( Citroen Jumper ) Jumper. Problemy z odpaleniem oraz predkosc max 120km/h.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
maromann
Skąd jesteś (miejscowość / region): gorzow wielkopolski
Posiadane auto: citroen jumper 2,2 hdi 2009
Wysłany: Nie 22 Lip 2012, 17:54
Witam mam Citroen Jumper 2010r 2,2 hdi 120KM kolega zalal do mojego auta felerna rope silnika nie mazna uruchomic ,uruchamiam go na plaka po podlaczeniu pod kompa wyswietlil ze zamkniety 4 wtrysk wymienilem wszystkie wtryski paliwo zlej jakosci sposcilem zalalem nowego paliwa dobrej jakosci filtr paliwa oczywiscie wymienilem dalej pali sie chek po uruchomieniu auto jedzie max 120km/h slaba moc przy zmianie biegow obroty silnika spadaja bardzo powoli.
Bardzo Prosze o informacje moze ktos mial podobny problem lub co to moze byc bo pomysly ktore mialem juz sie pokonczyly a problem z autem pozostal.
Dziekuje z gory za info oraz pozdrawiam.
witam,mam problem zapalila mi sie kontrolka ladowania akumulatora silnik nie kreci akumulator jest ok ,na zaciag auto pali bez problemu-co to moze byc
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Nie 22 Lip 2012, 21:24
Re: ( Citroen Jumper ) Jumper. Problemy z odpaleniem oraz predkosc max 120km/h.
niestety pompa Idea
maromann
Wysłany: Wto 24 Lip 2012, 23:04
slaba moc predkosc max 120km/h
Sad - Very Happy Witam kolego i dziekuje za informacje ktora zamiesciles -AUTKO zaczelo normalnie jezdzic ,info od Ciebie przeczytalem dopiero dzis ale to co piszesz to najszczersza prawda defekt to pompa wtryskowa.Wczoraj zaprowadzilem autko do ASO i stwierdzili pierwotnie ze uszkodzony jest zawor regulacji cisnienia na pompie wtryskowej oraz jakis czujnik na listwie wtryskowej,poinformowalem ze mam druga pompe to kazali przywiesc ze ja zamontuja i tak sie stalo Problem znikl lecz pojawil sie Nowy -palaca sie kontrolka CHECK ktory po wykasowaniu ginie lecz gdy zgasze auto i odpale ponownie CHECK sie zapala -zawor EGR oraz przeplywomierz sa OK kod bledu to P1304.
Bardzo Prosze o ponowna POMOC.
pozdrawiam i dziekuje.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
29 900
267 000 km
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
