( Citroen Berlingo ) zablokowany srodkowy pas tylnej kanapy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
majkiswe
Skąd jesteś (miejscowość / region): WAWA
Posiadane auto: BRAK
Wysłany: Sro 25 Lip 2012, 12:23
witam, polozylem fotel tylnej kanapy i zablokowal sie srodkowy pas, nie moge go ponownie podniesc, co w takim przypadku robic aby nie odcinac pasa?
Pawelzg
Posiadane auto: Citroen c4 coupe 1.6 hdi 2005
Wysłany: Sro 25 Lip 2012, 14:34
Re: ( Citroen Berlingo ) zablokowany srodkowy pas tylnej kanapy
wydaje mi sie że musisz rozkrecic pas i go poruszać troszkę jak go rozkrecisz na pewno będziesz wiedział co tam zrobić metodą prób i błedów do góry na dół, napisz później jak efekty
majkiswe
Wysłany: Sro 25 Lip 2012, 15:12
musze sie tylko zorientowac gdzie sie najlatwiej dostac do pasa czy w siedzisku czy w oparciu fotela, berlingo 04 rok
majkiswe
Wysłany: Sro 25 Lip 2012, 16:56
zablokowany pas bezpieczenstwa
niestety nie wiem jak sie dostac do tego pasa, poradzicie jak to zrobic, berlingo II 2004r
majkiswe
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 21:53
pas naprawiony temat zamykam
loginlogin19
Posiadane auto: berlingo multispace 2004
Wysłany: Pon 23 Cze 2014, 23:02
Stary wątek, ale tymi autami jeszcze jeździmy, napisz kolego jak se poradziłeś, bo mam identyczny problem.
brachol
Posiadane auto: Peugeot Partner
Wysłany: Nie 21 Wrz 2014, 08:10
ja taki problem miałem w Partnerze i zrobiłem w następujący sposób:
trzeba odkręcić plastik (mocowane na torx) który jest na fotelu w miejscu w którym jest zaczep do podłogi, następnie zdjąć zawleczkę i wysunąć sworzeń dzięki temu wypinamy pas od dołu schowa się on trochę i blokada powinna puścić (tak było przynajmniej u mnie) potem trzeba wyciągnąć pas tak żeby było sporo luzu ja to robię w ten sposób że wybieram pas wpinam w fotel a na tym zapasie wiążę węzełek i nie chowa się z powrotem. Potem pozostaje tylko zamontować końcówke pasa zablokować sworzeń i przykręcić plastik. Podczas podnoszenia oparcia wypiąć pas z zatrzasku i jak trzeba rozwiązać węzeł i powinno buć wszystko ok.
Natomiast za każdym razem kiedy chcę położyć oparcie najpierw wyciągam pas i wiążę żeby mieć zapas potrzebny do ponownego postawienia oparcia do pionu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
CitroenC3
26 900
104 000 km
CitroenDS3
33 000
126 000 km
