylny regulowany
zagłówek przedni zagłówek przedni regulowany
siedzenie tylne oddz siedzisko skład + oddz oparcie składane
pas bezpieczeństwa przedni pas pirotechniczny z alarmem
blokada otwarcia drzwi przez dzieci bez blokady przew. dzieci
licznik obrotów obrotomierz cyfrowy
ogrzewanie dodatkowe ogrzewanie dodatkowe automatyczne
wyposażenie tablicy rozdzielczej des roz metal mesch dln panel+przyb na długop bezb
tablica rozdzielcza (charakterystyka) zestaw wsk cyfr panel w kolorze szarym "lion"
okładzina drzwi płyta drzwi bez wykończ. chrom satin
izolacja (zasłony, boczne osłony p-słoneczne, szyberdach) bez kurtyny przeciwsłonecznej
sterowanie siedziska przedniego pasażera ster ręczne fotelem przed pasażera
wywiniecie siedzenia przedniego kierowcy ze składanym siedziskiem przednim kierow
wywiniecie siedzenia przedniego pasażera ze składanym siedziskiem przednim pasaż
podłokietnik siedziska przedniego montaż bez podłokietnika przed
skrzynka (pudło) na części/narzędzia bez schowka
żarówki reflektorów żarówka halogenowa
wyświetlacz wyświetlacz (radio+zegar+i lub t°,cd) bez zapam.
wskaźnik oleju czujnik poziomu oleju
montaż zagłówka tylnego montaż 3 zagłówków tyl
poduszka powietrzna boczna przednia poduszka pow boczna tułowia + kurtyna
elektryczny podnośnik szyby (działanie) funkcja zapobieg przyc str kierow+pasaż
lusterko wsteczne zew. (podgrzewane) lusterko zewn bez ogrz
wewnętrzne elementy sterowania drzwi (wygląd) wewn elem ster wygląd neutralny
podłoga tylna towarowa bez tylnej płyty ładunkowej
reflektor, korektor pochylenia zdalna regulacja mechaniczna reflektorów
osłona p-słoneczna przednia strona kierowcy+pasażera bez napisu
szuflada (stanowisko kierowcy) kieszeń boczn. zamkn. bez tuby
odbiornik radiowy syst. audio odtw. cd rds "rd4"
chłodzenie klimatyzacji chłodzenie zwykłe
regulator szybkości tempomat i ogranicznik prędkości
wewnętrzne lusterko wsteczne lust. wstecz. wewn. dzień/noc nie elektrochromatyc
dywanik wykładzina igiełkowa dilour f550
tuner radiowy mono tuner radio
zabezpieczenia wewnętrzne bez osłony wewnętrznej
zasłony boczne bez żaluzji bocznych
dostosowanie wykładziny mieszek + gałka stand. zaślep. chrom
dywanik na wykładzinie bez wykładziny wykańczającej
sterowanie ryglowaniem zamek zwykła blokada + automatyczna
kierownica kier zamsz 2 ramiona
lusterko nadzoru tylnych miejsc )dzieci) bez lusterka do nadzorowania dzieci
elektryka
multipleksaż montaż zmultipleks. can can
inne
gniazdo głośnikowo-słuchawkowe radia bez gniazda akcesoriów
zderzenia boczne drzwi nie wzmocnione
zestawy kluczy 1 klu plip wys cz + 1 klu głów
wyposażenie bezpieczeństwa bez wyposażenia bezpieczeństwa
moduł zarządzający bsi + przeł kierow stała piasta
trójkąt ostrzegawczy bez trójkąta ostrzegawczego _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
Z góry dziekuje : )
dane pojazdu
linia produktu c4
opb i002
informacje ogólne
linia produktu c4
wykończenie sx vtr
dane pojazdu
wykończenie sx vtr
zasilanie silnika
wyposażenie wnętrza
elektryka
inne
Co to znaczy? nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10386 88 1 0554
Bardzo proszę o rozszyfrowanie VIN :
VF7RERHRH76660674
Wanda.
dane pojazdu
linia produktu c5 ii
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10318 cj 1 0068
data początku gwarancji 31.03.2005
opb a041
nre e2*2001/116*0306*01
informacje ogólne
silnik diesel turbo dw10bted4 fap
przeniesienie napędu skrzynia mecha 6
typ tapicerki wewnętrznej skóra claudia "q1"
kolor okładszin "fc"
skrzynia biegów (charakterystyka) skrzynia mecha ml6 cl
monogram c5
dane pojazdu
przekładnia prędkościomierza ct 22 x no
zasilanie silnika
wariant skojarzony wtrysk system wtrysku siemens
wahania mocy (silnik) moc standard
wentylator 1 wentylator ster. elektroniczne zabudow. 150w
przekładnia przełożenie cp 17 x 71
koło stylizowane koło suzuka 16-cal.
