( Citroen C-15 ) Pompa wtryskowa czy wtryski
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C-15 ) Porady, problemy techniczne
Hossam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: Citroen C15 1.9D 2002
Wysłany: Sro 01 Sie 2012, 01:34
Na wstępie przepraszam za mój język polski (nie jestem Polakiem)
Problem 1: biały dym wylatuje z wydechu oraz pomarańczowa żarówka od silnika w trakcie jazdy zapala się nonstop.
Problem 2: za każdym razem jak chcę odpalać muszę pompować paliwa za pomocą pompy przy filtrze paliwa.
Historia: przez długi czas korzystałem samochodu mając olej w zbiorniku wyrównawczym do płyn chłodzącym. Kolega mechanik zauważył to i poinformował że mam problem z uszczelką pod głowice. Za jakiś miesiąc wymienił mi ta uszczelka oraz planowanie głowice. Komplet pasek rozrządu też wymienił.
Olej nie był wymienione, zamiast płyn do chłodnice nalał wodę.
Samochód jak odebrałem był w porządku i wróciłem nim do domu zadowolone.
Na drugi dzień nie zdążyłem jechać parę km jak wylatywał biały dym (jakby zasłona dymna) oraz kontrolka paliła i co gorszy nie reagował na dużych obrotach tylko na wolnych. Ale jakoś nim dojechałem do celu (8km) i potem po 12h zapalałem normalne i kierowałem do niego do domu z tą zasłoną dymną, ale jednak zjawisko ten zniknął i samochód odnowa był w porządku i łapał duży obroty.
Za parę dni jechałem nim w sumie jakiś 2000 km non stop ( przerwa 15 minut co 500 km).
Od prawie 3 tygodni to zjawisko wróciło (tylko zasłona dymna, nie tak intensywna jak kiedyś) kontrolka na dużych obrotach wygasa ale późnej się zapala.
Mechanik stwierdzi że to jest wina wtryski albo pompa.
Alternator mi wysiadł. Elektryk dziś stwierdził że było wysiadło regulator napięcia (za 120 pln), łożysko i coś tam, cała naprawa alternatora wyszła 270 pln. Za pytałem czy może mi naprawić wtryski czy pompa, odpowiedź był mogę tylko sprawdzić (za pomocą PC). Stwierdzi że jednak pompa nie działa.
Moje uwagi: 1. Na jeden z wtrysków jest mokry pozostały są suchy.
2. Po naprawie uszczelki zauważyłem, że pomimo wyłączenia ogrzewania ciepły powietrza wydostaje do środka (kiedyś tego nie zauważyłem).
Proszę o pomoc
Pozdrawiam Hossam
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 01 Sie 2012, 19:56
Re: ( Citroen C-15 ) Pompa wtryskowa czy wtryski
Biały dym i pompowanie przed zapaleniem może powodować niesprawna pompa. Brak ogrzewania może być spowodowany zapowietrzeniem układu chłodzącego. Osobiście uważam, że powinieneś oddać samochód do porządnego mechanika, bo sam raczej tego nie ogarniesz. A może ta uszczelka pod głowicą nie została zrobiona jak należy i silnik podciąga płyn chłodzący i stąd te "dymy"
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C-15 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Citroen C-15 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C-15 ) Porady, problemy techniczne
CitroenC5
6 900
295 000 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
29 000
178 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
17 500
147 007 km
