Autor
Wiadomość
Dakorena Czytelnik Dołączył: 07 Sie 2012 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzin Posiadane auto: citroen XSARA PICASSO
Piwa: 5 /1
TAIF Junior admin Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 6434 Skąd jesteś (miejscowość / region): PolskaPółnocnaTcz. Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147 /249
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 08:51
Re: ( Citroen ) Sam sprawdź VIN
Sprawdził ktoś czy poprawnie działa ? _________________Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
W piwie siła, w winie mądrość a w wodzie zarazki .
janwojx Przyjaciel Portalu Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 329 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: C5 2009 2.0HDi
Piwa: 82 /14
magdaboom Auto Maniak Dołączył: 31 Mar 2011 Posty: 1293 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Citroen Xsara 2.0 HDI. 110 KM, Berlingo 2.0 HDI, 307 2.0 HDI, C5 1.6HDI 110KM
Piwa: 128 /23
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 17:21
działa.
-GNIEW- Debiutant Dołączył: 06 Lut 2013 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość / region): Augsburg Posiadane auto: Citroen C5 MkI- 2,0 PB/LPG break
Piwa: 0 /2
Wysłany: Sro 06 Lut 2013, 15:26
super
piwo poszło
Grzegorzlas Czytelnik Dołączył: 09 Lut 2013 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śrem Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0HDi 2003
Piwa: 0 /0
Wysłany: Sob 09 Lut 2013, 13:28
już nie działa!
Piwa: 128 /23
Wysłany: Sob 09 Lut 2013, 14:33
działa cały czas . trzeba parę razy kliknąć więcej
diablo2 Auto Maniak Dołączył: 22 Kwi 2012 Posty: 1446 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84 /27
kalabangaa Debiutant Dołączył: 15 Paź 2013 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: C4 GP 2.0HDI
Piwa: 1 /0
Wysłany: Wto 15 Paź 2013, 11:28
potwierdzam również działa
co prawda za drugim razem ale jednak , pozdrawiam i dziękuję.
koles43 Przyjaciel Portalu Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 303 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowogard/zachodniopomorskie Posiadane auto: C 5 sedan automat 2009 2.0 benzyna + LPG
Piwa: 78 /0
Wysłany: Wto 14 Sty 2014, 22:10
Trzeba się zarejstrować i póżniej zalogować
http://service.citroen.com/do/logout _________________ Citroen C5
Mercel Debiutant Dołączył: 08 Kwi 2014 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica Posiadane auto: brak
Piwa: 0 /4
Wysłany: Wto 08 Kwi 2014, 23:17
Niestety nie można się zarejestrować, wyświetla się komunikat: "Dostęp do tej strony jest zastrzeżony wyłącznie dla profesjonalistów."
EDIT: Gdyby ktoś miał też ten problem to trzeba wybrać inną opcję i wpisać jakiekolwiek dane.
berlingofan Czytelnik Dołączył: 25 Lip 2015 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: brak
Piwa: 0 /0
Wysłany: Sob 25 Lip 2015, 18:08
Rozkodowanie vin
VF77J9HPNEJ578003
Proszę o rozkodowanie tego numeru vin
marek_c Auto Maniak Dołączył: 28 Sie 2014 Posty: 1305 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211 /16
Wysłany: Sob 25 Lip 2015, 18:34
Nieznany pojazd
mikaleg Debiutant Dołączył: 31 Sie 2015 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): wrocław Posiadane auto: Citroën C4 exclusive
Piwa: 1 /1
Wysłany: Sro 09 Wrz 2015, 19:59
proszę o sprawdzenie numeru VIN
VF7LCRHRH74231265
13zgredek Auto Maniak Dołączył: 15 Sie 2011 Posty: 984 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,6 8V Pb 2005
Piwa: 278 /1
Wysłany: Czw 10 Wrz 2015, 16:20
Re: proszę o sprawdzenie numeru VIN
mikaleg napisał: VF7LCRHRH74231265
C4 HATCHBACK 5DRZW 2.0 HDi 138 FAP BVM 6
Linia produktu C4
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10376 88 1 0382
Data Początku Gwarancji 21.04.2005
OPB I00C
NRE e2*2001/116*0302*01
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU C4
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE EXCLUSIVE VTS
SILNIK DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 6
KOLOR NADWOZIA KPU - KOLOR NIEBIESKI ORIENTAL
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SKÓRA CLAUDIA KOMPL. "Q3"
KOLOR OKŁADSZIN "FJ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA ML6 CL
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU SIEMENS
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIANA BEZPOŚR
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 2000 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁAD FILTRY IMPR PLATYNA
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 32 - 21 DM2 ALU SPAW
FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 130W NAGRZ.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 67
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO TOKA TOKA 17-CAL.
