( Citroen C5 ) Niski poziom płynu do filtra FAP
raku74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Międzyrzecz
Posiadane auto: C5 BREAK 1.6 HDI SX 2005r.
Wysłany: Czw 02 Sty 2014, 23:22
Re: ( Citroen C5 ) Niski poziom płynu do filtra FAP
płyn EOLYS jest dodawany ze zbiornika podczas tankowania.
Moja rada: TANKUJCIE JAK NAJWIĘCEJ PALIWA JEDNORAZOWO.
W moim aucie C5 BREAK 2005 1,6 HDI uzupełniłem płyn w ASO przy przebiegu ok. 145000 km, teraz mam ponad 175000 km i poza tym, że musicie jeszcze wiedzieć jeden szczegół, to nic się nie dzieje.
Szczegół jest tylko następujący: Może się pojawić w niedługim czasie po uzupełnieniu płynu ponownie komunikat DEPOLUTION FAULTY, ponieważ FAP gdy dostanie płynu wraz z paliwem, to zacznie się oczyszczać i czujniki będą dawać mylne odczyty. Gdo doszło do tego u mnie, to pojechałem w nerwach i chciałem usunąć FAP, ale po podłączeniu LEXII wyszło, że FAP oczyścił się już do poziomu 44% z wcześniejszego 79%. I tak to jeżdżę do dziś, ale co Wy się teraz denerwujecie.... ROZUMIEM DOSKONALE.
Jak dbasz, tak masz - powiedział Citroen do właściciela
loutbox
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI '06
Wysłany: Pon 15 Cze 2015, 21:12
Witajcie Smile
Mam pytanie, chce dolać 1L dodatku, w Lexii trzeba podobno procentowo podać ile się tego wlało, potrzebuję więc nominalnej pojemności - orientuje się ktoś ile zbiornik FAP na dodatek ma litrów? W ASO poinformowali mnie że 3L, w sieci znalazłem informacje że 5L...
EDIT:
Szukałem jakiego płynu należy używać do uzupełnienia, wszędzie jak byk stoi że auta po 04/11/2002 to EOLYS DPX 176 a przed EOLYS DPX 42. Dodatkowo złączka dla 176 powinna być zielona, zaś dla 42 biała - u mnie auto z 2006 i biała złączka Very Happy
jackowskipatryk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Raciąż
Posiadane auto: Citroen c5 1.6hdi 115km 2012r
Piwa: 6/11
Wysłany: Czw 05 Sty 2017, 09:23
A więc Panowie miałem to samo przy 165tys przelotu w Aso w Łomiankach zaśpiewali 700zł za uzupełnienie jednak wcześniej byłem na komputerze i wyszło że fap mam zapchany w 95% więc za 600zł wywaliłem dziada i dodałem parę koników. Polecam bo jak ktoś się kręci wokół komina to non stop będą problemy
LGV8V
Posiadane auto: C5 Tourer 2.0hdi 140km 2011r. Przebieg 178tyś.
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 01:15
Jaki komputer, program odczyta procentowość zapchania Fapa?
Tylko Lexiia czy są jeszcze jakieś inne?
Pytam ponieważ zaraz będę miał 180tyś a dzwoniłem do Aso i przy tym przebiegu sprawdzają % zapchania Fapa.
I tak się zastanawiam czy jechać do Aso czy do mechanika, tylko nie wiem czy szczyta te parametry.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 17:48
Lexią masz pełny odczyt, któryś z uniwersalnych warsztatowych pokazywał jakieś parametry filtra, ale czy wszystkie to nie pamiętam.
W ASO zapłacisz pewnie z 2x tyle co u mechanika, możesz podjechać do mechanika i zapytać czy ma lexię ewentualnie czy jest w stanie odczytać zapełnienie.
jackowskipatryk
Piwa: 6/11
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 19:23
Koledzy za diagnostykę całego auta wraz z wydrukowaniem nie wiem dali mi 3 czy 4 strony wszystko napisane o wtryskach, fapie itp zapłaciłem w ASO w Łomiankach 98,50zł uważam że normalnie
Adarat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyslask
Posiadane auto: Citroen C5, 2.0 HDI, 2008
Wysłany: Sob 01 Kwi 2017, 12:51
Podobnie jak wiekszosci osob w tym watku pojawil mi sie problem z poziomem plynu FAP. Bylem u mechanika, ktory dolal litr plynu, podlaczyl pod komputer i ustawil (ponoc) ze plyn zostal dolany. Gdy programowal dodanie plynu to bylo slychac dzwiek jakby plyn byl pobierany. Problem jest taki, ze wciaz pojawia sie komunikat o niskim poziomie plynu. Mechanik nie mial lexii, tylko onne oprogramowanie (nie pamietam jakie). Zastanawiam sie czy podlaczenie pod lexie moze wyeiminowac komunikat. Jezei tak, to czy ponizszy zestaw bylby ok?
