( Citroen Xsara Picasso ) wentylator chlodnicy problem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Karol Kuzbinski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cardiff/Wielun
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.6 8v 2001
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 03:36
witam jestem tu nowy i prosze o wyrozumialosc.
kilka dni temu przestal dzialac wentylator chlodnicy,efekt taki ze dluzszy postoj na swiatlach albo w korku i temperatura podnosi sie na maxa a wiatrak ani drgnie.po poradach znajomych sprawdzilem wiatrak na krotko i dziala .przekaznik tez pyka na krotko choc slyszalem opinie ze i tak moze byc zepsuty choc pyka,czujnik temperatury tez dziala,bezpieczniki ok.nie wiem gdzie jest wlacznik wentylatora (prosze o podpowiedz).moze ktos juz mial taki problem to prosze o pomoc.autko to benzyna xsara picasso 1.6 8v 2001.
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 16:14
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) wentylator chlodnicy problem
Witam - włącznik wentylatora jest właśnie w czujniku i osobnego włącznika nie znajdziesz Twisted Evil
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
Karol Kuzbinski
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 17:01
dzieki za zainteresowanie i odpowiedz.
czyli czujnik pokazuje dobrze temperature ale nie zalacza wentylatora ? moze tak byc aby jedno dzialalo a drugie nie? a moze przekaznik ten zielony jest uszkodzony?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 17:41
Nie mam takiego autka, ale trochę "pomędrkuję" Jeżeli masz takie przekaźniki
http://moto.allegro.pl/przekazniki-wentylatorow-citroen-xsara-i2512568074.html
i jesteś pewien, że to od wentylatora, to: wyciągasz przekaźnik, podajesz na 1 masę, na 2 +, pyknie, trzymasz cały czas podłączone i miernikiem, albo czymś tam sprawdzasz, czy styki 3 i 5 są złączone. Jeżeli tak to przekaźnik powinien być w porządku. Jak już masz wyciągnięty przekaźnik, to na pracującym silniku łączysz gniazdka po styku 3 i 5 kawałkiem przewodu i wentylator powinien ruszyć. Jak to wszystko działa to wtedy sterowanie przekaźnikiem nawaliło. Nie jestem pewien jak u Ciebie jest, ale jeżeli nie komp włącza wentylator to ten czujnik temperatury od wskaźnika, na pewno nie włącza wentylatora, tylko gdzieś jest drugi. Przy komputerze nie wiem. Nie jeździj tak bo wymianę uszczelki pod głowicą masz jak w banku.
Karol Kuzbinski
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 18:30
"Nie jestem pewien jak u Ciebie jest, ale jeżeli nie komp włącza wentylator to ten czujnik temperatury od wskaźnika, na pewno nie włącza wentylatora, tylko gdzieś jest drugi."
mozesz mi to rozwinac bo niezbyt rozumiem o co chodzi .dzieki wielkie za pomoc a przekaznik sprawdze tak jak piszesz.pozdrawiam
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 04 Sie 2012, 19:26
Czujnik do wskaźnika temperatury ma specyficzną budowę i on nie może włączyć przekaźnika, bo on po prostu zmienia swoją oporność wraz zmianą temperatury, a wskaźnik w kabinie to "czyta" i pokazuje. Czujnik do wentylatorów. to nic innego jak wyłącznik, który jest poruszany czymś tam (spec. wosk, bimetal, itd) Gdy on osiągnie jakąś temperaturę (np 90 stopni) załącza się i daje masę albo + (w zależności od konstrukcji) do cewki sterującej przekaźnika (U Ciebie na nóżkę 1, albo 2) i tyle. Schody zaczynają się dla mnie jak to robi komputer, który może mieć tylko jeden czujnik, a po "przerobieniu" sygnału steruje jednocześnie i wskaźnikiem i wentylatorem. Również sprawa się komplikuje jak jest klima, bo wtedy wentylatory włączają się również przy niskiej temperaturze, ale włączonej klimie i przed przekaźnikami jest jeszcze dość skomplikowany sterownik. Robili tu na forum "druciarstwo" do czasu naprawy, dając ręczny wyłącznik który podawał prąd na cewkę sterującą przekaźnika. Gość włączał wentylator jak mu podrosła temperatura. Tyle wiem i mam nadzieję, że choć trochę zrozumiale wypociłem.