uszczelniacz od strony koła uszczel. od str. koła średn. 20
uszczelniacz od strony mostu uszczel. od str. mostu jb3a
koło (typ) montaż koła ze stop lek 2
skrzynia biegów (typ) ml6c
zawieszenie aktywne zawieszenie hydroaktyw. 3
pakiet "wygląd zewnętrzny" pakiet look zewn. kol.nadw.
pakiet " radio-informacja-komunikacja" rd4
zdobienia boczne (wygląd) listwy ochronne boczne w kol nadw
kołpak (styl) typ suzuka
światło oświetlenia progu oświetlenie progu
funkcja dodatkowa lusterka wstecznego zew. lust. wstecz. zewn. składane elektr. bez zapam.
wycieraczka przednia wycieraczka przed z czujnikiem opadów
szyba drzwi bagażnika przeszklone tln. drzwi otwierane
bagażnik zewnętrzny montaż z bagażnikiem dachowym
szyba (typ) przednia szyba atermiczna
wyposażenie wnętrza
wyposażenie tablicy rozdzielczej wykończ. czarna emalia
okładzina przestrzeni ładunkowej. dywanik bagażn. pvc+boki wyk. dywan.
szuflada pod fotelem 1 szuflada pod fotel
okładzina drzwi wykończ. czarna emalia
nadstawka siedzenia przedniego pasażera podwyższ siedz pasażera regul przodu
sterowanie siedzenia przedniego kierowcy ster elektryczne fotelem przed kierowcy
elementy okładzin wewnętrznych tapicer. słup. środk. + tyl. słup. tkanina
podłokietnik siedziska przedniego podłokietniki przed kierowcy i pasażera
czytnik informacji drogowych z nadzorem bocznych odchyleń toru jazdy
wyświetlacz wyświetlacz (radio+zegar+ i lub t>,cd)
wskaźnik oleju odbiorn. temp.
schowek, przestrzeń ładunkowa z siatką w bagażniku
wykrywanie przeszkody radar.czujn.przeszkody prz. tln.
kierownica kier skóra 2 ramiona
marki wyposażenia
inne
trójkąt ostrzegawczy klima trójkąt ostrzegawczy _________________ Pomogłem?postaw piwko:)
Witam. Będę wdzięczny za rozszyfrowanie nr vin C5. VF7RDRHRH54033096. Dziękuję!
dane pojazdu
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11531 cj 1 0492
data początku gwarancji 29.08.2009
opb h4dm
nre e2*2001/116*0360*00
informacje ogólne
typ nadwozia hatchback 4drzw
wykończenie wysoka niska
kolor nadwozia kkq - kolor czerwony profond
monogram c5
dane pojazdu
zasilanie silnika
wahania mocy (silnik) moc 100 kw 320 nm
przekładnia przełożenie cp 16 x 69
koło stylizowane koło persique 17-calowe
stabilizator poprzeczny tylny drążek stab. tylny o średn. 20,5
stabilizator przedni drążek stabilizatora tyl śred 24
zawieszenie aktywne bez zawieszenia hydroaktyw.
zawieszenie (typ architektury) zawieszenie metalowe
kołpak (styl) kołpak persique 17-calowy
światło oświetlenia progu oświetlenie przedniego progu
wycieraczka tylna bez wycieraczki tylnej szyby
koło zapasowe koło blacha stalowa + opona stand
szyba (wygląd) przyciemniona + intensywnie przyciemnio
wyposażenie wnętrza
podtrzymanie lędźwiowe fotela (działanie) podtrzym. lędźwiow. ręczn.
dodatkowe złącze zestawu audio 1 gniazdo rca audio
klimat (temp. zewnętrzna) kraje o umiarkowanym klimacie
wyposażenie tablicy rozdzielczej wystrój molding evrest
światła wew. różne oświetlenie std + lampka do czyt map r2
okładzina przestrzeni ładunkowej. bez wykładziny
okładzina drzwi wystrój alum. ciepły soft
system nawigacji z systemem nawigacji kolorowym ekranem
wyświetlacz wyśw (nawigacja+wideo+radio+zegar,t>,cd)
odbiornik radiowy system radiotelefonu "rt4"
nadstawka siedzenia przedniego (kierowcy) podw. fotela kier. regulac. ręczn.
