( Citroen C8 ) gwizd silnika????
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
whitelodz
Posiadane auto: Citroen,C8,van,2.2,2005
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 12:06
gwizd silnika????
Mam dziwne objawy w C8 2.2 hdi. Auto wydaje dziwny gwizd przy dodawaniu gazu i puszczaniu podczas hamowania silnikiem !!! , co do turbiny to cytrynka jeździ sprawnie kopci jak to diesel w normie Smile olej w normie przynajmniej tak mi się wydaje (0.5 l na 16 tkm)
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 14:41
Re: ( Citroen C8 ) gwizd silnika????
Zacznij od poszukania jakiejś nieszczelności w układzie dolotowym. Od filtra powietrza do turbiny i za nią wąż do interkulera i za inter.. do kolektora. Gdzieś może powstała nieszczelność np. na obejmie się poluzowała, albo wąż pęknięty.
Sam interkuler też mażesz spryskać wodą z mydłem, jedna osoba daje gaz, druga szuka baniek mydlanych.
Chyba, że gwizd słychać ewidentnie ze strony turbiny, to mogło by sugerować jej zużycie.
Cyfrowy 5
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 17:10
gwizdanie turbiny nie musi oznaczac zuzycia - czasami to normalny objaw a uto jezdzi dlugo i szczęśliwie Smile
tomco23
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: c5
Piwa: 7/2
Wysłany: Sob 29 Wrz 2012, 02:16
raczej nie powinna gwizac jak kolega radzi szukac nieszczelnosci nawet niewielka dziurka powoduje spadek mocy silnika i wieksze zuzycie paliwa
conne ttbg
Posiadane auto: C8
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 14 Gru 2013, 16:56
Witam miałem podobny problem tylko na wstępie musimy rozwiać wątpliwości czy jest to gwizd czy świst powietrza. Ja przy dodawaniu gazu miałem gwizd z turbiny oraz świst taki podmuch powietrza. Okazało się że pomiędzy intercoolerem a turbiną na wężu poluzowała się opaska oraz na samym połączeniu przed turbiną są dwie opaski na tulejce też były luźne po dokręceniu tego świst ustał jedyne co teraz słyszę to gwizd z turbo delikatny ale już jest. Podczas dokręcania opasek zauważyłem delikatny wyciek z turbiny i teraz jestem przed jej regeneracją czym zajmę się na tygodniu. Pozdrawiam w załączniku schemat.
[/youtube]
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
28 000
178 000 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