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP SK.BIEG. ML 6
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECH. RÓŻNIC. 86
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/50 R17 89W NIE WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 2
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) ML6C
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 26
KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA MECHANICZNIE KOLUMNA KIER
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 22,5
CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 0
Nadwozie, Wyposażenie
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ
ANTENA ANTENA + GPS + GSM
TYLNY SPOJLER MONTAŻ ZE SPOILEREM TLN. GÓRA DRZWI BAGAŻN.
DEKORACJA (MALOWANIE) WYKOŃCZ. CZARNY POŁYSK
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) OSŁONY BOCZNE NEUTRALNE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. Z TWORZYWA + CHROM
KOŁPAK (STYL) STYL MEDALION 16-CAL.
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PRZEDNIEGO PROGU
SZCZELNOŚĆ AERODYNAMICZNA BEZ USZCZEL. PRZ. POKRYWY
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. Z ZAPAM.
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. POKR. SILN.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA REFLEKTORA WYCIERACZKA REFLEKTORA
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
ZDERZAKI ZDERZ PR SPORT KOL NAD KRAT STAND TLN STAND KOL NA
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA ZMNIEJ + OPONA NIE STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMK.ZEWN. ALU+SŁUP.+STER. TLN+LUST. WSTECZ. KOL.
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW ZDERZ PRZ Z WKŁ CHROMOWANYM
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA (TYP) ATERM PRZ SZYBA I ODBIJ ŚWIATŁO + BOCZ I TYLNA HAR
Wyposażenie wnętrza
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) BEZ LUSTERKA DO NADZOROWANIA DZIECI
ZAPALNICZKA ZAPALNICZKA PRZEDNIA
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE ODDZ SIEDZISKO SKŁAD + ODDZ OPARCIE SKŁADANE
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ CYFROWY
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DES ROZ MET KURTZ DLN PANEL+PRZYB NA DŁUGOP MALOWA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSK CYFR PANEL W KOLORZE SZARYM "LION"
OKŁADZINA DRZWI TAPICERKA DRZWI DEKOR CHROM SATYNOW
GŁOŚNIK 4 GŁOŚ. PRZ. (2TW+2GŁ.) + 5 GŁOŚ. TLN. (2TW+2GŁ.+1
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ KURTYNY PRZECIWSŁONECZNEJ
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STER FOTELEM PRZED Z PAMIĘCIĄ STR KIEROW
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM REGUL LĘDŹW KIEROWCY
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ ELEM WSPOR LĘDŹW I BOCZ FOTEL PAS
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ SKŁADANEGO FOTELA PRZED PAS
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETN. ŚRODK.
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH MONTAŻ ODTWARZ PŁYT KOMPAKT
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA ZE SCHOWKIEM
SYSTEM NAWIGACJI Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOLOROWYM EKRANEM
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA KSENONOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ SEKWENC
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH Z NADZOREM BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
WYŚWIETLACZ WYŚW (NAWIGACJA+WIDEO+RADIO+ZEGAR,T>,CD)
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
MATA GRZEJNA OGRZEWANE FOTELE
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC KIEROW+PASAŻ P/T
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ PAKIETU WYPOSAŻENIA NAUKA JAZDY
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) STEROW. WEWN. DRZWI WYGLĄD SOFT MISTRAL
PODŁOGA TYLNA TOWAROWA BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA AUTOMATYCZNA REGULACJA REFLEKTORÓW
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA STRONA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) KIESZEŃ BOCZN. ZAMKN. + TUBA
ODBIORNIK RADIOWY SYST. RADIOTELEFON "RT3"
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIER REG RÓWNOLEGŁA+PRZÓD
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
NAKŁADKA NA DYWANIK DYWANIK Z WYKŁADZINY DYWANOWEJ 1
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
DYWANIK WYKŁADZINA IGIEŁKOWA DILOUR F550
TUNER RADIOWY BI TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY PRZ. TLN.
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY MIESZEK+GAŁKA SKÓRA ZAŚLEP. CHROM
DYWANIK NA WYKŁADZINIE Z DYWANIKIEM
WZMACNIACZ KOREKTORA ZE WZMACNIACZEM EQUALIZEREM
KIEROWNICA KIEROWNICA STANDING
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 450
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASY 6+
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN CAN
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW
ZESTAWY KLUCZY 2 KLUCZYKI Z PLIPEM NA FALE WC
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + PRZEŁ KIEROW STAŁA PIASTA
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
cena: 36 500 zł
rocznik: 2014 r.
przebieg: 165 000 km
region: pomorskie
cena: 62 990 zł
rocznik: 2019 r.
przebieg: 19 000 km
region: śląskie
cena: 34 900 zł
rocznik: 2013 r.
przebieg: 150 000 km
region: kujawsko-pomorskie
cena: 4 000 zł
rocznik: 2001 r.
przebieg: 249 000 km
region: lubelskie
cena: 51 800 zł
rocznik: 2018 r.
przebieg: 171 000 km
region: małopolskie