dostosowanie wykładziny gałka skóra + osłona plastik
kierownica kierownica skóra 4-ramienna dekor molding
marki wyposażenia
inne
etykieta bez
dane pojazdu
linia produktu c3 ii
nr apv/pr (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11344 ca 1 0405
data początku gwarancji 31.01.2008
opb a0c9
nre e2*98/14*0257*10
informacje ogólne
typ nadwozia hatchback 5drzw
silnik wtrysk tu3a
kolor nadwozia ekq - lakier czerwień lucifer
typ tapicerki wewnętrznej welur finkel + misteco "ux"
kolor okładszin "ft"
skrzynia biegów (charakterystyka) bvm ma5 / n
silnik (typ) silnik typ tu/tud
dane pojazdu
przekładnia prędkościomierza ct 21 x no
zasilanie silnika
silnik wtrysk tu3a
paliwo benzyna bezołowiowa
napęd prędkościomierza (dane czujnika) czujnik aktywny wielofunkcyjny
katalizator kataliz 2-skład filtry impr rod-pallad
chłodzenie oleju bez wymiennika woda/olej
silnik (chłodzenie) chłodnica grub.: 18 - 16 dm2 alu łącz. mech.
system antyzanieczyszczeniowy bez systemu zapob zanieczyszczeniu
filtr cząstek (fap) bez filtra przeciwpyłowego
wentylator 1 wentylator o 2 prędkościach 100w aero
odzysk oparów benzyny pochł oparów benz ze ster
wariant skojarzony wtrysk system wtrysku johnson control
przekładnia przełożenie cp 16 x 65
koło stylizowane koło na obr. stal. 14-cal.
typ skrzyni biegów (homologacja) typ bv ma/5 n
układ różnicowy (obudowa) mech. różnic. 68
felga/opona/ wymiary założona opona 14-cal.
ogumienie (wymiary, typ) opona 175/65 r14 82t nie wzmocniona
koła zamontowane koło 5 i ½ cala
skrzynia biegów (typ) skrzynia mecha ma
abs abs
stabilizator poprzeczny tylny drążek stab. tylny o średn. 23,5
stabilizator przedni drążek stabilizatora tyl śred 19
hamulec typ tarcze przed nie wentyl/bębny tyl
przesuw mechanizmu kierowniczego przesuw mechan. kierownicz. 144
dynamiczna kontrola stabilności bez systemu esp
wariant skojarzony hamulce abs teves mk70
układ kierowniczy wspomagany elektrycznie elektr.ukł.kierown. 60 amperów
podstawa pedału (typ) zesp.pedałów stand.
hak holowniczy bez haka holowniczego
dach otwierany (wygląd) bez otwieranego dachu
zdobienia boczne (wymiary) bez osłon dolnej części nadwozia
kołpak (styl) styl milan 14 otwory 14-cal.
zabezpieczenie spodu nadwozia bez osłony pod podwoziem
zderzaki zderzak prz/tln kol.nadw.
lusterko zewnętrzne kierowcy lust. wstecz. zewn. kier. nie ogrzew. ster. elektr
osprzęt zewnętrzny klam zew+list ozd pokr tyl+lus zew neutr
wyposażenie wnętrza
zagłówek przedni zagówek przed odchylany
siedzenie tylne kanapa tyl siedz zespol oparcia dzielone
zasłona bagażnika półka
pas bezpieczeństwa tylny pas bezpiecz tyl ze zwijaczem
blokada otwarcia drzwi przez dzieci blokada przew. dzieci ręczn. tln.
ułatwienia (uchwyty) klamki prz + tyl z zaczepami
opakowanie radia zasil anteny odbior głoś prz/tyl tweeter
sterowanie zdalne montaż nad zdalnego sterowania
otwory odprowadzające powietrze wywiew powietrza poprawion.
wyposażenie tablicy rozdzielczej deska rozdzielcza stand. + panel szary lion
stolik roboczy bez półki roboczej
okładzina przestrzeni ładunkowej. dywanik bagażn. wyk. dywan.+bok natrysk
tablica rozdzielcza (charakterystyka) zest. wskaźn. cyfrowy panel bezb.
wygłuszenie wnętrza nadwozia wygłusz. przegr. czoł. 5kg
regulacja siedziska przedniego kierowcy oparcie kierowcy odchylane
podnośnik szyby tylnej podnoś szyby tyl ster ręczne
podnośnik szyby przedniej pasażera podn. szyb. prz. pasażer ster. elektr. stand.
zegar zegar cyfrowy
komputer pokładowy z komputerem pokładowym
wewnętrzne elementy sterowania drzwi (wygląd) sterow. wewn. drzwi wygląd szary lion
szuflada (stanowisko kierowcy) schowek dolny bez zamkn. na klucz
schowki (inne) schow. podsufit. pełny
schowek, przestrzeń ładunkowa z moduboard
wskaźnik temperatury zew. (stopnie) wskaźnik temp zewn w st celsjusza
dostosowanie wykładziny gałka dźwigni bieg plastyk+płytka chrom
elektryka
alternator alternator klasy 8+
rozrusznik rozrusznik klasa 3
marki wyposażenia
inne
kontrola prędkości alert przekroczenia zaprogr. prędkości
