( Citroen C4 Picasso ) duzy problem z silnikiem c4 grand picasso benzyna automat
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
czado555
Skąd jesteś (miejscowość / region): plock
Posiadane auto: 2008 ,2,0 benzyna c4grand picasso
Wysłany: Sro 25 Lip 2012, 21:46
45000km mial kiedy zalozylem mu gaz stag 300 premium wtryski valteka,reduktor tomasetto .Tuz po zalozeniu zauwazylem ze raz na jakis czas samochod mi gasnie przy hamowaniu.Najpierw myslalem ze gasnie mi na gazie ale z czasem okazalo sie ze i na benzynie choc zadziej.Po przejechania 5000km od zalozenia gazu zaczal mi szarpac i nie reagowal na wcisniecie pedalu gazu albo reagowal z opuznieniem ale tak sie zachowywal na zimnym silniku.Po rozgrzaniu iprzelaczeniu na gaz problem ustepowal ale gasl przy hamowaniu raz na jakis czas.Z czasem czesciej gasl bardziej szarpal mulil sie jakby nie palil na ktoryms garze ,smierdzialo tez paliwem.Zostal podpiety pod komputer serwisie citroena ,okazalo sieze system lambda jest uszkodzony wymienili sensor oxygen.Samochod wyjechal sprawny i jechal naprawde plynnie nie szarpal jakby byl nowy ,ale po przejechaniu200 km zapolila sie DIPULATION SYSTEM .Citroen serwis stwierdzil ze gaz jest rozregulowany bo lambda bylo wymieniane.Tak zrobilem ustawilem gaz i skasowalem czek engine ,ale problem gasniecia silnika przy hamowaniu pozostal.Dodam ze jeszcz przed ustawieniem gazu wymienilem filtr powietrza,swiece zalozylem NGK,oxygen sensor,jak i rowniez byla czyszczona przepustnica.Zauwazylem rowniez ze czesciej gasnie gdy chamuje agresywnie wtedy jakby obroty szybciej mu spadaly i nieregularnie a nastepnie albo zgasnie albo uda mu sie utrzymac moc i nie zgasnie.bardzo prosze o pomoc moze ktos z was bedzie wiedzial co jeszcze moge zrobic .
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Sro 25 Lip 2012, 23:20
Re: ( Citroen C4 Picasso ) duzy problem z silnikiem c4 grand picasso benzyna automat
W dziale: Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) kup / sprzedaj !?
Temat wątku również kwalifikuje do kwarantanny ,zapoznałes się z zasadami na forum Confused
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
unitek
Posiadane auto: C4 1.4i 16V, Coupe VTR
Piwa: 6/4
Wysłany: Czw 26 Lip 2012, 06:10
Miałem podobny problem z zagazowanym bmw tzn podczas jazdy poza miastem przy jakiejś większej tam prędkości i zdjęciu nogi z gazu auto potrafiło zgasnąć , w mieście przy mniejszych prędkościach problem ten nie występował.
U mnie felerem okazał się wlot powietrza usytuowany obok przedniej lampy , wystarczyło tą gume przez którą silnik czerpie powietrze skierować w bok aby nie dostawała tak silnego strumienia powietrza i auto już nigdy nie gasło samoczynnie.
Pozdro.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 07:57
ale gośc ma układ z wtryskiem gazu więc podmuch powietrza do rury nie ma wpływu na gasniecie
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Sob 28 Lip 2012, 21:08
Witam - kolega miał Opla z podobnym problemem - winnym okazał się regulator obrotów - do wymiany - może ta podpowiedź Ci coś pomoże Twisted Evil
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
mazyyy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chojna
Posiadane auto: Toyota Celica VII TS 1.8 VVT-L 192KM
Wysłany: Sob 05 Sty 2013, 01:19
Mam c4 1.4 w gazie. Ja mialem ten sam problem. po zagazowaniu tez mialem ten blad w komputerze, ale nie wiem dlaczego w Twoim przypadku w serwisie nie sprawdzili czy uklad poprawnie dziala. Mi wyskoczyl blad, ale uklad zostal sprawdzony i lambda byla sprawna, moim zdaniem naciagneli Cie. Jesli chodzi o komunikaty, to nie ma co sie sugerowac tym co jest napisane, bo przynajmniej u mnie odbiega to od normy. Najpierw sprawdz swiece, u mnie w gazie NGK tez wywalalo bledy, na bosha co 5 tys kilometrow wymiana bo komunikat sie znowu pojawial to najtanszym kosztem. U mnie pomogla wymiana komputera gazu na lepszy, szybszy, sam sie ustawia do parametrow silnika gdy chodzi na benzynie, do tej pory 50 tys kilometrow i bledu nie ma. Pojedz tam gdzie gaz zakladales i niech Ci odlacza instalacje gazowa tak zeby komputer auta jej nie widzial i zobacz czy blad wyskoczy. Jesli nie to problem masz w gazie, jesli tak to silnik, ale co to nie wiem. Ja nie wiem jaki komputer od gazu u mnie teraz jest, ale jak cos to moge zadzwonic do mojego mechanika i sie dowiedziec.
pozdrawiam
Tak na marginesie, ja wczesniej myslalem, ze mam bardzo awaryjny samochod, co miesiac mialem jakas powazna awarie, byl nawet w serwisie w niemczech, ale wreszcie znalazlem zwyklego mechamnika ktory wie jak to auto naprawiac i tylko wymieniam olej i filtry na czas.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
