( Citroen C5 ) Niski poziom płynu do filtra FAP
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
cresida
Skąd jesteś (miejscowość / region): Halinów
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2.0 HDI 163KM 2009
Wysłany: Nie 27 Sie 2017, 10:45
Re: ( Citroen C5 ) Niski poziom płynu do filtra FAP
Nie ma możliwości sprawdzenia poziomu płynu Fap przez żaden sprzęt diagnostyczny. Informacje dostajemy w momencie końca płynu 2-3 tankowania z tego co piszą na forum. Możesz sprawdzić tylko przez demontaż zbiornika . Przeciętnie płynu starcza na 140 tyś. km.
Tobiasz86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rymanów
Posiadane auto: C5 x7
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 27 Sie 2017, 11:18
Tak, tylko w aso powiedzieli mi ze mam ok 1500 jednostek a jesli fizycznie płynu nie ma to mi nie zasygnalizuje- dobrze to rozumie?
cresida
Wysłany: Nie 27 Sie 2017, 11:37
Jeżeli nie było ingerencji w Fap (dużo ludzi pozbywa się tego ustrojstwa) to między zegarami będziesz miał informację o braku dodatku i wyświetli się serwis. Mi wyskoczyło po tankowaniu a na liczniku miałem około 140 tyś. km. Ta informacja o 1460 jednostek to jest "chyba" ilość dodatku dodawana do zbiornika przy tankowaniu.
Sieluck1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: C5 2.0 HDI 163KM Tourer Exclusive
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 27 Sie 2017, 21:25
Tak jest. Rozumujesz bardzo trafnie. Ta wartośc - cokolwiek znaczy - jest na pewno z DiagBoxa. Sprawdzić fizycznie ilość płynu możesz jedynie przez demontaż zbiornika.
Tobiasz86
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 28 Sie 2017, 06:02
Dzięki, o to chodziło, pozdrawiam[/i]
rosak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rugby
Posiadane auto: C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
Piwa: 13/27
Wysłany: Pon 04 Wrz 2017, 18:30
U mnie zapaliło się po ok 190000km. Przejechałem jeszcze z 5000 i postanowiłem wymienić. Ze zbiornika wylałem ok 700ml, czyli dosyć sporo. Zbiornik mam 2.8l z tego co pamiętam. Producent i tak zaleca wymianę płynu co 5 lat.
Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
Instrument cluster repairs
GrzegorzWo
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,8 2000r
Wysłany: Sob 30 Wrz 2017, 15:34
Pytanie w temacie:
U mnie "podobno" mechanik wyczyścił cały filtr FAP, i "podobno" napełnił zbiorniczek do pełna płynem. Niestety nie zdążył zresetować poziomu na komputerze (to już z mojej winy, bo pilnie potrzebowałem samochodu).
Pytanie 1: Czy mam jakąś możliwość weryfikacji, czy faktycznie powyższe czynności zrobił? Bez wylewania płynu, wchodzenia pod auto, itp. - po prostu przy pomocy samej Lexii..?
Wszystko odbyło około 8 tys. km temu. Jeżeli płyn był wlany do pełna, to teraz na pewno nie jest go już 100%. Chciałem w końcu Lexią zresetować poziom płynu na kompie.
Pytanie 2: Ile procent powinienem tam wpisać?
Pytanie 3: Czy przez te parę tysięcy km, kiedy na kompie nie miałem zresetowanego poziomu (cały czas mam komunikat "diesel additive minimum level"), płyn nie był w ogóle pobierany?
Czy może jednak płyn jest cały czas poprawnie mieszany z paliwem, dopóki znajduje się w zbiorniczku (niezależnie od ustawień/wskazań/szacunków komputera)?
Pozdrawiam!
rosak
Piwa: 13/27
Wysłany: Sob 30 Wrz 2017, 17:37
1. Nie
2. O ile pamiętam nie wpisuje się procent a albo ilość w ml albo się poprostu resetuje.
Przez te 8000km zeszło Ci pewnie ok 80ml więc nie przejmowałbym się tym.
Pisałem wcześniej, że u mnie 6000km po pojawieniu się komunikatu w zbiorniku ciągle miałem ok 700ml.
3. Nie wiem ale obstawiam że normalnie pobierał, dlaczego miał by tego nie robić..
VF7RWRHRH54080992
GrzegorzWo
Wysłany: Nie 15 Paź 2017, 12:54
Ad.2 po 2 godzinach grzebania w lexii nie dotarłem do żadnego miejsca, gdzie mógłbym zrobić coś związanego z poziomem dodatku. Mogłem co najwyżej ~"wymienić FAP" lub ~"wymienić ECU od FAP-a", ewentualnie z poziomu BSI wymusić regenerację FAPa.
Moim zdaniem dostępne opcje zależą od rodzaju ECU FAPa (są dwa o ile widziałem: ADDITIF_FAP oraz ADDGO2) oraz modelu/rocznika pojazdu. Mój to C5, 2002 rok, 2.2 HDI.
Natomiast cokolwiek bym nie robił Lexią - tak na BSI jak i na ECU od FAPa, cały czas mam w systemie błąd "Usterka trwała - Sygnał minimalnego poziomu domieszki". Nie jestem w stanie jej wykasować.
Dogłębne sprawdzanie opcji Lexii doprowadziło mnie do dokumentu serwisowego, który jasno wskazuje że w zbiorniczku jest czujnik minimalnego poziomu dodatku. U mnie albo czujnik się zepsuł, albo mechanik po prostu dodatku nie wlał.
Wejście pod auto będzie niestety koniecznością Sad
Pozdrawiam!
Misiekwro
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDi 2011 sedan
Wysłany: Sro 06 Lut 2019, 02:59
Witam jadąc dzisiaj do pracy pojawił się komunikat Maintenance due 23300 km oraz zaraz po nim kolejny z ikoną filtra cząsteczek Particle filtr additive level too low: repair needed. Nie do końca wiem o co chodzi, pierwsze co przyszło mi do głowy to że płyn do filtra FAP się kończy, ale o co chodzi z tymi kilometrami? Proszę o pomoc. Crying or Very sad
Pawel1805
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kętrzyn
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer Exlusive 2.0 HDI, AM6 2009
Piwa: 25/1
Wysłany: Sro 06 Lut 2019, 22:00
Podaje ilość kilometrów do przeglądu. W kompie masz ustawione przeglądy co 30 000,można tozmienić Lexią lub DB.
Strona 3 z 3
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
13 900
299 000 km
15 800
183 000 km
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
