( Citroen Xantia ) Problem z zamkiem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
hebbann
Posiadane auto: Xantia 1,9TD 94'r
Wysłany: Nie 08 Lip 2012, 20:52
Problem z zamkiem
witam serdecznie
posiadam xantie 1 94, niestety w zeszłym roku padły mi oby dwie wkładki w drzwiach dlatego zdecydowałem sie zamontować piloty, dokładnie te : http://allegro.pl/sterownik-do-kazdego-auta-kierunki-pilot-metal-i2451142244.html tyle ze w zeszłym roku, no i wszystko pieknie mi działało az do zeszłego tygodnia, piloty poprostu przestały otwierać i zamykać , ciekawe jest to, że w tej płytce co ją zamontowałem słychać normalnie takie "klik-klik" tak jak to było dotychczas , jak i przy naciśnięciu pilota pulsują awaryjne ale drzwi nie reagują, centralny działa normalnie na wszystkie drzwi przy wciśnieciu bolca w drzwiach , lub przy kilkuminutowej próbie otwarcia z kluczyka, podpowiedzcie prosze co może być przyczyną takiego zachowania, jest to o tyle ważne ze od kilku dni mam nie zamkniete auto a mieszkam w bloku Smile
pozdrawiam
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pon 09 Lip 2012, 21:49
Re: ( Citroen Xantia ) Problem z zamkiem
same bębenki można wyciągnąć z peugeota 206, partnera albo citroena xsary, berlingo na szrocie. Następnie trzeba je rozebrać i przełożyć zapadki aby pasował kluczyk. Stary bębenek ma zapewne ułamaną końcówkę o którą zapiera się klucz, jest to cały elemencik do wymiany. około godzinki roboty i cieszymy się działającym zamkiem na kluczyk.
co do pilotów:
prawdopodobnie brakuje masy albo któryś kabelek słabo trzyma...
można samemu wszystko sprawdzić lub dać elektrykowi 10zł aby pogrzebał.
hebbann
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 19:27
tiaa, probowałem kiedyś naprawić wkładke od strony kierowcy to mi tylko spreżynki powyskakiwały każda w inną strone i na tym skonczyło sie naprawianie Very Happy właśnie bede musiał sprawdzić czy idą impulsy z płytki do kostki tylko brak mi podstawowych narzedzi typu voltomierz Smile
ide jutro do znajomego to posprawdzam , narazie bez zmian
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 21:51
naprawa zamków - prawy i lewy to jedno i to samo - zajmuje około 10 minut max! ściągnięcie boczka drzwi 3 minuty! wyciągnięcie zamka około 30 sekund.
sprężynki nie mogą same wyskoczyć, co najwyżej wyleci ci kuleczka...
hebbann
Wysłany: Czw 12 Lip 2012, 19:35
pamietam że rozebrałem ten cały wałek i było tylko brzdek brzdek i po naprawie Smile od tego czasu można sobie kluczykiem kręcić do woli, na szczeście problem z pilotem też już zazegnany , powodem był brak masy wiec sprawa prosta, dziekuje wszystkim zainteresowanym, temat do zamkniecia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenC4 Picasso
39 000
197 000 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC5
18 000
149 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