http://allegro.pl/lexia-diagbox-7-82-peugeot-citroen-interfejs-nowy-i5989358174.html
Z gory dziekuje za odpowiedz.
budrystm
Posiadane auto: Citroen C5 III
Wysłany: Wto 27 Cze 2017, 12:10
Witam dolalem 1 L tego dodatku i za nic w swiecie nie moge poradzic sobie z znalezieniem gdzie mam to w Lexii zaprigramowac mam tez Diagboxa 7.02 robilem test globalny w lexii i nic nie wyjazala. A na aucie mam komunikat o niskim poziomie fap oraz motor
cresida
Skąd jesteś (miejscowość / region): Halinów
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2.0 HDI 163KM 2009
Wysłany: Nie 02 Lip 2017, 13:39
Witam, uzupełnienie dodatku filtra FAP diagbox :
Poszukiwanie uszkodzeń > Wtrysk/zapłon > Naprawa >Opakowanie naprawa > Części zaminne > napełnienie zbiornika dozowania dodatku.
Ostatnio zmieniony przez cresida dnia Wto 04 Lip 2017, 18:00, w całości zmieniany 1 raz
cresida
Wysłany: Nie 02 Lip 2017, 13:55
Ja zrobiłem zakup diagboxa na aliexpress i jak na razie jestem zadowolony z zakupu, ten sam produkt co i na Alledrogo, ale za 160 zł. Jak kupowałem to miał opcję wysyłki kurierskiej za 15$ i wtedy miałem w ciągu 5 dni.
https://pl.aliexpress.com/item/2016-New-design-Lexia-3-Lexia-3-PP2000-for-Citroen-Peugeot-diagnostic-tool-Diagbox7-82-C/32713186198.html?spm=2114.13010708.0.0.pJw1wy
budrystm
Wysłany: Pon 03 Lip 2017, 20:50
Dodatek
Witam po dolaniu 1l w diagbox jaka wartosc trzeba wpisac
Tam pisze Ilosc dodatku zawarta w FAP ( w g)
Czy trzeba gdzies jeszcze zaprogramowac dolewke?
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Pon 03 Lip 2017, 20:56
Re: Dodatek
zobacz to : https://www.youtube.com/watch?v=WbGbwY_p-GQ
Moje filmy na YT
budrystm
Wysłany: Pon 03 Lip 2017, 21:22
Dodatek
Ogladalem ten film ale pytam po dolaniu 1 litra ile musze wpisac w pole w diagbix ILOSC DODATKU ZAWARTA W FAP w gramach
https://zapodaj.net/69894b289431a.jpg.html
cresida
Wysłany: Pon 03 Lip 2017, 23:18
To jest programowanie ilości wtrysku , a ty potrzebujesz napełnienie (uzupełnienie ) dodatku. To nie ta sekcja w diagbox .
Tobiasz86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rymanów
Posiadane auto: C5 x7
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 27 Sie 2017, 08:07
Mam pytanie, byłem w ASO na przeglądzie przed zakupowym i diagnosta sprawdzał poziom płynu eolys.
Jak teraz czytam to mam pewne wątpliwości.
Wartość jaka się pojawiła to ok 1490 jednostek (prawdopodobnie ml) i diagnosta stwierdził, że to prawie 100% a z tego co czytam wyżej 100% to 3 lub więcej litrów a nie 1,5l , nie chce mi się też wierzyć aby ktoś dolewał przed sprzedażą. Czy jest możliwe, że płyn się skończył a został tylko zmieniony licznik płyny, w sensie taki że komputer go widzi ale fizycznie go nie ma, czy wywaliło by mimo wszystko jakieś błędy że go nie dozuje..
Da się fizycznie sprawdzić czy płyn się znajduje?
Przebieg niespełna 190tyś (serwisowany trzy lata z historią w aso IT- przebieg roczny ok 40tyś i do końca u jednego właściciela więc po 5 latach przebieg wydaje się być realny) więc wskazywało by na fakt, że powinien być już dolany albo skończony.
pozdrawiam
Strona 2 z 3
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
14 777
365 000 km