Karol Kuzbinski
Wysłany: Nie 05 Sie 2012, 03:14
czyli wedlug ciebie co jest wadliwe ze nie dziala wiatrak?
dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz w poprzednim pytaniu
pozdrawiam
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 05 Sie 2012, 07:13
Nie wiem. Podałem Ci sposób sprawdzenia części obwodu z przekaźnikiem włącznie. Jak to sprawne, to wtedy trzeba się zastanawiać czemu przekaźnik nie dostaje sygnału. Może wtedy gdzieś poszukasz schematu w internecie, jak w dalszym ciągu będziesz zainteresowany własnoręczną naprawą. Elektryka to nie mechanika, gdzie np. urwie się linka i od strzału można dać trafną odpowiedź. Jedna mała badziewna złączka, raz stykająca raz nie potrafi narobić kłopotu.
Karol Kuzbinski
Wysłany: Nie 12 Sie 2012, 03:02
witam
no i jestem po wizycie u mechanika wymienil mi jeden czujnik ten przy rurze od chlodnicy i zabieral sie za wymiane drugiego ponizej z jednym kabelkiem ale stwierdzil ze to jest problem z elektryka i nie wymienil go.efekt taki ze teraz dziala mi wiatrak ale caly czas .jak wlaczam auto to od razu zalacza sie wiatrak i wyskakuje na pulpicie info o wysokiej temperaturze i swieca sie wszystkie swiatelka na termometrze i zaby zatrzymac auto.dzieje sie tak nawet jak zimne.wydaje mi sie ze moze jakis czujnik daje do kompa ze temperatura za wysoka i dlatego pokazuje ta wiadomosc i wiatrak sie od razu zalacza.macie jakies pomysly co to moze byc ?juz mam dosc mechanikow takich.
pozdrawiam
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 12 Sie 2012, 08:49
Czyli nie masz żadnego sterownika, a komputer podaje sygnał bezpośrednio na przekaźniki? A klimę masz i przy zupełnie wyłączonej klimie wentylator też się włącza?
Karol Kuzbinski
Wysłany: Nie 12 Sie 2012, 11:39
klimy nie ma
wydaje mi sie ze jest przekaznik taki zielony przy wentylatorze i dziala plus 2 jakies czujniki .
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 12 Sie 2012, 14:03
Jak klimy nie masz, to sprawa powinna być bardziej prosta, bo sterownik odpowiedzialny za klimę sporo miesza w wentylatorach. Część instalacji, łącznie z przekaźnikiem (obojętnie gdzie on jest) jest w porządku. Do kompa też jest prawidłowe podłączenie, bo wentylator odpalił. Należy gdybać, że to ten właśnie czujnik wymieniony odpowiada za włączenie wentylatora. Może specjalista wsadził jakiś podobny ale o innych parametrach, albo od razu padnięty? Na początek tu bym właśnie szukał.
Karol Kuzbinski
Wysłany: Pon 13 Sie 2012, 15:40
a nie ma czegos takiego ze trzeba jeszcze ten czujnij jakos komputerowo podlaczyc?
a co to jest pod tym czujnikiem jakies 10cm wchodzi do silnika z jednym kablem niebieska etyczka ?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 13 Sie 2012, 21:13
Podłączasz u specjalisty komputer diagnostyczny i w zasadzie powinien wykazać co jest uszkodzone.
Karol Kuzbinski
Wysłany: Czw 16 Sie 2012, 15:54
witam problem rozwiazany i naprawiony
wadliwa byla wtyka do ktorej wkladamy przekaznik ten zielony w rogu wiatraka chlodnicy.przez to nie dzialal caly system chlodzenia,mechanik pierwszy wymienil czujnik temperatury z dobrego na dobry i przy okazji jeszcze wyrwal kabelek od czujnika wiec juz nic nie dzialalo.mechanik drugi naprawil wszystko.
dziekuje za pomoc pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenDS5
45 900
210 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
