( Citroen C4 ) Brak kompresji na jednym cylindrze. C4 2.0L 177KM VTS
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Daniel(RFK)
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelce Opolskie
Posiadane auto: C4 2.0L VTS 177km (RFK)
Wysłany: Nie 05 Wrz 2021, 11:17
Witam wszystkich. Zapoznałem się z opiniami i brakiem kompresji w C4 ale 1.6. Mój to 2.0L 177km (130KW) Opiszę problem. Od biegu jałowego i normalnej pracy silnika: rzuca nim na wszystkie strony (może być poducha pod silnikiem zgłoszona przez sprzedawcę ???), ale nie ma to jakoś znaczenia bo silnik pracuje na 3 cylindry, ciężko nim ruszyć bez gazowania, komputer pokazuje servis i znaną ikonkę, wydaje się, że jak ma więcej niż 2 lub 2,5 tyś podczas ruszania czy już samej jazdy, że go problem nie dotyczy, aczkolwiek jakiś spadek mocy czuję, jedynie sama praca silnika na jałowych obrotach, a tak wydaje się, że wszystko jest ok. był wymieniony olej na Castrol Magnatek 10W 40 całkiem niedawno, filtr został założony, nie wiem jaki. Co o tym sądzicie, czy jak w przypadkach opisanych w innych tematach to może być olej filtr ... aaaa była mierzona kompresja jest niżej niż powinna i jakaś próba olejowa, ale co to miało znaczyć bladego pojecia nie mam. Szanując czas forumowiczów i zaangażowanie w pomoc proszę o wskazówki. Panowie co to może być. Pozdrawiam.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 05 Wrz 2021, 12:10
Re: ( Citroen C4 ) Brak kompresji na jednym cylindrze. C4 2.0L 177KM VTS
Ciężko stwierdzić, ale jak mam mniejszą kompresję to może być głowica pęknięta, może problem z zaworem, może problem z wałkiem.
Daniel(RFK)
Wysłany: Nie 05 Wrz 2021, 12:41
a widzisz za dużo tego bo jest. Już tak podczas jazdy, słychać jakby cykał na 4 cylindry, czasem na jałowym biegu i postoju zaznaczam czasem, robi się tak, że nie chce przekroczyć 4,5 tyś. po prostu odcina. Po ponownym uruchomieniu działa jak pisałem wyżej.
Daniel(RFK)
Daniel(RFK) napisał:
a widzisz za dużo tego jest. Już tak podczas jazdy, słychać jakby cykał na 4 cylindry, czasem na jałowym biegu i postoju zaznaczam czasem, robi się tak, że nie chce przekroczyć 4,5 tyś. po prostu odcina. Po ponownym uruchomieniu działa jak pisałem wyżej.
Kiniam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadrenia
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 16/14
Wysłany: Nie 05 Wrz 2021, 14:22
Jak dawno masz ten pojazd, jaki przebieg ile oleju brał, nie jest lub był zagazowany ?.
Jak zinterpretowano wyniki próby olejowej po to się ja robi aby wiedzieć co dalej z silnikiem.
Daniel(RFK)
Wysłany: Nie 05 Wrz 2021, 16:52
Auto kupiłem dwa dni temu , ma gaz (LPG), wyniki próby będą w poniedziałek właściciel ma to ogarnąć. Jeśli mogę coś dodać jeszcze.
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Nie 05 Wrz 2021, 20:50
... właściciel ma to ogarnąć.
Ciekawie się zapowiada.
Jak już będziesz znał zakres prac naprawczych to pisz.
Radziłbym odstąpić od umowy jeśli to głowica do zdjęcia, podejrzewam popychacze i zawory.
Oliwa do tego silnika to 5W40 C3 i skrócony interwał wymiany.
Daniel(RFK)
Wysłany: Nie 05 Wrz 2021, 20:55
aaaaa nie pomału na szybko pisałem ... poprzedni właściciel ma podejść do mechanika po ewentualne wyniki tych pomiarów (o ile je jeszcze ma) a auto jest moje i kupiłem uszkodzone z wadami jak opisałem. Z naprawami głowicy itd. mam to też na uwadze i koszty z tym związane. Cały sęk w tych pytaniach moich jest taki ... czy dawać mechanikowi czy kupić silnik.
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Pon 06 Wrz 2021, 00:50
Trzeba skalkulować remont a tego się nie da bez pewnych działań.
Ja zawsze wolę remontować, zakup używanej jednostki to także loteria.
Nie mam pojęcia czemu kupiłeś i w jakiej to budzie.
Remontuj na 250KM.
Silnik z osprzętem sprawny nie zajeżdżony, suchy, podany przebieg, prawidłowa kompresja, nawet podany pobór oleju to wydatek ok. 1 tys. ojro.
Daniel(RFK)
Wysłany: Pon 06 Wrz 2021, 09:37
Remontuj na 250KM.
w teori w 3000 mogę się zmieścić to buda 3 drzwiowa, przygotowana pod rajdy będzie więc dokładanie mam tu we krwi bo tu się nie da inaczej, napisałeś remontuj, tak też robię ale ale ale na 250km możesz mi podpowiedzieć co da się zrobić żeby tyle wyciągnąć?
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Pon 06 Wrz 2021, 11:18
Tak coś podejrzewałem, że nie kupiłeś tego na Taxi.
Co do zrobienia silnika to raczej nie na tym forum.
Silnik jest szeroko opisywany wraz z jego modyfikacjami do tych 250 KM.
Nie jestem teraz w temacie bo jak gdyby mam to za sobą ale istniały projekty uturbione tego silnika z osiągami 400 KM być może i więcej.
Najważniejsza sprawa to stan tulei w silniku.
Życzę powodzenia.
Daniel(RFK)
Wysłany: Czw 09 Wrz 2021, 08:17
No fakt jest tego trochę, ale nie wiem kto na śląsku takim czymś się zajmuję, szczerze nawet nie wiem, który z tematów jest godny uwagi, a ile w tym fantazji, więc zapytam.... masz jakiś link, który będzie konkretny i zapinał w tym cenę lub opis albo no coś żeby się czegoś mądrego dowiedzieć, bo spędziłem czasu trochę nad czytaniem innych w sumie nic nie dających postów i banię mam zasianą banialukami. Smile
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Czw 09 Wrz 2021, 10:28
Nie znam aktualnych linków ale są jakieś namiary poprzez szukajkę to nie jest tak, że nic nie ma.
Co do cen to tutaj nie ma dokładnej kalkulacji zależy co chcemy osiągnąć, delikatnie na 200KM czy tez już konkret 250KM nie mówiąc o tym z czego ja zrezygnowałem z uwagi na koszty 350-400KM.
Musisz szukać pasjonatów i tych co to już przeszli oni nie koloryzują, podają konkrety.
Silnik jest lekki i jednocześnie pancerny.
Daniel(RFK)
Wysłany: Czw 09 Wrz 2021, 18:24
właśnie ja sobie zapchałem głowię banialukami i nie wiem kto szczerze i zarazem potrafi, a nie fantazjuje. Temat do przejścia. Jak się coś urodzi odezwę się.
Daniel(RFK)
Wysłany: Wto 26 Paź 2021, 17:59
3600zł głowica planowanie nowe wszystko, a po za tym Panowie do tego modelu podpasuje skrzynie z innych modeli np. xara
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
11 900
2 318 701 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
29 900
267 000 km
23 000
259 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
