( Citroen Xsara Picasso ) nawiew - klimatronik - nieregularna praca nawiewu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
tolek-31
Skąd jesteś (miejscowość / region): MIELEC
Posiadane auto: CITROEN XSARA PICASSO 1.6
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 13:33
Witam- otóż mój problem z nawiewem automatycznym polega na tym że raz nawiew pracuje normalnie a za innym razem uruchamia się po 5-10-15 min albo w ogóle .
Jak uruchomi sie od razu po odpaleniu działa normalnie czyli można regulować ręcznie wszystkie stopnie siły nawiewu a jak po odpaleniu nie zaskoczy od razu to oczywiście nawiew nie działa i konsola do sterowania na nić nie reaguje i wtedy nadmuch działa kilka minut przerywa i tak prze kilka minut .
Zauważyłem kilka rzeczy że często tak sie dzieje po krótkiej jeździe np. przejechałem z 5 km z działającym nawiewem i za chwile po odpaleniu auta nawiew nie uruchamiał się od razu tylko po jakimś czasie i jeszcze mam wrażenie że w upalne dni częściej sie nie uruchamia nawiew dzieje mi się to coraz częściej i dlatego mam prośbę o pomoc.
Kompresor od klimy słyszę za każdym razem jak się uruchamia i wydaje mi że chłodzi dobrze. odkąd mam citroena to zdarzyło mi sie ze 4 razy jak radio po uruchomieniu auta nie zaskoczyło dopiero po ponownym odpaleniu auta wróciło wszystko do normy.
Co do nawiewu myślałem że może to słynny jeż od wentylatora ale napisałem do osoby na allegro która zajmuje się regeneracją owych jeży i on mi odpisał że jak przy działającym nawiewie działa regulacja prędkości nawiewu tzn , chodzi na wszystkich biegach to raczej jeż jest dobry i odpisał żebym szukał raczej problemu w stacyjce (kostka), tylko że jak przeczytałem kilka tematów związanych z kostką to z reguły było z nią tak że nawiew w ogóle nie działał .
Cały nadmuch mam firmy BEHR .pozdrawiam i proszę o jakieś wskazówki
tolek
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 23:12
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) nawiew - klimatronik - nieregularna praca nawiewu
Jak przestanie działać to sprawdz czy na F40 masz zasilanie czy masę. Chodzi o bezpieczniki w kabinie.
Prosze pytać na pw.
ciborek
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: citroen xsara picasso 2000;2hdi
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 07:44
U mnie problem był identyczny jak działał nawiew to i działała regulacja a jak nie działał to regulacja nie dzialala.W końcu zalaczal sie od święta przyszedł znajomy elektryk co sie juz w cytrynach tymi problemami zajmował i okazało sie ze padł jez przy dmuchawie. Wiem tylko ze chyba odpinal którąś kość są dwie przy wentylatorze. Najlepiej podjedz do kogoś kto juz to robił bo będziesz wymieniał niepotrzebnie tylko części. Jeży do mojego,modelu sa trzy najczęściej padają rezystory ale umnie wszystko było zalakowane i musiałem wymienić cały. Firma wentylatora ta sama co u ciebie. Daj znać czy pomoglem.
tolek-31
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 13:55
Dzisiaj przy odpaleniu załapał od razu a za 1 min cisza i zero reakcji na siłę nadmuchu chociaż przełączanie klapek nawiewów i auto - eco słychać jak przełącza.
Sprawdzałem dzisiaj bezpiecznik w kabinie f40 i jak nawet nawiew nie pracuje to napicie 14 v jest także stacyjka chyba w porządku .
No nić na 16-08 jestem umówiony z elektrykiem będziemy sprawdzać "jeża" tylko w razie czego kupować regenerowany czy cały wiatrak bo wyczytałem gdzieś że nowych samych jeży nie ma .
PS. tak sobie teraz przypominam że w zimie na minusowych temperaturach wiatrach przy odpaleniu auta piszczał przez 1-2 min ale to tylko przy porannym odpaleniu lub dłuższym postoju .
tolek
ciborek
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 14:49
Jak ją szukałem do siebie w sklepach z częściami do cytryn to powiedzieli ze mi mogą go ściągnąć w ciągu tygodnia a mi zależało na czasie bo jechałem na wakacje bez nawiewu a co za tym idzie bez klimy ciężko by bylo.Za nowy wentylator z jeżem zapłaciłem 360-380 zł oryginalny. Chociaż jak dzwonilem to wktoryms powiedzieli 1100zl. Jeżeli masz wszystko zalakowane jak u mnie to nie będą go brali w rozliczeniu jak bedziesz brał regenerowany. Nowy smiga do tej pory no i jest gwarancja. Powodzenia i napisz czy to byla wina tego jeża.
tolek-31
Wysłany: Pią 17 Sie 2012, 19:00
witam- wszystkich temat będzie do zamknięcia okazało się że to jednak opornica (jeż) nowa Boscha 330 zł , dzisiaj wybrałem auto jednak jeszcze będzie do poprawki bo jak włączam nawiew na full to strasznie buczy jak jakby wpadał w jakieś wibracje lub coś podobnego .dziękuje wszystkim za podpowiedzi i pozdrawiam
tolek
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
20) klima »
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenDS3
32 000
126 000 km
15 800
183 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
