( Citroen Xantia ) utrata mocy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
gczernek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: DS5 2,0 hdi, C4 coupe 1,6 hdi
Piwa: 9/2
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 19:05
utrata mocy
Witam wszystkich forumowiczów. Czy ktoś ma może pomysł na zdiagnozowanie usterki objawiającej się utratą mocy (nie zawsze, ale jednak) silnika podczas rozpędzania tak od ok. 2500 do 3200 obr/min. Potem auto strzela do przodu jak rakieta, ale w tym zakresie obrotów przyspieszanie to horror. Zauważalne to jest zwłaszcza na 4 i 5 biegu. Czasami niemożliwe jest wjechanie pod górkę bez redukcji - co przedtem było bezproblemowe.
skype status
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 22:46
Re: ( Citroen Xantia ) utrata mocy
Może turbina się przycina.
Cyfrowy 5
gczernek
Piwa: 9/2
Wysłany: Wto 31 Lip 2012, 11:25
Hmm. Ale te objawy występują nie zawsze. Da się to jakoś sprawdzić samemu?
skype status
Cyfrowy 5
Piwa: 139/3
Wysłany: Wto 31 Lip 2012, 13:08
Najlepiej by było, żeby samochód obejrzał ktoś z jakiegoś zaprzyjaźnionego warsztatu i do tego żeby jeszcze w danej chwili występowała ta usterka i "organoleptycznie" sprawdził co i jak. To może być wiele rzeczy od czujnika doładowania przez tą turbinę aż do wtrysków, więc trudno tak na odległość wyrokować. Ale prosiłeś o jakieś pomysły więc tak tą turbinę zaproponowałem.
Nie wiem jaki tam jest dostęp do turbiny, ale gdyby nie był zbyt utrudniony to możesz samemu sprawdzić turbinę. Ściągasz wąż dolotowy (ten od filtra powietrza) który dochodzi do turbiny i wkładasz do niej palec i poczujesz wałek/oś wirnika. Powinien kręcić się, ale nie mieć żadnych luzów na boki (nawet minimalnych 1,2 mm), bo to właśnie te luzu powodują przycinanie się turbiny przez ocieranie się wirnika o obudowę.
Często ocieranie się łopatek występuje tylko w określonym zakresie obrotów i efektem tego jest utrata mocy.
Cyfrowy 5
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS3
33 000
126 000 km
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
13 900
299 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
