( Citroen Xsara ) Xsara gaśnie w trakcie jazdy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kingsmal
Posiadane auto: Citroen xsara II 1,6 16v
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 04:50
Witam wszystkich,
mam problem z xsarą II 1,6 16v Walczymy od miesiąca. Autko gaśnie podczas jazdy, początkowo gasł, włączał się piszczący alarm i odpalał dopiero kiedy trochę ostygł. Wymienili mi czujnik położenia wału i cewkę i teraz gaśnie bez alarmu, dławi się podczas jazdy,szarpie, zapala kontrolkę awarii silnika, ma mała moc. Podobno nie pokazuje żadnych błędów.... Ratunku, czy ktoś coś podpowie? Pozdrawiam
mr_lukas
Posiadane auto: Citroen Xsara Break 1.8 16V 1997r
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 09:17
Re: ( Citroen Xsara ) Xsara gaśnie w trakcie jazdy
mam dokładnie takie objawy plus do tego zdarza się, że jak już silnik jest rozgrzany chodzi na lpg wydaje się, że jest wszystko ok to potrafi stracić moc do zera tak jak by odłączył prąd i ja go na gaz nic nic nic a po chwili zaczyna jechać dalej. Dodam że to dzieje się na benzynie również występuje to rzadko nieregularnie ale problem jest. No i to falowanie obrotów jak zimny po przełączeniu na lpg temperaturę mam ustawiona na 35 stopni żeby się przełączył. U gazownika byłem kilkanaście razy już nie może na mnie patrzeć instalacja wyregulowana właściwie. Wymieniłem świece filtr powietrza. Byłem w serwisie Citroena wielokrotnie mam tam przyjaciół wiec robią za przysłowiowe piwko. Po podłączeniu do komputera wyskakuje jeden błąd " chwilowy błąd czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym" przymierzam sie do wymiany bo nie mam pomysłu a tylko z błędów to wyskakuje. A miałem czyszczoną przepustnicę i krokowy i nic. Problem jest na masową skale w silnikach 1.8 16V jak i również w 1.6 16V. Przeczytałem już tyle tematów z tym problemem na internecie, że do obrzygania i nikt nie rozwiązał jednoznacznie problemu. Są sytuacje, że auto naprawiło sie samo i tyle.
mr_lukas
Wysłany: Pią 26 Kwi 2013, 21:47
U mnie problem rozwiązany
Koledzy problem dość powszechny u mnie po wydaniu jakiegoś 1000 zł i wymianie masy cześci problem sie rozwiązał i to poradził sobie mechanik starej daty młotek i przecinak. Pomysły juz sie konczyły wymieniłem cewkę, świece, silnik krokowy, filtr paliwa, czyszczenie przepustnicy, czujnik położenia wału i ciagle nic nie pomagało AŻ TU NAGLE CZUJNIK CIŚNIENIA W KOLEKTORZE SSĄCYM I JAK RĘKĄ ODJĄŁ Smile
KELGAR
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1,4i ; 2001r
Piwa: 4/7
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 13:39
U mnie nie pomogło :/
mr_lukas
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 17:42
A opisz kolego dokładnie co dotychczas zrobiłeś i jeszcze raz dokładnie problem na czym polega w jakiej sytuacji i warunkach ?
KELGAR
Piwa: 4/7
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 18:29
kingsmal może rezystor wentylatora chłodnicy?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4
12 900
208 300 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC3 Picasso
18 900
110 850 km
51 800
171 000 km
CitroenBerlingo
50 100
176 003 km
