( Citroen Xsara Picasso ) Po włączeniu świateł przygasa licznik
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Dakorena
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzin
Posiadane auto: citroen XSARA PICASSO
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 21:22
Citroen Xsara Picasso 1.8 rocznik 2002
Po włączeniu świateł przygasa licznik i myślę, że jest to prawidłowo. Moje pytanie, czy ktoś przerabiał licznik aby nie przygasał ponieważ w dni słoneczne jest bardzo nieczytelny. Proszę o porade.
p.s
Czy możliwa jest w tym modelu instalacja tzw. świateł w trybie skandynawskim?
Ostatnio zmieniony przez Dakorena dnia Pią 10 Sie 2012, 16:17, w całości zmieniany 2 razy
ciborek
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: citroen xsara picasso 2000;2hdi
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 07:55
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Po włączeniu świateł przygasa licznik
U mnie jest identycznie jak by miał ktoś sposób na to to niech da znać. Fajnie by bylo wszystko widzieć w słoneczne dniB-)
tomislaw72
Posiadane auto: Citoren Xsara Picasso
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 13:29
hej,
ja mam ten sam efekt ale wymiana żarówek znacznie poprawiła widoczność, neistety nadal nie wszystkie żarówki świecą, problem z "masą". Możliwe przerwy na ścieżkach elektornicznych.
Pozdr.
Tomek
ps. jest jesczze rezystor podświetlenia, lewa strona koło regulacji lusterek, można dac na max i wtedy jest lepiej.
owiabiks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Xsara Picasso
Wysłany: Czw 16 Sie 2012, 23:45
Jest na to tylko jedno wyjście - ja zamontowałem ledy do jazdy dziennej i teraz wyświetlacz świeci jasno i cokolwiek widać .dodam że u mnie nic nie było widać bo do tego mam cały szklany dach.Ledy to jedyne rozwiązanie Pozdrawiam
ton
Posiadane auto: xsara pic.1,6hdi 110KM 2004
Piwa: 2/7
Wysłany: Wto 28 Sie 2012, 11:03
Jeszcze lepszym i prostszym jest aktywacja świateł dziennych,ale to dot.modeli od 2003r;choć podobno końcówka 2002 też już miała moduł BSI2000 com.
ton
juniorkrk
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDI (90 KM) 2002 r.
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 05 Wrz 2012, 11:16
JEST REGULACJA PODŚWIETLENIA LICZNIKA!!!!!!!!!!!!!
słuchajcie, wszystko jest prawidłowo! Po lewej stronie od kierownicy, tam gdzie jest regulacja elektrycznych szyb z tyłu, jest tam pokrętło to elektrycznej regulacji lusterek - są też dwa przyciski z żarówką - służą do regulacji podświetlenia zegarów.
Możecie wybrać tak samo podświetlone zegary przy włączonych światłach jak i wyłączonych..
tutaj wam wrzuciłem zdjęcie gdzie to jest
Kraków
Ze mną jak z dzieckiem, za rękę i do baru.
krawczyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Alekandrów Kujawski
Posiadane auto: Ford C-Max 2008, Citroen Jumper 2016
Wysłany: Czw 25 Lip 2013, 16:11
Cześć kolego, a czy mógł byś opisać jak można aktywować te światełka, ja mam właśnie z 2003 r i chętnie bym to u siebie zrobił,
13zgredek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,6 8V Pb 2005
Piwa: 278/1
Wysłany: Czw 25 Lip 2013, 16:23
Można zrobić tak aby licznik nie przygasał;
- trochę przyciemnić licznik
- nacisnąć rozjaśnianie i przytrzymać trochę dłużej po rozjaśnieniu
- cieszyć się z jasno świecącego licznika
w moim autku ten sposób działa, nie wiem jak w innych.
Tomasz_72
Skąd jesteś (miejscowość / region): bytom
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 12 Sie 2013, 22:51
witam
a czy nie możnaby przeciąć jakiegoś kabelka, który informuje podświetlenie licznika o załączeniu świateł?
Tomasz
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 13 Sie 2013, 22:07
a co zrobisz w nocy ajk ci wyswitlacz bedzie walił po oczach??
tak ciężko jest rozjaśnić tym magicznym przyciskiem po lewej stronie??
bezinwazyjnie i odwracalnie??
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
15 900
235 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
